Дата: 30 Окт 2011 22:02:31
Не пугайте людей.
точнее не путайте
Дата: 30 Окт 2011 23:43:58 · Поправил: valevy (30 Окт 2011 23:45:31)
С 4 кат 857 не зарегистрировать.
metex
Да Господь с Вами, человек с 4 категорией FT-950 регистрировал... Работать на КВ формально права не имеел, но поскольку всем на это забить, включая гос. органы, регистрируют!
Я-же говорю, эта регистрация давно уже превратилась в абсурд, собственно как и категории.
Дата: 31 Окт 2011 00:24:12 · Поправил: юра1 (31 Окт 2011 00:26:11)
Друзья можете смело регистрировать использовать FT-857, его разрешено регистрировать (забыл что регистрация отменена) использовать как сибишку.
вот ссылка
Она может использоваться по любому пункту.
Если при кто-то скажет что это не сибишка он не прав. |
Дата: 31 Окт 2011 00:36:55
юра1
ВО!!! я эту ссылу обыскался) Спасибо.
А то тут упертые радиолюбители, со слабыми знаниями и большими фантазиями путают наивных новичков.
Дата: 31 Окт 2011 00:42:55 · Поправил: юра1 (31 Окт 2011 00:49:41)
Здесь полный список сибишек разрешённых для использования, из Icom к сожалению только IC-706 MKIIG :-( Кстати представлены и кенвуды
P.S. каждый месяц по работе приходится нырять в этот справочник, зарегистрируясь можно посмотреть тактико технические характеристики каждой радиостанции (такую галиматью иногда пишут в справочнике, диву даёшся) |
Дата: 31 Окт 2011 01:24:10
Судя по этому списку можно использовать практически все радиолюбительские трансиверы в качестве сиби радиостанции )), то есть не регистрировать их и говорить что я мля на сиби работаю)) уахаха насмешили.
И РЭС в полосе частот 433,075 - 434,750 МГц, 446 - 446,1 МГц. тоже самое.
Нет, ну ладно новички такое отморозить могут, но старики то... что творите).
Дата: 31 Окт 2011 05:21:01
заглянул в справочник приведенный по ссылке выше и ошалел!)) это просто какой-то ренесанс получается и просто праздник какой-то
501
не получилось у вас дорогой товарищь в очередной раз на хвоста наступить любителям си би, но что делать, таковы реалии
прошли времена только в радиоклуб и только через радиоклуб
и все таки стало лучьше, гораздо лучьше, иметь YAESU FT-857 в качестве си би это очень очень не плохо
Дата: 31 Окт 2011 06:44:53
Например?
Дата: 31 Окт 2011 08:52:43 · Поправил: R3DZ (31 Окт 2011 08:58:43)
Радист Ирака
То есть радиолюбитель получив 4 или 3 категорию никогда 857 не зарегистрирует? Ему же нельзя больше 5 ватт!
Не надо путать две совершенно разные вещи-Любительскую и Гражданскую связь , их регулируют совершенно разные документы
юра1
Ну народ...
Читать тут кто-нибудь умеет ? Где там написано что это список р/с неподлежащих регистрации?
Это список р/с разрешенных к использованию
Перечитайте на какие из разрешенных к использованию Р/С отменнена регистрация
siroja
Никогда разрешения на СиБи неоформлялись через радиоклубы!
Все в теме - дальше некуда |
Дата: 31 Окт 2011 10:14:02
FT817 подходит по всем параметрам. Я доволен.
Дата: 31 Окт 2011 10:28:32 · Поправил: R3DZ (31 Окт 2011 10:31:17)
TheKindWizard
Этот да ,но помоему и зарегистрировать FT-857(если он есть в списке) на СиБи нет проблем - как два пальца...
О чём базар-то ?
Дата: 31 Окт 2011 11:44:18
о том что например ft-817 вообще получается регистрировать не надо !!! спасибо Юра1!
