Дата: 20 Июн 2008 11:04:01
Tonik
А что интересно этот Опек автомашинный из себя представляет , да ещё и двухбэндовый ?
Дата: 21 Июн 2008 20:24:13 · Поправил: Tonik
 Да обычная автомобильная антенна на магните,сейчас стоит на попугае моём на 433,350 без тона .В ЕСЕ продается тыщи за полторы,складывается у основания,чтобы в гараж вьезжать |
Дата: 22 Июн 2008 14:11:28
Tonik
а... ну это так всегда, антенна рассчитаная на 2-ку на 70-тке работают плохо, вспомним резинки хвухбэндовых портативок.
Дата: 26 Июн 2008 16:46:20
ребята по поводу репы подскажите, на крышу 5эт. дома хочу поставить попугая вопрос по питанию для репы и рации как организовать 5 вольт, сам я в соседнем доме на 2 этаже 2эт. дома живу расстояние метров 50 до крыши 5 этажки, провод тянуть геморно тем более антенный кабель, по этому решил полностью весь блок прописать на крыше ( рацию антенну попугая) попугай ER-321.
есть советы ?
Дата: 26 Июн 2008 17:30:11
логартоз
дак вы в правильном направлении мыслите , все верно , запитать только 2 варианта или на доме на котором устанавливать будете брать сеть или от себя тащите.
я так понимаю если вам туда надо 5 в, то мощность станции небольшая до ватта. , то можно кинуть силовуху туда , только кренку наконце ставить у оборудования а в кабель вкачивать вольт 15-20.
если большую мощность в попугай качать 5-10 вт, то нужно 220в кидать а у попугая БП ставить...
ИМХО.
Дата: 30 Июн 2008 00:20:42
Эхо репитер выключен в следствии моего отсутствия в Москве и невозможности контролировать его работу.
Дата: 04 Ноя 2008 15:52:53
Сегодня вечером будет произведён запуск в работу эхо-репитера.
Частота 433.400 тон 77
Работать будет на постоянной основе
Состав оборудования изменился - теперь это радиостанция Китаенвуд 450
мощность 4 ватта.
Жду отзывов и предложений
С уважением RN3ATI ака DeepM
Дата: 04 Ноя 2008 16:25:54
DeepM
Прям сейчас перепрограмирую свои станции на эту частоту - буду пробывать.
Вчера ставил тестовый попугай на ст.м. Домодедовская с высотой подвеса 5 этажей.
Радиус меня порадовал - спокойно достаёт до стыка Москварики и с МКАДом (18-й км), особенно учитывая то, что антенна штатная резинка по подоконнике.
Как дойдут руки - сделаю ретранслятор в Люберцах, место есть, оборудование тоже... Время только нету.
Дата: 05 Ноя 2008 01:22:30
Только что закончил возится с монтажом в корпус и установкой на стационарное место.
Включил и ......... ничего не работает.
Сигнал принимает - на эхорепитере переходит в режим передачи а вот станция ничего не передает.
Спать сильно хочу - завтра буду искать траблы.
Дата: 05 Ноя 2008 12:28:48
Рома, что за антенна то у тебя, колинеар , которую последний раз покупал?
Дата: 05 Ноя 2008 13:19:18
Хорошо бы создать список эхорепитеров по Москве. Как минимум 2 уже есть!
Дата: 05 Ноя 2008 14:59:41
Мда, действительно не фурычит.
Ждёмс...
Дата: 05 Ноя 2008 22:35:27
Хорошо бы создать список эхорепитеров по Москве мой внесите,плавающий -433,075/446.00625 50 ватт м.о.быково
Дата: 08 Ноя 2008 13:19:28
DeepM
Не работает до сих пор...
Дата: 08 Ноя 2008 14:45:06
Рома сказал репа не будет , ну её.. вот :)
Дата: 08 Ноя 2008 22:59:12
jammer
не совсем так
спалил я кенвуд 450
сейчас подыскиваю ему аналог.
Как запущу так сразу отпишусь
то что она будет это точно
Дата: 10 Ноя 2008 10:02:05
DeepM
Подгони мне палёный кенвувуд за дешбабки, если чинить не хошь :)
Дата: 10 Ноя 2008 14:47:15
jammer
он у меня как контрольный приемник сейчас работает
Дата: 11 Ноя 2008 20:19:15 · Поправил: DeepM
Репитер работает
Дата: 21 Дек 2008 01:43:52
Завтра в промежутке с 11.00 до 13.00 будет запущен в работу эхо репитер .
Мощность 4 ватта
Частота приёма-передачи 434.650 (64 канал LPD) тон CTCSS 186.2 ( 30 тон)
Режим работы круглосуточный
Подходите - пробуйте.
Дата: 23 Дек 2008 02:39:57
На ночь отключен репитер для небольшой доделки.
Будет запущен в районе 12 дня.
Доделка заключается в установке на все что можно ферритовых колец и записи позывного с трансляцией каждые 5 минут.
Дата: 23 Дек 2008 08:43:40
Ром, он у тебя вечером-то работает?
А то я его попробую пооткрывать.
Дата: 23 Дек 2008 10:43:09 · Поправил: DeepM
dromanoff
Будет!
Успею до обеда вернуть все на место
P.P.S.: ушёл запускать - будет работать через 30 минут
Дата: 23 Дек 2008 14:46:59 · Поправил: DeepM
Запущен!
Каждые 5 минут автоинформатор
Дата: 23 Дек 2008 15:38:42
DeepM
Хорошо попугай молотит. Дергаю его и на портативку и на внешнюю антенну. QTH Текстильщки. Станция Китаенвуд ТК-450 (Малайзия)
Дата: 23 Дек 2008 15:42:30
ako
Спасибо за тест
Дата: 23 Дек 2008 20:41:28
Не слышу и не дергаю соответственно......Гольяново. НИРАБОТАЕТ:(
Дата: 23 Дек 2008 23:02:05
DeepM
Интересное кино получается. Я с портативки этого попугая лучше дергаю, чем с внешней антенны. Антенна визуально в порядке. Ладно, завтра буду проверять внешнюю антенку. На сегодня, выходы в открытый космос уже закрыты.
Дата: 23 Дек 2008 23:53:46 · Поправил: Tonik
1 балл,но модуляция супер!!!но чета он каждые секунд 10 на передачу включается,видимо .возбуд по RX идёт
Дата: 24 Дек 2008 08:41:25 · Поправил: dromanoff
У меня открыть не получилось с моего нового QTH откуда нам удавалось сработать. Попробую варианты с других точек.
P.S. Ром, я так понимаю это ты из дома работаешь?
т.е. 6 этаж - окна на восток, во двор?
