На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Новый эхо-репитер в ЮВАО Москвы
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 18 Фев 2008 19:35:50 · Поправил: DeepM #
Доброго времени суток!
Представляю Вашему вниманию новый эхо-репитер на юго-востоке Москвы.
Частота приёма-передачи 434.650 (64 канал LPD) тон CTCSS 186.2 ( 30 тон)
Эхо-репитер будет работать круглосуточно.
Оборудование состоит из:
1. радиостанции Icom F-21,
2. блока питания Alan K-35,
3. стабилизатора напряжения 7.2 вольта NK-027 из набора Мастер Кит
4. Аппаратного Эхо-репитера ER-310
http://foto.rambler.ru/photos/deepmnast/4/3/1.jpg
Антенная система состоит из GP на 70 см размещённого на уровне 9 этажа и закреплённого за ограду крыши на мачте высотой 2 метра.
ВНИМАНИЕ!
В эхо-репитере предусмотрена задержка начала записи сообщения в 1 секунду. Сделано это для того что бы исключить ложные срабатывания.
Поэтому просьба, перед тем как начать говорить подождать секунду.
Ниже приведена приблизительная схема охвата.
Зелёный круг – работа с земли с портативки до 5 ватт.
Синий круг – работа с автомобиля на автомобильную радиостанцию мощностью до 50 ватт.
Красный круг – работа из дома на базовую антенну без ограничения мощности.
http://foto.rambler.ru/photos/deepmnast/4/1/1.jpg
Прошу участников форума отписываться об испытаниях данного эхо-репитера для уточнения выше приведённой схемы.
Заранее спасибо за ответы.
Также огромное спасибо за постоянную помощь в настройке и испытании участнику metrolog.
fearan
с окт 2007
Дата: 18 Фев 2008 19:47:00 #
Доеду домой - оттестю :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 18 Фев 2008 20:20:05 #
DeepM
О! замечательно , на выходных поеду в котельники , попробую дёрнуть с 13 этажа, если до выходных проработает и частотки не поменяются... :)
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 18 Фев 2008 20:21:41 #
jammer
Проработает!
Запущен на постоянную основу - чуть позже добавлю туда автоинформатор.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 18 Фев 2008 23:27:18 #
Пока удачно только на 50%. Попугай меня слышит отлично, а я его только присутствие с полностью открытым шумодавом...
Мой QTH - Беляево, высокий этаж, 5Вт.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 18 Фев 2008 23:31:28 #
DeepM
Завтра из Люберец попробую.
Дело хорошее сделал!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 19 Фев 2008 13:57:08 #
DeepM
Пробовал открыть с Люберец. Не получилось не только с земли (даже на автомобильную антенну), но и с высоты в 15 метров... =(
В пятницу попробую с яги, может что получится...
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 19 Фев 2008 16:39:38 #
Kulikov_Sergey
Сейчас на станции очень сильно затянут шумодав.
И стоит режим пониженной мощности.
Сегодня вечером до 22,00 отрегулирую на максимальную мощность
и поставлю только тоновый шумодав ( уберу полностью обычный )
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 19 Фев 2008 17:50:47 #
DeepM
Ещё посоветую антеннку сменить , помню с вами дискуссии вели по этому поводу.
Я себе на репу в жисть 0.25l уже не поставлю. Чего и вам советую. По приёму тупа она слишком, поэтому и не слышит у вас репа.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 19 Фев 2008 18:37:15 #
DeepM
Ок! Попробую сегодня же. Попробую даже с автомобильной антенной на высоте 15 метров.
fearan
с окт 2007
Дата: 19 Фев 2008 18:56:13 #
Вот отсюда - http://maps.yandex.ru/moscow?upoint=cc7a86bcba57 - не дергается. Дергал с пригорка на 5 Вт портативку.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 19 Фев 2008 19:06:02 #
jammer Вы слишком критичны к четвертушке) Точно вам говорю.
