На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› TTI TCB770
Опытный
Дата: 07 Окт 2007 20:41:12 #
Лучше брать 3031М с автошумодавом.
Я без букв хочу (с отключаемой NB). Говорят, симпатичнее в темном салоне. Да и дешевле - мне ведь не для бизнеса - для эксперимента. ... Но еще не знаю :-)
свч
Геленджик
Дата: 07 Окт 2007 21:06:29 #
Ну если только для него.
Можно тогда вообще Мегаджет-300 взять, только фильтр первой ПЧ поменять на кварцевый 10700 кГц и будет та же динамика как у 3031М.
По блокированию-у Мегаджета получается это уровень где то -49dBm, а интермодуляция 3 порядка уже при двух уровнях на входе -64dBm, при которых продукт интемодуляции получается уровнем -115dBm при уровне шума -127dBm, то есть продукт слышен с отношением сигнал/шум 12 dB. И дальнейшее возрастание двух уровней увеличивает продукт интермодуляции в кубе-то есть на входе на 10 dB больше, а продукт на 30 dB больше!
Получается что сначала вы заметите интермодуляцию!
Опытный
Дата: 08 Окт 2007 11:40:05 #
А у него NB есть? Схемку бы ...
свч
Геленджик
Дата: 08 Окт 2007 12:30:22 #
У 300 Мегаджета интересный шумодав-на грани шумов он открывается от 0,25 мкВ, а при положении вправо до упора-от 1 мкВ и при увеличении шумов закрывается и пшикает меньше -это получается как автошумодав в 3031М .
По схеме 300 - что то не дают ее главные поставщики-фирма РКК .
sly_555
с июн 2007
Дата: 09 Окт 2007 21:38:26 #
Тут давеча пришлось вскрыть мегажуть 300-ю .... более пахабного монтажа я давно не видал, разве что в китайских радиоприемниках за 100 рублей на рынке. Хотя , возможно, мне попалась подделка, ибо видно что паяно на коленках в кустарных условиях. Как вариант, ее собрали из запчастей паялы-любители). Работает так себе, модуляция отвратная, но разборчивая.
свч
Геленджик
Дата: 09 Окт 2007 22:06:49 · Поправил: свч #
Да вроде у них монтаж не очень страшный, вот она http://www.rkk.ru/products/cb/mj-300.shtml , может с 3031(черного цвета) спутали-у них все SMD детали криво стоят. Правда в последних партиях MJ-300 есть проблема с контуром ПЧ и попадается почему то много паянных, типа их там где то на заводе починяли-подгоняли, раньше не было такого-то контур ГУН паян, то контур ПЧ или еще что-не очень страшно, но все равно неприятно-вроде новая, а уже ковырялись в ней.
Вот сейчас последнюю открыл-так вообще контур ПЧ паян и стоит криво и оказалось что еще там подстроечный сердечник треснул!
Пришлось с Алана выдернуть похожий и поставить-и это в новой рации!
Видать зря я их нахваливал.
sly_555
с июн 2007
Дата: 09 Окт 2007 22:40:14 #
неее, в моем случае монтаж гораздо хуже, нежели висит на сайте ркк. многие детали без маркировки, криво припаяны, есть следы перегрева. фотоаппарата под рукой не оказалось, а так бы выложил. Блин, лучше бы польских президентов продавали, как альтернативу китайскому кустарному говну. Я бы еще согласился, если бы эта рацейки стоила бы баксов 20, но почти 2 тыщи р. - это перебор... можно не сильно поюзанного бу корейца взять, конца 90-х(yosan, maycom)
свч
Геленджик
Дата: 10 Окт 2007 01:38:45 #
Мне страшно!
Что дальше будет то с этими Мегаджетами!
Что то вам не повезло и дорого купили вы ее -мне по 55$ отдают, правда оптом...
sly_555
с июн 2007
Дата: 10 Окт 2007 07:59:21 #
Нееее, ну нафиг такое "добро" даже за 55 у.е.
А страшно действительно становится, ибо сейчас почти вся СВ техника китайского производства, и прямо скажем, не лучшего качества. Есть у меня старенький корейский YOSAN 2204 - отличная станция, и по приемо-передачи, и по модуляции. Сравнил тут его с нынешнем китайским собратом по форме(кроме ручек-крутилок) и названию, и выпал в осадок... Майком, по отзывам тоже стал не лучше...
Наверно придется ехать в польшу за президентами)))
Опытный
Дата: 10 Окт 2007 11:52:39 #
sly_555, а так, м.б. визуально, есть ли там отдельная от петли АРУ - петля NB по входу ВЧ-тракта? (подавление импульсных помех от генератора, ЛЭП, искрящих щеток).
(Почему пристально, даже настырно интересуюсь - столкнулся с проблемой. Не мог поверить, ну не может такого быть ... никогда ... пока не продемонстрировали.
Там даже не трески и не пропадание приема под уровень помехи. Гораздо хуже. Размывание разборчивости приема всех сигналов в полное, извиняюсь, по другому не скажешь - гавно.
Точнее не определю, ну, может напоминает инверсию. Т.е. и мощные и слабые сигналы абсолютно "не читаются". Двигло выключаешь - всё нормально. (Никто не сталкивался?)
