На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  46  47  »»Поиск в теме
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Мар 2009 12:27:20 · Поправил: Jafar #
Вот, наверное, "родная мама" ТК-450S
Кажется не совсем так. Указанная ссылка на родственника TK-F4AT
http://www.egoradio.ru/kenwood/portativnye-kenwood/kenwood-tk-3170/
candid
Дата: 23 Мар 2009 21:33:11 · Поправил: candid #
Зачем антенки ломаити?
SMA разъем 60 руб.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=22702#msg185065
Сверху термоусадку и вуаля.
http://i046.radikal.ru/0802/ab/e961824ad71b.jpg http://i001.radikal.ru/0802/91/e4cd183c30ae.jpg
smolett
с фев 2009
Дата: 24 Мар 2009 19:11:21 · Поправил: smolett #
Очень эстетично и практично получилось! Одним словом красота! Уважаю такой качественный подход к делу.
pigkiller
Быдлоград
Дата: 10 Апр 2009 09:56:59 #
Power Save - режим экономии батарей. Приемник включается лишь на короткие промежутки времени, проверяя наличие несущей в канале. Режим включается и выключается из меню.
А как его включить в меню то?
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 10 Апр 2009 13:09:30 #
"menu", "канал +" 2 раза . пункт меню "sav.off", нажимаешь "Enter" "канал+" на экране появляется "sav.on", еще раз "Enter" и все готово. Внизу слева на экране появится символ "S".
Дата: 11 Апр 2009 00:12:03 · Поправил: soulfly #
А пробовал кто-нибудь ставить антенну Comet CH300FXS? Интересно испытать на 450м, но недешево стоит...
rt324
с авг 2008
Дата: 11 Апр 2009 07:48:21 #
она там стоит 43$, больше полстоимости станции.....
За такие деньги проше купить направленную 3-4 элемнт. а по размерам почи такая же.
pigkiller
Быдлоград
Дата: 13 Апр 2009 06:32:33 · Поправил: pigkiller #
Если делаете четвертьволновой штырь, его необходимо настроить под конкретную р/с, тогда будет максимальный выигрышь. Не стоит покупать другую антенну - родная антенна 450го очень неплоха.
Да ну нах, я проверял антенну от ТК-3178 на приборе MFJ у неё КСВ больше 2,2 на отрезке от 420 до 440 МГц...
rt324
с авг 2008
Дата: 13 Апр 2009 07:00:14 #
pigkiller
Не повезло Вам с партией(товара),при таком КСВ станция должна как печка греться.
У меня 450 и всё ОК.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Апр 2009 13:02:10 #
pigkiller
я проверял антенну от ТК-3178 на приборе MFJ у неё КСВ больше 2,2 не корректное измерение, корпус прибора в разы больше корпуса радиостанции, а корпус на портативках - вторая половина антенны.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Апр 2009 17:32:31 #
pigkiller
А вы другую какую-нибудь антенну проверяли, которая показывала меньшее ксв? и какую?;)
pigkiller
Быдлоград
Дата: 14 Апр 2009 04:49:15 #
Проверял от Пуксинга ПиИкс 888 на 2 метра, там КСВ около 1.3, а также проверял антенну от тангенты Суреком на 70 см там тоже КСВ не привышает 1.5
У меня на полной мощности она и так греется как печка с родной антенной :)
Прикол ещё в том, что при работе на логопериодическую телеантенну Локус с горизонтальной поляризацией и с 75-ти омным САТовским кабелем длиной 30 метров Кенвуд ТК-3178 не греется на полной мощности и даже проводилась связь на ЛПД диапазоне с корреспондентом на удалении 60 км.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Апр 2009 10:03:07 #
Чудеса у вас какие-то .. на полной мощности китаенвуд хавает около 1.8А .. как он может не греться?
ещё у 3178/450 штатная антенна греется у основания при большой выходной мощности.
Дата: 14 Апр 2009 11:36:35 · Поправил: vov4ikk #
Где-то читал, что в 450s можно сделать больший диапазон частот, чем стандартный. Это действительно реально? И еще вопрос: зачем нужна кнопка шумодава? Когда нажимаю ее, то загорается зеленая кнопка приема и слышны помехи. В чем смысл? Я просто новичек.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 15 Апр 2009 09:09:03 #
При приеме слабого сигнала (сопоставимого с порогом открытия шумодава) передача корреспондента рвется (в таких случаях говорят "шумодав хлопает"). Чтобы более-менее сносно принять передачу, зажимаете вышеуказанную кнопку, таким образом принудительно открывая шумодав.
