На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› TTI TCB770
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 15 Окт 2007 17:28:25 #
да, задержка есть при включении на передачу и только у TTI-770 - лечится перерезанием двух проводников на печатной плате - рисунок завтра выложу
над бульканием работаем -несколько штук сделали, процесс требует доработки , думаю, дело одного-двух дней, перемодуляцию можно и убавить , благо сейчас подстроечники идут хорошие, не как раньше
Дата: 22 Окт 2007 13:38:58 #
chipo
Задержка переключения приём/передача - тема вчерашняя, этот недостаток уже устранён, картинка имеется.
Главный недостаток TCB-770 - неразборчивость речи при приёме ("бульканье", "бубнение"). Дело за малым - найти причину и устранить. Тоже над этим работаем.
А вот цена у TTI заведомо интереснее чем у "одноклассников".
свч
Геленджик
Дата: 22 Окт 2007 14:01:21 #
Это наверное пока она "булькает", хотя например тот же сдвоенный регулятор ШП/громкость так и останется!
свч
Геленджик
Дата: 22 Окт 2007 14:03:39 · Поправил: свч #
Самое еще интересное, как ее тогда так долго выпускают с таким дефектом, я ее недостатки, которые на первой странице выложил - главному поставщику уже наверное больше года назад писал!
Дата: 22 Окт 2007 15:49:50 #
свч
После устранения "бульканья" цена не должна сильно увеличиться. Это заводской дефект, наверняка корейцам за переделку счёт выставят.
Функции сдвоенных регуляторов можно разнести. Перекинь ШП на соседнюю ручку.
Таксисты оценят!
Все эти станции - прошлогодние, как я понял, у всех московских контор был затык с решением ГКРЧ.
А вот как корейцы такой аппарат в Старом Свете продают - вот вопрос, может в европейских языках звуки проще? ;-))
свч
Геленджик
Дата: 22 Окт 2007 16:31:18 #
Сомневаюсь я сильно, сначала мне предлагали цену на нее около 73$, а сравнительно недавно уже по 60$, потому что не идут они у них!
Тем более тот же Мегаджет-300 оптовая 55$
Так что если все сделают по уму таких цен не ждите!
Дата: 22 Окт 2007 16:50:07 #
свч
Правильно, лучше всего подождать.
И кстати, зачем ты в форуме (!) указываешь какие-то цены? Это скрытая реклама?
Не пора ли пообщаться с модератором?
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 22 Окт 2007 17:42:44 #
1.снимаем С309 - с ним ГУН просто пляшет с прогревом
2. ставим резистор 4.7к и конденсатор 3-9 пф на входе фильтра 10.7 - по схеме они обозначены nc (не установлены)
3. по желанию меняем С157 емкостю 10н на 1н -поднимются высокие частоты и убирается бубнение
4.обязательно крутим подстроечный конденсатор рядышком с гун - ставим точно частоту на передачу - все станции стоят в стороне (более 200 гц)
5. после этого крутим контур L302, амплитудой до -47-48 дб (можно на слух по качеству приема.) - еситель перегружен большим сигналом
6. крутим контура L108, L107,L101(их, по-моему, ни-кто и никогда не настраивал на производстве) - выставляем максимальную чувствительность -
уверяю, станция вам понравится:)
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 22 Окт 2007 17:43:40 #
точно также дорабатывается 880
свч
Геленджик
Дата: 22 Окт 2007 17:56:38 · Поправил: свч #
Ну зачем сразу так?
Кого я рекламирую?
Просто я даю понять, что такие недоделанные рации стали отдавать недорого в связи с проблемой сбыта!
Разве это не понятно из моего первого сообщения о недостатках этих раций в этой теме?
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 22 Окт 2007 18:10:49 #
просто все привыкли к аланам - 100 лет как продаются и столько же ремонтируются, уже надоело:), многие на них учились и я в том числе. А как только появляется что-то новое, ну все и давай хаять. А мне , после доработки, станция понравилась. Я тут поставил на пробу в диспетчерскую таксистам такую - они себе ее и оставили
свч
Геленджик
Дата: 22 Окт 2007 18:16:34 #
Так это ведь неспроста!
Посмотрите мой список недостатков на первой странице!
Про какую рацию можно столько написать?
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 22 Окт 2007 18:33:38 #
да про любую - везде свои плюсы и минусы, ну нет нормальных станций у нас
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 22 Окт 2007 19:24:46 #
а еще, в этой станции есть место для второго фильтра 10.7 - вот сколько места для творчества!!!!