По приёму тупа она слишком, поэтому и не слышит у вас репа. как раз наоборот, репитер слышит, а его почти не слышно - причина скорее действительно в пониженной мощности или отстройке антенны на несколько мегагерц (на прием разници при этом нет, а на передачу уже заметно будет).
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 19 Фев 2008 19:47:17 #
Репитер снят на перепрограмирование ( изменение выходной мощности и режима работы шумодава)
Оказывается стоял с выходной мощностью 0.5 вата и уровнем шумодава 80 % от максимального.
Сейчас оставил только тоновый шумодав и увеличил мощность до 5 ватт.
Будет запущен в 20.30
jammer
В будущем планируеся замена антенны на заводской колинеар типа Diamond BC-200
B покупка станции типа GM-300
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 19 Фев 2008 21:57:02 #
metrolog
DeepM
Приветствую ещё раз!
Да, возможно я и критичен, просто сам имею такой ,извияюсь за выражение, бомж-репитер и эхо и с разносом в 1 флаконе.
Юзаю на портативке всеми любимой 450S.
Я не скажу, что четвертуха -это плохо, для начала хорошо, но для начала есть ещё и более простые конструкции, поверьте, разницу с которыми слышно в разы!
Просто я примерно за 7 месяцев кручения АФУ испробовал всё сподручное, от четвертухи отказался в 1-вый же месяц, сейчас использую стек из 2 фазированных полуволновых разрезных диполей.
Я понимаю, что при пониженной мощности заметно ухудшение или скорее всего в вашем варианте это:уровнем шумодава 80 % . Ничего, отстроите.
Сегодня проводил уникальный тест с своим эхо-репитером , не хвастаюсь а просто хочу поделиться радостью:)) Открывал его очень уверенно и общался с своими же местными корреспондентами. Я находился за 40км от репитера. Вещал в среднем на 2W. И мало того при определённом положении станции, открывал его всего на 100мВт(!!!)да-да! И всё это НА резинку! Я сам поражён, конечно же думаю не сенсация, но очень хороший результат, открывал с есы 6R а репа, подобное оборудование что и у вас , только другая станция, 4W на выходе.
_________
С уважением, Михаил
73!
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 19 Фев 2008 22:25:30 #
jammer
Перечитываю твои темы про антенны.
Может что то и подберу?
Кстати как твой " коаксиальный диполь"?
Продавать не собираешься?
To All
Репитер запущен с новыми параметрами.
Частота таже.
Увеличена мощность и убран шумодав.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 19 Фев 2008 22:45:03 #
DeepM
Уважаемый, снинь пожалуйста свои данные мне в личку, я буду в москве на выходных , с удовольствием приму участие в тестировании твоего эха.
:))) продать могу, только скажу сразу , не продам , не буду я подводить братьев по несчастью , не стоит эта антенна того, по тестам усиление у него нулевое , единственное достоинство - это широкополосность и всё.. а так есть простые и эффективные конструкции . кстати DeepM помните что вы рисовали , вот одна из непобедимых конструкций, про круговыю ДН не думайте , она очень хороша ,я её сколько не крутил так подавления и не заметил, хотя и с боковым креплением на мачте.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Фев 2008 00:02:19 #
DeepM
Ничего не получилось к сожалению, даже с автомобильной Анли с высотой 15 метров.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 20 Фев 2008 00:06:35 #
jammer, не буду спорить про антенны :)
но точно такого же результата я достиг и с четвертушкой, в условиях города, но правда точка удачная. Линк был e-qso вместо эхорепитера.
Зависит все от кучи параметров на самом деле. Но вот чего заметил, так это смену кабеля 5 метрового с rg58 на 213 (отдельное спасибо DeepM)! По индикатору поля в два раза, да и кореспонденты отметили прибавку.
По сабжу: почему-то та же фигня, я не слышу попугая, хотя сработал сегодня с Жуковским абсолютно без проблем...
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 20 Фев 2008 00:21:53 #
ДАААААААА
Видно очень локальная репка получилась - ладно пусть работает пока - есть к чему стремится.
Заменю радиостанцию.
Заменю антенну и заодно повыше её подниму.
