На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Jet! One
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Дек 2007 21:19:53 #
airlg
очевидно, что в корпус длиной как на картинке, встрянет нормальный вертикальный диполь :) . Пружинке там ловить будет нефих.
airlg
с ноя 2007
Казань
Дата: 08 Дек 2007 14:35:44 #
Народ а индикатор в левом верхнем углу который показывает типа прием “уровень сигнала” он вообще изменяется? у меня всегда показывает 3 палки или это просто бутафория
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 08 Дек 2007 18:53:50 #
Индикатор не совсем бутафория.Допустим,закрыты вы на тон,а в канале работает ещё какая то станция без тона или с другим.а индикатор всё равно показывает наличие активности в канале независимо от закрытия на тон,что согласитесь,иногда полезно.Положа руку на сердце,у Джета и своя антенна хороша,и она сопоставима по качеству приёма с есовской.как я это определил?Возьмем некий сигнал ,который ловится "с руки на есу 6 и джет ван возле окна,и будем отходить вглубь комнаты-по идее,через сколько то метров ,сантиметров джет со своей малогабаритной антеннкой должен заглохнуть,а есу всё ещё продолжала бы ловить.Так вот этого не происходит.Где ловит японская шарманка там и джет ловит ,где не ловит еса,там и джет перестаёт.правда,иногда всё таки бывает что еса принимает разборчиво,а джет шипит,лишь указывая наличие активности,но так ведь что мы сравниваем -хрюкалку за 1300 руб пара и шарманку за 300 с лишним долларов.
Дата: 10 Дек 2007 11:04:33 #
Tonik, аха, про SAM разъем понял, правда прочитал только сегодня (понедельник) а в выходные руки чесались - приделал обычный разъем. Он встал практически как родной только пришлость выступы удалить и у гайки (от разъема) углы сточить .... вот что получилось:
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Фев 2008 10:53:04 #
Вот тоже заморочился вставкой СМА. Однако удалось купить только под обжим с гайкой. Есть желание закрепить его в корпусе материалом типа "холодная сварка" Амбро. Никто не сталкивался с таким материалом и его СВЧ свойствами? Собс-но им будет закреплен толко сам металл и кусочек экранированого кабеля до платы...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Фев 2008 10:56:34 #
Просил коллег протестить уровень со штатной антенной от VX-2 и Опек 400-450. Разницы никакой нет, что двухбэндовая, что чисто ДЦВ.
Sarw
Дата: 08 Фев 2008 11:25:31 #
Dart
Нормально все должно быть, клей же будет контактировать с экранирующей частью разъема и у кабеля тоже максимум с оплеткой...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Фев 2008 00:13:48 #
Вот по примеру Tonik провел свой мод для Джета. Нашел разъем, какой-то СР-50 из отечественных. Бронза в серебре, с фторпластовым изолятором
подошел один в один, я аж обалдел. Углы пообгрыз бокорезами, чтоб вошел в место установки корпуса рации.
Так запаивал на плату, потом только спиртиком прочистить надо :) . В результате со штатной резинкой, и с UHF хлыстом от Опека, вуаля :) .
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Фев 2008 10:29:49 #
В общем еще несколько экспериментов.
Пассивный детектор поля.
Это с антенкой Опек HR-601U
это с Вертексовской резинкой от VX-2
Это сама Еска-2 со своей резинкой.
Выводы:
-Антенка HR-601U излучает хуже штатной витухи.
-Мощща ненамного меньше чем в Yaesu XV-2
-Есовская многорезонансная резинка лучше чем однобэндовая Опек.
-Если не собираетесь лепить внешние антенны, то ставить разъем для замены на Opek HR-601U лишний геморой.
Jafar
Краснодар
Дата: 17 Фев 2008 12:06:36 · Поправил: Jafar #
Выводы:
Выводы можете делать как только определитесь что Вы меряли. Что это за прибор, на основании показаний которого Вы пытаетесь делать выводы? Объясните здесь - помогут.
