Дата: 30 Окт 2013 20:53:47
прочитал три раза.первый раз с бодуна,второй-под пол-литрой,третий-трезвым,
Так в чем вся соль то?
Дата: 30 Окт 2013 22:32:28
ребята, ну чё,кто умный.Разъясните.Чё получается,опять регистрировать надо.Нихрена не понял (без оформления разрешений не предусмотрено).За чё боролись на то и напаролись, так штоли.Или это написала какая-то далёкая от всего секретарша ,только подписалась некой Угрюмовой.Но если это действительно так,во бабло ментам покатит,когда узнают.
Дата: 30 Окт 2013 22:41:16 · Поправил: zzz_il76 (30 Окт 2013 22:48:24)
читаем внимательнее:
Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 03.09.2013
№ 13-20-08 выделена полоса радиочастот 26960-27410 кГц для личного пользования физическими лицами для РЭС сухопутной подвижной службы и установлены условия их использования.
Использование полосы радиочастот 26960-27410 кГц (СиБи диапазон) для личного пользования физическими лицами РЭС ФИКСИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ с основными техническими характеристиками, указанными в приложении № 2 к решению ГКРЧ от 03.09.2013 №13-20-08, без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов не предусмотрено.
Дата: 30 Окт 2013 22:52:27
десять раз уже внимательно прочитал.Кудаж дальше-то.Использование без разрешения не предусмотрено.БЕЙТЕ.
Дата: 30 Окт 2013 22:57:09
обратите внимание на то что я подчеркнул
полоса частот 27 мгц выделена физ лицам для РЭС сухопутной подвижной службы, а использование этой же полосы частот для использования физлицами для РЭС фиксированной службы без оформления разрешений не предусмотрено
Дата: 30 Окт 2013 22:57:21
Сухопутно подвижная - автомобиль, грибник (разрешенно).
Фиксированная служба - стационар (в местный РЧЦ за разрешением).
Дата: 30 Окт 2013 23:00:14
Всё бить не надо.Просто на компе глюк какой-то был.Сообщение не открылось полностью.Только читаем внимательней.СОРРИ.Ну а насчёт 4-х ватт вместо 10 ,я так понимаю,осталось всё в силе.
Дата: 30 Окт 2013 23:09:06
то есть, если в авто установлена простая станция 4вт+мл145
Получается можно?без всяких разрешений и регистраций?
Правильно понял?
Дата: 30 Окт 2013 23:19:51
RZN163
Да.
Дата: 30 Окт 2013 23:43:34
спасибо.
Дата: 31 Окт 2013 01:01:55
А какие там технические характеристики в приложении 2 ? Никто не смотрел???
Дата: 31 Окт 2013 02:21:12
Дата: 31 Окт 2013 09:59:21
В итоге что делать тем у кого рация 10 Ватт, которые ранее были разрешены ответа так и нет.
Использовать дома сибишки теперь я так понимаю нельзя. Крыши домов для людей не имеющих позывного видимо теперь могут смело закрыть т.к. стационарное использование запрещено.
Дата: 31 Окт 2013 11:23:59
Не совсем так... Наличие любительского позывного никак не влияет на работу в Си-Би. На 10-ке - пожалуйста, антенны на крыше и мощность в соответствии с категорией. В си-би - на общих основаниях, т.е. со стационара - только при наличии соответствующего разрешения для Си-Би (не любительской!).
Кстати если внимателько посмотреть текст моего запроса и последний абзац ответа - то следует, что портативка типа Alan-42 плюс ML-145, примагниченный к перилам балкона - это уже фиксированная служба!
Бред? Бред... Но справедливости ради следует отметить, что и в предыдущих решениях говорилось только о подвижной службе. Так что и раньше работа со стационарной си-би станции формально могла считаться нарушением. Другое дело, что до этого всем было глубоко фиолетово.
Кстати... а вот, к примеру, такая конструкция, стоящая на балконе - это подвижная или фиксированная? :) :) :) |
Дата: 31 Окт 2013 15:24:59
"не предусмотрено" и "запрещено" - отнюдь не одно и то же.
