На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  46  47  »»Поиск в теме
sheff05
с дек 2008
Дата: 12 Янв 2009 15:16:20 #
Понятно. Значит лучче забыть вообще что есть этот режим, а то напортачить можно.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 12 Янв 2009 18:47:29 · Поправил: Tonik #
ентер нажимал,не помогает,по частотомеру нековвыряная кажет всю шкалу с 1 метра,по напряженности поля,а другая ни одной палки не жгёт,кстати в тесте рация непрерывно излучает,на цифре 2 и 5 на 435 мгц ровно на 1(410 мгц ровно) и прочих выше и ниже по диапазону,а лучше не входите в тестовый режим,а то убьёте шарманку,как я, кстати при удержании конпки мони, при включеении питалова ,шарманка спрашивает "CLONE ?" точнее,пишет на дисплее,но это безобидный режим
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 12 Янв 2009 20:35:19 #
Tonik
Странно, не должна бы она убиться , возможно убиласть при каких - то других обстоятельствах, может случайно нажали на передачу без антенны, может питалова больше дали. А может просто сдохла так скажем по плану.
Короче на мой взгляд, нужно выставить примерные значения как я писал выше или в сравнении с другим аппаратом и мерять мощемером , если мощность явно на нуле, то смело разбирать и начинать производить измерения выходного каскада /транзистора.
Tonik в мемомуары: - "мощемер" - прибор измеряющий выходную мощность или мощность в цепи , в радио это обычно КСВ-метр или подобный бомж-прибор :)
sheff05
с дек 2008
Дата: 12 Янв 2009 21:21:29 #
По поводу CLONE - это якобы режим клонирования, то есть передачи инфы о прошитых каналах с одной на другую. То есть я зашил в память скажем 10 каналов на которых будем работать, на одной станции, и можно клонировать эти настройки на любое кол-во станций (чтобы их раздать скажем охране). А вот как это сделать? Нужен какой-то кабель?
maxmix
Дата: 12 Янв 2009 21:55:41 #
Да,нужен кабель клонирования,но можно сварганить его самому.
sheff05
с дек 2008
Дата: 12 Янв 2009 22:11:47 #
А как? Схема есть? И куда его подрубливать? В какой разъем?
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 13 Янв 2009 07:06:37 · Поправил: Tonik #
шарманка в тесте паленая
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 13 Янв 2009 07:09:04 #
и непаленая -видите разницу в палках,
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Янв 2009 09:37:54 #
Tonik
да что на неё любоваться то? разбирать давно пора :)
maxmix
Дата: 13 Янв 2009 21:12:41 #
Схемы нет,но думаю по аналогии с vx-160
Куда втыуать,экспериментально.
maxmix
Дата: 13 Янв 2009 21:43:21 · Поправил: maxmix #
Кстати протестировал сегодня по приему FT-60R и 450S в LPD диапазоне.
Так по приему почувствительней оказалась FT-60.То ли мне FT-60 попалась хорошая,то ли 450S-плохая,не знаю.Везде пишут,что 459S почувствительней будет ,чем FT-60.
Фтэшку свою брал одну из первых как тока появились.
RogerB
Дата: 20 Янв 2009 15:51:03 #
Уважаемые, подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь варианты сделать потише или убрать совсем "щелчок" при открытии шумодава на tk450S? В поиске ничего дельного не нашел.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Янв 2009 23:16:13 #
maxmix
что 4590S почувствительней будет ,чем FT-60. Если обе с родными антеннами....
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Янв 2009 23:52:04 · Поправил: jammer #
RogerB
я думаю это возможно при помощи паяльника,
природа щелчка абсолютно известна , это зардка кондёра на выходе унч а происходит это в результате уникального :) схемопостроения. дело в том, что динамик отключается от унч в режиме молчания а не усилок переходит в режим "муте", поэтому пока он отключен , конденсатор разряжаетсмя а может наоборот заряжается , короче потенциал получается , отсюда и щелчок.
Лечится изучением схемотехники и на мой взгляд элементарной "подтяжкой" по напряжению, вернее наоборот "обнулению" потенциала.
короче сейчас придёт уважаемый тов. KSVnn и ещё добавит ;-)
RogerB
Дата: 30 Янв 2009 17:47:38 #
все это понятно, хотелось бы практических советов, к какой ножке какой номинал припаять или отпаять. Сам не могу разобраться без схемы
Дата: 11 Фев 2009 21:49:59 #
Здравствуйте уважаемые профессионалы и любители. с 5й попытки наконец то мне прислали тк-450sp ( MAG.77 ). с пересылкой 6750руб. за 2шт. пришли в одной картонной коробке, к стандартной компл. добавили автомоб.зарядку. ни каких гарантийных талонов и накладных. инстр. на бумаге А4 скреплена степлером. на одной р/с подсветка диспл. ярче чем на другой. позабил частоты, проверил все функции, все работает.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 12 Фев 2009 22:42:26 #
ага .. это деньги и товар имеют симплексную связь.. отсылается в одном направлении и после получения товара как правило связь с магазином, в котором покупали нарушается. Политика партии :)
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 13 Фев 2009 11:51:53 #
Народ, а сколько нынче в рознице в Москве стоят тангента и самая простая гарнитура(та что без заушника). А то в ближайшем ко мне ларьке цены около 1200 и 900р соответственно. Что-то как-то не кошерно за кусок безымянной пластмассы стока отдавать. В частности интересует рынок в Царицыно.
Да, и существует ли в природе чехол для 450s/3178?
Спасибо.
