Дата: 20 Фев 2008 12:23:58
Kulikov_Sergey
Вот и я про то, это помоему нормальный эффект репостроительства, када репа выдаёт палную мощщу ,типа позывного в тот момент, когда открутил антенну и забыл станцию выключить, я так 2 раза палил.
Каждый же день что-то крутишь , модернизируешь, поэтому вероятность выхода из строя высока и порой не сразу это замечаешь.=))
Дата: 20 Фев 2008 12:40:06
jammer
Я так разрядом получал - крутил ягу голыми руками. =) Не то что больно, но не приятно.
У меня проще было - на яги намоталась какая-то верёвка, которая под дождём стала токопроводящей и... Ясен перц, что такое насильственное КСВ не пошло на пользу выходному каскаду, который участники eQSO палили ночно и дневно.
Дата: 20 Фев 2008 13:00:31
Kulikov_Sergey
Ага..
Мне приятель тоже рассказывал, как они там крутили антену на КВ настраивали J-ку.. я горит кручу а там снизу второй мне чот говорит и между тем на педальку давит.. киловат в антенне.. я горит сразу и понять не мог в чём дело то, в глазах мутнеет, как в микроволновку поместили..:)))))
Дата: 20 Фев 2008 14:17:55
Trin
Спасибо за предложение помощи.
Пока обойдусь тем что есть вплане высоты и тд и тп
jammer
Что у вас с кабелем? какой , длинна? кабель не затёкший?
Кабель RG-8X с центральной моно жилой - длина порядка 8 метров.На верху когда подпаивал к нему разьем сделал офигенную герметизацию. в термоусадке с намотаной сверху изоленте и потом ещё сверху наплавил пластилина.
Место подключения залито монтажной пеной.
с станцией всё в порядке, мощщу качает
Сейчас выдает положенные ваты.
Мерял сегодня по КСВ метру - мощность (4.5 ватта приблизительно) и КСВ в норме (1.4 )
Единственный выход вижу в том что бы сдвинунь на пару метров саму антенну - недалеко от неё сейчас находится будка лифтовая а практически прямо над ней метрах в 3 проходят кабели "МОСТЕЛЕКОМ" Что там в них передается я не знаю.
Дата: 20 Фев 2008 15:02:01
DeepM
Странно это всё, у вас ведь и высота немалая.. 9-этажный да? обычно рядом наоборот давит по приёму а чтоб на передачу давило странно, на передачу может очень ДН похабиться если в пределах нескольких метрах стоит препядствие.
Дата: 20 Фев 2008 15:38:49
На эхо-репитере запущен режим автоинформатора.
Тип сигнала ---- по нарастающей идёт тоновый сигнал потом идёт текст ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ЭХО-РЕПИТЕРА ПРИЕМ ПРИЕМ ПРИЕМ далее следует опять небольшая тоновая посылка.
Дата: 20 Фев 2008 22:12:54
Пробовал его дергать. Ответа нет. Сигнал тоже неслышу. Нахожусь в Текстильщиках, антенна WH-14 на 6м этаже смотрит в вашу сторону. Мощща 5вт.
Дата: 21 Фев 2008 17:15:49
Работа репитера приостановленна для замены антенны.
Дата: 21 Фев 2008 18:01:32
DeepM
И возможно рации..:)
Дата: 21 Фев 2008 20:13:10
Понятно, будем ждать.
Дата: 21 Фев 2008 21:25:31
От имени DeepM:
Эхо-репитер запущен в работу!
Желающие могут проконтролировать...
Дата: 21 Фев 2008 21:41:43 · Поправил: metrolog
DeepM, вот теперь другое дело!!! В Беляево 8-9 баллов стабильно!
Дата: 21 Фев 2008 22:20:18
metrolog
Ну дык , яж про антенну не зря говорил, :)
73!
Дата: 21 Фев 2008 23:21:37
Да, действительно другое дело!
С Рязанки на портативу без проблемм прям из дома.
Дата: 21 Фев 2008 23:28:42
jammer, но я всеже при своем мнении останусь на счет четвертушки. Не спорю - с той конкретной антенной действительно было что-то не так - это очевидно, но сколько построено GP, везде принцип обратимости выполнялся, т.е. при одинаковой мощности если слышно тебе, то слышно и тебя. Вчера этого не было - явный признак расстроенности антенны.
