На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Jet! One
Дата: 12 Апр 2008 15:54:50 · Поправил: ScorpionSP #
Здравствуйте, я приобрёл комплект раций JET! ONE и не могу разобраться с одной вещью.
Если включённые рации оставить на несколько минут (не трогать), то одна из них (именно одна из двух) перестаёт принимать сигнал от второй. Чтобы она снова принимала хоть что-то, нужно ткнуть на ней любую кнопку. Я не могу понять - это баг или фича? Если фича, то какой от неё смысл, и как её отключить? Если баг - пойду в магаз менять ((
А то просто получается так, что чтобы использовать рации по прямому назначению, нужно постоянно тыкать кнопки на них, иначе теряется связь...
Sarw
Дата: 12 Апр 2008 16:56:11 #
Да, надо менять, судя по всему. Видимо, связано с переходом станции в режим экономайзера (созранения энергии).
barbudos
с апр 2008
Москва, Перово.
Дата: 13 Апр 2008 19:45:09 #
Раздразнили ) Пошел купил сабж. Уже полчаса как владелец )) В первом приближении - работают. Т.е. работают в пределах квартиры. Лампу зажигают. Больше никого не слышу, только странные сигналы на 2, 3, и 11 каналах. Пойду, малость прогуляюсь по улице - посмотрю хоть на сколько-нибудь пробивает или только из комнаты в комнату )) Отпишусь сегодня. Аккумуляторы, правда, as is, т.е. прямо из коробки.
barbudos
с апр 2008
Москва, Перово.
Дата: 13 Апр 2008 23:28:24 #
В продолжение 19:45:09
Попробовали дальность. Фигня полная. Я бы даже сказал - толстая ) Уверенно метров 150-200, на 400 - связь в редких точках и с хлопками шумодава, дальше связи нет. Без шумодава не пробовал. Попытались было попробовать без тона, но тут основательно полило и пришлось брать ноги в руки...Хорошо, что рация далеко не бьет - не так далеко бежать было )) Показалось, что без закрытия на тон связь чуть лучше, но убедиться в этом не удалось. Задержка тонового шумодава ощутима, но привыкабельна )
Одна рация в квартире на 1 этаже, вторая у меня в руках. Застройка - 5-9 этажные дома, деревья. Аккумуляторы заряжены не полностью, но индикатор на дисплее полный. Мой кирпичный 8-подъездный дом вдоль - пробивает, хоть и слышно уже не очень, но стоит тут же зайти в магазин - связи нет.
Слышал переговоры на 6 канале 4 субтоне. Опять же с хлопками шумодава. Если его отключить, то слышно нормально, но с шумами, а в паузах сильные шумы. Разговор неспешный, про рации - могу предположить, что со стационарных антенн. Лезть в разговор не стал.
Гарнитуры не пробовал. Сейчас рации на зарядке. Буду еще пробовать, хотя с городом уже почти ясно.
Органолептически - игрушка приятная ) Удобная, звук вполне - даже голос легко узнается. Громкость выше уровня 5 поднимать не хотелось.
barbudos
с апр 2008
Москва, Перово.
Дата: 13 Апр 2008 23:41:12 #
Абсолютный офф.
Поздравляю всех с юбилеем - в LPD-форуме 1000 тем! )))
Shef9
с апр 2008
Казань
Дата: 14 Апр 2008 16:56:11 #
У меня с другом такие рации. Живём примерно в 1 км друг от друга (чуть больше). Я на 5-ом этаже, он вроде на 6-ом. Между нами в основном пятиэтажки и 1-2 высотки. Связь хорошая. (пока тестировали лишь возле окна)
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 14 Апр 2008 17:02:34 #
А у меня Jet LIVE с трудом пробивала 600м через лесок, я на 9-м этаже, он на 5-м. Окна в пределах прямой видимости.
barbudos
с апр 2008
Москва, Перово.
Дата: 15 Апр 2008 00:56:48 #
Нэ було баби клопоту, та купыла порося )))
Завел себе аппаратный журнал - пока слушаю эфир. В квартире мало что слышно, но на улице кое-что. Интересно, что разговоры (весьма некорректные))) на 7 канале с 4 субкодом одинаково хорошо прослушиваются и в квартире в Перове и в Лужниках.... Говорят одни и те же люди. Уже даже голоса запомнил )
Провел раскопки хлама и нарыл старый индикатор поля, который сделал лет 20 назад для настройки сибишных спиралек. Посмотрел, ужаснулся конструкции)) чуть упростил и стал мерять. Реально померять ничего нельзя - показания настолько резко зависят от условий, что создать абсолютно идентичные условия очень затруднительно. Например: расстояние 1 м показания 150, 0,8м 400, 0,6м 1000 - обратный квадрат не просматривается ) При расстоянии рации от головы 15 или 30 см показания разнятся вдвое. Максимальные значения получаются если концы антенн рации и индикатора находятся на одной высоте. Смещение по вертикали на 15 см вверх или вниз уменьшает показания вдвое. В одних условиях (расстояние около 60 см) если антенна у индикатора 17см - показания 100, если 35 см - показания 1000.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 15 Апр 2008 14:32:46 #
А вот ещё вспомнил...сканер останавливается на 46-ом канале,там шумит процессор станции.Тестил 4 джетки и у всех такая хрень
Telemen
с мар 2008
Дата: 15 Апр 2008 14:50:31 #
Ты в этом уверен? У меня тоже в Векторе сканер останавливается на каком-то канале, но там явно внешняя несучка.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 15 Апр 2008 15:28:15 #
Мониторы неплохо фонят в ЛПД.
barbudos
с апр 2008
Москва, Перово.
