На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  ...  33  34  35  36  37  ...  46  47  »»Поиск в теме
ru9tr
Дата: 17 Дек 2008 03:25:03 #
ТК3107 расчитан на работу в участке выше 440-а МГц, но некоторые экземпляры работают и ниже - в том числе и на 433. Но нужно пробовать.
Вопрос про Joker JK-450S : можно ли его включить в поканальный режим (на дисплее только номер канала)? В ТК-450 такое есть, а как в джокере включить?
ru9tr
Дата: 17 Дек 2008 03:40:37 · Поправил: ru9tr #
Сам нашел - при включении удерживать V/М(R).
sheff05
с дек 2008
Дата: 17 Дек 2008 09:33:12 · Поправил: sheff05 #
А где на джокере такая кнопка? У меня нету. И канальный режим включается при включении с ужержанием кнопки MENU.
А нафига тебе канальный режим-то вообще?
sheff05
с дек 2008
Дата: 17 Дек 2008 12:39:22 #
3178 кто юзал кстати? По сравнению с Джокером как? Или так же?
maxmix
Дата: 22 Дек 2008 00:23:16 #
Кто нить подскажет где в Питере можно прикупить 450S или 3178 (даже не знаю,что лучше хапнуть)?
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 22 Дек 2008 09:55:39 #
По сей день юзаю 3178, до этого был Кен-450S. У соседа сейчас Джокер-450. По чутью-мощности примерно одинаково, но у 3178 кнопки пожестче, и модуляция получше. Правда он дыру в корпусе не сверлил, и плюс у меня доработан микрофонный тракт. Короче, если бы пришлось выбирать между 3178 и 450 - однозначно 3178.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 22 Дек 2008 20:06:53 #
Ребят Есть у кого опыт запитки напряжением 9 вольт?
Нашёл в закромах стабилизатор напряжения на 9 вольт и ток до 2 ампер.
Вот думаю приделать для базового питания в составе эхо-репитера.
v229
с ноя 2008
Дата: 22 Дек 2008 23:14:39 · Поправил: v229 #
Доброй ночи всем у меня проблема сгорел 3178 нужна схема мож кто знает где достать там один транзюк сгорел,
да в добавок и выходной тоже, аж взорвался а всего то дал напряг 8.8 воль 2 ампера и поднял выходную мощу до 6 ват проработал 2 дня и помер. Народ помогите где мона схему достать.
Водник
с фев 2008
Дата: 23 Дек 2008 08:54:59 #
DeepM
Ага, Атлант из Быково так же доигрался... Номер раз))))
v229
Номер два)))))
А вот с эфтим проблема...
sheff05
с дек 2008
Дата: 23 Дек 2008 09:11:19 #
Проще новый трансивер купить
v229
с ноя 2008
Дата: 23 Дек 2008 09:52:05 #
Я думаю сгорел он всё таки не от большого напряга а при детальном рассмотрении я обнаружил что теплопроводной кусочек материала касался выходного транзистора всего наполовину.P.S.Блин эти ускаглазые что не могут нанести теплопроводящую пасту, блин всё надо самим делать.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 23 Дек 2008 10:21:17 #
DeepM
Рома, ну я же тебе говорил, что я запитывал от 9 вольт и от 11.. на 9 вольтах TX уходит в защиту , попросту не включается, RX без изменений
v229
См на транзюк, который там используется , курим даташит , потом смотрим, что я написал выше - это сделано не зря :)
нека!
хоть бы весь касался всёравно бы вылетел , этот кусок толи резины, толи пенопласта не отводит ВООБЩЕ, и никогда не стоит на него надеяться. В вашем случае произошёл пробой по превышению электрических параметров ну и конечно с учётом того, что теплотдача происходит на шасси в основном через подложку транзистора и плату.
Вообщем если вылетел тока выходник , то страшного ничего нет , я 3 станции такой палил, починил все , схему естественно не нашёл.
v229
с ноя 2008
Дата: 23 Дек 2008 11:53:31 · Поправил: v229 #
jammer А неподскажите выходной транзистор 2sk3075 как он по параметрам там вольтаж и выходная моща, и по посадочным местам, и где можно приобрести а то я звонил в фирмы во многих нету, или ждать месяц. И ещё вопрос 0044 написал что rd 07mvs1 это аналог, вот я в раздумьях что лучше, какой брать.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 23 Дек 2008 15:02:08 #
v229
rd 07mvs1
да он ещё дороже стоит.
вот есть: http://mitrakon.ru/info/search.php?allsearch=2sk3075 там же и даташит найдёте
я ставил такой неоднократно, всё работает в норме
v229
с ноя 2008
Дата: 23 Дек 2008 16:33:54 · Поправил: v229 #
2sk3075 9.6v 520MHz 7.5w 11.7dB
2sk3476 7.2v 520MHz 7w
2sk2974 7.2v 450MHz 1w
2sk2975 9.6v 450MHz 1w
Rd07mvs1 7.2 520MHz 8w 10dB
Я думаю поставить 3075 или 3476 ау rd07mvs1 корпус немного другой.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Дек 2008 20:10:27 #
v229
У вас опечатка
у обоих 38,4 дБм т.е. 6,9 Вт.
v229
с ноя 2008
Дата: 23 Дек 2008 22:44:16 #
Так значит можно поставить четыре первых транзистора,бум искать.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 24 Дек 2008 00:15:02 #
помоему он маленький, корпус меньше, а вообще точно вспомнил, я такой ставил из ПМР-мыльници, работал кстати нормально ну на 1 ватт какраз.
