На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  46  47  »»Поиск в теме
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 04 Июл 2008 14:35:43 #
Ага, точно разъем. Разберите станцийку и разъемчик спиртиком, тонким слоем. Только очень осторожно, когда одну плату от другой отделять будете - этот самый межплатный разъем имеет мерзкую склонность отваливаться от платы - пайка уж очень миниатюрная там.
jimmik
Дата: 04 Июл 2008 15:12:32 #
Всем привет!
Прикупил ещё весной автомобильную антенну на магните ANLI WN-14M, т.е она и на 450мгц работает и на 140мгц. Для настройки КСВ там отрезаются кусочки в зависимости от диапозона(частоты).
Так вот когда в апреле ездил в деревню, то с моего автомобиля с 450ки и подключенной этой антенной до другого автомобиля была нормальная связь. На втором была 450 со штатной антенной.
Связь была в пределах от 3-5 км.
Сейчас начались поездки на дачу и решил опять авто антенну попробывать...Та нифига она и не отдаёт нужной мощности и тем более на приём вообше не работает, т.е. связь в пределах 500метров, на штатную антенну в пределах 2-3 км. Я уже и кабель укоротил 3,5м до 1,5м. Думал может потери в кабеле. так нет.
Антенна сама неразборная кабель залит в стоечку над магнитом. Тестером никакого К.З. не показывает.
Что с неё не понимаю, гарантии уже как бы нет, так как родной разъём был откушен, а сейчас и кусок кабеля. Может кто сталкивался с такой антенной??? И как её вообще проверить??
Ivanex
Дата: 04 Июл 2008 15:31:14 #
KSVnn
Водник
Спасибо, попробую.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Июл 2008 15:50:50 #
jimmik
вы станцию сначала проверьте
Дата: 06 Июл 2008 11:55:25 #
Свершилось! И я стал владельцем этой радиостанции. Брал тут http://www.pc-line.ru/ цена 2200, конечно выше, чем на Митинском, но зато рядом с домом и продовец пообещал гарантию 1 год на нее. Предварительно расказав все ее плюсы и минусы.
Единственный недостаток, это очень маленький мануал к ней. Ни у кого нет полного мануала, просто я новичок в этом деле и хочу получить как можно больше информации об этой радиостанции. Спасибо.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Июл 2008 23:56:49 #
klariuss
Единственный недостаток, это очень маленький мануал к ней более полного нет. Почитайте форум, вся необходимая информация тут есть.
jimmik
Дата: 07 Июл 2008 01:17:10 #
Какую станцию???
Я же написал на штатную антенну всё работает, как и было со дня покупки!!!
А при подключении автоантенны связи практически нет.
igoresla
с июн 2008
Владивосток
Дата: 07 Июл 2008 03:55:08 #
Ivanex
проблемка почти анолигичная, только наоборот стала НЕМОЙ.
прием нормальный но вот передача - только горят индикаторы С-метр на полную и диодик, а на другой слышно только шипение...правда станция попала под дождик :)))
через пару дней провалявшись в машине опять заговорила....видимо просохла !!!
хотя как я понял контакт посмотреть надобно.
igoresla
с июн 2008
Владивосток
Дата: 07 Июл 2008 04:03:29 #
да вот еще что заметил _
появился значок S на дисплее, что он означает так и не пойму. В мануале ничего не сказано что он означает, да и на "ТЕМЕ" про это ничего не сказанно, хотя сравнивал все функции с другой ВСЕ ОДИН К ОДНОМУ , но на другой этот значек не высвечиваеться ( вернее высвечиваеться на определенных пунктах меню)
У кого нибудь было что подобное или что означает этот значек на дисплее S ?
Водник
с фев 2008
Дата: 07 Июл 2008 08:47:39 · Поправил: Водник #
igoresla
Power Save - режим экономии батарей. Приемник включается лишь на короткие промежутки времени, проверяя наличие несущей в канале. Режим включается и выключается из меню.
igoresla
с июн 2008
Владивосток
Дата: 07 Июл 2008 09:33:41 #
Водник
СаПосиБо !!!
проверю :)) это вроде 3й пункт меню !!!
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 11 Июл 2008 19:40:13 #
Господа! У меня перестала работать кнопка"2"! Все остальное работает.Гарантия уже кончилась.Что бы это могло быть, и как лечить?
