На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ GUS]
 LPD-Форум —› Прочее —› Удаление каналов VX-6R
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Май 2007 09:14:37 · Поправил: TheKindWizard #
Tohas, у нас Вилкер сейчас взорвется.... видишь нота "Ля" опять проскочила =))
находясь на пунктах TSQL и DCS! На пунктах OFF, TONE и RV TN снова их слышу!
Это переключение режимов о которых говорил Вилкер ранее. Поясню немного по другому на всякий случай:
С режимом TONE в нашей радиостанции, мы сможем слышать всех (независимо от токог с каким субтоном работает удаленный корреспондент, или он работает без него), а передавать мы будем с субтоном.
Представим ситуацию, когда есть некий ретранслятор, открываемый по тону 77 гц, и есть толпа местных корреспондентов работающих без тона на этой частоте. Чтобы ретранслятор открылся - надо в него пихнуть тон 77 гц, но если вы включите режим TSQL то в вашей радиостанции включится тон не только на передачу, но и на прием - в итоге вы будете без проблем работать с ретранслятором, но не будете слышать ни одного местного корреспондента что пытаются вас вызвать (у них ведь нет субтона - и ваш шумоподавитель не открывается от их сигнала). Чтобы "и рыбку съесть...".... тоесть что-бы и ретранслятор открывать с помощью субтона, и одновременно слышать всё что происходит в эфире - сделан режи TONE. С помощью него мы излучаем на передачу с выбранным тоном, а слушаем всех, независимо от наличия какого-либо субтона.
Частота субтона выбирается клавишей TONE (если не ошибаюсь то это "Функция+3").
Итак, есть ситуёвина, когда есть корреспондент, но он меня не слышит потому-что его шумодав закрыт на субтон - что я делаю:
Включаю у себя на станции режим TSQL, далее иду в меню выбора тона, и выбираю "диал кнобом" (крутилкой) тон.... можно пробежать по кругу раза три, потому-что не всегда-же тот дальний коореспондент на передаче висит - он и выключается иногда, поэтому с нескольких раз обычно не улавливаем.... с 4-5 попытки (с 4-5 круга по тонам) вдруг на одной из цифр (предположим на 77.0) я начинаю слышать этого строителя. Всё... Субтон с которым работает строитель мы узнали. Мы слышим только строителя, и строитель слышит нас. Теперь если мы хотим что-бы нас слышал строитель, и что-бы мы слышали в добавок всех на частоте помимо него - выбираем режим TONE вместо TSQL....
Надеюсь после наших с Вилкером объяснений можно что-нибудь понять?
По поводу DCS и т.д.... Это другие системы кодирования (я-бы сказал даже некого подобия "селективного вызова"), которые не работают совместно друг с другом. Если корр закрыт на тон по CTCSS, то по DCS ты его не откроешь никогда =)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Май 2007 09:19:18 · Поправил: TheKindWizard #
Добавлю, что в этом месте можно не крутить тон руками, а отсканировать его автоматом при помощи кнопы BAND/SCAN... Когда при сканировании, тонА летают со скоростью не заметной глазу - занчит передатчик корреспондента сейчас молчит и сканирвоание не производится... как только циферки начали ходить медленно - значит дядька включился, и сканирование идет.
Tohas
с ноя 2006
Дата: 24 Май 2007 11:00:56 · Поправил: Tohas #
TheKindWizard
Оппа! Вот это инфа! Теперь луч света ворвался в тёмное царство =)
Спасибо! Всё черезчур доходчиво!
Ещё чуток маааааленьких вопросиков:
1. Почему в режиме TONE не получается сканировать?
2. Тоесть в режиме TSQL я корреспондента не слышу, кручу ручку или сканирую... КАК только на какой-то цифре я его услышал - это и является его тоном? И после этого на этой же цифре он и меня, наконец услышит? Если я потом переключусь в режим TONE и выставлю там ту же цифру - он меня тоже услышит?