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 18 Апр 2009 14:01:03 #
Как бы грамотнее забить каналы LPD/PMR/FRS/GMRS, чтобы не запутаться и доступ был удобнее? Есть у кого рецепты? Думаю, первый десяток стоит оставить под "личные" нужды, а потом уже стандартные забить...
Fuchs
Курск
Дата: 18 Апр 2009 14:15:33 #
Я сделал так:
1-69 -LPD
71-78 - PMR
101-122 FRS/GMRS
SloNicK
с апр 2009
Дата: 18 Апр 2009 14:42:23 #
Fuchs
Да, вариант...
Жаль, что, если решишь переделать, то запаришься стирать их все поштучно.
SloNicK
с апр 2009
Дата: 18 Апр 2009 22:34:37 · Поправил: SloNicK #
Приобрёл сабж недавно, маркировка уже TK-450SP, серийник: 81102213. Интересно, можно ли верить в 5.5W ? Можно ли отличать S и SP по параметрам в тестовом меню (789 + включение)?
И вопрос у меня по оптимальному диапазону в плане мощности на передачу/чувствительности - где-то проскакивало, что лучшие показатели на 435, где-то в р-не 446. Кто-нибудь на этот предмет конкретно тестил?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Апр 2009 01:07:33 #
SloNicK
Интересно, можно ли верить в 5.5W ? лучше проверить и уменьшить до 4...5 Вт.
Можно ли отличать S и SP по параметрам в тестовом меню (789 + включение)? нельзя, там параметр относительный.
в плане мощности на передачу/чувствительности - где-то проскакивало проскакивало ТУТ РЯДОМ, что касается работы со штатной антенной максимум излучения и чувствительности на 435.
SloNicK
с апр 2009
Дата: 19 Апр 2009 01:38:26 · Поправил: SloNicK #
KSVnn
Спасибо!
А изменить мощность в режиме HI без паяльника возможно?
И есть ли смысл в покупных четвертушках?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Апр 2009 02:51:18 #
SloNicK
А изменить мощность в режиме HI без паяльника возможно? возможно, сами же писали 789 + включение далее 1 или 2 или 3.......
И есть ли смысл в покупных четвертушках? смысл есть когда известно для чего это надо.
SloNicK
с апр 2009
Дата: 19 Апр 2009 12:06:39 #
А есть ли инструктаж по этому поводу? Просто человек, который писал про это в теме чего-то напортачил и посоветовал не суваться в это меню.
Для лучшего прохождения в городской застройке... ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Апр 2009 21:30:22 #
SloNicK
А есть ли инструктаж по этому поводу? Если нет приборов лучше все оставить как есть. Нужен измеритель мощности или ВЧ вольтметр и эквивалент нагрузки. ССЫЛКА Записываем заводские установки, подключаем измериловку и эквивалент, выставляем нужный тест, меняем значение, меряем мощность, нажимаем Enter.
Про покупные четвертушки: неоднократно писалось что то что нам продают как антенну, на самом деле половина антенны то бишь штырь. А антенна это штырь + противовес. Для портативок противовес = корпус станции + тело (рука) оператора. То бишь длина штыря должна настраиваться под конкретную станцию. Просто поставив покупную четвертушку можно ухудшить параметры радиостанции. Надо настраивать.
SloNicK
с апр 2009
Дата: 19 Апр 2009 21:37:45 #
KSVnn
Спасибо! Бум разбираться...
ua9sti
LO61WX
Дата: 20 Апр 2009 08:40:00 #
Так она и с родной антенной хорошо работает.
Частенько провожу связи на 433,500 МГц (вызывная частота р/л). Я почти всегда работаю с улицы (с земли), корреспонденты - со стационарными трансиверами и антеннами, и с портативками.
Дальность связи в условиях плотной многоэтажной застройки вокруг меня и между нами - 3,5 - 8,1 км. (см. по программе "Гугл планета Земля"). Я всех принимаю на 57-59, меня - от 59 (3,5 км) до 53 (8,1 км).
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Апр 2009 11:21:33 #
ua9sti
Так она и с родной антенной хорошо работает. +1
SloNicK
с апр 2009
Дата: 20 Апр 2009 11:54:33 #
Вчера на 20 км до попугая в купчино прошло...
А подскажите неопытному, где почитать о системе оценки качества связи (59, 57 и т.п.)?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Апр 2009 12:05:20 #
[/i]SloNicK
[i]А подскажите неопытному, где почитать
ТАМ, для общего развития лучше прочитать все.
SloNicK
с апр 2009
Дата: 20 Апр 2009 12:24:42 #
KSVnn
Спасибо! Почитал про RS. Остальное просто выдержки из "инструкции" походу...
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
