На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  46  47  »»Поиск в теме
Дата: 25 Авг 2008 23:27:40 #
Взял сегодня кенвуд ТК-450S. Он через пять минут работы нагревался градусов до 60 в районе батареи и начинал глючить...((( Поеду завтра менять
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Авг 2008 07:36:02 #
и начинал глючить.
глючить начинал так, что в форуме появилось сразу кучка одинаковых постов.
Зы после пяти минут работы на передачу? И выжил? В таком случае советую не менять, оставить, т.к. он прошел жестокий стресс-тест.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 26 Авг 2008 20:12:10 #
Итерестный какой 450тый попался. Мой пока на форуме не спамил. :) Хотя, заметил я одну странную вестчь. :) Запускаешь сканирование. И через несколько минут, кен, тормозит на каком-нить канале, со звуком не прально нажатой клавиши. Такое явление бывает, но весьма редко. М.Б. где та какая то клавиша иногда самопроизвольно нажимается.... Но в принципе на скорость это не каким образом не влияет. Так что полет нормальный. :)
Дата: 03 Сен 2008 10:33:47 #
Приобрел комплект раций. Одну 450-ю и одну 3178. Заметил, что у 3178 вроде потише динамик(но это не принципиально). Есть возможность сдать 3178, и приобрести вторую 450-ю, ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ?
И еще, я в этих рациях вообще нечего не понимаю! Так как настроить так, чтобы ловили на максимальную мощность, HI поставил, но надо еще вроде частоту поменять, и еще что то?
Гоняли вчера на авто по загороду, так на расстояние уже больше 1 км, слышимость уже не очень!
Заранее благодарю за советы, и ответы!!
..и еще хочу приобрести гарнитуру – Тангента, моделей вроде 4 бывает, а какая именно подходит на 450-ю?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 03 Сен 2008 11:19:15 #
shefik
странно, что 3178 хуже говорит, не должно, но вот микрофонный тракт в 3178 лучше и дырка даже в корпусе есть , екомендую ещё 3178 , но если вам всё же не нравится..увы...
Дата: 03 Сен 2008 11:25:02 #
jammer, дружище, это я так, придираюсь! Если 3178 не хуже, то я тогда лучше оставлю ее!!
...подскажи плиз по настройкам немного!!
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 03 Сен 2008 11:37:46 #
shefik
3178 - это фактически доработанная 450тка, по крайней мере я в нрей заметил только технологические улучшения.
В чём вопрос по настройкам? по настройкам кстати 450 и 3178 в точности ОДИНАКОВАЯ.
Дата: 03 Сен 2008 12:03:40 #
jammer, ок, тогда встречный вопрос, а не стоит ли 450 поменять на 3175?
по настройкам, смотри, я в них нечего не понимаю, так вот что мне в ней надо настроить, чтоб общаться между двумя машинами в городе, и за городом)))
И может подскажешь по гарнитурам?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 03 Сен 2008 14:07:12 #
shefik
да не меняйте , оставьте одну такую, другую сякую, чтобы было с чем сравнить :)
частоты необходимо выставить одинаковые на обоих станциях, согласно разрешённого участка.
воспользуйтесь таблицей: http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=4
Дата: 03 Сен 2008 15:05:46 #
jammer, и какая из них самая оптимальная, я просто вообще в этом не разбираюсь!
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 03 Сен 2008 15:40:48 #
shefik
да любая, просто этот диапразон разрешён в России, ставите любую частоту из этого списка, при этом портативные 69канальных станции которые продаются кпримеру в евросети могут тоже связываться.
номер канала и частота соответствет см.приведённую таблицу выше. =)
Дата: 03 Сен 2008 15:50:00 #
jammer, т.е. от смены диапахона дальность не меняется?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 03 Сен 2008 16:10:53 · Поправил: jammer #
shefik
у 450тки,3178, только один диапазон, UHF или 70-ти сантиметровый.
а в этой тиблице приведены не диапазоны а частоты ,сетка каналов ЛПД.
на любой из этих частот дальность будет одинаковая, просто занимайте свободный канал или лучше если вы в машине будете в основном пользоваться используйте частоты автоканала, поднимайте сеть в своём городе : 433.100 или запасной 433.425.
Ps дальность может ухудшаться , если вы будете уходить на границы диапазона кпримеру 400.125Мгц или 450.125. такие частоты не используйте , впрочем их и использование запрещено. а в сетке каналов ЛПД 450/3178 работает оптимально!
Дата: 07 Сен 2008 18:09:28 #
Кто то проверял сколько циклов зарад - разряд нормально держит их штатный АК?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Сен 2008 18:23:21 #
andreymishin
сколько циклов зарад - разряд нормально держит их штатный АК? вряд ли кто успел это проверить, сейчас даже на модельные аккумуляторы (разряд до 100С) обещают 300....500 циклов.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 08 Сен 2008 04:14:41 #
Если я не ошибаюсь,у ио-ли аккумуляторов главная проблема не в циклах "заряд-разряд", а в сроке использования(хранения). То есть, через определенный срок они начинают терять мощьность, причем в не зависимости от того, использовались они, или нет. Срок тоже не очень большой. В среднем год-полтора работы(хранения).
Дата: 08 Сен 2008 05:33:34 #
Интересно, можно ли купить новые? Анолагичные? И сколько стоит?
