Дата: 12 Дек 2007 22:18:59
Хрюн Моржов
купить готовый конструкшэн не котируется ... после станции поставить диодиков кучку, мысль , но это оконечный каскад на нагрузку, где всё предельно просто ипонятно а вот с зарядко акума сложнее .вы так всётаки и не увидели подводных камней, что впринципе решили предложением воспользоваться готовой конструкцией , но тут идёт разбор вопроса по схематехническим решениям .. а суть в том, чтобы акум заряжался и не перезаряжался и при этом источника хватало как на зарядку так и на слаботочную нагрузку, которой является станция в дежурке.
Дата: 13 Дек 2007 00:04:07
По-правде, я не вижу смысла ВООБЩЕ цеплять рацию на НЕПОДХОДЯЩИЙ для нее аккумулятор (13 вольт свинцово-кислотный). Аккумулятор должен либо быть прицеплен напрямую к нагрузке, либо сидеть в резерве через диодный преключатель. Зачем вам геморроиться с этими кислотными аккумуляторами (на которых напряжение в процессе заряда возрастает почти на 4 вольта, и которые заряжаются не по току, а по напряжению со всеми вытекающими схемотехническими особенностями) - мне не вполне ясно. Аккумулятор тем и хорош, что дает убойный ток, имеет очень низкое внутреннее сопротивление - но для этого он должен подключаться напрямую на нагрузку. Вашей системе это не грозит ;)
Дата: 13 Дек 2007 19:25:45
Хрюн Моржов
Ну вообщем что я Вам скажу, уважаемый...
Как говорится "Прислушаюсь к вам, но сделаю по своему"
По крайней мере в споре рождается истина и уже кое чего родилось из вашей информации..подумаю ещё, глядишь чёнить уникальное родится :)
Дата: 14 Дек 2007 00:04:10
jammer
Я вас и не собираюсь учить... Есть дела и поважнее. Свое мнение сказал - раз спрашивали ;) , не надо - с меня не убудет...
Дата: 16 Дек 2007 01:51:32
Не дочитал до конца.
Любой блок с выходом 5В 10А переделывается в 12,6В 20А элементарно, лиш бы транс потянул.
Занималсчя этим лет 10 назад , само собой с АТ-шными блоками.
Своих рекомендаций не нашел в инете, вот аналогичное:
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск Дата: 15 Окт 2007 08:13:46 #
Цитата
OlegA
проще не покупать, а найти АТ блок питания со старого компьютера (отдают в нагрузку с целым системным блоком без грамма сожаления)
Включаем 5 вольтовые обмотки последовательно (среднюю точку от земли отрываем, полумостовое включение диодов меняем на полный мост и вуаля- 13.8 вольт 25А у нас в кармане! Греется блок совсем немного. При продолжительной нагрузке в 25А вентилятор продолжает трудиться на маленьких скоростях (там терморегулятор на диодном радиаторе стоит). Температурный режим внутри блока стабилизируется через 10 минут после включения. При максимальной нагрузке напряжение падает всего на 0.02 (2 сотых) вольта.
Ну и естесственно все защиты остаются работоспособными (КЗ, Umax, Umin, Pmax, Imax, Uпит min).
converter
но и без переделок БП не так плох - идея-то в том, чтобы пользовать девайс без переделок, ибо переделка тоже денег стоит, а тогда на хрена огород городить - проще купить сразу новый - те же деньги.
Без переделок конечно, работать будет. Вопрос только в том, на сколько хорошо.
Избавляя БП от лишних цепей, мы в первую очередь разгружаем трансформатор и силовые ключи. А это в свою очередь позволяет нам ещё получить лишних ампер 5. Далее, все оставленные и неиспользуемые цепи на трансе способствуют излучению дополнительных помех, что тоже делу не помогает. А на освободившееся место внутри БП можно дополнительный фильтр поставить.
Темболее доработка практически нифига не стоит. Купить диодов помощнее- вот и все затраты.
Итого затрат суммарных на весь БП с переделками тысячи полторы от силы, купить новый БП для трансивера за эту сумму вряд-ли получится.
Делитель напряжения надо сделать под 12,6В не забыть.
