На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› БП для станции и усилителя из компьютерного БП ATX
Гагарин
KO50
Дата: 27 Сен 2008 18:54:26 #
Решил и я переделать "комповый" блок для своей маленькой "Есу". Есть АТ и АТХ блоки. Проверил до переделки- оба дают сильную просадку при нагрузке 12 В. (Ток нагр. 8 А). АТХ- тот вообще выключается.
Пригодны такие блоки для переделки ? Почему такая большая просадка напряжения ?
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Сен 2008 20:17:52 #
пригодны.
Контроль напряжения ведется по нескольким плечам или по пятивольтовому, а вы его не наргужали. Читайте топик, все станет ясно.
Vengant
Европа
Дата: 27 Сен 2008 22:36:51 · Поправил: Vengant #
Гагарин
Нагрузите цепь +5В примерно на ампер.
скворец
Дата: 22 Дек 2008 16:39:56 #
У меня АТХ-300 при нагрузке 90 ом на зеленом проводе включался и работал нормально. Для интереса я поднес к работающему БП портативку 5 вт, и пару раз нажал на передачу. Вентилятор замедлял вращение. После этого удалил все лишние провода, включил нагрузку... сработала защита и БП отключился. Дал в нагрузку 3 кОм - работает, но напряжение на всех 3-х номиналах меньше на 1В, и беспрерывно скачет вверх-вниз на 1.5 В. Что же там полетело, и как его сейчас вылечить?
Ilya_nov
с янв 2009
Дата: 14 Мар 2009 19:12:21 #
Поднимем старую тему, по ссылке http://www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm переделал старый АТ блок питания, посадил резюк от первой ноги как написано на +12В, БП не запускается ни с нагрузкой, ни без, так же игрался и с резюком от первой ноги на землю-ставил больше родных 4,7кОм - переставал работать даже с резюком в те же стандартные 4,7кОм на шинку +5 от 1ой ноги микрухи....от +12 ни с сопроитивлением 4,7, ни больше не запустился...
От шинки 5 вольт там тоже идет питание на эту микросхему TL494CN, может её запитать от 12 вольт и тогда всё будет? Какие у неё допустимые пределы напряжения питания?
