На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ Вебмастер]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Новый эхо-репитер в ЮВАО Москвы
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Вилкер
Дата: 28 Апр 2008 11:40:07 #
DeepM
К сожалению возникла небольшая проблема с антенной. Когда меряешь КСВ у самой станции 1.1 Начинаешь мерить у самой антенны 3,5.
Что за фигня?
1. Кабель фиговый, до станции обратная волна не докатывается.
2. Чудесит показометр из-за фокусов со стоячей волной.
3. Имеем дело с трансформацией кабелем, у антенны 150+0i (КСВ ~3), кабель 75 Ом кратный нечетному числу четвертей, внизу 150/75=75/R, R = 36, КСВ = 1.38, но прибор "залучшает" его до 1.1.
В общем, гадать можно долго, КСВ наверху желательно вгонять если не в 1.0, то хотя бы в 1.5..2.0.
Меряется-то чем и через что?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 28 Апр 2008 11:43:20 #
DeepM
я , нека не стал пока настраивать,обрезать всегда успею. воткнул ксв-метр, погонял туда-сюда, ксв минимум в районе 432.. , на моих 434700 около 1.1 .. думаю ну и ладно пока так нормально.
Ну работает достойно , да и сделана вполне качественно!
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 28 Апр 2008 12:02:46 #
Вилкер
Спасибо за обьяснение - вечером поиграюсь с длиной кабеля и прокладкой его внутри помещения.
Измерения проводил прибором Diamond SX-27P
Довольно точный прибор как раз предназначеный на малые мощности.
Там кабеля всего то 5 метров-RG-8X Radiolab
jammer
Ок - удовлетворил моё любопытство.
Насчёт шумодава - сейчас совсем без компьютера дома.
Так что пусть пока 150 стоит.
Тестил эхо- репитер в пятницу - с шумами и федингами открывался от Каширского шоссе.
Идеально открывался от Волгоградского проспекта.
Ехал я в это время по МКАДу и работал с Kenwood TH-F7E
Напомню QTH район Вешняки пересечение Снайперской и Красного Казанца.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 28 Апр 2008 22:24:53 #
А репка-то хорошо работает!!! С минимальной мощности открывается с Беляево и проходит на 9+! Даж на портативку получается работать :)
Вилкер
Дата: 29 Апр 2008 12:50:13 #
DeepM
Поругивают его за неточность на малых мощностях.
Затухание по таблице 24dB/100м, на 5 м - 1.2dB туда, 1.2dB обратно, итого без малого вдвое.
А с учетом разъемов - как бы даже не больше чем вдвое.
КСВ 3.5 - это возвращение 1/3 мощности.
Т.е. если в кабель вкачали 5W, до дальнего конца дошло 3.75, отразилось 1.25, до аппарата докатилось 0.94Вт, что дает КСВ у аппарата 2.5.
Плюс фокусы с трансформацией.
Впрочем, работает - не трогай.
Аппарату пофиг, он "видит" хороший КСВ, не греется, не возбуждается.
Потери мощности вдвое (вкачали 5, излучили 2.5) - фигня, на слух не заметно.
Единственное что из-за рассогласовки/плохого симметрирования может с оплетки помехи сосать, или излучение кабеля с антенной конкурировать.
Но тут уже смотреть по месту.
Arnold
с июл 2005
Дата: 30 Апр 2008 21:22:24 #
Подскажите,работает ли сейчас репитер?Из Новогиреево не открываю и не слышу его.Странно.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 30 Апр 2008 23:07:08 #
Проверил - работает.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 04 Июн 2008 22:21:54 #
Рад сообщить что эхо-репитер возобнвил своё действие и готов принять первых посетителей на частоте 434.650 и тоном CTSS 186.2
Проведена значительная модернизация оборудования и антенно-фидерного устройства.
Сейчас антенна типа OPEK BS-450 распологается на вынесеной от стены на 150 см штанге на уровне 8 этажа.
Далее следует кабель типа Radiolab RG-8X длиною 4 метра .
И наконец Приемопередатчиком стала радиостанция Standard GX-1608U мощностью 6 ватт.
