На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  ...  35  36  37  38  39  ...  46  47  »»Поиск в теме
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 19 Фев 2009 20:08:35 #
RD3AMJ
Дак малоформатные вроде для сибишников делают, для автомобилистов по желанию. типа предъявлять
а для укв по 4кат. всёравно дома лежит
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 19 Фев 2009 20:48:00 #
jammer
Так станция зарегана как носимая, соответственно и макулатуру надо носить...
с фев 2009
Дата: 19 Фев 2009 21:16:15 #
так...теперь другое, я далеко не чайник, понимаю как настроить сдвиг и прочее, но как в этом чикенвуде настроицо хоть на одну репу? кто пробовал? поделитесь, ась? :)
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 19 Фев 2009 22:11:58 · Поправил: Водник #
Ну, если разнос-субтон настроили, проверьте пункт №20 в меню, выберите необходимый тип субтона.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Фев 2009 10:02:37 #
дак может чикенвуд уже настроен , тока на что? а есть ли репа?
Водник
с фев 2008
Дата: 20 Фев 2009 10:09:51 #
Действительно, а есть ли репа?
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 20 Фев 2009 19:05:35 #
7887
А где вы находитесь территориально? Если в южной половине Москвы, то скорее всего 150-ю репу примете, у нее дури похоже хоть отбавляй да и высота должна быть большая. Если все правильно настроите(недавно была тема про нее, там есть все частоты-коды), даже если в репе на данный момент молчок, включите передачу на 1-2 секунды и услышите "хвост" репы.
7887
с фев 2009
Дата: 22 Фев 2009 12:13:13 #
принимал, но вряд ли она меня ловит, я на теплом стане.
интереса ради по замеру растояний на яндекс картах я с резинки чикенвуда в условиях тяжелой городской застройки антенами и глушилками с земли на рижской общался с савеловской, так что барьер в 3 а то и более км по говороду он прошел :)
осталось понять следующее:
когда настраиваешь сдвиг и тон, и сохраняешь в память, складывается ощущение что сдвиг (он виден по передаче) остается в памяти, а вот тое нет, потому что вызывая канал из памяти, заходишь в функцию СТ и там ОФФ стоит а не частота...
кто скажет, сохраняет ли он все настройки в банк памяти или все-таки что-то пропускает?
P.S. жители юго-запада есть? давайте обчаться :)
7887
с фев 2009
Дата: 22 Фев 2009 12:55:06 · Поправил: 7887 #
Ладно! Я сам тут разобрлся, и даю инструктаж народу, если кто решит настроить ЧИкенвуд (кстати отличные показатели по работе с репитером)
Настройка рации на работу с репитером с частотным сдвигом и CTCSS тоном на передачу:
Частота приема Fr=433,000 МГц;
Частота передачи Ft=438,000 МГц;
Тон передачи 77 Гц
-Установка частоты приема 433,000 МГц.
В частотном режиме работы установите необходимую рабочую частоту приема 433,000 МГц.
-.Включить разнос частоты «+».
нажмите кнопку «MENU» и кнопкой верх/вниз выберите меню 5
Нажмите «ENTER» и кнопками верх/вниз установите сдвиг частоты передачи «+».
Для фиксирования установок и возврата в меню нажмите «ENTER».
-Установить разнос частоты 5,000 МГц.
нажмите кнопку «MENU» и кнопкой верх/вниз выберите меню 6
Нажмите «ENTER» и кнопками верх/вниз или с помощью клавиатуры установите величину разноса частоты равной 05,000 МГц.
-Установка CTCSS тона передачи 77 Гц.
нажмите кнопку «MENU» и кнопкой верх/вниз выберите меню 8
Нажмите «ENTER» и кнопками верх/вниз установите CTCSS тон равным 77 Гц.
-Активировать CTCSS коды.
нажмите последовательно кнопки F и 6 CTD.
Кнопками верх/вниз выберите тип активации тона CTCSS.
-Запись настроек в память.
