На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› TTI TCB770
sly_555
с июн 2007
Дата: 23 Сен 2007 12:49:29 #
Хочу купить TTI TCB770. Есть у кого-нибудь опыт общения с сим аппаратом?
http://www.mertel.pl/images/r_TCB770.jpg
свч
Геленджик
Дата: 23 Сен 2007 13:29:48 #
Проверил tti-770.
Не понравились сдвоенные ручки регуляторов. На мой взгляд, неудобно, и так места мало.
Левый сдвоенный регулятор усиления микрофона не работает, вообще не понятно зачем он нужен вместе с ВЧ-усилением. По-моему, достаточно громкость и шумодав, как в Алане-78.
Возможно, если попадет грязь на сдвоенный регулятор громкости и шумодава, то при регулировке громкости будет крутиться и шумодав!
Было бы здорово сделать еще автошумодав, как в Мегаджете-3031М!
Почему-то переставали работать кнопки на передней панеле и тангенте, самопроизвольно включалась блокировка.
Возможно из за того, что в разьеме тангенты плохо припаяны провода и один коротил!
Динамик можно было поставить получше, все-таки места больше, чем в Алане-78.
Антенное гнездо не пропаяно внутри, со временем провернется, провод, подходящий к его центральному контакту сделан внатяжку, надо было сделать петлей.
Подстроечные резисторы плохого качества, как раньше стояли в Алане-78.
Надо ставить керамические подстроечники, как в Мегаджетах и в последних Аланах-78.
Внутри стоят экраны, запаяны намертво. Если что, замучаешься отпаивать. Между тем, в Мегаджете-3031М нет ни одного экрана, ГУН стоит недалеко от передатчика.И все прекрасно работает и даже выдает до 20Ватт!
АМ-модуляция обрезается сверху.
ЧМ-модуляция на слух, вроде, звонкая-это хорошо. При поднесенном вплотную микрофоне и громком голосе, возникает паразитная ЧМ-модуляция.
В режиме ЧМ-приема, при изменении девиации входного сигнала возникают призвуки, похожие на булькание, причем после выключения питания они несколько пропадают, но потом опять появляются. При закрытии шумодава-неприятный шумовой хлопок, в Алане-78 его практичкски незаметно.
Хорошо бы сделать защиту от повышения напряжения, например на мощном стабилитроне, чтобы при повышенном напряжении горел предохранитель.
Надо сделать надежнее цепь стабилизатора 5 Вольт на процессор( может сопротивление 10 Ом поставить, пускай лучше он сгорит, чем процессор), в Алане-78 они постоянно горят при переполюсовке, а потом процессор, а тут его еще и менять неудобно, если что.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 23 Сен 2007 13:40:13 #
sly_555
Представьте себе такую ситуацию: перед вами лежит шикарная книга в богатом сафьяновом переплёте, инкрустированном переливающимися самоцветами. Вы её открываете и выясняется, что там напечатано нечто абсолютно бесполезное, неинтересное и просто глупое.
Так и пользователь приобретший трансиверы TTI TCB 770/880, будет разочарован несоответствием между их привлекательным дизайном и низким качеством работы, а потом еще и столкнется с серьезными проблемами при техническом обслуживании.
На такое можно смотреть, но не стоит покупать.
sly_555
с июн 2007
Дата: 23 Сен 2007 14:20:04 #
Спасибо))), а то польстился на дешевизну: http://a27.ru/netshop/kompl/kompl_94.html
Подарил бы человеку, а у него потом проблем воз возник бы.
sly_555
с июн 2007
Дата: 23 Сен 2007 14:25:54 #
То есть, как я понимаю, продукция TTI вся поголовно полное Г..?)))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 23 Сен 2007 18:39:28 #
sly_555
Не обязательно, но относиться к этому производителю следует с осторожностью.