Дата: 21 Фев 2008 23:55:53 · Поправил: jammer
metrolog
Да я тоже согласен, что было что-то не так явно, я не "гоню" на четверть ля GP плана,сам их делал много раз. В последний раз её ещё забросил из затого, что в её излучении присутствует горизонтальная поляризация от наклонённых противовесов, что не благорриятно сказывается на рядомстоящие антенны.
Вообщем я больше за классические дипольные построения.
Просто рекомендовал сразу антенну DeepM, заметил, что он несколько месяцев назад в поисках был и разговор у нас был в кратце на эту тему в то время, когда я этот путь прошёл с множеством опытов. Я до сих пор ищщу ещё более лучший вариант, но пока всё громоздкое... А тогда видимо графики ДН пугали в то время как на практике этого не заметно. Просто у этой конструкции сразу заметен прирост и маманя это сразу показывает.
metrolog
Вы на досуге попробуйте сами построить такую , уверен, что понравится.
ЗЫ: А лучьше из них 2х этажный стек... тогда вообще жесть будет. :)
Дата: 21 Фев 2008 23:59:03 · Поправил: DeepM
Вот что сейчас стоит там.
Растояния указаны между центрами.
Диаметр всех элементов 10 мм ( я использовал алюминевую трубку) |
Дата: 22 Фев 2008 00:10:19 · Поправил: DeepM
Дата: 22 Фев 2008 01:25:12
metrolog
Посмотрел сейчас карту - между нами 20 км +-500 метров
Дата: 22 Фев 2008 08:34:29
Вы на досуге попробуйте сами построить такую , уверен, что понравится - вот это конструктивная идея на самом деле :)
Посмотрел сейчас карту - между нами 20 км +-500 метров ну да, примерно так. Главное, что Эхо слышно лучше, чем тебя из твоего обычного QTH.
Дата: 22 Фев 2008 23:31:00
Дёргал сегодня и позавчера с Новокосино- не дёргается...
Дата: 22 Фев 2008 23:44:51
Эхо репитер остановлен в следствии проблем с ЖЕКом.
Сегодня днём пришлось снять антену с крышы.
А всё благодаря соседям - которые и настучали.
О запуске будет сообщено дополнительно.
Дата: 27 Фев 2008 17:01:04
Пока DeepM решает проблеммы с ЖЕКом, я запустил попугая практически на том же месте.
Правда антенна на балконе 3-го этажа, зато 6-ти элементная яги.
На базе стоит Кенвуд ТН-К4ат. Пока что питание от АКБ, но к вечеру планирую запустить полноценное.
В общем интересен результат, где как его слышно и как он слышит учитывая его не выдающиеся приёмные способности.
Дата: 27 Фев 2008 18:57:10
Kulikov_Sergey
Частоты- ффстудию!
Дата: 27 Фев 2008 19:01:33
Trin
Частоты- ффстудию!
Да всё те же.
Частота приёма-передачи 434.650 (64 канал LPD) тон CTCSS 186.2 ( 30 тон)
Дата: 25 Апр 2008 12:58:34
DeepM :
Вновь запущен в работу ЭХО-репитер.
Дата: 25 Апр 2008 15:58:43
м. Кожуховская, 5w, 1/2 диполь 3 эт, не открываю,не слышу.
а раньше,слышал,но не открывал.
Дата: 28 Апр 2008 10:28:08
Эхо - репитер действительно запущен - спасибо jammer за то что отписался сюда.
К сожалению возникла небольшая проблема с антенной. Когда меряешь КСВ у самой станции 1.1 Начинаешь мерить у самой антенны 3,5.
Что за фигня?
Ставил другие временные антенны - качество приёма заметно ухудшается. Толи это проблема самой станции.
Толи ещё что. Сегодня вечером буду заново всё переустанавливать.
Эхо репитер начнёт работу в 20.00
Дата: 28 Апр 2008 11:04:38
DeepM
Кстати , там шумодав в станции затянут помоему на 150(!!!), если не больше, возможно из-за этого она хуже чует, я когда программил тебе, туда не посмотрел, только сейчас вспомнил. Обрати внимание!
Рома, спасибо за антенну! Поставил, доволен, все отметили улучшения , за 10 км за городом приём репы на +9 :) и забития на разнос нет...
Дата: 28 Апр 2008 11:33:09
jammer
Миша всегда пожалуйста!
Ты кстати её поднастраивал хоть как?
Там резал элементы или нет?
Просто интересно!
Может, когда получу разрешение на 2 крышу, куплю себе такую именно под эхо-репитер.