ОТМЕНЕНА !!! УРА!!!!!! |
Дата: 31 Окт 2011 12:12:21
R3DZ
Ну народ...
Уважаемый потрудитесь зарегистрироваться и по моей ссылке посмотреть как оформлена Yaesu FT-897 (без буквы D)
Если лень, вот документ как оформлена эта радиостанция на сиби
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/yaesu_ft-897_yaesu_f.doc
Сколько ватт? какой диапазон частот?
Наличие "лишних" диапазонов, и возможность увеличить мощность не является поводом для отказа в регистрации (которую отменили) радиостанции.
Просто нужно уметь работать с бумагами и чиновниками :-) |
Дата: 31 Окт 2011 12:38:15 · Поправил: R3DZ (31 Окт 2011 12:46:33)
юра1
Ну наконец то поняли , на что отменили регистрацию ,слава богу, 4 страницы понадобилось исписать, чтобы понять одну строчку
А разве тут ктото чтото писал про FT-897?
Безработный
Как только это постановление №837 вступит в законную силу, тоже поставлю в авто 857ую
Разговор шел исключительно о FT-857, так подите туда ,куда Вы меня посылали ,
и почитайте , что про нее (857) там написано.
юра1
Деловой Вы наш.Понимаю ,из 9-го района ,но не из "F" ведь.
Дата: 31 Окт 2011 12:48:42 · Поправил: юра1 (31 Окт 2011 12:54:32)
R3DZ
Да можно было любой трансивер зарегистрировать, работающий на сиби, только правильно заполняй бумаги (по образцу FT-897).
Но теперь это отменили :-)
Нет не из "F" из "U,V" это у вас 235 район :-)))
Дата: 31 Окт 2011 12:51:06
R3DZ
а про радиоклуб это до кучи было, я тут хотел другой аспект затронуть, но это не для этого топика и несколько личное
понятно что си би без радиоклуба регистрируется
и все таки какой вы, 10 ватт и FT-857 не проезжает и иже с ними ну да 817 проезжает владельцем коей я являюсь
вобщем букву закона вращаете правильно и в нужном направлении)))
вот только как быть с таксистами и ихними кирпичами? они на форумах за 5, 10 ват не дерутся они просто пользуются
Дата: 31 Окт 2011 12:58:59
ну что господа, товарищи FT-817 реально рулит, разруливает FT?)))))))))))))))
Дата: 31 Окт 2011 13:04:40 · Поправил: R3DZ (31 Окт 2011 13:05:17)
Святослав,а чего такая радость то ,не пофигу вообще то?
Дата: 31 Окт 2011 13:09:16
Они платят поэтому к ним никогда претензий не будет
Дата: 31 Окт 2011 13:11:44
А у Вас - 89 или 98 ? hi hi
Дата: 31 Окт 2011 16:06:35 · Поправил: 501 (31 Окт 2011 16:34:27)
siroja
И в мыслях не было!
Бесит то что РЧЦ готовы вписать что угодно,потому что им за это платят. А придя уже в Роскомнадзор, выходит совершенно другое!
Пример со мной: В РЧЦ вписал, антенна базовая. В роскомнадзоре упёрлись! Под подпись поменял радиостанцию на возимую, так у тебя проблем меньше будет они говорят(какие проблемы нафиг подумал я треща 11 в эфире без ни чего)
Как писали выше, хочу чтоб было по закону... да фиг там , выдают филькино свидетельство об образ.поз.сигнала без SN:
Если пробежаться по http://www.ets-res.ru/list/
и вводить разные радиостанции то...впрочем сами увидите. Ерунда получается.
Не нужно приплетать тут же радиостанцию на которую не требуется разрешение,увидев что она РЭС В полосе 27 MHz.
Там много YAESU которыми можно пользоваться на 433-446 например VX-5R.