В заключение делюсь несколькими фотками состава эхо-репитера
http://foto.rambler.ru/photos/deepmnast/4/IMG_0350/IMG_0350.jpg
http://foto.rambler.ru/photos/deepmnast/4/IMG_0352/IMG_0352.jpg
Jafar
Краснодар
Дата: 05 Июн 2008 00:34:01 #
Стабильность - признак мастерства :)
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 06 Июн 2008 14:25:53 #
Жду сегодня в 22,00 всех на эхо репке.
Сегодня открыл с земли с уровнем 3 бала и мощностью 1 ватт от метро Авиамоторная около 7 км
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 15 Июн 2008 20:32:29 #
Что то тишина на репке
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 15 Июн 2008 21:09:20 #
Подергал репку. С 50мвт на внешнию антенну открывается отлично. Завтра попробую с 5вт сработать. Аккумулятор на зарядке стоит.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 15 Июн 2008 23:14:19 #
ako
А далеко находишься?
Я открывал с сильными шумами с 7 этажа Багратионовская(Горбушкин двор)
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 16 Июн 2008 00:34:20 #
Текстиля
step781
Дата: 16 Июн 2008 15:36:16 #
прексрасно слышу на белорусской
Strannik83
с мая 2008
Дата: 16 Июн 2008 16:16:17 #
а подскажите не знающему какое назночение эхо репитора ? с волгоградки кстати не дергается на 5 ват с болтушки !
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Июн 2008 16:34:09 #
назночение эхо репитора ? известно какое! Все подходят на частоту и дергают его :)
На самом деле это возможность проконтроллировать качество своего сигнала и возможность общения двух корреспондентов, которые напрямую не достреливают друг до друга, но оба достреливают до эхо-репитера.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 16 Июн 2008 16:41:36 #
понял спасибо !
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 16 Июн 2008 17:14:03 #
Вот что думаю - уйти полностью с LPD диапазона и убрать тон на открытие. Это позволит общаться на более дальние растояния и избавится от помех на LPD.
Как считаете?
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 16 Июн 2008 19:22:49 #
Подергал его сегодня с портатива. Правда на 5 ватт. Но слышал себя отлично, а вот, 0.5вт уже неоткрыл тему. Нормально репка дудить.
step781
Дата: 17 Июн 2008 00:51:47 #
сейчас из Жулебино не открывается совсем
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 17 Июн 2008 10:58:01 #
step781
До часа ночи меня проводку в месте подключения репитера - потому возможно и неоткрылась.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 18 Июн 2008 08:53:00 · Поправил: ako #
Не, хорошо репка дудит. Щас вот, по ней каких-то строителей гоняю. Они, там типа свое вира-майна дудят. Но по ходу эти гады на субтон закрылись. Щас я его сосканирую и устрою им вира-майна. UPD. Как оказалось субтона у них нет. Так буду их г...нить напрямую. Идиоты мля, понакупят всякой дешевки и думают, что самые крутые.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 18 Июн 2008 08:54:13 #
ako
О я из за этого проснулся - забыл вчера радиостанцию выключить и с утра такое шоу.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 18 Июн 2008 09:03:13 #
Только что подошел корреспондент из Солнегорска подошел, говорит репку отлично слышно.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 18 Июн 2008 09:05:57 #
DeepM
А ты этих Равшанов и Джамшутов слышишь? Я сегодня пойду гулять по местности. Возьму с собой шарманку. Периодически буду дергать твоего попугая. О результатах доложу.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 18 Июн 2008 09:06:54 #
Не Равшанов не слышу - корреспондента из Солнечногорска слышал.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 18 Июн 2008 12:37:57 #
Из Жуковского открываю 5 вт 10 этажей слышно 5 баллов.С крыши 15 этажей с руки 5 ватт открывается но слышно похуже.Для балконной антенны хороший результат
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 19 Июн 2008 04:24:32 · Поправил: Tonik #
Я только с крыши спустился,менял базовую антенну с автомобильного ОПЕКА двухдиапазонного на Даймонд Х 50 .Решил опять дернуть.Теперь попугай идёт на 9 баллов!!!!То ли мощщи добавили,то ли.....( пока единственный вывод-опек г...но)
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 20 Июн 2008 10:27:24 #
Tonik
Скорее всего OPEK........
