На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  46  47  »»Поиск в теме
Crab
Дата: 26 Май 2008 00:59:49 · Поправил: Crab #
1. По закону регить надо, но не зарегишь ее, т.к. не сертифицирован девайс в РФ... Носи, только не размахивай ею перед милицейскими.
2. На митино и без скидок участнегам форума цена сильно ниже :)))
Дата: 26 Май 2008 01:27:01 #
2Crab
Спасибо за оперативный ответ.
А можно еще вопрос? Я слышал, что есть две формы упаковки этой рации: в кортонной коробке и блистере. Как я понимаю, это зависит от производителя. Кто-нибудь заметил отличия по эксплуатационным свойствам и качеству сборки этих двух вариантов?
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Май 2008 08:57:13 #
ни одной 450-й в блистере не видел, поэтому сказать по качеству вариантов нечего в связи с отсутствием таковых.
Дата: 26 Май 2008 16:14:27 #
Еще вопрос, если позволите.
На ряде форумо встречается сообщение о том, что индикатор заряда аккумулятора на данном устройстве не работает. Так ли это? И пробовал ли кто-нибудь лечить это недуг?
Axcel
Благовещенск - Южно-Сахалинск
Дата: 27 Май 2008 07:43:32 #
писал в другой ветке но отпишу здесь более подробно. гостил в МСК и 24.05.08 поехал на Митинский радиорынок. ходил недолго ибо времени было мало до самолета. 3178 не было местах в 3-ех спросил. пришел в 4-ое. продавец говорит нету 3178. грит есть 450... ну ладно говорю давай. он куда то позвонил. убежал. приносит чудо станция Joker JK-450S. говорит это во типа теперь не левак гонят (как было с Кенвуд 450) а уже официально под своей тороговой маркой (типа легализовались). Говорит он сертифицирован в России. спрашиваю сколько стоит. он мне за сколько возмешь..ну я с дуру ляпнул 1700 он говорит ну пусть 1700 (хотя думаю и 1500 можно было. расстройте меня или обрадуйте, господа?). Ладно идем далее говорит я тебе только без коробки отдам (?) потому что они в коробке по 2 штуки идут! я ессно согласился ибо в сумку пихать коробку было совсем не интересно. Далее спрашиваю гарантия какая . говорит 2 недели (я про себя подумал что в соответствии с законом о защите прав потребителей на сложные устройства дают минимум 6 месяцев но потом себя успокоил что это Китай, сам живу на границе с Китаем в конце концов... да и деньги не те) короче пробил чек он мне ..талон там выписал. на том и разошлись. итого что имеем станция 1 штука, стакан интелектуальный, русская инструкция выполненная в виде книжечки, ну и аккума 1100 литиевая. корпус сделан достойно. зазоров там, щелей нету, аккума садиться плотно. На шильдике надписи
Joker (далее знак росстандарта - РСТ)
UHF FM Trfansceiver
Model JK - 450S
R.F POWER: 5 W
Frequensy range: 400-470
DC: 7.4V
www.joker4you.ru (сайтец кстати не работает) Made in Malasya
S/N 80201483
в инструкции написано что первая зарядка должна быть 10 часов. ума не приложу как она может быть 10 часов если там по определению стакан интелектуальный??? вообще часототы соответствуют пашет 2 дня прием передача нормальная приятель принимает меня говорит что в принципе звонко передает (это к вопросу о сверлении дырочки). что еще? кнопки пашет и вверх и вниз. сканер поразил своей быстротой (если честно, хотя может я быстрых не видел) до этого смотрел как пашет сканер на Бинатонах 350 и на кваншенгах (вообще торомоз), клавиши мягенькие, подсветка синяя. пленка на стекле есть. Каналы в памяти тоже были забиты начало конец середина зиапазона причем некоторые с DCS некоторые c CTCSS
S metr при изменении на Lo при передаче высвечивает только 3 кубика. на прием чего то не понял показывает он на самом деле или нет.
в остальном пока претензий нет../
кто нибудь еще видел кенвуд 450 под таким веселым названием??? в нете не нашел инфы ..только один коментарий что подделка полнейшая причем сломалась типа в первый день у человека...
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 27 Май 2008 09:35:47 #
Axcel
Да видел уже такие вещщи, вернее видал Джокер 150 , на двоечку, но и слышал о том, что 450тки есть , песню слышал туже типа легализировались , имеют лицензию на продаже в России и т.д. А так всё по прежнему как у той 450-тки . жить будет.
Axcel
Дата: 27 Май 2008 10:28:39 #
jammer
это радует
вопрос следом - ее получается можно зарегистрировать??? или нет?
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Май 2008 11:49:12 #
можно любой аппарат зарегистрировать, который подходит по техническим характеристикам.
Аппаратами с сертификатами не нужно сдавать для тех. экспертизы, а без сертификатов их придется сдать для испытаний.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 27 Май 2008 11:55:00 #
Axcel
эээ.. ну регил я 450тку на 4-ю Рл.категорию без вопросов и еску 6ю регил
при виде радиолюбителей делают неодобрительное лицо и ворча типа у вас диапазонов и частот открытых стока, что не хватит листа, чтобы всё это записать регистрируют даже без вопросов...
Axcel
Дата: 27 Май 2008 17:55:25 #
Jafar
jammer
спасибо за инфу, комрады!
думал просто что можно регить только сертифицированные машинки
Axcel
Дата: 29 Май 2008 10:15:39 #
ну и еще не знаю писали или нет здесь в канальных режимах можно номер канала с клавы вводить..или через нажатие 0 (то же самое)
Дата: 29 Май 2008 10:30:19 · Поправил: klariuss #
Вопрос к владельцам сего устройства, задавал раньше, но не увидел на него ответа.
