На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Удаление каналов VX-6R
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Tohas
с ноя 2006
Дата: 11 Май 2007 00:07:47 #
Мужики, всю инструкцию уже выучил.. Не могу найти, как удалять сохранённые мной каналы из памяти?
Yaesu VX-6R
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 11 Май 2007 00:21:44 #
Tohas
Расслабтесь это невозможно, можно только замоскировать!
Вот похожая тема.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=27058
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 11 Май 2007 00:27:28 #
У меня сейчас Yaesu VX-7R и таже история.
Tohas
с ноя 2006
Дата: 11 Май 2007 01:01:31 #
Жаль.. спасибо.
Прочитал тут в инструкции, что можно определить частоту, рядом находящейся рации... Т.е. я могу сидеть в машине в пяти метрах от какого-нибудь охранника стоянки и узнать его частоту???
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 11 Май 2007 01:17:27 · Поправил: jd01 #
1-10 См, зависит от мощности излучения радиостанции охранника.
Tohas
с ноя 2006
Дата: 11 Май 2007 01:31:59 #
обалдеть... тоесть надо рядом стоять курить, я так понимаю? =)
А быстро он сосканирует?
videoboss
Дата: 11 Май 2007 01:47:07 #
для того чтобы найти частоту надо ещё знать в каком он диапазоне работает. у меня тоже такая проблема... а кстати нашёл ктонить сервисную инструкцию на русском? да, и ещё, тут услышал в репке (175) что один дядька при покупки Yaesu VX-6R попросил замерить мощность... (окуратно! меня шакировало!) на 144 на максимальной мощности рация выдаёт чутли не 5,6 ват, а на 433 тоже на максимальной мощности она выдает всеволиш 2,4 вата. ((( я очень растроился!
Tohas
с ноя 2006
Дата: 11 Май 2007 01:56:44 #
Ну обычно они на FM диапазоне ведь?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 11 Май 2007 09:33:31 #
Через программу удаляються каналы.
toolsy323
Дата: 11 Май 2007 10:57:35 #
А может попробовать отключить режим разбивки на банки памяти, выбрать канал, нажать на кнопку сохранения в канал памяти, выбрать тот-же самый номер канала и попробовать сохраниться.
На 177-й так удаляется канал.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Май 2007 12:51:03 #
Tohas
В ручную каналы памяти в 6 не удаляются. Можно либо замаскировать, либо заменить (записать другую частоту в эту ячейку).
Конкрктный канал можно у далить из памяти с компа при наличии софта и кабеля. Или же все каналы с помощью общего сброса.
Есть в станции функция частотомера. Но надо принаровиться ею пользоваться, поскольку она пробигает заданный участок на заданной частоте всего один раз. Надо постараться успеть поймать искомый сигнал. При хорошем уровне сигнала, можно поймать его на довольно хорошем расстоянии.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 11 Май 2007 14:05:17 #
Tohas
При включении частотомера врубается 12-и дециБельный аттеньюатор. Так что можете сами оценить его чувствительность.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 11 Май 2007 14:19:00 #
videoboss
Я тоже мерял на своей получилось 5,445 Вт для двоечки, на 70-ке не смотрел.
Но точно могу сказать, что она мощнее Мидланда 400 на полной мощности. Там где Мидланда уже не слышно, VX-6 орёт только так.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Май 2007 14:35:30 · Поправил: TheKindWizard #
"Шо?? Опять??" (с)
Пробовал примерно в 50 метрах считывать охрану магазина (они были внутри) - с третьей попытки нашел, и то случайно, т.к. ширина скана стояла 50 мгц. Нашел на FRS работнечГов =)
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Май 2007 15:43:18 #
ЗигЗаг
При включении частотомера врубается 12-и дециБельный аттеньюатор. Не путайте людей. 12дБ встроенный антенюатор, а при включении частотомера врубается 50 дБ антенюатор.
Ловил ФМ вещалку примерно за километр. Поподалась одна и та же. Т.е. Частотомер работает на такие растояния с такой мощей. 900 мегагерцовый аналоговый радиотелефон поймал примерно с 50 см. На большем растоянии не видел его. СиБишку автомобильную ловил с 3 метров, на большее растояние не мог отойти.
и то случайно, т.к. ширина скана стояла 50 мгц. В том все и не удобство, что по сути, это не частотомер, а сканер с загрубленным чутьем. Пока охрана отмечается в одном коце диапазона, сканер прочесывает другой участок. И когда он подходит к нужному участку попадает на паузу. Стоял рядом с гаишниками, автомагнитола слышит их включения, станция их поймать не может, все в паузы проскакивает. Хотя их частоту я знаю, хотелось экспиремента. Так что этот частотомер только для поиска частоты передачи девайса с постоянной долгой несущей.
Кстати, о частотомерах. Есть у нас на работе какой то частотомер, промышленный прибор для измерения частоты в заводских условиях. Так он, выше упомянутый радиотелефон на 900 МГц, определяет мгновенно на растоянии 3 метров, правда базу поскольку моща у нее выше. Замеченно было случайно. Оставили включенным прибор и в момент разговора заметели.
Tohas
с ноя 2006
Дата: 13 Май 2007 01:08:27 #
А что за FRS?
9с4772, гаишники на одной частоте все гавкают или у всех разные? Не подкинешь циферки плиз, а то не пойму никак, как их послушать можно...
Tohas
с ноя 2006
Дата: 14 Май 2007 00:29:18 #
Ребята, ауууу!!!