Дата: 30 Дек 2007 01:27:34 · Поправил: vovan58
Купил специально для переделки FSP GROUP INC. MODEL NO.: MP-350W P4 ATX-350PNF это что на корпусе было написано. Читал читал в инете примерно понял в чем суть, но конкретно по этому бп ничего не нашел и стал сам эксперементировать.Отпаял все провода которые шли из бп, припаял мощные провода к цепи 12 вольт и пропаял по жирнее дорожки этой цепи. На цепь запуска бп припаял провода с выключателем. Подключил реостат с амерметром и вольтметром, запустил бп напряжение было 12.4в подстроечным резистором увеличил его до 13,73в если повышать дальше то срабатывает защита, увеличил нагрузку до 24 ампер, реостат горяченный за минуту в таком режиме. Обесточил бп что бы потрогать что где греется, теплые диоды шотки и теплые транзисторы на входе. Подумал подумал и ничего больше дорабатывать не стал, только добавил вольтметр и амперметр и пару светодиодов и тумблер. Сейчас попробую выложить фото  |
Дата: 30 Дек 2007 14:22:46
vovan58
А куда подключал подстроечный резистор, чтобы напряжение поднять?
Дата: 30 Дек 2007 19:04:34
Да никуда не подключал, он там уже был. Стоял на вертикальной плате. Есть один ньюанс, если под нагрузкой начнешь прибавлять напругу, то потом без нагрузки он включается и сразу выключается-срабатывает защита от перенапряжения.
Дата: 06 Янв 2008 19:43:09
Hixx
Можно узнать каким блоком Вы питаете трансивер 857?
Дата: 06 Фев 2008 14:38:26
Прочитал всё тему и тоже решился. Пошел на барахолку и взял БП. По паспорту должен давать 12В 18А. Принёс сие чудо домой, обогрел. Включил..... тишина, проверил контакты и кз всё вроде ок. Но в ответ тишина. Смотрю в жгуте зелёный провод. Смотрю он такой один и идёт из странного места. Ну думаю была не была и коротнул его на массу. И о чудо БП ожил! Заработал вентилятор, и вольтметр радостно заморгал:) На поверку 12 вольт это приблизительно. У меня на выходе напруга гуляет от 12.05 до 11.98. Вопрос это норма? Далее. Открыл бп - оказался на удивление чистым. Следов вандализма замечено не было. Тока был заменен один транзистор (диодная сборка?) об это свидетельствовала термо паста под диталькой. Все остальные прикручены к радиаторам через как бы резиновую прослойку.
Выпаял всё кроме массы +12 и +5. И тут смотрю, а у меня стоит не TL и не KA а SG6105D. Как с ней быть?
На входе фильтры отсутствую полностью. Т.к. БП будет использоваться для питания радиостанции это пробел надо восстановить.
Где-то читал, что комповые БП перед смертью выдают на все провода +30. Хотелось себя от этого обезопасить.
Дата: 06 Фев 2008 19:34:07
ТАНК
Ну, АТЭХи так обычно и запускают.
+1 Точно. Мне тут недавно попался мертвяк. После перепайки пары емкостей удачно запустился, а вот фильтров мало - гудит на КВ жутко. Отставил пока в сторонку.
Мои ИМХО о резинках: ИМХО о резинках )) |
Дата: 07 Фев 2008 14:11:49
ТАНК: Прочитал всё тему и тоже решился.
Просмотрите ещё странички: http://pro-radio.ru/power/849/ - найдёте много интересного.
Фильтр можно безболезненно впаять от любого импульного БП (компьютерного, мониторного, принтерного).
Эта часть у неисправных (выброшеных) остаётся целой и легко перепаивается в нужное место. При бОльших габаритах можно сделать навесным монтажем (может в этом случае придётся поискать точку припайки "земли" по минимуму помех). Схемотехника входных фильтров везде почти одинаковая и легко читается по дорожкам. Напомню, что на корпусе компьютерного БП - 110В (как раз из-за фильтра), поэтому нужен провод заземления.
А зелёный провод можно завести на маленький выключатель, если нет сетевого. Но БП при включении в сеть будет в дежурном режиме. |
Дата: 07 Фев 2008 18:14:51
Можно поставить реле напряжения.
На сайте у радиолюбителя ua3pbb есть схемы с описаниями.
Дата: 16 Мар 2008 14:44:09
Вчера от нечего делать собрал из трёх нерабочих, отданных на детали, БП один более менее рабочий на разные нужды:
Выходное: 13, 5.8, 3.6
Регулируемое выходное: 12.5-13.2 (больше не стал делать)
18 ампер по шине 13 В.
9 по 5
7 по 3.3
Под нагрузкой сильно нагрелись диодные сборки. Надо менять на "помощнее". А так для разного всякого - вполне.