Поглядел, как пиарят TCB-770 на упомянутом вами сайте :))
Особенно умилил следующий "правдивый" пассаж: удобство использования, эргономичные органы управления. Читаешь и дух захватывает, только на самом деле всё обстоит с точность до наоборот :))
В заключение могу добавить, что внутренние шумы TCB 770/880 выше, чем у любой другой сибишки. И хватит об этом ))
свч
Геленджик
Дата: 23 Сен 2007 18:46:48 #
А мне по 60 $ предлагали TTI-770, оптом, естественно...
sly_555
с июн 2007
Дата: 23 Сен 2007 22:31:21 #
2 Top Secret
Хм... тогда остается подарить начинающему СиБишнику ALAN 100 и антеннку какую-нить на магните))) Чтобы трепаться с дальнобоями и со Службой спасения хватит "за глаза")))
sly_555
с июн 2007
Дата: 23 Сен 2007 22:34:48 #
2 свч
Ну, думаю через годик они все косяки доработают, тогда возможно, и стоит пробовать брать эти "поделки дядюшки Ляо")))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Сен 2007 22:42:58 #
там нулей нет а на европе пустовато...
sly_555
с июн 2007
Дата: 24 Сен 2007 07:51:04 #
хммм.... я слышал, что вроде делают аланы 100 с Россией и Европой, и стоит это вроде рублей 300
Lom
с окт 2007
Дата: 04 Окт 2007 17:21:32 #
Дорабатывают наши умельцы в инете можно найти, а с завода только европа. Насчет TTI - китайцы быстро учатся если захотят продавать своё г.. сделаю конкурентную станцию. Тем более замутили эти станции наши соотечественники и у китайцев воплотили в жизнь. У нас получилось бы дороже по многим причинам. (Кому интересно могу порекомендовать книгу Паршева"Почему Россия не Америка", у это так к слову...)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Окт 2007 10:02:08 #
Lom
В каком научно-фантастическом рассказе вы прочитали столь увлекательную историю? ))
Чтобы корейская компания, образованная на японские деньги и имеющая производственные мощности в Китае, повелась на наших соотечественников. Между прочим, в России эта фигня появилась гораздо позже, чем в Европе, да и завозится она к нам в очень небольших кол-вах.
Lom
с окт 2007
Дата: 05 Окт 2007 11:34:37 #
Рассказами не увлекаюсь, знакомый поведал... Значит был не прав, встаю в угол :)
Ну и слава богу.
А megajet -тоже корейская контора?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Окт 2007 12:16:56 #
Lom
megajet - тоже корейская контора?
Конторы Мегаджет вообще не существует, это всего лишь торговая марка, лейбак, принадлежащий московской фирме РКК (www.rkk.ru). Трансиверы Мегаджет - это те же Hygen.
свч
Геленджик
Дата: 05 Окт 2007 13:04:57 #
А вот кому принадлежит схема на Мегаджет-300?
Что то у РКК ее похоже нет, говорят сами без схемы чинят.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Окт 2007 13:30:27 #
свч
Врут, конечно. Если вы дилер, то берите Медведева за горло, пусть высылает. Впрочем, при ремонте 300 можно кое-как ориентироваться на схемы 600 и 600+.
свч
Геленджик
Дата: 05 Окт 2007 13:40:58 #
Да, надо будет самому позвонить Геннадию Медведеву, я его еще со времен РадиоСпектра знаю.
Ну и схемы у них конечно похожие, при замене фильтра в Мегаджете-300 у нее становиться такая же динамика как и в Мегаджет-3031М.
Я недавно просил моих поставщиков в Москве показать им в РКК результаты моих измерений динамического диапазона разных Си-Би шек-типа у их Мегаджетов самая низкая динамика-ну и естественно они в РКК ответили в том духе, что и так все разметают под чистую, а так еще что то делать надо, вдруг еще хуже будет...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Окт 2007 14:15:18 #
Для меня этих Мегажутей просто не существует, поэтому и на них не заморачиваюсь.
Lom
с окт 2007
Дата: 05 Окт 2007 15:29:18 #
Top Secret
А что же в почете из СВ, ИНТЕК?
свч
Геленджик
Дата: 05 Окт 2007 15:40:45 #
Обоснуйте!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Окт 2007 16:01:21 #
Lom
Интек? Упаси Бог! Из них разве только, что самая дешевая модель М110+ заслуживает внимание.
Вот вы указали на своей страничке "свой" сайт http://www.t-a.ru/
Зачем же тогда спрашиваете моё мнение, если у вас должно быть своё? ))
свч
Обоснуйте!
Странно... Так вы же сами всё давно и обосновали - когда измеряли динамику сибишек. Или самому себе уже не верите? :)
Lom
с окт 2007
Дата: 05 Окт 2007 16:41:33 #
Интересно мнение практика, так сказать хирурга!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Окт 2007 16:51:49 #
А я практиком-то совсем мало работал - всё больше в науках и рекламах.
