Дата: 12 Фев 2008 20:34:42
экономайзер.. включается вроде после 10 сек. Вычисляется путем контролирования тока потребления. Может отключатся через меню.
Дата: 12 Фев 2008 21:26:46
jammer, субтон тут явно ни при чем. Да и настроены обе станции, разумеется, на один субтон.
Jafar, я вот тоже о нем подумал, но он выключен через меню.
Других идей нет? Это не может быть просто бракованная станция?
Дата: 12 Фев 2008 21:33:30 · Поправил: Jafar
Вполне может оказаться "причем", на его распознание требуется некоторое время.
Дата: 12 Фев 2008 22:22:54
evm
Всё прально: 1) задержка на распознование субтона(!) 2) включен режим энергосбережение SAV-ON
3 ) характерные переходные процессы связанные с использованием различных емкостей в цепи шумодава. "это" присущще всем моделям , но время у всех разное. Кпримеру у старшего брата k4AT эта задержка была явно больше 450-тки.(причём первое открытие по времени -больше,что указывает явно на работу какой-то ёмкости)
Jafar
на серийник от еско 6R (7L391257)
Дата: 12 Фев 2008 22:53:19
Спасибо всем за ответы.
Насчет субтона - это для меня новость... тогда получается, что у мидланда это время существенно меньше.
По поводу режима энергосбережения - ну ведь я же два раза написал, что он выключен, стоит SAV-OFF. Не в нем дело.
Грустно это, однако... я просто читал здесь до покупки о том, что 450 по чувствительности рвет всякие мидланды пачками, а теперь выясняется, что он на их фоне откровенно тормозит.
Народ, а никто больше не замечал такого эффекта? Хотелось бы все-таки понять, это характерно для модели вообще, или это именно моя станция так работает.
Дата: 12 Фев 2008 23:26:39
evm
замечал!!
Все так станции работают и особенно наблюдается када включен субтон , в результате время открытия шумодава увеличивается вдвое.. ничего страшного, но иногда мешает, но вообще-то я думаю все радиолюбители знают о таком явлении, поэтому начинают передачу речи с небольшой задержкой после нажатия на тангенту.
Дата: 12 Фев 2008 23:50:12 · Поправил: ДмитрийЛ
Однозначно не экономайзер - см на стр24, задержка с ним будет менее 0.4 с
Проверил у себя работу с активированным субтоном - задержки практически незаметно, на обеих р/с
А по поводу чувствительности - было высказано предположение что они "рвут" Мидланды, но не на всем своем частотном диапозоне
Дата: 14 Фев 2008 19:47:08
Шумодав откройте побольше ! Поставьте 1 или 2 и все будет хорошо.
Дата: 18 Фев 2008 15:39:18
Дата: 22 Фев 2008 17:56:20
Всем доброго времени суток.
Есть два вопроса, с предъисторией и благодарностью.
Во первых Благодарность участнику "логартоз", за схему тангенты (нигде больше найти не смог).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/tangenta.jpg
Предъистория (зачем она мне понадобилась): Летом на мотоцикле, зимой на борде - и там и там в шлемах. Эксплуатация стандартных гарнитур в шлеме, мягко выражаясь неудобна, а еще всегда было желание засунуть в шлем музыку. Старых гарнитур от сотовых и наушников от плееров хватает, так что весь материал в сборе.
Хочу попробовать вот так:
Собственно вопросы:
1. Не погорит ли что нибудь в рации или плеере в результате такого монтажа в каком нибудь режиме (прием, передача, музыка).
Но если даже эта схема и способна работать без ущерба для плеера и рации то вме равно остается неудобство связанное с тем, что когда едешь и слушаешь музыку а тебе приходит вызов по рации - то есть большой шанс не разобрать, что тебе пытались сказать. А значит надо делать плеер тише и переспрашивать. Не комильфо ниразу. В связи с чем встает второй вопрос.