3. В режиме TSQL, когда я ничего не слышу, периодически загорается зелёная лампочка.. - это что значит?
Tohas
с ноя 2006
Дата: 24 Май 2007 15:50:14 #
Вот на какой конкретно частоте можно спокойно слушать ГАИ, катаясь на машине? Чтоб если что, мой номер передадут куда, чтоб я всё это услышал? Хочется просто ехать себе спокойно и быть в курсе того, что о тебе говорят.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Май 2007 15:53:39 #
1. Потому-что шумодав у вас в этом режиме без закрытия на тон... с тоном только передача.
2. Аааага.
3. Это значит что там кто-то работает, но у вас выбран не верный тон, и ваш шумодав его не пропускает.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Май 2007 15:54:50 #
На этом форуме тебе точной цифы никто не даст... запрещено тут, да и правильно - ресурс-то один такой в сети. Могу лишь намекнуть, что вам надо сканить чуть ниже участка FRS =)
Tohas
с ноя 2006
Дата: 24 Май 2007 19:25:45 · Поправил: Tohas #
Спасибо за намёк =)
Friendly Radio ...? Насколько мегагерц ниже (всмысле, какова нижняя планка, после которой уже не стоит сканить?)
а получится хоть на ОДНОЙ частоте сидеть и слушать? Или надо насканить дофига разных постов и каждый раз, проезжая мимо них переключаться? Не хотелось бы =(
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Май 2007 19:41:26 #
Это зависит от топологии сети. Я не в Москве живу - незнаю как там.
Tohas
с ноя 2006
Дата: 24 Май 2007 20:14:52 #
Жаль.. А кто по этому вопросу подсказать может?
ЗЫ: Блин, нифига не пулучается! Этих самых рабочих на частоте 433.075 слушал и искал тон к ним, как описано выше... Включил TSQL и начал щупать ручкой DIAL. Бац, на тоне 67.0 HZ я их услашал! Но они меня всё-равно не слышат!!! =((
Dade
с ноя 2006
Санкт-Петербург SP500
Дата: 25 Май 2007 00:40:44 · Поправил: Dade #
Может мощность на low стоит? Или просто не хотят общатся.....
Tohas
с ноя 2006
Дата: 25 Май 2007 01:16:46 #
мощность на полную! Но они даже и повода не дают понять, что меня слышно. Неужели просто игнорят по-полной. Я крановщико говорю "Вира", а в ответ тишина...
И ещё, заметил тут... я слышу постоянно одного и того-же строителя. И ТОЛЬКО его! Он ещё с кем-то там переговаривается, но я ИХ не слышу... только его. Как это? Они же на одной частоте работают... и я с ними =(
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Май 2007 09:18:12 #
Строитель видимо высоко сидит... а остальные на земле.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 25 Май 2007 10:11:27 #
Tohas
Дык понятно, настойчивее надо быть, настойчивее!
Главное противоположных команд побольше давать.
Если всё получится, как надо, то в новостях обязательно покажут сюжет, как в городе Н опять завалился башенный кран, развалив половину строящегося дома. Может и вам доведётся мелькнуть в кадрах сюжета, тольк уже другой передачи.
Tohas
с ноя 2006
Дата: 28 Май 2007 10:02:25 #
Смешно =)
Ну вроде как получилось... Буду повышать опыт. Всем хорошим дядькам, объяснившим что к чему, огромное величественное СПАСИБО!
Кстати, вот интересно... Я тут видел, что если раскрыть VX-6 и попробовать сказать что-нибудь на радио (чтоб в машине услышали), то слышно тихо...
1. На сколько тихо-то? Совсем попа или ещё нормально?
2. Если бы я взял VX-7, то мог бы без раскрытия передавать на частотах радиостанций и слышно было-бы хорошо?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Май 2007 10:28:23 #
1. Совсем оная =)
2. Неа. В WFM не вещают ни те ни эти.
Tohas
с ноя 2006
Дата: 29 Май 2007 12:36:38 #
Блин =)
А что сделать-то, чтобы кому-нибудь в приёмник крикнуть? =)
Ну без особых затрат соответственно...