Дата: 15 Апр 2008 15:44:00 #
Проверил только что. У меня монитор фонит на 60,61(слабо), 65 и 66(сильно) каналах. Шумодав открывается на расстоянии 10-40 см от монитора. А вот рация на передачу на монитор не влияет никак.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 15 Апр 2008 15:58:02 #
Моя раскрытая G7 увеличивала яркость ЭЛТ моника, и немного сужала изображение. Экран Нокиа 5200 немного темнеет, при приближении антенны на передаче, а нокиа Н71 начинает показывать на экране "снег".
barbudos
с апр 2008
Москва, Перово.
Дата: 16 Апр 2008 00:59:38 · Поправил: barbudos #
Хотел отредактировать свой пост - нажал Правка, а надпись - доступ запрещен....???
А этот пост могу редактировать...Остальные - нет.
Тогда замечание по сабжу - у двух раций заметно разная чувствительность...
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 16 Апр 2008 01:14:58 #
Может частота настройки сбита?
barbudos
с апр 2008
Москва, Перово.
Дата: 16 Апр 2008 02:00:10 #
proxy pinx
а вот это мне точно проверить нечем... Хоть и слыхал про проверку с помощью трех раций, одна из которых заведомо правильно настроена по частоте. Но трех нет, тем более эталонной.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 16 Апр 2008 09:44:53 · Поправил: proxy pinx #
Midland G7 разъем СР50 и антенна 1/4 и Jet! LIVE с антенной 5/4.
На джет удавались связи до 12-15 км с 9 этажа. Я уже писал кажется.
Извиняюсь за каковое качество. Снимал на нокиа5200 второпях утром.
Shef9
с апр 2008
Казань
Дата: 16 Апр 2008 21:03:13 · Поправил: Shef9 #
У меня тут такая странность случилась.. Две рации заряженные одновременно в субботу и примерно одинаково и немного использовались все эти дни ..
Сегодня, ориентировочно в 17-18 часов вечера я положил их в тумбочку включенными, в режиме приёма индикатор зарядки был полным (на передаче оставалась одна-две палочки).
Сейчас (примерно в 21 час) услышал пиликанье в тумбочке, открыл её, а одна из раций выключена. Попытался включить, она включилась, через 1-2 сек. экранчик на глазах стал погасать и погаснув до определённого уровня рация высветила "батарея разряжена" и выключилась...
Ну не могла же она за 3 часа так сесть!! В чём может быть проблема?
P.S. Вторая рация работала в аналогичных условиях и с ней такого нет.. Работает и сейчас...
P.S.S. Рации лежали в ящике вполне свободно, т.е. вероятность случайного нажатия кнопки ПТТ можно исключить...
barbudos
с апр 2008
Москва, Перово.
Дата: 16 Апр 2008 22:21:27 · Поправил: barbudos #
Shef9
ИМХО:
1 - думаю, что индикатор заряда может быть очень нелинейным - первые признаки разряженности батареи на нем могут проявиться тогда, когда в батарее останется 5-10% энергии. Так что в одной рации с 15% он будет выглядеть полным, а у той, у которой 5% - нет. А такую разницу (10%, скажем) можно легко получить и по причине разброса параметров, и по причине "примерно" одинаково использовались...
2 - если рации лежали включенными на разные каналы, то одна могла лежать все время в режиме ожидания, а вторая иногда принимать, а это совсем другой уже уровень расхода батарей...
Предполагаю, что вторая тоже скоро запиликает )))
Вот я сейчас смотрю на свою - у нее тоже полный индикатор на приеме и просаживается на одну палку при передаче - жду, сколько времени проживет с этого момента.
Но вот что странно: показометр (индикатор поля) на разряженной почти показывает даже чуть больше, чем на "Контрольной", которая почти не юзалась....
Shef9
с апр 2008
Казань
Дата: 16 Апр 2008 22:34:31 · Поправил: Shef9 #
Были настроены на один канал. Вторую рацию, после отключения первой, я сильно гонял (долго жал ПТТ), но к состоянию 1-ой она не сильно приблизилась (у первой после включения аж экран "потухал", т.е. совсем маленькое напряжение было).
Кстати после распечатки упаковки у меня один аккум был рабочий, а второй совсем разряжен. Боюсь дело в дохлом аккуме.. Может пара циклов заряда/разряда поможет..
