На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› TTI TCB770
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 16 Дек 2011 08:48:50 #
Благодарю!
bahman
с авг 2011
Смоленск
Дата: 16 Дек 2011 10:50:52 #
Приобрел TTI-770 четыре года назад.Работает без проблем.В унч распаяна TDA-2003(с завода).Со второй ноги МС кондер впаян 10 мкф.По даташиту-470 мкф.Впаял 100 мкф.(под рукои не было другого)-звук и АМ стали на уровне.Да ручки не очень,но диапазон.
25-30 мгц с копейками(тока SSB нету).И нули и пятерки.Станций у меня несколько,эта заняла достойное место.
bahman
с авг 2011
Смоленск
Дата: 16 Дек 2011 11:07:08 #
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 21 Апр 2019 16:06:21 #
подскажите может кто сталкивался с таким на TCB-770...
попалась мне одна такая с нерабочей клавиатурой на морде...
клавиатура не работает частично, т.е. я с ее помощью могу сделать сброс, переключать сетки каналов, вообщем могу вызывать сервисные функции при включении питания...
но в нормальном рабочем режиме она на кнопки никак не реагирует...
полный сброс (EMG+включить питание) делал... не помогло
Пробую отремонтировать свою станцию, которая досталась неисправной.
Похожая поломка
Кто-нибудь решил этот ребус?