Роскомнадзор: Под отмену регистрации подпадают только радиостанции имеющие только тот один диапазон на котором можно работать без регистрации.(27,433-446) |
Дата: 31 Окт 2011 17:10:27
501
Но согласитесь, что любые другие трансиверы теперь так-же станут вызывать меньше вопросов, как и сибишки? Особенно те что в автомобильном исполнении.
А под текст от Роскомнадзора по идее не попадают большинство серийно выпускаемых сибишек, ввиду слегка иного доступного диапазона частот.
Дата: 31 Окт 2011 17:13:21 · Поправил: siroja (31 Окт 2011 17:16:20)
501
а ну теперь понятна ваша позиция, а то я подумал вы из этих... а вы всетаки за хорошее!)))
ох уж эти наши правители левая рука не ведает что творит правая
Дата: 31 Окт 2011 17:31:37
вот представте г. Хабаровск 500 000 населения си би шников активных 5-6 человек!!! (ЛПДшников примерно столько же) больше четырех человек я и не помню когда сразу подходило, может лет 10 назад
служб на си би никаких нет, такси нет, днем тихо как на погосте
и только разнузданый шабаш японских рыбаков в АМ на всяких их Мару день через день
к чему я это все? наверное к тому что на си би остались только энтузазисты (читай радиолюбители) этого дела а остальные уже давно пользуются мобильниками и вот наконец то государство решило что сверхприбылей им от этого диапазона не видать, отдало тем кто остался диапазон на "растерзание"
Дата: 31 Окт 2011 18:55:15
Я даже подозреваю что гос-во и не видело той сверх прибыли (это 500р. за обеспечение экспл. готовности.)
Эти сборы так "РАДОВАЛИ" сотрудников РЧЦ, как будто они имели нехилый процент, а то и все 100 от этого договора.
Не по наслышке знаю,если им удавалось втюхать человеку этот договор, то срок подготовки документов на образования поз.сигнала был 1-2 часа, а если отказываешься от него, то лица такие делают как будто двойку получили.
Дата: 31 Окт 2011 19:26:14
Дата: 31 Окт 2011 19:35:11
Дата: 31 Окт 2011 21:11:56
R3DZ
О чём базар-то ?
А зачем если регистрацию отменили?)))
Я прекратил, смысла нет обсуждать 857 и прочее...
Могу сказать одно, любая радиостанция в авто стала СиБишкой. ))) И при правильно поставленной "дикции", можно легко убедить в этом сотрудника полиции.
Всем удачи в общении с ними)
Дата: 31 Окт 2011 21:36:38
Потрясающе!
Извените, по роду работы, не каждый день мог в интернете следить за темой, но со второй страницы всё стало похоже на сказку "О рыбаке и Рыбке", в той части, когда уже не хочется быть "столбовой Дворянкой", а хочется "Владычецой Морской".. Это к регистрации (или эксплуатации) всякого рода многодиапазонных трансиверов.. Печально.. Только что с того, что вы "умоете" необразованного сержантика (можно я по-старому, а то в новом изложении, их абревиатура лично мне претит больше) ГИБДД, доказав что ваш 817-й или 857-й "уоки-токи"? Чем это вам поможет в общении на "хем-бендах"? Понты? Малиновые пиджаки? "Болезнь" владельца "Волги"?.. Неужели, просто нельзя порадоваться, что ещё одна "дурь", пусть и поздно, немного приблизила наших радиолюбителей к цивилизованному Миру..
Спасибо, ребята. Всех Вас уважаю.
73!
Дата: 31 Окт 2011 21:52:09 · Поправил: TheKindWizard (31 Окт 2011 21:52:54)
enzo
Так радуемся.
Просто так получается, что пока законы до нас шли, народ пересел с простых сибишек на что-то более "жесткое". А по мне так FT817 вполне себе хорошая сибишка с ССБ. Для этого вобщем-то и покупалась. Хотелось СиБи+ЛПД+ПРМ+РадиоПослушатьНаКВ. Я его и раньше на всякие вылазки таскал, а теперь и подавно буду таскать.
