Дата: 14 Май 2008 10:39:11
Мда.. Тоесть насчет антенны это детский сад? Поэтому никто не отвечает? Хорошо, я поищу тему под названием "чем хороша OPEK 1510".. раз некоторым людям вместо ответа на вопрос проще написать хамство или оскорбление, то здесь в принципе уже ничего не найти.
Дата: 16 Май 2008 22:46:48
Так что, антенна на минус или как? Относить обратно стоит?
Дата: 17 Май 2008 12:04:31
Или усилитель какой-нибудь Ватт на 20-30 (диапазоном 430-470) посоветуйте, чтобы дальность приема-передачи увеличить...
Дата: 20 Май 2008 01:27:20
Я тут прочитал что в VX-6 нельзя стереть канал,почему нельзя можно.
Дата: 20 Май 2008 02:56:43
denisIP
Через как?
Дата: 20 Май 2008 07:06:43
Tohas
Очень просто нажимаеш и держиш пару секунд FW, выбираеш канал и нажимаеш LK TX PO и все,
а чо так не кто и не додумался :)
Дата: 20 Май 2008 12:53:03
Нажимаешь, что? Подробнее...
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 20 Май 2008 14:11:51
Так же как и удаление канала из банка памяти, только если находишься не в режиме банков памяти, а в режиме каналов, то удаляется сам канал. Я думаю это имеется в виду.
Дата: 20 Май 2008 14:30:30
Я имел ввиду расшифровать кнопки LK TX PO.
Дата: 20 Май 2008 14:49:08
Ого, темку растянули! 5 скрежалей..
ASHУчастник
Дата: 20 Май 2008 14:52:59
ну кнопка левая нижняя на клавиатуре, над ней так и написано..
Дата: 20 Май 2008 14:56:27
Я понял, что речь идет о кнопке *! Над ней у меня написано PRI, под ней PSC, на ней V/M. Или я что то не догоняю... Если можно конкретно: Нажать то, потом то, а потом это... А то я совсем запутался...
ASHУчастник
Дата: 20 Май 2008 15:03:15 · Поправил: ASH
В режиме памяти или в режиме VFO (точно сейчас не помнь, надо проверить) держим две сек кнопку FW, затем выбираем канал памяти, который хотим удалить, и жмем LK TX PO ( левая нижняя)
Смотрите инструкцию, там эта процедура описана для удаления канала из банка памяти. Последовательность нажатий та же.
Дата: 20 Май 2008 15:09:56
Ща попробую...
Дата: 20 Май 2008 15:12:22
Хе.... !!!! =)))) Работает!!!
ASHУчастник
Дата: 20 Май 2008 15:18:50
А что, радиосканер реально за 2 года этот вопрос решить не мог? =)
Я, честно говоря, всю тему не читал, думал это решено давно :)
Дата: 20 Май 2008 15:24:44
Я вот тоже смотрю и удивляюсь, этож надо столько мусолить эту тему и на СТОЛЬких страницах!
Дата: 20 Май 2008 22:05:57
Ну, а чо то, не кто кроме меня не написал как это сделать!
Что не могли раньше людям подсказать,я просто первый раз сюда забрел.
ASHУчастник
Дата: 21 Май 2008 00:02:00
я думал все знают уже давно.. =)
может это был такой маленький секрет, который никому не положено было знать, а вы его раскрыли :)
Дата: 21 Май 2008 01:31:32
Ага! Большой такой секрет,для маленькой такой компании :)
Дата: 23 Май 2008 17:27:46
Как аттенюатор отключить?
Дата: 23 Май 2008 18:12:04
Tohas
Так в инструкции все есть.Читай.
А так пункт 5 в меню "ON"или"OFF"
Дата: 23 Май 2008 18:41:58 · Поправил: MaxP
На VX-177 тоже работает (только кнопки чуть отличаются), спасибо :)
Интересно, что и у меня в инструкции описано только удаление ячейки из банка памяти, но об удалении ячеек в обычном режиме не сказано.
ASHУчастник
Дата: 23 Май 2008 18:46:52
Вот еще мне интересно. Чтобы потребовалось выключать АТТ, его нужно было сначала включить..
Или он сам включился? ;)
Дата: 23 Май 2008 19:40:32
ASH
Как он сам включится? Нет конечно!
Это опция включается только пользователем,если сигнал слишком сильный и аппарат затыкается.
ASHУчастник
Дата: 23 Май 2008 19:45:00
Да вот я про то же =)
Дата: 23 Май 2008 21:41:39
Сеньк
Дата: 11 Дек 2008 00:08:54
Кто поможет?
Дело такое, пытаюсь поймать парковщиков на бесплатной стоянке у ТК "Горбушки" (старой).
Сидел в машине около двух часов.. Перебирал от 458.000 до 459.000 (+- 001.000), т.к. на 458.6125 точно говорят их соседи - парковщики многоярусных паркингов у новой Горбушки.
Вобщем, они гады говорят редко - хрен засечёшь.. Как их можно определить?
К одному парковщику подошёл, включил дурака, мол нужны рации для такой же сферы деятельности... чё у тебя за рация? Он с охотой показал - ICOM без дисплея, с длинной антеной слева от крутилок. ICOM IC-F26? Собственно 16 каналов.. Частоты фиксированные или они свои могли прошить? Если фиксированные, то где посмотреть таблицу каналов на ICOM?
Больше ничего не знаю! Я так подумал.. это что же, всё время подобным образом мараться нужно, если требуется кого-то засечь?
Дата: 12 Дек 2008 17:20:42
Tohas
а VX-6 разве нет частотного сканера?
типа быстрый поиск...
Дата: 12 Дек 2008 20:04:47
Я им сколько пользовался (с разными настройками шага) - ИМХО бесполезная штука.. Ну раз 5 из 100 обнаруживал частоты - и то обе рации в моих руках были..