Дата: 13 Фев 2009 12:03:55 #
На днях в магазине "Орбита" г. Волгоград в отделе р/связь видел гарнитуру на "Kenwood"ы за 320р. Обычно в Москве всегда дешевле?!
Дата: 13 Фев 2009 13:08:03 · Поправил: feroom #
Проверил р/с 450sp в работе: одна в квартире у окна на 1м этаже, вторая в 23х км(по спидометру) видимость практически прямая) на небольшой возвышености, связь на 8 почти без шумов. f-435.000 p-Hi ант-штатные резинки.
Дата: 13 Фев 2009 18:57:08 #
450SP по городу(5ти этажки и часный сектор, 3км на 4км) одна р/с на 4 этаже вторая в машине, связь есть по всему городу с разным уровнем по приему ну и естествено с разным уровнем шумов.
Дата: 13 Фев 2009 19:29:48 #
По поводу ТК-450SP. Во времена СССР общался с "Транспортами, Виолами, Кактусами", "Китаенвуды" дадут им фору!
Дата: 17 Фев 2009 11:01:32 #
Решил сюда написать так как рекомендации на радиомир в этой ветке бли.
Заказал в radio-mir.ru (по рекомендациям с этой ветки) 5 замечательных раций Kenwood TK 450S.
Оплатил 2го февраля но рации до сих пор не получил :( Говорят отправили чере ТК (номер товарной накладной не говорят и так уже полторы недели), звоню в ТК говорят на мое имя груз не ожидается. На телефонные разговоры уже потратился прилично.
Что делать? тут уже мысли возникают что они (радиомир) под банкродство идут и меня просто кинули :(
maxmix
Дата: 17 Фев 2009 13:21:29 #
Надо требовать номер накладной,должны сказать.Я когда заказывал из гонк-конга,то по номеру отслеживал в инете где находится посылка.
Дата: 17 Фев 2009 14:59:21 #
Вобщем обзвонил все ТК в городе и нашол всетаки свои рации :)
Заказывал ТК грузовозофф а прислали пони-экспресс и даже этого сказать не могли в радиомире :(
У них траспортный отдел и менеджеры на разнфх концах москвы сидят наверно :(
И опять косяки за касяками блин.
В счете были рации и гарнитуры а гарнитур нет :(
Доставка грузовозофф 400 руб а пони-экспресс бльше 1000 вышло в итоге вышло что рации дороже чем у меня в городе выйдут после того как гарнитуры докуплю.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 17 Фев 2009 19:29:29 #
ага, есть такое, помню тоже мне конторка прислала я спрашиваю цена какая.?... такая-то! ага значит как на сайте ?! -ДА! заказал, пришли на 400р. дороже без учёта пересылки.. я стучу в аско, спрашиваю чо за Хэ? Ты чо там обнюхался Э?!..молчание ...потом контакт начал прятаться а потом вообще исчез. Гуано всё это инет-магазы.. 50/50 % в среднем отзывы...
с гораздо лучшим успехом проще найти знакомого в городе , где продают то, что требуется , дать лучше ему денег, чтобы он купил и переслал почтой, и все довольны. Я думаю тут много найдётся ребят, согласных помочь таким образом.
maxmix
Дата: 17 Фев 2009 21:27:38 #
Наверное вам просто не повезло.У меня ни в России ни за рубежом в инет магазинах никогда таких казусов не возникало.
7887
с фев 2009
Дата: 18 Фев 2009 12:41:08 #
Свою брал в Профком на новочеремушкинской (москва),
шарманка по частотомеру выдала точность, (даже странно) .
s-метр у нее живой, по частотам случайно выдавил CALL в эфир ДПСникам, те мея ругнули, и правы, не фиг им мешать.
юзаю в паре с vertex vx8r, по городу (по гуглякарте) 2430 метров:
S-метр на шарманке: 8, sql на уровне 5
на vertex: 7, шумов не много.
в целом доволен.
сборка а-ля малазийская, но насамом деле компания KENWOOD даже не знает что у них есть некая модель ТК450 :)
видел как на речном вокзале, в неком интернет магазине, часто упоминаемом тута клеили (!!!) на столике за шкафом наклейки на акумы и рацию Made in Malazia (!!) , и даже с грам.ошибками :)
стыковка аккума у них с тушкой - с огромными зазорами.
моя сделанна аккуратно, на плате листочки с номерами и надписями а-ля Сингапур.
вчера выходил на репу сварщика в юзао, тест прошел удачно.
пока доволен.
7887
с фев 2009
Дата: 18 Фев 2009 12:46:48 #
и вот вопрос, о котором забыл спросить:
с какого гнездо для ушей 2,5мм а под микрофон 3,5 ?
или это такой замечательный косяк у Чикенвуда?
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 19 Фев 2009 19:53:55 · Поправил: XoTTa6bI4 #
7887
Да нет, так и надо.
All
Наконец-то добрался до радиоклуба. Забрал свидетельства "о присвоении позывного" и "о регистрации РЭС". Так вот, в заявке я указывал "самодельный трансивер на базе Kenwood TK-3178"... В свидетельстве написано: "радиостанция любительской радиослужбы Kenwood TK-3178"... Так что можно считать, что станцию нормально зарегали. Только вот, несмотря на то, что я просил заламинировать все это хозяйство, выдали оба свид-ва на обычной A4. Татьяна Юрьевна сказала, что так и надо, теперь не ламинируют и малоформатных тоже не делают...
Отсканировать чтоли и ужать в 4 раза, чтоб в лопатник в ламинате влезло...
Совсем забыл... Не надо лишних слов, называйте меня теперь просто RD3AMJ :)
