Дата: 18 Июн 2008 04:17:29
что должно получится я вроде догадываюсь :)))
попродую дочитьать все до конца, прочитал только 50%, сегодня продолжу ..
да касаемо ентого JOKERA-450 .... сегодня проверели по городу из 2х точек в 2а и 2.6 км вроде рулит :)), чувствительность нормальная, шумодав на 2ке.
всем спосибо .....поехал покупать зубило и кувалду :)))
Дата: 18 Июн 2008 04:36:21
Дата: 18 Июн 2008 09:40:27
проверили на 3.8 км по городу, правда один был на сопке другой в низу...
шумодав пришлось на 5ку поставить, тогда реч отчетливо разлечима :))))
Дата: 18 Июн 2008 18:37:19
уровень шумодава ни как невлияет на качество приёма.
Дата: 20 Июн 2008 06:41:53
Разобрал! ларчик просто открывался !!
все дело в гнездах для гарнитуры!!!
нужно плоский "щуп" туда засунуть, чтобы не цепляло! и все вываливается почти без усилий....
JOKER 450 - оказался простым китай вудом 2006 года :((
да и умный стакан сдох...оплавился в месте транзистора, естественно надо ве переделыват, и садить его на радиатор!!!
вобщем есть чем заняться ...
Дата: 20 Июн 2008 06:42:38
а как картинки сюда вставить?!
что бы народ поглядел ????
Дата: 20 Июн 2008 10:15:46
igoresla
хотим поглядеть , что там оплавилось.
В копилку залить фотку, сверху есть сылка в навигации форума и потом вставить эту ссылку , когда текст набираете.
Короче, посмотрите в помощи, там подробно написано как их вставлять.
Дата: 20 Июн 2008 10:32:05
jammer
щас... зальем
Дата: 20 Июн 2008 10:47:51
вот так выглядит со стороны платы
а так с верху  .
как видно придется переносить электролит и делать радиатор, что бы ночью спать спокойно :))
а вот еще непонятно специально здесь недопаяно или звонок на перекур был :((
Дата: 20 Июн 2008 10:50:39
а вот что стало с коппусом стакана  |
Дата: 20 Июн 2008 11:23:06
после ночного торчания в стакане тщательно ощупал и обнюхал станцию и зарядник. Никаких признаков нагрева не обнаружил ))))) (тьфу-тьфу-тьфу)
Дата: 20 Июн 2008 11:45:33
кстати вот у меня тоже не было замечено сильного нагрева при зарядке, странно может какие-то отдельные экземпляры не в режиме работают..
Дата: 20 Июн 2008 12:03:15
выход помоему один, у нас в компании их 4ре штуки пока, надо сделать что бы из авто зарядка была да и что бы на пепелище потом не бродить, перенести электролит под светодиоды и поставить радиатор на транзюк буквой П на обе стороны, да и дырдачек попрогрызать - для охлаждения....
как чудо девайс сотворю, так выложу..-
плохо вентиляторов мелких с рубль нет :))), а то можно еще с вертикальным взлетом сделать :)))
Дата: 20 Июн 2008 12:56:46
igoresla
Возможно, сам транзистор был с дефектом. Постоянно сталкиваюсь с поддельными китайскими транзисторами: звонится нормально, а в схеме либо частоту не держит (вч-транзисторы), либо сгорает. НЧ-транзисторы особенно легко подделывать, так что среди них брака больше всего.
Дата: 20 Июн 2008 14:56:12
igoresla
чудо девайс сотворю посмотрите напряжение на выходе сетевого адаптера. У меня не греется.
jammer
У меня на плате с той стороны где транзистор с правого края два резистора последовательно стоит (второе фото сверку). Посмотрите как у вас, может собака там и зарыта :-))).
Дата: 21 Июн 2008 03:41:52
KSVnn
да нет, там один резистор на 1 Ом и 1Вт по минусу, а по плюсу этот транзюк, однозначно думаю - РАДИАТОР не помешает .
