На сайте: гостей - 14,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Jet! One
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 12 Окт 2007 23:05:23 #
Поскольку данный сабж присутствует только вскользь решил создать отдельный топ.
-сканирование просто черепашье. после Т5710 просто тормоз (-)
-при сканировании определяет субтон в плюсы (+)
-скрамблер- инверсия, фуфель, но какое-никакое (+)
-качество приема удовлетворительно (+-)
-шумодав гавно, мин. уровень намного выше шумов (-)
-шумодав отключается (+)
-на 15сек (-) :)
-baby monitor чисто фикция, рекламное название вокса (-)
-автоотключение по времени полезная тема (+)
-DW еще не разобрался, но в плюсы однозначно (+)
-антенна по первому впечатлению довольно прочна (+) резинка напоминает моторовскую.
-Громкость цифровая, нет ручки :( в офигенный минус (-) крайне неудобно
-частотка герц в герц, порадовали (+)
-АКБ со средней точкой, зарядка встроеная хм... ну и что.
-секундомер... он нужен?
Вопросы
-Любой бескорпусной чип имеет аналог в корпусе, кто-нибудь в курсе, что внутри этой рации?
-возможно ли раскрытие ее вверх-вниз?
-теряется ли нумерация каналов при раскрытии?
Sarw
Дата: 18 Окт 2007 22:19:19 #
Насчет шумодава не знаю, на моих очень все неплохо работает. Прямо скажем, не хуже, чем в G7 c отрегулированным. А антенну я прапаял, кстати - просто когда открывал, чтобыо посмотреть, после сборки у одной рации мощность просто пропала. Думал, транз выходной сгорел. Оказалось, антенна при сборке неплотно прижималась винтом. Припаял в обеих...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Окт 2007 01:00:10 #
Экраны вскрывать не стал пока. Плата выглядит так
Микры: синтезатор TB31202, ПЧ+звук на mc3361, и память 24 в soic, CPU видать под дисплеем. Аппаратного скрэмблирования нет, впрочем микра может быть и под экранами... Про тип CPU тоже не копал еще.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 19 Окт 2007 16:01:46 #
Очень похож на Бинатоны.
netz
Казань
Дата: 19 Окт 2007 18:04:36 #
Binatone XR200 полный аналог Jet! One
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 19 Окт 2007 18:46:01 #
Я не знаю кто чей аналог, но на рынке Бинатоны появились эдак на годик раньше Джетов.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Окт 2007 20:54:16 #
netz
а что там аналогичного, некоторое количество сходных smd деталей на двусторонней плате, с зеленой маской? :))) http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&topic=21776&forum=23&page=-1
netz
Казань
Дата: 19 Окт 2007 21:36:04 · Поправил: netz #
по одной и той же схеме собраны только корпус и название разное
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Окт 2007 23:43:10 #
netz
Если есть поделись схемой. Сложно проводить хирургию без схемы :) .
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Ноя 2007 22:30:40 #
Господа, кто в теме ткните пальцем, в каком месте этого дивайса происходит скремблирование??? Так неохота экраны снимать... Я уже думаю может скремблер является частью процессора.? Ну нафиг его под экраны сувать спрашивается..
airlg
с ноя 2007
Казань
Дата: 11 Ноя 2007 18:23:05 · Поправил: airlg (04 Янв 2010 18:53:33) #
народ а с JJ-Connect JET One кто нибудь знаком? Что можете сказать про данную модельку
http://kazan.mvideo.ru/Pdb/277837.jpg
airlg
с ноя 2007
Казань
Дата: 11 Ноя 2007 19:09:09 #
Пользователи раций мощностью 0,5 Вт диапазона LPD можете на своих примерах рассказать примерный радиус приёма и в каких условиях…
Буду очень благодарен!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Ноя 2007 19:39:50 #
В городе где-то полкило через дома, если прямовидимая дырка то до кило.
airlg
с ноя 2007
Казань
Дата: 11 Ноя 2007 20:16:48 #
DartСпасибо! а как думаешь стоит ли брать выше сказанную модельку?