Наихуджий вариант - какая-нить утечка в самой рации (если, конечно, такое бывает). Буду надеяться на лучшее.. Потестирую немного, уж очень снова идти менять не хочется..
barbudos
с апр 2008
Москва, Перово.
Дата: 16 Апр 2008 22:45:56 #
Shef9
Если второй был совсем разряжен, то: либо он имеет гораздо больший саморазряд, либо не "гораздо", а просто несколько, что привело к разряду при хранении, а хранение разряженного его несколько портит. Совсем не обязательно насмерть, как у литиевых, а временно, будем надеяться )
barbudos
с апр 2008
Москва, Перово.
Дата: 16 Апр 2008 23:17:33 #
К владельцам других раций
Ситуация: одна рация на приеме, принимает сигнал, например дятла, а вторая включается на передачу на другом канале (на любом). Принимающая рация затыкается полностью, если между рациями 3 метра и полностью или почти полностью, если 5 метров и стена квартиры. Не впечатляет....
Как ведут себя приемные тракты других раций в подобных ситуациях?
barbudos
с апр 2008
Москва, Перово.
Дата: 18 Апр 2008 03:30:57 · Поправил: barbudos #
Вы, конечно, будете смеяться, но я только что получил LPD/PMR позывной )) В LPDnet.
Добавил:
Так может кто мне ответит на мой предыдущий пост по затыканию приемного тракта? Или мне идти лучше в конфу китаенвудов? Может и правда... Больше всего мне хочется сравнения с ними.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 18 Апр 2008 10:04:52 #
Вчера включил 1 мидланд на 2м канале пмр, вручную открыл шумодав, нажал передачу на 1м канале на втором мидланде-шум эфира пропал, но при разнесении станций на 2 метра уже появлялись замирания.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 18 Апр 2008 18:47:39 #
Есть ещё один глюк.При долгой зарядке на экранчике появляется надпись"OF"При включении рация издает писк,будто она в нулину разряжена и соответственно выскакивает пустая батарейка.Нажатие на передачу решает все эти проблемы.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 18 Апр 2008 18:51:02 #
Делал я репитер с разносом в пределах ЛПД 1 и 69 канал.Так вот говоря по джетке,я на вторую себя не слышал,пока не отошел от неё метров на 10.Есу ВХ 6 вела себя примерно также
Jafar
Краснодар
Дата: 18 Апр 2008 19:05:25 #
У тех станций, которые рассчитаны на работу в тяжелых эфирных условиях - намного лучше.
Две GM300 работают в дуплексном режиме с разносом 1-69 канал на разные антенны, которые закреплены на одной мачте без проблем, т.е. на них работает полноценный репитер.
www.ra0uek.narod.ru
barbudos
с апр 2008
Москва, Перово.
Дата: 19 Апр 2008 19:04:41 · Поправил: barbudos #
Jafar спасибо.
Тут кто-то говорил, что штатный аккумулятор Jet! one 550mAh на самом деле гораздо более емкий (ты будешь приятно удивлен - цитирую по памяти). Так вот мне тоже захотелось приятно удивиться и я померял его емкость. Разряжался током примерно 170 мА около 3 с половиной часов и показал 570 mAh. 1000 миллиамперчасовый Ансман в таком режиме выдает свою 1000 mAh.... Так что обвинение китайцев в обмане - необоснованы )))
29gena
с июн 2005
Нижний Новгород
Дата: 28 Апр 2008 21:19:07 #
Были у меня пара этих Jet! One. Брал в М-Видео, там год гарантии давали, через 7 месяцев одна отказалась и принимать и передавать, в сервис-центре записали - Сгорела плата приемо/передатчика. По гарантии вернули деньги. Вообще нравились они мне, правда пользовался я ими оооооочень редко, и конечно дальше 300-400 метров связи можно было и не мечтать. А, еще батарейка при передаче очень быстро умирала, буквально за полчаса. В общем не очень жалею что одна сгорела. Хочеться конечно связи на расстояние побольше.
barbudos
с апр 2008
Москва, Перово.
Дата: 28 Апр 2008 22:29:05 #
29gena
А как это полчаса на передачу? Непрерывно, что-ли? Если в стандартном режиме, то это соответствует 20 часам работы. 550/20=27,5 мА среднее потребление, что не есть очень много...
А 300-400 метров ни о чем не говорит. Условия-то не описаны. Мои вообще на 150 м еле тянут в некоторых направлениях, если одна из них в квартире на 1 этаже. В то же время мне удалось один раз из Лужников (от здания Академии наук) открыть и-линк в Отрадном. Меня расслышали плохо, переспросили позывной, но больше открыть не удалось). Сегодня с Лужнецкой набережной, с земли открыл 2 раза линк MK504L. Там поморщились - кто тут еще шуршит! (линк находится в Царицине. Но у него хорошая антенна).
Все это баловство ) А вот поведение в лесу - не проверял еще, хоть это и основное.
К лету третьей рацией в этой компании должен стать китаенвуд.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