Опытный
Дата: 05 Окт 2007 20:14:37 #
Хм, свч, видимо, Top Secret запугал всех тройным попандозом Интека. (И амплитудной модуляции не стало, и надежность не улучшилась, подозреваю - и цена изменилась).
Наступаешь, и, трижды по лбу.
http://img3.nnm.ru/imagez/gallery/7/d/4/7/f/7d47ffc152f509e6bf037603c3b6294b_full.jpg
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Окт 2007 21:21:12 #
Обожаю кошмарить :) На рисунке Опытного изображена сущая правда, однако не вся: на самом деле в том тёмном коридоре лежало 12 грабель.
Опытный
Дата: 07 Окт 2007 14:37:10 #
Обожаю кошмарить :)
Уважаемые Top Secret, свч и другие участники. Мне нужен правильный совет не по теме. Хочу купить MJ-3031 (_, D, M). Порекомендовал один знакомый (пользователь - таксист), именно из-за наличия NB. (у меня есть старенький EM-27, в нем NB вроде нет).
Короче, я загорелся поэкспериментировать и приобрести опыт правильной борьбы с импульсами, т.к. это есть ценное потребительское качество для авто. Его можно "потрогать", оно ликвидно (в случае чего, легче продать). Оно видно при работающем двигателе.
Скажите, а как бы мне ещёувидеть и разницу по динамическому диапазону между этими моделями, если они будут работать на "короткую"(автомобильную, не базовую) антенну.
Смогу ли я, одновременно подключив радиостанции на авто-антенну, оценить/продемонстрировать это в виде потребительского качества или недостатка в реальных условиях - визуально, на слух? Или только по приборам?
(Спрашиваю потому что, куда надо, уже обращался ... спросили в чем у меня это выражается реально :-)
свч
Геленджик
Дата: 07 Окт 2007 17:42:03 · Поправил: свч #
Автошумодав это хорошо, не надо ручку обычного шумодава крутить.
Между собой Мегаджеты-3031М или Д одинаковы по динамическому диапазону.
У ЕМ-27 он больше, и еще у нее есть перестраиваемый преселектор на входе приемника, что еще добавляет ей помехозащищенности.
На практике разница в динамических диапазонах естественно заметна и на слух тоже.
Она проявляется в появлении "чужих разговоров" на вашем канале, которых на самом деле нет в эфире, они проскакивают как обрывки сообщений и образуются в самой вашей рации при воздействии на нее нескольких мощных сигналов, из которых образуются "паразитные" сигналы, и те "паразитные"сигналы, которые совпадают с вашей частотой - вы и слышите.
И чем больше динамический диапазон, тем меньше этих паразитных сигналов.
На ЕМ-27 еще есть ручка RF(ВЧ-усиление), с ее помощью можно убавлять усиление приемника и значит еще больше увеличить динамический диапазон.
Тут http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=21045&page=3 я выкладывал результаты измерений разных СВ-раций. DB3-это динамический диапазон.
Опытный
Дата: 07 Окт 2007 18:12:59 #
Ну, меня, то чего нет - мало интересует. Антенна будет 1,6 ... 1,8 метра, я думаю что на такой длине посторонние сигналы не смогут перегрузить и "промодулировать" первый смеситель по 1-й ПЧ до появления "чужого разговора". Это не Алан-100 (с пьезо ф.) на базовой антенне.
Меня больше волнует - не будет ли пропадать полезный сигнал в моем канале при появлении сильного постороннего сигнала килогерцах в 100...200. Речь про "короткую" антенну. (На майкоме не пропадает даже на базовой антенне - проседает, но не пропадает. Даже на шумодаве. Проверено).
Но за идею - спасибо. Попробую завтра еще раз прикинуться лохом :-)
свч
Геленджик
Дата: 07 Окт 2007 20:29:55 #
Так оно у вас появиться, если про Мегаджеты разговор!
Лучше брать 3031М с автошумодавом.
И вот в ней очень запросто все это появляется даже в нашем небольшом городе, где ни у кого нет усилков, но много баз.
А пропадание полезного сигнала при появлении постороннего в стороне на 100-200 кГц-это уже блокирование, оно по графику находиться выше.
И считается, если не изменяет память -- D(бл)= 1,5 DB3-10, то есть у Мегаджета по любому меньше Майкома, а вот будет или нет-это уже от входных уровней зависит