Дата: 07 Янв 2009 19:16:00 · Поправил: A78 #
ДД !
Гуру , i need help !!
Имеется две рации - ТК-450 и ТК-3178 + пара тангеток GT-160 (якобы, стоили около 500 рублей каждая http://www.radiograd.ru/shop_img/hires_10214_1.jpg )
С рацией ТК-3178 происходят следующие непонятки -
Когда рация работает через тангенту на большой громкости (вторая половина на регуляторе рации) после того, как трёп в эфире прекращается, рация не отключается а переходит в режим "шипения" (звук такой-же как если шумодав поставить на "0"). Притом, этот баг происходит только с подключёнными тангетнтами. При понижении уровня громкости проблема пропадает. Без тангент этогй проблемы не наблюдается. Игры с шумодавом результата не дали ......
Куда лезть, что смотреть ???
P/s - Все установки связанные с субтонами - OFF.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Янв 2009 00:10:45 #
хм.... очень интересное наблюдение
1) Есть одно подозрение, правда не очень для меня самого же понятно как это может происходить, но я гляжу у вас тангента имеет МОНО джек 2.5мм.! Если это так, то это значит, что один из сигналов а именно сигналов "Клон" там же же имеются и какие-то цифровые сигналы управления станцией посажены на корпус при этом может и наблюдаться подобное явление как выход из режима чего-то либо, правда не понятно как %)
второе) Если данное наблюдение происходит только на одной из станций - это может свидетельствовать о какой-то внутренней неполадке или так же выхода из режима работы выходного/проходного/ключа/транзистора или его цепей управления когда он переходит в режим MUTE.
ПС: На имеющихся у меня 3х станциях такого не наблюдалось хотя я с этими сигналами производил совершенно различные манипуляции, следовательно см. выше...
Дата: 08 Янв 2009 01:24:26 #
Да, джек 2.5 - моно
Этот баг только на тк-3178 , на 450 такого не наблюдаю .......
sheff05
с дек 2008
Дата: 08 Янв 2009 21:47:54 #
А у меня и джокер 450S, и 3178, и даже JJ-9001 Pro работают с этой тангентой прекрасно. Тоже моноджек. И никакого бага нету.
Dog
Дата: 09 Янв 2009 02:00:49 #
У меня китаенвуд уже больше полутора лет. Стерлись клавиши, обломалась прищепка. Остальное работает. Область применения - быт и походы на природу.
maxmix
Дата: 09 Янв 2009 19:42:25 #
Можно ли верить показаниям S-метра у 450S?
У меня при приеме на одну и ту же антенну показания S-метра у 450 полная шкала ,а у FT-60R пол шкалы и того меньше.В чем фишка?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Янв 2009 21:24:47 #
maxmix
S-метр у FT-60R точнее. Однако S-метр привязан не к антенне а к чувствительности по входу приемника, т.е. для того что бы S=9 надо подать на вход приемника 5 мкВ (на 50 Ом)СМОТРЕТЬ ТАМ например. Какое напряжение будет на входе разных приемников (с одинаковой антенной и при одинаковой напряженности поля) зависит от степени согласования антенны с входным импедансом приемника. Согласование в свою очередь зависит от многих факторов. Например от размеров металлической части корпуса радиостанции, от величины емкости между рукой оператора и корпусом станции..... Никакой фишки нет, есть разные конструкции радиостанций.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 11 Янв 2009 18:36:32 #
Народ,зашел в режим тест путем нажатия цифр 789 с удержанием и включил питвние на кенвуде 450 затем наджал и у держал 5 и клавишами вверх вниз менял значения выходной мощности от 001 до 250 выше,не хочет,и видать,перемудрил,шарманка бьет метров на 50 не дальше теперь,как вернуть мощщу?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 11 Янв 2009 22:18:50 #
Tonik
при увеличении значений мощность увличивается , при уменьшении соответственно уменьшается.
Точнее настроить нужно по прибору если на глаз, то в HI Режиме (кнопки 1,2,3) значения поставить около 90 в Lo режиме (кнопки 4,5,6) около 40, после введения каждого значении нажимать клавишу "ENTER" а не просто выключать питание.
sheff05
с дек 2008
Дата: 11 Янв 2009 22:53:45 #
А если больше поставить? Не станет ли она мощнее?
А что еще можно делать с рацией в этом тестовом режиме?
maxmix
Дата: 11 Янв 2009 23:17:44 · Поправил: maxmix #
А есть у 450 сброс микропроцессора?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 12 Янв 2009 09:46:27 · Поправил: jammer #
Нека! этот режим сделан для выравнивания линейности Pout на различной частоте а так же небольшая корректировка в завасимости от применяемого транзистора в вых. каскаде передатчика. При всём кручении , при расстройке и нелинейности может и удасться где-то выдавить ещё +0.5W , но это не имеет никакого смысла
конкретно в этом ничего кроме корректировки мощщи в лоу и в хай.
Хороший вопрос , но помоему нет...