нажмите F и «* MR»
Кнопками верх/вниз установите необходимый номер канала, для записи канала в память нажмите «ENTER».
Внимание: Если при выборе канала под номером выбираемого канала горит звездочка
то этот канал занят.
ну и после сохранения всего не забудьте вернуть все настройки назад, чтоб не путаться. :)
С уважением, Ваш 7887
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 22 Фев 2009 13:01:58 #
7887
в память сохраняются: частота, мощность, направление сдвига и величина, CTCSS, DCS.
Жаль нельзя сохранить запрет передачи...
7887
с фев 2009
Дата: 22 Фев 2009 22:30:01 #
вот не пойму одно: микрофон живет своей жизнью? может где она там, на корпусы дылдочку высверлить под нее? кто скажет что на эту тему?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Фев 2009 22:38:19 #
7887
на корпусы дылдочку высверлить под нее? кто скажет что на эту тему? Уже сказали
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=21615&page=6
7887
с фев 2009
Дата: 23 Фев 2009 01:38:52 #
Результат действительно реальный!
дам совет: найдите кусок парлончика, или ткани не толстой, поставьте между микрофоном и дыркой - это будет защита от пыли, хоть микрофон и закрыт от попадания пыи, но защита не повредит.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3211/ogdc.3/0_49c8_b1dd3e05_L.jpg
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 23 Фев 2009 04:48:45 · Поправил: Ruiz_Av #
Я не делал дырки, у меня там есть нормальный звуковод наружу. А причина бубнения(плохой модуляции), перетералась тут не один раз. Ну, нету в 450том компрессора, хоть ты тресни... Да, и с дыркой она так убого выглядит. Не в обиду конешн... Единственное, чуть крутанул дивиацию(так чтоб не вылетать у узкополосников) и все...
Вот уже пошел второй год работы. Все устраивает...
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 23 Фев 2009 15:30:34 #
ДА, действительно нет, но тут нечто подобное делал товарищ Водник на основе 2х встречно-параллельных диодиках , выкладывал файл с записью , вообщем-то действительно уровень ограничения значительно увеличился... Хотя это кому как нравится , кому-то может больше нравится мягкая/спокойная модуляция без перегруза.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 23 Фев 2009 16:20:03 #
Мягкая, спокойная конешна не плохо. Но при условии дутья из антены в антену. А если сигнал чуть выше уровня шумов, то низкие частоты, которыми по дефолту изобилует модуляция 450того, будет просто не слышно.
Господа, тут вспомнилась одна интересная штука, залез я в старенькую еску фт415, что б проверить. Раньше, народ "дорабатывал" модуляцию есок, путем протыкания мембраны микрофона. У меня такая "доработка" в еске присуцтвует. Звук у нее был действительно замечательный... Может, если кто в курсе, расскажет поподробнее о данной доработке? А то тыркнуть иголкой то просто. но может там есть какие-то особые сложности?
Водник
с фев 2008
Дата: 23 Фев 2009 16:58:58 · Поправил: Водник #
Ну, физику такой доработки понять несложно. Таким образом "задирается" частота собственных колебаний мембраны, что и приводит к повышению частоты спектра микрофона. Еще в школьном курсе физики, помнится, был пример с ведром, наполненным водой. Если частота собственных колебаний воды в ведре совпадала с частотой шагов несущего это ведро, вода начинала выплескиваться. Но если на поверхность воды положить деревянную крестовину, делящую поверхность на 4 части, частота собственных колебаний отдельных участков воды увеличивалась и вода уже не выплескивалась из ведра, т.к. не было резонанса. Думается, здесь схема аналогичная.
Добавлено.
Не удержался. Продырявил микрофон в гарнитуре ))) Ну что могу сказать, страшного ничего не случилось. На слух модуляция стала менее объемной, а спектр действительно приподнялся. В-общем, стОит свечь.
ЗЫ. Напомнило анекдот про лампочку. Слабо лампочку 40-ку в рот засунуть?)))
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 24 Фев 2009 13:28:58 #
Интересно про дырку то... А громкость значительно не падает?
