На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  46  47  »»Поиск в теме
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 30 Мар 2008 22:22:20 · Поправил: DeepM #
Я тоже вчера купил себе эту радиостанцию. Только в Царицино нго тоже по 1500 рубликов. Вот только у меня тоже написано что 5 ватт а на деле 4.1 по 2 разным измерителям - так что чуда для меня не произошло. Частота измерения 433.500
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 30 Мар 2008 22:24:15 #
Полуваттного Мотора 4900 чует там, где раньше эти самые Моторы давно затыкались.
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 30 Мар 2008 22:26:13 #
DeepM, а на каких частотах мерял?
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 30 Мар 2008 22:44:14 · Поправил: andryshka #
На 6-ой странице этой темы есть описалово про мощность. Видимо просто наклейку другую сделали - вот и 5 Вт.
ru9tr
Дата: 31 Мар 2008 02:23:30 #
Выходная мощность зависит от степени разряда батареи и частоты - у меня свежезаряженный выдает 5 W на 446 МГц и 4,6 на 433.
MasterOleg
Дата: 31 Мар 2008 02:58:56 · Поправил: MasterOleg #
В слабой 4W версии TK-450S на выходе усилителя передатчика стоит транзистор UEF (2SK4037)
А в новой мощной 5W версии TK-450S MAX стоит UCF (2SK3476) по мануалу этот транзистор может выдавать до 7W при питании 7.2 вольта. Я думаю, что новая версия TK-450S MAX 5W может быть несложно раскрыта до полных 7W.
Конечно, недобросовестные продавцы могут просто переклеивать наклейки.
Основное отличие это какой транзистор стоит UEF или UCF
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 31 Мар 2008 20:33:14 #
Вот-бы знающие люди помогли-бы раскрыть! Наверное тогда и нижняя планка будет не 1 Вт, что не есть гуд в плане энергосбережения.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 16 Май 2008 07:28:59 · Поправил: Tonik #
Чувствительность у рации хорошая-ловит на палец сигнал с расстояния 1,5-2 км от базовой станции 20 вт
ru9tr
Дата: 16 Май 2008 11:49:39 #
До 7-и ватт ее нельзя накручивать - радиатора для охлаждения не хватает. Если только корпус снять и вентилятор пристроить :)).
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 16 Май 2008 16:26:31 #
Tonik
кстати да. Вот с станциями у которых корпус металлический такое явление наблюдается меньше, но оно и очевидно.=)
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 16 Май 2008 22:06:47 #
Как нибудь проведу эксперимент -возьму кенвуд и ВХ-6 Есу откручу антенны и пойду от своего попугая,какая из станций раньше заглохнет ?
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 16 Май 2008 22:34:40 #
Еска раньше замолчит, кто-то сравнивал чутьё.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 17 Май 2008 07:26:23 #
Зато кенвуд ткнётся от всякой дряни-телефонов на 390,сигналок и т.п.
candid
Дата: 17 Май 2008 10:22:36 #
Tonik
не факт.
МаксимЧ
Дата: 17 Май 2008 14:57:31 #
Брал новую 450ю ! Стекло заклеено пленочкой щели между рацией и АКБ отсутствуют ! В общем сделана кулюторней! Все остальное тоже самое на мой взгляд!
Дата: 18 Май 2008 16:11:08 #
Добрый день! Купил TK-3170, это почти одно и тоже что и 450S. Почему-то не работает VOX, хотя в меню он включен, индикация vox на дисплее есть, говорю в микрофон а передача не включается, установка уровня чувствительности срабатывания не влияет. Может быть он работает только при подключенной гарнитуре, у меня ее нет, поэтому проверить с ней не могу? Работает ли функция VOX без гарнитуры на 450-ом?
cba03sat
с окт 2007
Дата: 18 Май 2008 19:58:18 #
ИМХО ищите ваши китаевуды и программы от них тут_http://www.linton.cn/cp2.htm
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 18 Май 2008 20:04:28 #
Sergey_S -немного потеряли,т.к. вокс у 450-го хоть и есть 9-ти уровневый но его всё равно что нет.Чувствительность очень низкая у погремушек типа JET ONE ! и то получше будет.