Jafar
Краснодар
Дата: 11 Июл 2008 21:19:35 #
Если руки растут как надо - вскрой, продиагностируй, 95% - аппаратная проблема.
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 13 Июл 2008 00:50:39 #
Мож мусор какой на контакты попал.
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 13 Июл 2008 00:51:29 · Поправил: andryshka #
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 14 Июл 2008 00:37:48 #
Разобрать то можно, конечно...Но если визуально дефекта не увижу, то дальше не знаю,как быть! Но,по любому наверное придется разбирать.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Июл 2008 10:39:49 #
divnogortsev
там флюс не стёртый обычно или кусок китайской газеты попал или стикер ОК. разобрать/удалить. и всё
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Июл 2008 11:13:25 · Поправил: KSVnn #
divnogortsev
Только не трите токопроводящую резинку спиртом, очень часто начинается растрескивание. Чистить просто острым ножом.
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 14 Июл 2008 17:21:00 #
про токопроводящую резинку - на пультах (сделанных в Китае) очень часто протираю спиртом. Пока все ОК. А вот ежели ножиком тер - стерлось-бы все давно и нафиг!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Июл 2008 18:59:08 #
andryshka
А попробуйте не срезая слоя, просто почистить и сравните.
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 14 Июл 2008 21:12:56 #
Открыл без проблем. Откудо-то из корпуса вывалился кусок газеты-полоска из какой-то желтой бумаги! Почистил слегка жалом отвертки. Заодно сделал дырку для микрофона.А вот резинку уплотнительную-ту,что по периметру, ставить не стал. С ней плохо закрывается. Собрал-все заработало!
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 14 Июл 2008 21:30:33 #
Что интересно, мне в основном немного рельефные токопроводящие резинки попадаются. Их механической чисткой только повредить можно.
divnogortsev - "ну вот, а-то все мама, мама!"
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 15 Июл 2008 08:22:59 #
Мне на 450 чуствительность ненравится (стоит01) по сравнению с тк4ат, есть идеи по улучшению?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 16 Июл 2008 11:46:03 · Поправил: jammer #
POKISь
по сравнению с тк4ат у 450 чутьё чуть лучше , проверено на нескольких аппаратах, если у вас обратный эффект, то возможно проблема в станции, другое дело, что на 4АТ антенна получше и подлиннее, возможно в этом вы замечаете разницу.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 16 Июл 2008 13:47:34 #
про антену я думал, но мне всетаки кажется проблема с шп так как при угрублении шп станция соответственно перестает слышать сигнал.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 16 Июл 2008 15:49:16 · Поправил: jammer #
POKISь
кстати по поводу ШП согласен, даже на 1чке грубовато , сейчас какраз хочу поработать над этим .. разобраться в схеме инайти как туда заводится эти 10 порогов . Я так понимаю там типа синтезатора напряжения с проца выходит, получается типа дополнительная вольтодобавка блокировки ШП и управляет UNMUTE УНЧ. разберусь.
ДОПОЛНЕНИЕ: Сработка ШП слишком чёткая и при фиденгах получается рвань, хотя чутья вполне достаточно, но вот такая работа ШП только "хлопает"
igoresla
с июн 2008
Владивосток
Дата: 17 Июл 2008 06:51:45 #
подскажите пожалуста, к 450 какую можно антену прикруть и если кто этим баловался ?
изготовить самому - можно конечно, но нечем настраиват !!!!
какая будет полутше , и кроме ЭФ5 ого что нибудь еще можно прикрутить....
мне главное что бы эфект реальный был !!!! :)))
P.S : покупать что то нужно ибо одну антеку где то проЕ...ли :))
candid
Дата: 18 Июл 2008 00:29:13 #
igoresla
А ты думаешь штатные антенны кем то настраивались?
Если сама рация стоит копейки, то антенна из проволочной спиральки вообше ничего не стоит.
Какую спираль отрубили, такую антенну и сделали, её настраивать лишние деньги тратить.
igoresla
с июн 2008
Владивосток
Дата: 18 Июл 2008 06:57:19 #
candid
ну не от фонаря ведь отрубали , а по шаблону какому нибудь !!!
где то здесь на ветке или на другой читал что то про - " лишний километр "[u][/u] - про то что рекомендовали антену поменять... и вот теперь не могу найти где!!! :((
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 18 Июл 2008 16:18:07 #
нормальная у 450-тки антенна
лучше спирали будет только 1/4