Дата: 08 Сен 2008 05:38:34 #
" Аналогичные", простите за ошибку. У меня сдохли после 30 - ти процессов заряда - разрада. Однако обидно стало.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 08 Сен 2008 05:48:02 · Поправил: Ruiz_Av #
Дата: 17 Сен 2008 21:16:05 #
Ситуация такая:
есть две рации, одна 450s, вторая 3178. В настройках нечего не менял, обе стоят на 3-й чистоте, так вот если общаться на большое расстояние, то в рации 3178 слышно лучше, чем в 450! С чем все это может быть связано, и возможно ли это справить?
...на обеих рациях взади наклейка 5w.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Сен 2008 21:47:31 #
shefik
обе стоят на 3-й чистоте а что такое эта 3-я чистота, и какое у нее значение?
общаться на большое расстояние большое это какое 1км или 100 м?
взади наклейка 5w. на заборе много чего пишут.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 18 Сен 2008 15:02:45 · Поправил: Ruiz_Av #
Первое. И самое основное, это внимательно, я бы да же сказал, скурпулезно изучаем инструкцию. Второе. Идем на сайт lpdnet.ru, там читаем раздел: В мире радиосвязи , в котором описаны ответы на вопросы для начинающих. И вобще на этом сайте много полезных статей на эту тему. Поищите там.
Третье. Перечитываем эту тему с самого начала. Многие вопросы по данным станциям обсуждались и не раз.
Дата: 18 Сен 2008 20:08:25 #
Доброго вечера.
Позвонил в несколько магазинов насчёт 450S - везде говорят, что сейчас их нет, и появятся только в октябре.
Кто-нибудь в курсе откуда ноги растут у этой информации?
Стоит ли ещё ждать нормальных 450х (упаковка-блистер или что там у левых вариантов как признак)?
Jafar
Краснодар
Дата: 18 Сен 2008 21:05:13 #
От тех, кто их возит. А ноги растут у причин, по которым у нас уже скорее всего не будет такого выбора и количества - из Китая. У них сменилось несколько внутренних законов.
Jafar
Краснодар
Дата: 18 Сен 2008 21:07:35 #
Ни разу не видел в блистере эту станцию. А отгрузят такую, как попросишь, хочешь блистер, хочешь картон. Это отдают на откуп покупателю, так же, как и название, которое будет на корпусе.
Народ, ну хватит давать держать себя за баранов всеядных.. анализируйте ту информацию, которая до вас доходит хоть немного.
Дата: 18 Сен 2008 21:14:37 #
Jafar
Было б идеально услышать хотя бы намёк на то, каким образом можно приобрести китаенвуд-станцию (3178/450s) не самого худшего варианта (судя по форуму они всё ж бывали разные со времен появления первых 450s).
На что ориентироваться и на что собственно рассчитывать, оценить риск "попадалова" к примеру.
Или ни на что не смотреть и при появлении "октябрьских" 450тых просто покупать и не задумываться ни о чем?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Сен 2008 21:34:27 #
ttyx
Или ни на что не смотреть и при появлении "октябрьских" 450тых просто покупать и не задумываться ни о чем? надо смотреть на внешний вид, зазоры и качество кнопок. После включения покрутить шумодав, послушать эфир.... Идеально покупать с напарником у которого уже есть станция.
Jafar
Краснодар
Дата: 18 Сен 2008 23:31:00 #
Сейчас покупайте так, как буд-то вы покупаете станцию б/у. Я не исключаю вариант, что это будет восстановленная станция из возвращенных или нечто подобное.
А в октябре не факт что будет такое же. Откуда Вам знать из новой поставки или из старой заначки.. Да и сравнивать не с чем. Искать подешевле - всегда рисковать.
MasterOleg
Дата: 21 Сен 2008 19:47:35 #
Что бы не пролететь и не купить фуфло надо брать рации только в известных и давно существующих фирмах или интернет магазинах. Нельзя брать на рынках в тех местах где рации стоят до кучи среди кучи другово товара и продавцы продают их как дрова. Тут самый высокий шанс купить хлам. Ещё важно наличие возможности обмена и гарантии более месяца.
Если в известных магазинах нет нужных моделей, это может означать что партия которая пришла - левая (плохого качества или параметры не те) и её не стали покупать те кто понимают что продают.
Лучше всего брать в давно существующих интернет магазинах, не придётся переплачивать за офис продаж. И найти просто: Набираете на любом поисковике название нужной модели и смотрите кто в первой пятёрке основного поиска.
А сравнивать визуально - бесполезно. Даже хороший, качественный завод новую партию может сделать по другому, могут даже быть без наклеек и без коробок, может быть масса трюков и манипуляций для того что бы снизить расходы на доставку и таможню. От коробок, блистеров, наклеек - качество не зависит.
Просто ещё два года назад на митино распродали левейшую партию раций в блистерах, которые практический все на морозе сдохли. Отсюда и пошло - "бойтесь блистеров" А этот же левый завод улучшил качество (чтоб прям сразу не дохли) и давно уже делает всё в коробках.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 22 Сен 2008 02:34:35 #
Мужыки!!!11111 Я организовал свою известную фирму, которая входит в пятерку яндыкаса!! Верьте мне. У меня самые, тру-легит, поддельные китайские кенвуды!!!1111 Из всех поддельных которых везде вам пытаюцца впарить мои конкуренты. Вот адрес моего сайта: ввв.поддельныйкенвуд.ру
________________
Мысли в слух...