2. Я не очень силен в электронике, но подозреваю, что можно достигнуть абсолютного комфорта :), если что нибудь воткнуть в эту схему, что бы когда на наушник идет сигнал от рации - сигнал от плеера заглушался. Что бы рация имела приоритет для наушников. |
Дата: 22 Фев 2008 18:33:24 · Поправил: wildgringo
1. Выход с р/с с 2.5mm идёт на нижний спикер и на выход усилителя плеера(как бы не погорел) - надо вставить диод
2. От р/с, судя по твоей схеме, будет работать только нижний спикер
Дата: 22 Фев 2008 18:44:21
Да только нижний,
А диод какой?
Дата: 22 Фев 2008 18:49:50
Я мало в электронике понимаю, хотя сам в таких случаях ставлю любой доступный малогабаритный
(Было дело: к Nokia 3310 приделывал плеер с приемником)
Дата: 22 Фев 2008 18:54:05
спасибо
Дата: 22 Фев 2008 18:57:46
не за что
Дата: 22 Фев 2008 22:00:46
Оказывается субтоны это всего лишь коды на открытие шумодава.......... Хотя с ними удобно)
Дата: 23 Фев 2008 09:14:41
jimmik, а что это по вашему было такое?
Дата: 23 Фев 2008 22:19:14
jimmik
такова се-ля-ва: новый день - новые открытия ;)
Дата: 05 Мар 2008 14:38:03 · Поправил: МаксимЧ
Ура ! Научился стирать каналы! Тепер не обязательно их переписывать и разводить срачь!
Оставил только ЛПД и репитеры остальное стер нафиг!
Дата: 05 Мар 2008 19:16:51
в студию!
Дата: 05 Мар 2008 19:29:43
На самом деле все очень просто!
1 Включаем частотный режим!
2 Нажимаем кнопку CLR после этого с лева горит частота а с права номер канала
3 Клавишами вверх или вниз выбераем номер канала.
4 выключаем рацию
5 удерживая кнопку CLR включаем станцию
6 Загорается DEL ? и номер канала
7 нажав интер вы удаляете данный канал
ВСЕ!!!
Дата: 07 Мар 2008 00:40:16
А, не подскажет ли кто? Какая у Kenwood TK-450S ПЧ, и гетеродин выше, или ниже?
Дата: 07 Мар 2008 09:58:20
divnogortsev
Предположительно, ща не помню по поводу гетеродина х3
1 пч 21Мгц
2 пч 455кГц
Дата: 07 Мар 2008 15:44:09
Ну вот.. дочитал до 24 страницы и уверился что беру 450s а с 25 страницы засада.... типа полное г... ив ообще брать нельзя....
ну и что теперь делать? завтра собрался уже ехать на рынок брать ее... =((
Дата: 07 Мар 2008 16:18:55
chous
Бери! и всё , то что "ГЭ" это должно быть понятно с 1 листа т.к. это китайская потделка. но за такие деньги это оооочень хорошенькое дерьмишко :))
А лучше бери 3178 ! (доработанная 450s)
Дата: 07 Мар 2008 16:31:43
уже роюсь в интернете.... =))) доработаное китайское г.. интереснее!!!! =))
мож. кто в личку посоветует где взять? Я сам из Питера.
Дата: 07 Мар 2008 17:51:16 · Поправил: МаксимЧ
При скрытом ношении все время срабатывает кнопка COLL на 3178 Есть у меня в деревне одна штука.
И чем она интересно доработанная ? Та же 450 я только в другом корпусе.
Дата: 07 Мар 2008 17:52:40
а блокировки клавиатуры разве нет?
Дата: 07 Мар 2008 17:53:44
Эта кнопка как и РТТ не блокируется. В этом и проблема!
Дата: 07 Мар 2008 18:12:20
срезать нафиг! =)
нацелился на нее теперь. тока нету нигде пока