Вот тогда мне и будет простое радиолюбительское счастье.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Фев 2008 00:39:40 #
metrolog
дак я же тоже не спорю. я советую :)
И всем начинающим лпд-шникам советую начинать не с четвертухи а если хочется очень просто , то просто с диполя разрезного. не отличить от 4-верти. А из диполей можно много чего интересного сделать.
Понимаете у вас там дома высокие а у нас выше 5 этажей можно и не мечтать и дёргал я сегодня репку свою с 40км с земли.
Ладно спорить не будем, когда тропо идёт там и ещё круче результаты, я умудрился этой зимой дёрнуть у вас репу 433225, правда модуль не пускал, но ответ (хвост) слышал точно мой.
15915
Дата: 20 Фев 2008 08:57:44 #
jammer
Сколько элементов в антенне и какова высота для обоих станций
для случая
Trin
с дек 2007
Дата: 20 Фев 2008 09:59:49 #
DeepM
Ежели чего из железок надо или сварка- то сигнализируюй. У меня цех по наружной рекламе находится рядом- Косино (у МКАД).Лестницы,альпснаряжение- всё само-собой.Поможем.
"13" ("Trin")
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Фев 2008 10:23:54 #
15915
стек, 2 элемента , 2 диполя 1/2 l расположенных в одну линию в вертикалоной плоскости, соединённые между собой синфазно, параллельно. трансформаторами длинной 5/4 l . Вообщем всё классически.
По высотам объяснить сложно т.к. у нас в городе плотина, поэтому тут имеются перепады по высотам в моём случае высота благоприятствующая , возможно в этом результат успеха.
Антенна установлена на мачте с балкона 5 этажного дома, получается примерно на уровне конька крыши.
Мне удобнее всего в моём случае считать высоты от уровня воды .
Вобщем открывал я репитер с земли на портативку с штатной антенной, в этом случае высота репитера была выше меня примерно + 25м.
15915
Дата: 20 Фев 2008 10:43:21 · Поправил: 15915 #
jammer
Я правильно понял-
Два диполя с вертикальной поляризацией
без директоров и рефлекторов?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Фев 2008 11:06:28 #
15915
правильно, это не направленный антенный стек. Мачта и сбоку 2 диполя , вертикально.
примерно так:
15915
Дата: 20 Фев 2008 11:09:43 #
jammer
40 км с такой антенной - очень хорошо,
а видимость прямая была?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Фев 2008 11:42:02 #
15915
Видимость да, относительно очень хорошая , частично идёт вдоль реки Волги, но и река петляет, да и удавалось дёрнуть на 100 мВт.в шумах а с направленной антеннкой 2-х элементной на 100мвт можно было свободно расговаривать , шума очень мало. На полной мощности с резинки проходило на 100% на репу, без шумов вообще, как в соседнем доме, я потом приехал а мне приятель и говорит: я думал сначала, что ты прикалываешься , сидишь нибось в туалете и вещаешь. :)
Не ,всё реально, сам удивлён , хотя всё реально.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Фев 2008 12:02:04 #
DeepM
Что-то репка совсем локальная получилась. Не могу её с Рязанки открыть (зелёная зона). =(
Если со станцией и антенной всё в порядке, то стоит обратить внимание на кабель. Что-то тут не так - портативка с резинкой даже такое расстояние возьмёт.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Фев 2008 12:08:20 · Поправил: jammer #
DeepM
Что у вас с кабелем? какой , длинна? кабель не затёкший?
с станцией всё в порядке, мощщу кучает, может поддохла незаметно, если на передачу не идёт почти?
ЗЫ: Если репа слышит хорошо а по передаче никак , может сдохла?
Было у меня дело такое , выходник вылетел и работала на передачу 500 метров.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Фев 2008 12:15:27 · Поправил: Kulikov_Sergey #
jammer
И у меня бывало, когда после полгода работы на линке вылетел полевик на Кенвуде. Работал примерно метров до 800. Мощность офигенная была - милливат 3-5 от силы! =)
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