7887
с фев 2009
Дата: 24 Фев 2009 14:20:11 #
интересно а засчет чего?
а то что перед динамиком дырка так там что, и вовсе тишина ?
расмешил :)
это еще зачем?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 24 Фев 2009 15:34:46 #
7887
Вы наверное не поняли , я имел ввиду громкесть "модуля" а не то, что как динамик станции звучит..
это еще зачем?
Выше ведь было написано зачем...
Водник
с фев 2008
Дата: 24 Фев 2009 16:25:56 #
Блин, может еще и динамик про***шить? До кучи?)))))
Водник
с фев 2008
Дата: 24 Фев 2009 16:26:44 #
А ты попробуй. А слабо дырку в мембране проколоть?))))
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 24 Фев 2009 17:23:28 · Поправил: jammer #
Водник
Да как 2 пальца!... :) я просто обычно кривую ачх корректировал стандартными методами, которые предусмотрены схемотехникой аппарата , мысли о проколоть почему-то не было :)
Интересная хронология:
корпус проткнули
микрофон проткнули
динамик тоже не помешает а ещё акум и фильтры =)
7887
с фев 2009
Дата: 24 Фев 2009 19:40:46 #
корпус проткнули
микрофон проткнули
эт не все. продолжим-с список:
проткнуть антену
проткнуть дисплей
проткнуть акум
заполнить проколотые дырки зубочистками
ву-аля, у нас модифицированный ершег-трансиверчег
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 25 Фев 2009 04:50:42 #
7887 Очень аргументировано. На будущее, перед тем как задавать вопрос, не плохо было бы прочитать внимательно предъидущие посты. Внимательность в прочтении текста, еще не кому не мешала... Если по делу нечего добавить, может, закончим тупой флуд?
Дата: 01 Мар 2009 21:27:05 #
Приветствую сообщество.
Будьте добры, подскажите.
450-я, которая есть у меня (не моя) на передачу работает метров на 70...(мож без антенны включали, или еще что, я не силен в этом)
Видимо сдох передатчик.
Кто может помочь с ремонтом?
Хорошо бы в Нижнем Новгороде...
P.S. Прошу сильно не пинать...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Мар 2009 22:31:18 #
Kvadro
См. личные сообщения.
DenUri4
с фев 2009
г.Клин МО
Дата: 03 Мар 2009 12:17:37 #
Доброго здравия учасникам!
Тоже приобрел наконец аппаратик! Заказывал Kenwood 450s - прислали Joker! Но не беда,это не принципиально. Начал тестировать и сравнивать. На тот момент под руками был Vektor VT-44 Military и мыльница Midland G-225. Обе оказались чуствительнее чем Кен - стал искать причину - а все банально - в магазине перепутали антенны - положили от Кена 150 на 144 Мгц. Сегодня буду прикручивать четвертьволновку. Выложу фотки. Остальное в аппарате радует, хотя есть непонятки с регулировкой мощи из под режима test. далее этой надписи начего не происходит. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
DenUri4
с фев 2009
г.Клин МО
Дата: 03 Мар 2009 16:10:33 #
Вот так поломал антеннку:
1.Разобралась легко:
2.Сверху на катушку и разьем еще латунная трубочка одета была. Отпаеваем катушку,откручиваем, на кожухе отрезаем верхнюю пипку (по канавке)
3.Ищим кусок каоксиального кабеля РК75 - отрезаем длинной в четверть длинны волны,плюс сантиметр, два для подгонки.
4.Припаеваем к разьему оплетку и центральную жилу РК кабеля, измеряем по длинне получившуюся конструкцию, подрезаем по необходимости.
5. Запаяем вместе на противоположном конеце антенны оплетку и центральную жилу.
6. Одеть кожух старой антенны, закрепив его термоклеем, и приклеиваем верхнюю пипку.
Вот такая конструкция получилась
Дата: 03 Мар 2009 21:52:00 #
Красиво получилось! "КСВ" настроил? сколько? как связь?