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 11 Ноя 2007 23:03:38 #
Я джетов давно эксплуатирую,чуствительность высокая,легко внедряется сма0разьём ,держится на силе трения хорошо,как будто производитель так и думал что будут умельцы переделывать.Передатчик вообще неубиваемый -у меня в качестве базы -ретранслятора работал полгода с плохим соотношением приём передача и даже не грелся
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Ноя 2007 23:33:07 #
конечно стоит глядя на ее стоимость :) . Впрочем тут смотря какие цели преследуются.
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 12 Ноя 2007 16:23:54 #
airlg
Гы, при желании можно чуть добавить, и спокойно купить в Казани Midland G7 за 2 238 руб в Альтелекоме...
airlg
с ноя 2007
Казань
Дата: 12 Ноя 2007 18:49:47 · Поправил: airlg #
Andry 165, а почему именно эту модель? заметил разницу в мощности + pmr у неё, но нет покрайне мере в описании функции типа бэби монитора и также нет гарнитуры в комплекте.
добавлено: на сайте в описании написано максимальная мощность 3 Вт а в скаченной инструкции всего 0,5 Вт кому верить ? :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Ноя 2007 23:34:05 #
airlg
JJ-Connect JET One ЖЖ не изгототовитель а торговая группа, которая вешает свои лейблы на покупную продукцию. Про Midland G7 есть очень подробная тема, там все расписано. Весовые категории чуток разные. С моей кочки зрения лучшее соотношение цена- качество - параметры Jet! One, G7, Kenwood TK-450S (по возрастающей)
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 13 Ноя 2007 20:32:35 #
Есть у джета жирный минус,я его выявил в течение длительной эксплуатации-кнопка вкл(выкл)оранжевая верхняя слева не блокируется "ключиком" и питание частенько выключается ,когда шарманка лежит в кармане-думаешь,чего это рация долго молчит-а она выключилась сама...Лечится сразанием резиновых кнопок лезвием запаодлицо с корпусом,НО толшько после того ,как вы хорошо изучите их назначение или когда значки сами сотрутся,смотря что наступит раньше
airlg
с ноя 2007
Казань
Дата: 13 Ноя 2007 21:38:21 · Поправил: airlg #
Теперь такой вопрос а как он показывает себя в режиме baby monitor-а ?
или можно сказать так годится ли для этого хотябы в пределах квартиры
Дата: 15 Ноя 2007 15:39:19 #
а кто нибудь пробовал Jet Compact, как она?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Ноя 2007 17:46:13 #
airlg
Квартиры бывают разные ;), Это просто ВОКС который работает без гарнитуры, со штатного микрофона. В пределах комннаты срабатывает надежно. Т.е. как бэби-монитор для присмотра за ребенком легко прокатит.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 16 Ноя 2007 19:25:58 #
В режиме бэби чувствительность вокса хуже,чем на четвёртом уровне не в бэбим-режиме,в котором он фиксированный
Дата: 23 Ноя 2007 16:19:32 #
Dart
а что там за два регулятора на лицевой стороне платы?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Ноя 2007 23:00:12 #
yser
один наверняка регулировка сквэлша, не крутил не один пока все работает не лезу :)
airlg
с ноя 2007
Казань
Дата: 24 Ноя 2007 13:04:32 #
Приобрёл jet one, доволен! :)
Tonik, действительно в режиме беби монитора чувствительность слабее но я ставлю на режим вокс с 4 чувствительностью + субкод чтоб никто не разбудил ребенка и все работает на ура… дальность приёма уверенная до полукилометра в жилом массиве дальше еще непроверял
Дата: 05 Дек 2007 15:48:38 · Поправил: yser #
Tonik, а какой разьем и как ты его туда вставил? если можно название, фотку и фотку как вставил, а то купил SMA разем а он оказался большим :( видимо их несколько разновидностей, в магазине была только одна ....
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 07 Дек 2007 20:01:34 · Поправил: Tonik #
разьём SMA,с перекладинокой у основания ,где есть две дырочки для монтажа,и вот этоа перекладина прекрасно втыкается в перекрестье из 4-х выступов,которые держат основание резиновой оболочки штатной антенны.на фото джет ван с антенной от ЕСЫ ВХ 6
airlg
с ноя 2007
Казань
Дата: 07 Дек 2007 20:30:21 #
Tonik а как данная модернизация повлияла на характеристики в частности дальность приёма/передачи ?
