50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2550
Дата: 12 Ноя 2013 14:57:19
А так - просто не надо эфир засорять помехами-усилками, не мешать службам, иначе запросто нарваться, вести себя нормально, как в обычной жизни, и никто к вам не постучит, ибо незачем. И взять с вас нечего..только обувь зря топтать службе..
Ну а если "баран" - на заклание однозначно, чтобы других не подставлял. Увы - таких удил ещё достаточно.
Дата: 16 Ноя 2013 18:48:02
50ET01
Хороший тост получился! ;)
Дата: 17 Ноя 2013 17:14:11
Вечер добрый! Может конечно не по теме,но вопрос напишу тут свой)):
Вышла из строя тангента от mycom-em27. пояльник в руках не держал поэтому ремонтировать не умею, полистал немного интернет и оказывается сложно найти новую, т.к. рацию сняли с производства. Можно ли ее заменить какой нибудь другой?
50ET01Участник
Дата: 17 Ноя 2013 17:39:33 · Поправил: 50ET01 (17 Ноя 2013 17:40:23)
Там нечему выходить из строя, практически..
Симптомы какие?
Может роняли? Тогда динамик заменить, при ударе может отклеиться магнит и сместиться, заклинив катушку в зазоре.
Или кабель перетерся около разъёма.
Дата: 17 Ноя 2013 17:46:09
микрофон вышел из строя
50ET01Участник
Дата: 17 Ноя 2013 17:55:48 · Поправил: 50ET01 (17 Ноя 2013 17:56:59)
Проще-простого. В ремонте сотовых или на радиорынке спросить электретный микрофон, по моему в этой тангенте такой,
маленькая таблетка с двумя контактами, один на корпусе (черный провод), второй - сигнальный (красный), стоит 20 руб. и 10 мин. на разборку-сборку.
Сделают прямо на месте.
Дата: 17 Ноя 2013 18:01:35
ок.спасибо!!
Дата: 27 Дек 2013 09:02:35 · Поправил: a467761330 (27 Дек 2013 09:03:01)
Сухопутная подвижная служба радиосвязи
"сухопутная подвижная" - подвижная служба радиосвязи между базовыми станциями и сухопутными подвижными станциями или между сухопутными подвижными станциями;..."
Источник:
Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 N 1049-34 "Об утверждении Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации" (Выписка)
Официальная терминология. Академик.ру. 2012.
Дата: 27 Дек 2013 10:47:35
Пешком, а автомобиле, на велосипеде, гужевой повозке и т.д., т.е. все что движется или передвигается по земле (сухопутная). Базовая как-раз к подвижной не относится.
Дата: 27 Дек 2013 13:57:18
Читать умеете?
Дата: 28 Дек 2013 20:21:31
в дупле отписался наш товарищ
Счастье было. Но не долго...
"Ну вот, получил ответ из Роскомнадзора. Кратко пересказываю:
Для работы в бывшей сетке Д теперь требуется получение разрешения на использование радиочастотных каналов и регистрация РЭС. "
Дата: 30 Дек 2013 13:14:08
Sovischa
Так ведь приводят в соответствие с европейскими нормами, 4 Вт FM 12 Вт SSB сетка C в пятёрках.
50ET01Участник
Дата: 31 Дек 2013 10:37:59 · Поправил: 50ET01 (31 Дек 2013 10:43:14)
И всё-же с антеннами непонятки, как будто "прапорщики" с купленными дипломами писали.
Как можно запретить использовать направленную на прием?
В соответствие с неотъемлимым правом, записанном в Международном регламенте радиосвязи.
".. с целью технических исследований, самообразования и взаимных контактов".
ЗЫ
Тогда и ветряк мой можно запретить, вдруг "ветер не оттуда подует"..:)
Дата: 31 Дек 2013 15:11:44
А её кто-то запрещал НА ПРИЁМ ?
50ET01Участник
Дата: 31 Дек 2013 15:20:52 · Поправил: 50ET01 (31 Дек 2013 15:21:37)
Там тема не раскрыта.. Если "коляска" подъедет, по наводке соседей (вон-же, стоит!) - отстреливаться?