На ряде форумов встречается сообщение о том, что индикатор заряда аккумулятора на данном устройстве не работает. Так ли это? И пробовал ли кто-нибудь лечить это недуг?
candid
Дата: 29 Май 2008 12:03:17 #
klariuss
Li-ion долго держит напряжение, а потом быстро садится.
Так индикатор и показывает.
http://www.battery.newlist.ru/Images/li_discharge.gif
Дата: 29 Май 2008 12:04:55 #
2 candid
Спасибо, более чем информативно)
Axcel
Дата: 29 Май 2008 19:07:29 #
у меня работает ..и с метр тоже работает ... правда действительно держит долго апотом быстро садится
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 30 Май 2008 09:06:55 #
Радиолюбителям регят даже самоделки, собранные на коленке.
Главное,что б работала нормально, и не вылезала за пределы ТТХ...
Axcel
Дата: 30 Май 2008 11:04:38 #
kovcheg
ок принято ..получу категорию и потопаю... измерять:)
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 30 Май 2008 14:54:57 · Поправил: Tonik #
Вот он,джокер,им вся горбушка завалена а так же подделками под VX-6
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 30 Май 2008 18:53:25 · Поправил: Tonik #
я некоторое время думал ,что же мне напоминает дизайн китайского кенвуда 450 и понял.что узкоглазые содрали его с автомобильной серии настоящего кенвуда,что само по себе странно Форма характерных конопочек UP и DWN ,обратите внимание .настоящих автомобилок кенвуд идентична форме кнопок на портативке кенвуда-джокера а также скопирована форма решётки динамика громкоговорителя,в целом,довольно странный дизайнерский ход.
Дата: 05 Июн 2008 13:16:59 · Поправил: S_Alex #
Плодовитые китайцы продолжают вовсю! :)
Вот такой девайс WEIERWEI VEV-3288
[img] http://secure.cartkeeper.com/~vxianco/item_images/VEV3288s.jpg [/img]
http://www.vxian.com/item/_I_N_/250
Внешний вид - копируют моторолу, потроха - "псевдокенвуд", разъём под гарнитуру тож кенвудовский, антенный - SMA.
И цена похожая, 2.....2,5 тыщи в Москве, и подсветка синенькая :)
Параметры - соответствуют.
Jafar
Краснодар
Дата: 05 Июн 2008 21:57:58 · Поправил: Jafar #
Вот такой девайс: Очень похож на этот -
http://lpdnet.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=48 Puxing777, ему уж около года.
Дата: 06 Июн 2008 08:13:16 #
Посмотрел на картинке этот Puxing777.
Удивительно похоже на вышеназваный мной WEIERWEI VEV-3288 !
Даже кнопки на лицевой панели с такими же именами!! :)
И боковые - такие же. И ручки управления......
Даааа....... "копирайт полный :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Июн 2008 09:47:39 #
Jafar
Интересный этот Puxing777 похож на телефон. и зрительно кажется, что корпус металлический ..это так?
igoresla
с июн 2008
Владивосток
Дата: 17 Июн 2008 08:09:57 #
приветствую всех..
такая проблемка, про корпус да и вобще...
заказали с друзьями для рыбалки сей девайс :)) Kenwood TK-450S....
долго мурыжили но в конце концов прислали, вскрываем Б...ля!!!
в место названия "Kenwood TK-450S" на коробке и на самих машинкаж написано -"JOKER JK-450S" :((((
что за Хрень... типо даже значек стоит РСТ а на вид копия 1:1 Kenwood TK-450S !! и инструкция то же , вобщем в место слова "Kenwood" стоит "JOKER" .
сейчас попытаемся протестить , но есть проблемма - хотел я одну расковырят ( разобрать ) вроде все винтики выкрутил 7 шт, даже 8й ( - контакт ) и гайки с антенны и регулятора громкости НО "ЕНТА ДРЯНЬ" НЕ ХОТИТ ВЫЛАЗИТЬ !!!
а ковырять начал, чтобы на потрахи глянуть, какие там стоят, вроде инф нарыл с картинками чем "Kenwood TK-450S" 2007ого года рождения отличается от 2008ого !!!
кто нибудь обладает "секрктом" разборки подобных девайсов??!! поделитесь опытом - где там "секретная кнопка" или винтик прячеться ???
Руки вроде растут оккуда надо !!!
P.S. или всетаки HAND SYS подправить надо ?! :)))
candid
Дата: 17 Июн 2008 09:55:35 #
А если вскроете и найдете отличия, то расстороитеся и выброситя изделие?
Не все-ли равно что на нем написано, если работает и других уже нету?
igoresla
с июн 2008
Владивосток
Дата: 17 Июн 2008 10:00:44 #
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОТРОХОВ...:))
НАПРИМЕР ОТДАМ РЕБЕНКУ ИГРАТЬ В "ВОЙНУШКУ" :)))
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 17 Июн 2008 10:42:15 #
А мне в 450-ке ненравится чуствительность, по сравнению с тк4 чем связано незнаю(на 450 шумадав почти открыт стоит 01)
igoresla
с июн 2008
Владивосток
Дата: 17 Июн 2008 10:46:45 #
так господа пользоватили сих девайсов , кто подскажет как же вытряхнуть сии потроха для осмотра ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Июн 2008 16:09:56 #
igoresla
В ЭТОЙ ЖЕ ТЕМЕ все расписано очень подробно.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 17 Июн 2008 16:22:40 #
прошу прощения за повтор у меня это произошло вот так =)