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 14 Май 2007 10:19:50 #
Tohas Смысл? Ты там я тут, частоты у в разных городах разные.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Май 2007 09:42:17 #
ФРС - это "Фэмили Радио Сервис", тоесть "для дома, для семьи". Но т.к. этот диапазончек немножко пересекается с диапазончиком МВД, то в России их юзать запретили как и GMRS.
Если хош частоты то они ТУТ
Tohas
с ноя 2006
Дата: 15 Май 2007 18:26:50 #
9c4772
ну мне на Москву надо бы.
TheKindWizard
И это к чему частоты-то? Я так понял, что это ментовские?
Мужики, ещё такой вопросец: Есть мыльницы мотороловские. Я их слышу с VX6 (при чём ОТЛИЧНО), а они шестёрку не слышат...
Это лечется?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Май 2007 18:31:24 #
Частоты к стандарту FRS (см выше вы задавали вопрос о стандарте)
Лечится на мыльницах. Они работают с субтоном. Если ваша фраза " Мужики, всю инструкцию уже выучил.. " верна, то вы без труда найдете субтон с помощью своей VX6
Tohas
с ноя 2006
Дата: 15 Май 2007 22:57:15 #
Не встречал в инструкции слов "субтон". Ну помогите же, пожааааалуйстааа!!!
И подскажите, ГАИшные частоты - они же у всех районов/постах/машинах/регулировщиках разные? т.е. их дофига? Или по всей москве несколько штук всего?
Где я могу их найти?
Tohas
с ноя 2006
Дата: 15 Май 2007 23:27:50 · Поправил: Tohas #
И ещё мааааленький вопросик.. Почему на некоторых частотах (например на 339.1625) не работает на передачу (пишет ERROR) ? На частоте радиостанций не передаёт...
Это можно поправить как-то?
air_sokol
Дата: 15 Май 2007 23:46:37 #
Почему на некоторых частотах (например на 339.1625) не работает на передачу [
Надо раскрывать,смотрите "модификация вх-6"
[i]Не встречал в инструкции слов "субтон".
Попробуйте найти слова Тон, CTCSS
Если вы набирете в поиске yaesu vx-2 или vx-6,то получите ответы на все вопросы,эти шарманки очень похожи.
Tohas
с ноя 2006
Дата: 16 Май 2007 01:03:29 #
Ясно. Тоесть, я так понимаю, что именно CTCSS (не DCS) отвечает за слышимость меня на Мотороле?
Dade
с ноя 2006
Санкт-Петербург SP500
Дата: 16 Май 2007 10:34:23 #
Tohas
с ноя 2006
Дата: 16 Май 2007 21:05:33 #
Не понял.. Что за RTFM? Спасибо за инструкцию, у меня уже есть =))
Ребят, можно по-подробнее, как всё-таки сделать, чтобы меня мыльницы услышали? А то совсем болт... =(
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 16 Май 2007 22:19:01 · Поправил: jd01 #
Ну первым делом надо заглянуть вот в эту таблицу: http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=4
Затем на мыльнице надо отключить субтон (если включён), выбрать произвольно канал и по таблице посмотреть какой частоте он соответствует. К примеру 3 канал LPD = 433.125. Затем частоту 433.125 надо набрать на VX-6 и УСЁ! По этой же таблице можно узтать соответствие номера субтона - частоте.
К примеру субтон № 4 (сетки 39 тонов) на мыльнице, = субтону в 74.4 Hz на VX-6. Ещё проблема может быть в том что у вас на VX-6 активирована функция автоматического репитерного сдвига. Удачных экспериментов!
Tohas
с ноя 2006
Дата: 16 Май 2007 23:49:17 · Поправил: Tohas #
Ничего не пойму.. Настроились через поопу как-то и вроде всё получилось... Остались вопросы:
1. Получилось у нас на 2-м канале мыльницы (на VX-6 это 446.025) - по данной Вами таблице - 2-й канал это 433.100
2. На всех-ли мыльницах этот СУБТОН (CTCSS) отключается?
3. Вообще не смог разобраться, как же всё-таки в шестёрке этот субтон включить, ввести и пользоваться... Инструкцию покурил, но так и не получилось... Пробовал эти тоны сканировать - сидел до посинения с зажатой тангентой на мыльнице... ничего =(
4. Как узнать, какая сетка тонов в мыльнице?
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 17 Май 2007 00:11:19 · Поправил: jd01 #
Посмотреть в инструкции. или в интернете.
Значит у вас не LPD мыльница А что то вот из этого:
> радиоканалы FRS/GMRS/PMR
> FRS-1к. 462.5625; FRS-2к. 462.5875; FRS-3к. 462.6125;
> FRS-4к. 462.6375; FRS-5к. 462.6625; FRS-6к. 462.6875;
> FRS-7к. 462.7125; FRS-8к. 467.5625; FRS-9к. 467.5875;
> FRS-10к.467.6125; FRS-11к.467.6375; FRS-12к. 467.6625;
> FRS-13к.467.6875; FRS-14к.467.7125; GMRS-15к. 462.550;
> GMRS-16к.462.575; GMRS-17к.462.600; GMRS-18к. 462.625;
> GMRS-19к.462.650; GMRS-20к.462.675; GMRS-21к. 462.700;
> GMRS-22к. 462.725.
> радиоканалы PMR
> PMR-1к. 446.00625, PMR-2к. 446.01875, PMR-3к. 446.03125,
> PMR-4к. 446.04375, PMR-5к. 446.05625, PMR-6к. 446.06875,
> PMR-7к. 446.08125, PMR-8к. 446.09375