Дата: 31 Дек 2013 15:34:01
50ET01
Почти угадали. =))
Дата: 31 Дек 2013 17:48:23
Пусть подъезжает - ответ "я радионаблюдатель" . Уж наблюдательский -то позывной можно и раздобыть. Да и вообще ПРИЁМ (на любой частоте) НЕ ЗАПРЕЩЁН.
50ET01Участник
Дата: 31 Дек 2013 19:09:36 · Поправил: 50ET01 (31 Дек 2013 19:13:00)
Раздобывать позывной не надо, любительский давно есть. " Но автомат надо перепрятать.." (с)
Документ опубликованный - сырой.. Стыдно за "представителей войсковых частей", не знающих реалии.
Дата: 01 Май 2014 03:58:08
Дата: 01 Май 2014 05:10:14
RadioKoteg
Долго рожали. Но к этому всё шло ещё в 2011-м при подготовке Евро-2012.
Дата: 01 Май 2014 05:51:31 · Поправил: RadioKoteg (01 Май 2014 05:52:55)
Но к этому всё шло ещё в 2011-м при подготовке Евро-2012. Это была подготовка и видимость ратификации одно из требований ЕС к правам свобод человека, она просто притихла в непонятном правовом колесе куда крутанешь туда и будет, особенно крутили менты когда видели станцию ребятам пришлось прикрываться РЛ позывными, если бы не события то еще бы рожали лет 15-ть.. Но увы это тема другого форуму. А в общем это очень хорошо что теперь можно законно общаться на СИБИ.
Дата: 01 Май 2014 13:32:53
Ненаправленная антенна
Итересно, хотябы они сами... знают где продают изотропные излучатели?
я бы прикупил парочку ))
Дата: 04 Май 2014 02:44:56
Vad_
Вы, похоже, не знаете, что антенны бывают направленные и ненаправленные. Штырь или GP - это ненаправленные антенны. Волновой канал, антенна бегущей волны - это направленные антенны. К чему здесь Ваш изотропный излучатель, я не понял.
Дата: 04 Май 2014 14:17:26
AndyRadist
Человек наверное перепутал изотопный с изотропным. Ну не знает, что изотропия - это несколько не то, что изотоп. ;))
Дата: 06 Май 2014 02:40:38
Чей-та? ;)
как это у штыря нет направления? хе-хе... а куда оно делось?
а откуда у него 2.14 дБи?
а если я штырь на вас направлю..? )) как шампур на мясо.. вы и не заметите?))
Изотроп - единственный излучатель, который "во все стороны горазд", жаль .. теоретический ))
Дата: 07 Май 2014 06:48:28
Vad_
Вы и в этой теме умничаете Ну ей богу! Вы или парнишка лет так 18 или взрослый мужчина, который не дружит с головой!
50ET01Участник
Дата: 07 Май 2014 09:43:19 · Поправил: 50ET01 (07 Май 2014 09:46:24)
Штырь действительно имеет направленность, как и любой кусок проволоки, подключенный к генератору.
В данном случае - всенаправленность в горизонтальной плоскости (вертикал), и не имеет направленности в зенит. Если наклонить, или горизонтально - уже как-то "восьмерит", хотя и криво.
Такшта.. Пачиму-патамушта.
ЗЫ
Правильнее - направленные и всенаправленные. Ненаправленные - это ушедшие в себя, видимо.. :))
Дата: 07 Май 2014 12:53:31
по этому тебе и обрезали антенны ))
так что... "в консерватории нужно что-то подправить" (c)М.М.Жванецкий
Дата: 07 Ноя 2014 19:24:52
Vad
Подленькое замечание по обрезке антенн. Чуствуется рука большого мастера по битью ниже пояса! :)
Дата: 30 Ноя 2015 15:29:44
Добрый день. Вопрос по теме. я из ДНР (хотя в документах везде написано Украина и таможню прохожу по Украинским документам).Скажте какие документы понадобятся чтобы с радиостанцией (Alan 48+ ) установленной в автомобиле пройти без проблемно таможню РФ. Заранее спасибо