Если это попытка замерять напряженность поля - оно не меряется у антенны, нужно выдержать расстояние хотя бы одну длинну волны между антенной и индикатором. Понятно, что создать дома камеру для измерений
http://www.qsl.net/k3tz/images/rcv_ant_vert.jpg - это перебор, но руководствоваться хотя бы азами все-таки полезно.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Фев 2008 14:09:08 · Поправил: Dart #
Jafar
это мой древний пассивный индикатор поля, настроен в резонанс. На удалении не реагирует никак. Мерял общую напряженность ЭМ поля излучения антенны в пространство :). Выводы сделаны при "прочих равных" т.е. расположение антенны относительно петли по максимуму отклонения. Кстати Еска с этим Опеком тоже хуже излучает.
зы Выводы сделал.
ззы Помощи не просил.
Пугать страшными картинками не надо :) , я смелый. Это простой эксперимент с простым индикатором, отображающий реальное положение с этими антеннами, но специально для Вас могу сделать замеры в цифрах на приборе SX-600 в ваттах. (когда переходники сделаю). Кстати корреспонденты подтверждают показания моего индикатора ;) .
вот, еще куплю UV-601, вроде ее хвалили в рейтингах.
Jafar
Краснодар
Дата: 17 Фев 2008 16:46:09 #
Индикатор своей петлей расстраивает антенну -1
он меряет своей петлей неизвестно что (напряжение на этом крючке, ток в петле или и то и другое, думаю, что тут вряд-ли кто сможет ответить).
У меня использование опека 601U дает прибавку на 433 в балл примерно по сравнению с короткой резинкой кенвуда. Еще больше выигрыш от замены штатной антенны FT60R.
Можно померять КСВ - согласнование антенны с передатчиком, для этого нужен КСВ-метр
Можно померять напряженность поля - его меряют не возле антенны, антенна должна работать в свободном пространстве.
ЗЫ ухо к струнам гитары никто не прижимает, чтобы ее настроить. Пугать картинками никого не собираюсь, просто одно - пребывать самому в заблуждении, другое - вводить в заблуждение других.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Фев 2008 16:48:03 #
Dart
это мой древний пассивный индикатор поля, настроен в резонанс. та штука на фотографии есть не индикатор напряженности ЭМ поля, а индикатор распределения тока в антенне, естественно у спиральной антенны его показания будут выше. К сожалению он никак не отображает реального уровня поля, дабы во-первых, реагирует в основном на магнитную составляющую , и во-вторых, расстраивает антенну, ввиду близкого расположения к ней. Есть понятия ближней и дальней зоны излучения, граница между зонами ок. 1/2 длины волны. При расположении индикатора в ближней зоне, получаем некую величину пропорциональную току в антенне. При расположении индикатора в дальней зоне получаем величину пропорциональную напряженности поля создаваемую антенной в данной точке. Если в вашем приборе заменить рамку на штырь, и отнести на полметра от станции, то показания будут более реальными.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Фев 2008 17:31:17 #
KSVnn
можно кстати, счас и займемси. Только надо наверное уже по человечески сделать переходнички на SMA-UHF и глянуть КСВ той, и другой (пока не с чего).
Jafar
я ж говорил выше, что дальние корреспонденты отмечали ухудшение сигнала при трансляции с Опека, еслиб не это, то и не утверждал бы, я соб-сно после и начал проверять.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Фев 2008 18:08:16 #
KSVnn
Jafar
Ну что, получается тенденция сохранилась, хоть и с не таким разрывом, Опек полюбому хуже Есовской резины. Однако и не так явно как в ближнем поле. В обчем почухал я в Профи, со своим чудо дивайсом. Не могет такого быть, чтоб у всех лучше у меня хуже, заодно и двухбэндовку прикуплю...
Jafar
Краснодар
Дата: 17 Фев 2008 19:24:44 #
Я говорил про опек монобэнд.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Фев 2008 20:40:03 #
И я тоже.