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 02 Ноя 2007 20:02:42 #
ну, вот , мы и дождались - появились TTI с двумя фильтрами 10,7 . Рботают, вроде как, неплохо
SERGPRO
50RS002 Кав.Мин.Воды
Дата: 03 Ноя 2007 07:18:24 #
У меня три вопроса: 1 зарегистрируют ли эту р/с. 2 AM модуляция есть.З какая лучше 770 или 880 в чeм отличие.
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 03 Ноя 2007 07:53:28 #
зарегистрируют как и все си-бишки без проблем. АМ есть у обеих станцих, но 880 предподчтительнее, там есть фильтр ANL
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 21 Ноя 2007 11:56:42 #
chipo
Сразу с завода-магазина, они какие идут, 770/880? Какой полный частотный диапазон рабочий? Сетки русь-евро на ходу переключаются? И какая реальная мощность на выходе?
Дата: 21 Ноя 2007 12:18:33 · Поправил: Stitch #
chipo
Рисунок в студию плиз!!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 21 Ноя 2007 13:26:14 #
Господа, не ведитесь эти TTI, если не хотите "попасть" :))
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 21 Ноя 2007 14:51:57 #
"попасть." на что?
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 21 Ноя 2007 17:16:09 #
тут сервис мануала на TTI
http://www.opsv.ru/catalog/-//-/cb/TCB770?
http://www.opsv.ru/catalog/-//-/cb/TCB880?
желаю всем удачи
Опытный
Дата: 21 Ноя 2007 18:35:12 #
chipo, ссылы на фильтры CDE(про кот. Вы говорите - звонкие) - есть?
А то никак не понять чего ловицца - когда Вы два подряд фильтра ставите. Поясните, плз.
sly_555
с июн 2007
Дата: 28 Дек 2007 21:07:41 #
Товарищ купил таки сей девайс... 2 недели проработала, потом сдохла. вернули по гарантии...
замеченные минусы:
-Отвратная баночная модуляция
-Динамик начал дребезжать на след. день
-Явный непрожим(непропай) разъема тангенты
из плюсов:
- хороший дизайн
- качественный пластик
В итоге купил бу корейский йосан 2204. Работает отлично)))
Andrey 124
Симферополь
Дата: 26 Янв 2008 21:55:28 #
Top Secret
Чем же вам так не угодила TTI? если не хотите "попасть"
на что попасть?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 27 Янв 2008 08:57:48 #
Andrey 124
Я тестил опытные образцы TCB 770/880 более 2-х лет назад (впервые эти модели демонстрировались на выставке CeBIT в Ганновере ещё в марте 2005 г.)
Что тогда мне не понтавилось:
- модуляция FM (оценки по эфиру: «нормальная» - 12%, «плохая» -39%, «очень плохая» - 49%),
- сильные собственные шумы и, как следствие, низкая реальная чувствительность,
- целый список других косяков (по разным аспектам - долго перечислять).
Сейчас фирма ТТI выпустила ТСВ-660, который попроще, но работает очень прилично и будет хорош для таксистов и дальнобоев.
Андрей, удовлетворены?
Andrey 124
Симферополь
Дата: 29 Янв 2008 20:46:12 #
Top Secret
Я просто хотел услышать мнение других об этой станции и всё! Спасибо за ответ!
rukhov
с ноя 2009
Дата: 16 Авг 2011 22:54:24 · Поправил: rukhov (17 Авг 2011 08:11:31) #
подскажите может кто сталкивался с таким на TCB-770...
попалась мне одна такая с нерабочей клавиатурой на морде...
клавиатура не работает частично, т.е. я с ее помощью могу сделать сброс, переключать сетки каналов, вообщем могу вызывать сервисные функции при включении питания...
но в нормальном рабочем режиме она на кнопки никак не реагирует...
полный сброс (EMG+включить питание) делал... не помогло
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 14 Дек 2011 11:33:07 · Поправил: Nikolss (14 Дек 2011 12:10:06) #
Нет передачи. Индикации ТХ при нажатии на тангенту нет. Жёлтый (3) провод разьёма до диода доходит. Кто богат схемкой от этого аппарата?
501
с фев 2008
Дата: 14 Дек 2011 14:21:55 #
А это что?
TTI TCB-770 - service manual
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