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 18 Май 2008 21:15:35 #
В плане чувствительности - у меня 450-я с гарнитурой в режиме VOX нормально работает. Только для начала передачи нужно немного громче произносить первые звуки, а потом нормально можно говорить. Регулировка чувствительность есть, но VOX работает только с гарнитурой. Меня устраивает вполне. Может у Вас гарнитурка такая "нехорошая"?
Дата: 18 Май 2008 23:24:07 #
andryshka
У меня гарнитуры нет, на моем 3170 vox вообще не срабатывает от встроенного микрофона, что весьма странно, например на midland G7 он отлично работает на встр. микрофоне. Может быть у меня станция неисправна, надо будет съездить, посмотреть другие такие же, от китайцев всего можно ожидать.
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 19 Май 2008 09:53:36 #
От встроенного микрофона не работает и у меня. Не парься, это у китаенвудов норма. Купи гарнитуру и будет тебе счастье в виде VOX!
Дата: 19 Май 2008 10:07:02 #
andryshka
Спасибо, успокоили. Еще вопрос про аккумулятор: на дисплее показывает постоянно полный заряд (3 кубика), протом в процессе работы индикация резко сбрасывается до 1 кубика, при этом если нажать PTT то рация отрубается, типа кончился заряд. Не поймешь, когда его заряжать надо, информативности никакой. Подскажите плиз, это норма?
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 19 Май 2008 11:11:05 #
Да. Это-ж китаенвуд. Правда Логартоз говорил, что у него после примерно 15-ти циклов заряд-разряд стало нормально показывать. Я еще не дошел до таких показателей.
А заряжать лучше каждый вечер (если будешь весь следующий день её гонять). Мне хватает на 2 дня, в основном мониторинг, изредка передача (работает 8 часов в день).
samaray
с мая 2008
Дата: 20 Май 2008 21:13:19 #
Наконецтаки приехал мой Китаэнвуд 3178 - радости полные штаны ))))))) Открыл коробочку, прикрутил антенку, и радости ещёбольше))) Но как только включил, понял что нихрена в ней не понимаю.
Парни дайте какойнить полезные линк про то как сконектить с МИДЛЕНДАМИ МОТОРАМИ ВОКСТЕЛАМИ и прочими нерегестрируемыми тамагочи из Евросети. Про всякие DCS и CTCSS , сканеры и прочие радиолюбительские штуки.
Совсем не хочу хулиганить в эфире и комуто мешать, так что помогите разобраться.
МаксимЧ
Дата: 20 Май 2008 21:16:12 #
У меня уже циклов 60-80 на 450 и все тоже самое. Как только упало на один кубик работы на пол часа а то и того меньше. VOX от встроенного микрафона работает....
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 20 Май 2008 21:29:08 #
МаксимыЧ, у меня VOX от встроенного микрофона работает так, что лучше-бы он вообще не работал - почти орать нужно! Потому и написал - не работает!
Crab
Дата: 20 Май 2008 22:29:44 · Поправил: Crab #
samaray
Вот тебе таблица частот LPD-диапазона: http://www.radiovector.ru/items/item_4.html
Кнопочками на китаенвуде ставишь нужную, и вперед, "общайся больше прямо сейчас!" :)
Для большего удобства забей все частоты этой сетки в память, 3178 помнит 199 частот, а тут их 69, еще место останется под PMR ( http://www.portativka.com/CHastoty-kanalov-pmrlpd-diapazona-a-189.html ), FRS ( http://www.mobilradio.ru/information/vocabulary/frs.htm )и ментовские (не скажу) частоты :))) Как забить частоты в память - кури мануал к станции.
Вот кратенько про CTCSS: http://www.radiovector.ru/items/item_3.html , а вообще и тут можешь нарыть массу инфы по сей теме .
samaray
с мая 2008
Дата: 21 Май 2008 01:26:19 #
Спасибо Crab.
И ещё маленький вопросик: эта рация посылает сигнал который сигнализирует о конце передачи?
Crab
Дата: 21 Май 2008 10:40:44 #
Нет, кенвуд 3178 такой функции не имеет.
Дата: 26 Май 2008 00:09:44 #
Всем доброго времени суток!
Присматриваюсь к данной радиостанции. К сожалению, в этом деле новичок, а поэтому родился вопрос. Нужно ли ее регистрировать? Где это осуществляется? Или все опускают данный момент?
И еще вопрос. radio-mir все еще дает на них скидки, для участников данного форума?