В итоге имеем нормальную ХР-601У и 601ВУ :)) . Действительно напряженность с этими антенками больше чем с родной резиной. Первая была либо бракованная, либо была на двойку перепутана в пакетике на 70-ку. Новые антенки показывают прирост мощности как с полуметра на нерезонансный штырек, так и в ближнем поле на петлю. :)) моя доволен. Хотел вначале пометить, их, но оказалось дуалбэнд на 2 см. длиннее ДЦВ хлыста.
Выражаю признательность Jafar и KSVnn за то, что напрягли мой москъ, а то я так бы и ходил с левой антенкой, или просто выкинул бы ее.
...нда-с надо собрать индикатор на двойку однако...
frKiller
Казань
Дата: 21 Фев 2008 13:29:06 #
JetOne. В манулае не нашел функцыии роджербип. Может она все же там есть?
Sarw
Дата: 21 Фев 2008 13:40:48 #
frKiller
Нет, и если честно, это очень здорово :)
Помню, как радовался, когда появилась схема Voxtel MR150, и я таки нашел, как вырубить RB !
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 21 Фев 2008 13:44:00 #
RogerBeep удобен при связи на грани слышимости, т.е. ты уже точно знаешь, что твой корреспондент уже на приёме. Но при уверенной связи этот биппер может и раздражать...
frKiller
Удачно вчера с Николаем связались?
candid
Дата: 21 Фев 2008 14:55:14 · Поправил: candid #
Dart
Про Опек немного картинок
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 21 Фев 2008 14:58:34 #
candid по той теме.
Вероятно раз на раз не приходится, очевидно писутствует либо часть брака, либо пересортица. Отличить В и ВУ можно по длине :) никаких больше маркировок нет. Да и делает не китай а тайвань.
frKiller
Казань
Дата: 21 Фев 2008 18:21:53 #
Andry 165
Да, без проблем. Мы вобщем то рядом находимся оказывается. Метров 500 наверно.
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 22 Фев 2008 09:29:02 #
frKiller
Ну и отлично! Редко такое бывает, что двое LPDшников так близко...
Планируете ставить внешнюю антенну?
Кстати, видел пару Jet One за 980 рублей в Альтелекоме...
А Вы где брали?
Jafar
Краснодар
Дата: 22 Фев 2008 09:31:56 #
Могу сказать точные размеры монобэнда на 70см.
frKiller
Казань
Дата: 22 Фев 2008 23:04:23 #
Andry 165
А Вы где брали?
Антенна мне пока без надобности ибо ценна мобильность. 1/4 я уже присобачил к ним
Мля, а я за 1190 купил:( В КОЛЬЦЕ. Пойду убьюсь ап стену:(
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 22 Фев 2008 23:07:35 #
frKiller
Да за двести десять рублей можно и везь персонал завалить :)))
Shef9
с апр 2008
Казань
Дата: 12 Апр 2008 12:16:52 #
Здравствуйте, я вот тоже стал владельцем этой рации и у меня возникло два вопроса:
1) в инструкции написано: "в режиме зарядки, несмотря на то, что радиостанция выключена, будут высвечиваться номер основного канала и уровень громкости". У меня же во время зарядки лишь мигает значёк батарейки..
Это в инструкции глюки или же у меня в рации?
2) как узнать, когда зарядка завершена? (рация даёт какой-нибудь сигнал?)
Sarw
Дата: 12 Апр 2008 12:39:51 #
Shef9
1) Это если выключена. Если заряжать во включенном состоянии, то все отображается, как написано, но общаться по рации нельзя из-за того, что динамик отключается штеккером (это и имелось в виду под словами "радиостанция выключена")
2) Никак. Просто заряжать 12 часов :) Желательно использовать рации в режиме "полный заряд - полный разряд", благо там есть звуковой сигнал разряда батарей.
Shef9
с апр 2008
Казань
Дата: 12 Апр 2008 12:53:49 #
Спасибо.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