Дата: 31 Окт 2013 19:45:43
Ежели кататься по балкону будете во время сеанса связи, то подвижная. :)
Дата: 31 Окт 2013 20:20:15
В таком варианте по любому будет подвижная, ведь рация и антенна установлены на транспортном средстве. Ну а то, что велик с сибишкой на нём стоит на балконе - ну так машина с сибишкой в ней тоже может много где стоять...
Дата: 31 Окт 2013 21:45:52
Ну а про 10 Ватт не ответили вообще.
Дата: 31 Окт 2013 22:45:26
Мужики да чё заморачиваться 4-10.В инструкциях к сибишкам,которые с завода,везде написано 4-вт, даже в оптим-778.А то сколько они выдают действительно,так это ещё добиться надо.Менты на трассе проверят накрайняк,и поверят,я думаю,тому что инструкции,а не тому что кто-то там выдавлеваит 10-15-50вт.У нас главное бумажка, с ней ты человек.Кстати видел у турецких и польских дальнобоев 3031 турбо.Они у них пользуются спросом,только называются есан.Хоть у них и 4-вт,ну и ничё,люди ездят с ними по миру и не заморачиваются.
Дата: 01 Ноя 2013 00:47:19 · Поправил: Рассвет (01 Ноя 2013 00:48:38)
ЕСЛИ У МЕНЯ более 5 ВТ и антенна не 360` (240) и усиление антенны больше 1,73 ДбИ то в приложение 2 моя техника явно не попадает, а значит - не соответствует приложению 2. Делаю вывод что абзац второй
многих не касается! Ставим направленные антенны и увеличиваем мощность! [фактически так и есть у большинства]
пусть их получают те у кого до 4 вт антенна 360` и усилиние антенны не более 1,73 ДбИ ;-)
Дата: 02 Ноя 2013 12:10:40
hitrei2009
Ну а если у кого-то не написано то?
Вопрос то не в том что реально хрен кто будет замерять, да и вообще проверять это, а в том маразме, который они пишут. Было разрешено 10 Ватт, люди купили аппарат с 10 Ваттами и что теперь? Как они предлагают поступить законопослушному гражданину с рацией купленной ранее? Ответа они так и не дали и как видно вообще внятно ничего сказать не могут.
Рассвет
Я не понял, это про что? Прочтите внимательней, я выделил ключевые моменты:
Дата: 02 Ноя 2013 14:46:45
Решением ГКРЧ не устанавливаются нормы для использования конкретных радиоэлектронных средств, а также не определяются их технические параметры и типы.
Я канечно,не спец,но мне кажется, что аппарат может быть любой,главное чтобы он отвечал требованиям.то есть была возможность работы на выделенном диапазоне на 4 Вт.
Дата: 02 Ноя 2013 17:03:10
Ну это понятно, только ранее было 10 Ватт и что делать людям у которых ЗАКОННО куплены рации с 10-ю ваттами на борту.
Мне это напоминает скандал с американками. Сначала было разрешено их ввозить и проблем не вызывало, налоги на таможне сшибали и не жужжали, на учёт ставили и всё проходило. Потом резко попросили заменить оптику т.к. она оказывается другого цвета. При этом их не волновало что это дополнительные расходы владельцев, а на некоторые машины вообще оптики других вариантов просто нет. В итоге отменили вроде это дело.
Я думаю что тут тоже надо писать им письма и интересоваться что мол делать, задолбаются отписываться, так же можно требовать отменить ограничение. Заодно можно спросить зачем они откусили вторую сетку. Мне например непонятно зачем, ну неужели для того чтоб продавать там частоты, ну все же понимают что ни один человек в здравом уме и трезвой памяти не будет себе оформлять коммерческое использование в этом диапазоне.