Для трансивера заказал Alinco DM-330MVE. Вот, пока жду его, решил поиграться )) |
Дата: 16 Мар 2008 17:06:28
Hixx
Блок питания выглядит симпатично:-)
Дата: 17 Мар 2008 05:43:21 · Поправил: Green
Как предварительная полумера - советский стабилитрон вольт на 16 и 1...2 ампера, а лучше пару-тройку, типа Д-восемьсот-какой-то, по выходу. При выгорании как правило "сплавляется" наглухо, т.е. коротит.
Дата: 17 Мар 2008 16:36:26
А так же в моменты включения и выключения. А так же при искрящей вилке ИБП в розетке (плохой контакт). Также при искрящей вилке другого бытового прибора, но подключенного к той же фазе, куда и ИБП.
У разных по разному - от, как Вы говорите, +30 до +70...90В. И это даже не при межвитковом в первичке.
Фильтры по питанию - однозначно. Чтоб не слышать гудение.
Но. Без ВЧ-экранировки/поглощения - всёравно смеситель будет иметь меньший к-т передачи из-за перегруза гармониками и суб.
Такшта-а-а ... Х.З.
Дата: 17 Мар 2008 17:08:28
Ну весело. Думаете, что пишите? И что же, при постоянных скачках от +30 до +90 В на выходе (+12В) всё до сих пор работает, по крайней мере в большинстве своем ? ;)
Дата: 17 Мар 2008 17:10:07
- Ну весело. Думаете, что пишите?
- ham! :-)))
Дата: 17 Мар 2008 17:11:57
Ступил :) Молчу :)
Дата: 17 Мар 2008 17:16:03
Повезло. Все дело в длительности ... переходных процессов.
Дата: 14 Апр 2008 01:05:17 · Поправил: PeterS
Vengant, скажите, пожалуйста, номинал резистора R12 (0,125ВТ, стоит перед транзистором Q17) (Codegen 300XA (300W_P4) шасси CG-13).
Дата: 14 Апр 2008 20:12:06
Я думаю что все эти переделки из компьютерного это всё фигня ,напряжение падает блоки сгораю не выдерживают ,чего париться если можно купить готовый блок промышленный за 1600 руб 25.5 ампер ,13.5 вольт (увелич до 15 резистором ),фирма MW-MEAN WELL импульсник небольшой чуть меньше кирпича с кулером который срабатывает по мере нагревания ,что может быть лучше ,там 6 контактов +- можно подключить сразу 3 станции ,приделаваешь вилку со шнуром и работаешь ,и скажу по опыту на 40 ваттах YAESU 7800 ,блок даже и виду не подаёт что ему тяжело .Так что судите сами покупать переделывать ломать блоки компьютерные или один раз купить готовый и свободное время потратить на доработку антенны или чего либо ,а не блока.
Дата: 14 Апр 2008 22:21:43
себастьен
А как у него дела с шумом обстоят?
Дата: 14 Апр 2008 23:57:25
С шумом у него всё ок ,вентилятор ни разу не врубался ,да и не зачем ведь он почти не греется ,вот никаких гудений ,ничего такого чтоб бы мешало и раздражало ,приятный зелёный диодик горит ,и всё ,приятная алюминивая коробочка .То есть он тихоня )))
Дата: 15 Апр 2008 05:07:45 · Поправил: Green
Смею предположить, вопрос был про шум в эфир, т.е. помехи по приему, в оснобенности на КВ...
А я вот себе взял VEGA PSS-825M, вентилятор тоже "умный", легкий, маленький. На "сифон" на КВ пока не проверял, в остальном доволен очень, 20А постянную нагрузку тянул пару часов, больше просто не проверял :)
Дата: 15 Апр 2008 08:12:12 · Поправил: Soman
- импульсник
Да шумит, конечно. Куда ж без этого. Вопрос только о меньше-больше.
Дата: 15 Апр 2008 08:56:11 · Поправил: Green
Я бы не стал так категорично заявлять. Например, Alinco DM330MVE у меня совсем не шумит. По крайней мере ни на слух, ни по приборам, в условиях девственно чистого эфира.
Дата: 15 Апр 2008 09:59:51
Hixx
vovan58
Mean-well S-350-13.5 стоит чуть даже поменьше FSP и в переделке- не_нуждается.
работает у меня уже 4й месяц не выключаясь вообще.
Дата: 15 Апр 2008 18:17:11
Да насчёт шума в эфире ,не знаю мне кажеться всё нормально ,никаких шумов посторонних я особо не замечал .Но честно говоря за эти деньги импульсник на 25 ампер это просто даром ,потому что специализированный стоит около 7труб и ещё не понятно трансформатор там или импульс .