Дата: 21 Июн 2008 23:32:51 · Поправил: wypa
Разобрал зарядку 2007г, резистор один, транзистор без радиатора. При зарядке стакан не грееца, акомулятр тёплый. Когда брал авто зарядку продавец сказал при зарядке, авто не заводить, от скачка напрежения может згареть стакан.
Дата: 22 Июн 2008 00:54:33 · Поправил: KSVnn
igoresla
там один резистор на 1 Ом это я увидел на ваших фото, поэтому и просил участника jammer посмотреть, у меня 2 резистора 1,8 Ом в сумме. А резистор не просто в минусе, а в цепи ограничения тока.
wypa
резистор один, если не тяжко, номинал напишите.
Дата: 22 Июн 2008 13:50:20
KSVnn
разобрал, посмотрел, у меня зарядник такой же как тут на фото представлен.. ризюк один с противоположной стороны от транзистора. ризюк по минусу а транзистор через диод на (+) АКБ
Дата: 22 Июн 2008 14:11:08 · Поправил: wypa
KSVnn
Номинал: 1 Ом 5% сейчас картинку вставлю.
 Увеличить |
Дата: 22 Июн 2008 17:11:28
золОто
Дата: 22 Июн 2008 17:52:29
золОто
откуда ж там золото. Там золАто, это ж китайский аппарат! :D
Дата: 23 Июн 2008 11:21:46 · Поправил: igoresla
вот доработал напильником :)))
тут пришлось раздолбить поболе прогоревшее отверстие и перекоммутировать ИБО ноги на транзюках по другому растут :)) и что бы вотткнуть такой МЕГАрадиатор ( гы-гы ) пришлось сделать все подвижным ИБО сборка данного "девайса" могла оказаться ГЕМОРОиДАЛЬНОЙ.
да, вот главное ! транзюка с такими номиналами неп было пришлось поставить другой !!! раза в два мощьнее !!! - так как только они валялись под рукой ... вот по этому то и ноги ( ЕБстественно растут по другому )
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/tranzuki.jpg
теперь "девайс" наверно можно и в розетку втыкать без адаптера ;)), хоть в 380 !!
ладно сегодня попробую испытать, если все срастеться, радиоторы на остальных поменьше сделаю ...
PS дырки ковырять пока не стал, попробую так. |
Дата: 23 Июн 2008 17:59:16
igoresla
ого!!!!
Есть уверенность! =))
Я думаю с заменой транзистора он бы и так не сильно грелся.
Дата: 25 Июн 2008 07:06:30
jammer
.." Бережонного БОГ бережот ! - сказала монашка одевая презерватив на свечку ! " ...
Дата: 25 Июн 2008 21:07:13 · Поправил: andryshka
Я сделал проще: чуть выше уровня печатной платы, сзади напротив греющегося транзюка, сделал пару отверстий диаметром около 3 мм; такие-же отвестия в вехней части корпуса над транзистором. Получается, что при нагреве транзистора возникает восходящий поток воздуха, который выходит наружу; в то-же время сзади-снизу приходит свежий прохладный воздух. Тестирование показало (2 зарядки), что нагрев корпуса значительно слабее.
Дата: 25 Июн 2008 21:09:17
Принцип работы алюминиевых радиаторов отопления.
Дата: 26 Июн 2008 03:10:56
andryshka
а ты всетаки прикрути туда еще пластинку 2х1.5 см - не помешает ! :)) и будет настояший алюминевый радиатор :)))
ведь наше несертифицированное электричество может творить чудеса !!!!
Дата: 04 Июл 2008 10:51:49 · Поправил: Ivanex
Вчера после длительного времени непользования достал 450S, полностью зарядил и с горем :) обнаружил, что аппарат глухо-немой, т.е. ничего не передает и не слышит. Несколько раз прошелся по настройкам, все тона выключены. В конце концов работал бы хотя бы диодик и s-метр при приеме. А вот на передаче все наоборот: красный горит, s-метр работает, но без результатов... Такое бывало у кого-нибудь? Антенна в порядке.
Дата: 04 Июл 2008 10:57:46
Ivanex
Было подобное - холодная пайка межплатного разьема, данные с процессора не доходили до синтезатора.