Дата: 02 Ноя 2013 20:29:32
А я так думаю.Если их начать начать задалбывать письмами,они же могут нас вернуть к"до 1.11.2011",а точнее вернуть регистрацию на все Си-Би без всяких ватт.Ведь живём то мы в РОССИИ-стране огромных возможностей!!!Они, как всегда,хотят подстроися под Европу,на посвоему.Так, что на голову не натянишь.И это происходит с завидной постоянностью и нетолько с рациями.С любыми законами и правилами.Сначала что-то примут,а потом десять раз переделуют,ещё-бы с пользой для народа.Ага счас.Помоги себе сам.Иначе,делать будет нечего-безработица,бабла ноль,нищета.
Дата: 03 Ноя 2013 12:08:58
Ну это опять таки будет противоречить ранее принятому постановлению правительства. Это впрочем имеется и сейчас с выкидыванием из разрешённых одной сетки и мощностью 4 Ватта.
Мне кажется что они вообще не в курсе что противоречат постановлению правительства РФ.
Дата: 03 Ноя 2013 13:43:42
А тогда в прокуратуру надо жаловаться. Их обяжут устранить нарушения.
Дата: 04 Ноя 2013 12:24:21
Ну вообще вариант, те обязаны будут зарядить проверку соответствия этого решения Постановлению правительства и выявить нарушения, далее действительно обяжут устранить эти ляпы.
Текст надо писать, кто может?
Дата: 05 Ноя 2013 10:20:10 · Поправил: 50RS027 (05 Ноя 2013 11:00:48)
Prof61
Fenix747
Ох, коллеги, сомневаюсь...
Вспомним, сколько редакций на сегодняшний день имеет пресловутое постановление Правительства No 539 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств" с приложением в виде "Изъятия из перечня РЭС..." -
от 25.07.2007 - Nо 476,
от 13.10.2008 - Nо 761,
от 17.03.2010 - Nо 160,
от 13.10.2011 - Nо 837 (именно с него начинается Си-Би полностью без регистраций и разрешений),
от 22.12.2011 - Nо 1100,
и наконец, последнее - от 19.03.2013 - Nо 237
Так что 99,99(9)%, что просто тихой сапой опять примут очередную редакцию пресловутого постановления...
Дата: 05 Ноя 2013 10:48:16 · Поправил: 50RS027 (05 Ноя 2013 11:01:17)
Кстати, вспомнилось по поводу всех этих постановлений...
Если внимательно посмотреть приложение под названием "ИЗЪЯТИЕ ИЗ ПЕРЕЧНЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ,ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ" - то можно увидеть поразительную вещь - в этом списке отсутствуют абонентские терминалы (то бишь сотовые телефоны) стандарта GSM!
Есть CDMA (п.3), есть "Базовые станции сетей подвижной радиосвязи стандарта GSM, устанавливаемые на борту морских и воздушных судов" (п.33), есть в конце концов "Абонентские станции (абонентские устройства), мощность которых не превышает 100 мВт, разрешенные в установленном порядке для использования на территории Российской Федерации в сетях операторов связи" (п.1)...
Абонентских же терминалов стандарта GSM (как помним, до 2Вт на 900 и до 1 Вт на 1800МГц) - просто нет!
Тогда это вызвало некоторую шумиху в прессе, и появилось некое разъяснение Роскомнадзора от 28.04.2012, согласно которому "положение о регистрации абонентских устройств, в том числе мобильных телефонов, мощностью свыше 100 милливатт признано избыточным и в связи с этим не применяется".
В последней редакции "Постановления" этот пункт стал звучать "Абонентские станции (абонентские устройства), разрешенные в установленном порядке для использования на территории Российской Федерации в сетях операторов связи, а также радиоэлектронные средства, подключаемые к сетям подвижной радиосвязи, имеющие в своем составе средства связи, выполняющие функции систем коммутации"
Вот такое "устранение ошибок и ляпов"... :-) :-)
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2550
Дата: 06 Ноя 2013 17:23:22
Да подставили там некомпетентные с купленными дипломами, "эффективные менеджеры"..
Пересмотрят всё это дело, не впервой. Обращений на ляпы много..
И в европе кстати тоже будут изменения.
Подождем.