Вилкер
Дата: 29 Май 2007 16:10:13 #
Tohas
http://images.google.com/images?client=opera&rls=ru&q=fm%20bug%20transmitter&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8&um=1&sa=N&tab=wi
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Май 2007 16:55:22 #
Вилкер
Маловато будет... Вот самое оно!
Tohas
с ноя 2006
Дата: 30 Май 2007 10:31:15 #
Спасибо, мужики =)
Правда я съимел в виду то, что можно сделать с моей VX-6 =)
Tohas
с ноя 2006
Дата: 08 Авг 2007 00:01:55 #
Привет всем! Тут на днях расстроился сильно.. у знакомого какая-то маленькая мыльница Motorola. Ну ОЧЕНЬ маленькая! с экранчиком с ноготь (квадратный такой)... вобщем частоту я поймал, и слышу его, а вот он меня не слышит! Включаю передачу тона.. сначала DCS... (время было много, по-этому пробовали долго) перелистывая каждый тон включаю передачу и говорю - у него тишина. DCS закончился. перехожу к TSQL. делаю тоже самое - картина та же. Получается мою VX-6 ему нереально услышать?
Стас
с мая 2005
Дата: 08 Авг 2007 01:03:14 · Поправил: Стас #
Tohas
А причем тут DCS? Вам нужно было CTCSS настраивать, а не DCS.
Вилкер
Дата: 08 Авг 2007 10:37:46 #
Tohas
Знание точного названия модели (или хотя бы диапазона) + индикация на экранчике однозначно (или почти однозначно) дают параметры, которые надо выставить на VX-6.
Откуда уверенность, что "поймана" его частота, а не пораженка VX?
Если моторола FRS или PMR - проблем быть не должно.
Tohas
с ноя 2006
Дата: 08 Авг 2007 22:27:53 #
насчёт этого узнаю на днях..
ну дык я его хорошо же слышу и когда передаю "ПИИИП", то ИНОГДАААА у него что-то пропихивается в эфире. А что такое пораженка?
Вилкер
Дата: 09 Авг 2007 11:00:26 #
Tohas
Пример (условный, безотносительно к VX-6) -
корреспондент передает на частоте 433.100, наша ПЧ 47.25 МГц, гетеродин, допустим, нижний.
Если выставляем частоту 433.100 - гетеродин реально стоит на частоте 433.100 - 47.25 = 385.85, на выходе смесителя присутствуют 433.100 - 385.85 = 47.25, 433.100 + 385.85 = 818.95 и т.п.
Фильтры ПЧ отфильтровывают только 47.25 - мы слышим что происходит на 433.100.
Пораженка - результат попадания на частоту преобразования иных продуктов, например - смешения третих гармоник.
Например, 433.100 x 3 - 417.35 x 3 = 47.25.
Т.е., если в нашем примере настроить приемник на 464.6 МГц (частота гетеродина на 417.35) - мы опять услышим сигнал с 433.100, правда с утроенной девиацией.
Это и будет одна из пораженок.
Комбинаций очень много - в преобразовании могут участвовать в любом сочетании нечетные гармоники как гетеродина, так и сигнала эдак до девятой, плюс ПЧ обычно две - каждая полученная пораженная точка первой ПЧ обрастает спектром пораженок второй ПЧ.
По счастью производители борются с этими пораженками, применяя улучшенную схемотехнику смесителей, фильтрацию сигнала до смесителя, фильтруя сигнал гетеродина, но все равно - при работе "в упор" эффект выражен даже на хороших аппаратах.
А на дешевых мыльницах получаем целый частокол - слышим рядом стоящего корреспондента на любом канале.
Кроме пораженок есть еще зеркалки (в нашем примере - 433.100 - 385.85 = 47.25 и 385.85 - 338.6 = 47.25, 338.6 зеркальная к 433.100) и комбинашки (про комбинашки я где-то уже рассказывал, надо поиском искать).