Иномарка, чел не таксист. Причину пока не понял, но проблема, оказывается, могла быть решена только заменой - его модели рации на рацию с NB или при постановке его рации в другое авто. Загадка осталась мощная. Вот с этих пор, вопрос ПРАВИЛЬНОГО NB для меня - рулит).
sly_555
с июн 2007
Дата: 10 Окт 2007 12:57:24 #
Скажу честно: в электронике не силен.
Там был, походу, впаян фильтр китайский на входе питания(как на магнитолах делали)... остальное не вспомню так, ибо ремонтировал сей чудный девайс пропаиванием антенного разъема...
и еще, не покупайте Вы 300-е, лучше добавьте тыщу рубликов и возмите хоть тот же майком, он щас хоть и китайский, но монтаж в нем поприличней будет, и работает вроде относительно неплохо, сеток в нем навалом и причие вкусности всякие)))
Опытный
Дата: 10 Окт 2007 13:58:10 #
Майком(EM-27) у меня давно есть. Но для покатух он избыточен, много органов, большой экран (жалко если с.издят, разобьют ЖК, толстые пальцы-мелкие кнопки и нежные ручки). Для паркетника или таксиста или на базу - самое оно. (Да и бюджета жалко, есть другие траты).
В боевой машине все должно быть - максимально просто, дубово-надежно, удобо-вместимо, с мощным звуком(динамиком), обязательно с АэМом дальнобоев гонять, максимально не чувствительно к сбоям в электрике и помехам от электрооборудования и ... (!) незадорого.
Бывают, знаете ли, ситуёвины ...
Если 300-й игнорирует помехи как и 3031 с NB, то из-за габаритов и цены - буду думать. Тем более свч уже раскопал по фильтру и "модулю". Кстати, там 1-я ПЧ - 10,695 или 10,7 ?
свч
Геленджик
Дата: 10 Окт 2007 16:10:41 #
10700
sly_555
с июн 2007
Дата: 10 Окт 2007 16:41:02 #
Опытный
Я вот такую http://www.rkk.ru/products/cb/cb-407.shtml шарманку приятелю на покатушки подарил.
Можно динамик выносной поставить, минимум органов управления, все просто и кондово!)))
свч
Геленджик
Дата: 10 Окт 2007 17:03:03 #
кондово!)))
Вот именно!
sly_555
с июн 2007
Дата: 10 Окт 2007 17:30:36 #
Опытный и свч
Кстати DRAGON CB-407 MK4 не китай, а корея! и стоит 1300р., а это - более чем бюджетно!
Сейчас в аське поспрошал у приятеля(кому подарил сабж) , оказывается он ее уже топил и ронял, однако, после просушки прибор исправно работает!)))
Опытный
Дата: 10 Окт 2007 17:38:42 · Поправил: Опытный #
Я вот такую ... шарманку приятелю на покатушки подарил. ...
Неплохой аппаратик. Был у меня такой лет 8 назад (Promed-72 назывался чтоли). Там NB есть?
(По той ссылке написано - Пиллипины... Да. И где такие цены? )
sly_555
с июн 2007
Дата: 10 Окт 2007 17:43:22 #
Опытный
фиг его знает) может и есть)
sly_555
с июн 2007
Дата: 10 Окт 2007 17:48:21 #
Опытный
в ассоциации 27 брал
Опытный
Дата: 10 Окт 2007 18:12:28 #
sly_555, спасибо за индивидуальное пояснение относительно места сборки. Я согласен - если в Корее, это большой плюс.
sly_555
с июн 2007
Дата: 10 Окт 2007 21:28:44 #
А не подскажите случаем, на какой микрофон стоит сменить имеющийся в родной тангенте Dragon SY-485+ , ибо звук ужасен??? в то же время с эхо гарнитурой ЕС-2018 все просто супер, но ее минус- необходимость дополнительного питания в 9вольт.
свч
Геленджик
Дата: 10 Окт 2007 22:02:01 #
Похоже нет этой петли в MJ-300, это место упростили в ней!
Опытный
Дата: 12 Окт 2007 18:52:11 #
sly_555 с эхо гарнитурой ЕС-2018 все просто супер, но ее минус- необходимость дополнительного питания в 9вольт.
У меня на Майкоме на центральном контакте гарнитурного разъема - сидит питание(12 В) и оно используется для запитки как родной гарнитуры, так и других. А что, на плюсе - по другому?
свч Похоже нет этой петли в MJ-300 ...
Похоже... Шит! ... Мега-шит :-)
sly_555
с июн 2007
Дата: 12 Окт 2007 19:55:13 #
Опытный
ага, спасибо.... буду пробовать))))
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 12 Окт 2007 22:09:06 #
а никто не пробовал дорабатывать TTI-770 и 880
sly_555
с июн 2007
Дата: 14 Окт 2007 21:30:06 #
Знакомый сегодня повез в гарантийку TTI TCB770 ... "крутилка каналов" сломалась..... и еще чего-то вроде...
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 15 Окт 2007 00:28:07 #
так аланы и мегаджеты тоже ломаются, а меня интересует доработка этих станций до приемлемого уровня -цена то на них интересная
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 15 Окт 2007 01:16:32 #
предлагаю для начала перечислить недостатки, а уж потом всем вместе найти пути их устранения
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 15 Окт 2007 10:38:23 #
высказывайте свое мнение - что не нравится в этих моделях
свч
Геленджик
Дата: 15 Окт 2007 11:25:08 #
На первой странице читали мое сообщение?
Там много чего!
Еще у них говорят задержка есть при переходе с передачи на прием!
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