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Авг 2007 13:21:22 #
Вилкер
бесполезно давать рецепты человеку, который перепутал DCS с CTCSS =)))) и упорно пытается докричаться до моторолловской пукалки со своим ДЦС-ом
Tohas
с ноя 2006
Дата: 10 Авг 2007 01:26:29 · Поправил: Tohas #
Стас
1. Будь внимательнее (на будущее тебе). Прочти, зацепивший тебя мой пост ещё раз и вникни в то, что DCS'ом я попробовал, но НЕ "УПОРНО ПЫТАЮСЬ".
2. Флуд не уместен. И чего людей так тянет засветиться лишний раз на форуме не по делу?...
Вилкер
Спасибо Вам за разъяснения. Всё это конечно сложно... Вобщем вот, что мне удалось узнать про его мыльницу:
Модель: Motorola Т4512.
На дисплее горит вверху маленькая "1", ниже большая "4".
Я так понял, "4" это тупо номер канала, а "1" - это что-то связанное с настройками... Вобщем пробовали переключать верхнюю цифру по возрастанию - толку ноль. канал/частоту тоже меняли. на CTCSS самый первый тон пробивается ко мне. Тоесть при самом первом тоне я его слышу.
Вилкер
Дата: 10 Авг 2007 12:36:24 #
Tohas
Motorola Т4512
pmr
4й канал, 1 субтон.
446.04375 МГц, CTCSS 67.0 Гц.
Ближайшее что можно выставить - 446.045 при шаге 5 кГц.
Еще полезно слазить у VX-6 в меню и поставить там Mode Item 27: HLF.DEV как ON.
Попробуйте по убыванию.
Т.е. в "0".
Это CTCSS выключенный совсем.
Если на Т4512 субтон "1" - то
Mode Item 60: SQL.TYP --> TONE или TSQL,
Mode Item 66: TN FRQ --> 67.0
Если "0" - то
Mode Item 60: SQL.TYP --> Off
Tohas
с ноя 2006
Дата: 10 Авг 2007 19:37:07 #
Вилкер
Вот это ответ! Спасибо большое!
Tohas
с ноя 2006
Дата: 04 Май 2008 14:37:26 #
Привет, ребята!
Подскажите, пожалуйста:
1. Какую антенну посоветуете выносную на VX-6R, чтобы дальность приема и передачи увеличила, диапазоном только не очень узкая.. от 430 до 470... Я так понял, что если за пределы диапазона не заходить, то рация не заболеет?
2. Насчет вышеописанных Моторолл.. Почти год с тех пор прошел и вчера встретил их владельца. ещё раз настроились, тона убрали.. друг друга слышим ПРЕКРАСНО (на расстоянии от 1 до 50 метров - дальше не ходили)! Садимся в машинЫ и едем друг за другом между нами расстояние метров 5-10. В итоге либо меня НЕ слышно совсем, либо я постоянно пропадаю и ОЧЕНЬ редко, когда меня можно услышать. Как побороть?
3. HLF.DEV - что это?
4. Что значит: :
а) XXX,XXXX вх YYY,YYYY DCS 132 ?
б) XXX,XXXX=>YYY,YYYY CTCSS 110,9
г) вых. реп. XXX,XXXX вход реп. YYY,YYYY DCS 134
Ну DCS и CTSS понятно.. Они на вход. Непонятно другое - я слышу только XXX,XXXX всегда. И чего, чтобы, они меня услышали, я должен переключится на YYY,YYYY с тоном?
Вилкер
Дата: 04 Май 2008 14:54:43 #
Tohas
OPEK601V/U
Включить HLF.DEV.
Половинная девиация.
Надо передавать на YYY,YYYY, а слушать на XXX,XXXX. Если, конечно, YYY,YYYY это вход, а XXX,XXXX - выход.
Тон/DCS на YYY,YYYY должен совпадать с настройкой входа репитера, на XXX,XXXX тон в принципе можно вырубить.
