Дата: 19 Дек 2013 16:26:45
Встреча корреспондентов Ростовского авто канала!
Встреча состоится 22 декабря(воскресенье).
Начало в 17.00 по Московскому времени.
Место встречи - Зорге 26. Парковка физфак ЮФУ.
Знакомство, настройка антенн, помощь в установке.
Дата: 21 Дек 2013 04:03:16
В Ростове есть ли магазины, где продают станционарные СВ антенны?
Антенну 5/8 вертикал Sirio 827 где приобрести в Ростове?
Дата: 15 Янв 2014 08:43:25
Теперь в канале работает информатор. Напомню Автоканал 61 находится на частоте 27.425 Мгц.
Дата: 28 Янв 2014 10:02:24
На информаторе появилось голосовое время. Каждые 30 минут в эфире.
Дата: 11 Мар 2014 14:34:53 · Поправил: Kramzlik (11 Мар 2014 14:35:37)
Мы начинаем готовиться к установке и запуску оборудования на 433 Мгц. Все новости и подробности будут на нашем форуме. |
Дата: 06 Май 2014 11:11:28
Народу прибавляется в сиби.
Даже в SSB где только я работал последние лет 10 ещё три оператора появилось.
Дата: 19 Окт 2014 08:28:58
Автоканал работает на частотах D(E)2 (27,425МГц тон 88.5Гц и на 434.575МГц тон 77Гц).
Обращаю внимание сменился тон на УКВ и СиБи!
Обращаю внимание, что КВ (СиБи) был переключен в режим работы с тоном. Это означает, что обычная станция без тонального сигнала не сможет открыть репитер, но сможет слышать всех и все в канале. Чтобы открывать репитер нужно доработать станцию(установить плату тона в радиостанцию), об этом можно почитать и доработать на форуме Автоканала61, цена вопрос в районе 200 рублей. (Установка тона произведена с целью уменьшения помех в эфире и более комфортной работы в канале).
Дата: 27 Дек 2014 08:42:49
Уважаемые абоненты! В ближайшие дни частота Автоканала в УКВ будет изменена. Причина тому, работа сторонних неопознанных передатчиков телеметрии или систем приемо-передачи. Изменить или повлиять на их работу мы не можем. Поэтому в ближайшее время Автоканал меняет частоту в УКВ и переходит на частоту 433,575Мгц, тон 77Hz (тон остается без изменения).
Для всех абонентов: В период НГ и Новогодних праздников, Автоканал будет работать на частоте 433,575 Мгц в тестовом режиме.
Дата: 11 Фев 2015 13:47:00 · Поправил: Kramzlik (11 Фев 2015 14:23:24)
Новый ретранслятор Автоканала61: (RX) 434,600 MHz, (TX) 433,000 MHz. (субтон Т-СTCS 88.5)
Теперь в Ростове-на-Дону и пригороде работает: Эхо-репитер: 27,425МГц(тон 88,5Гц) <-> 433,575МГц(тон 77) и Репитер с разносом частот (RX) 434,600 MHz, (TX) 433,000 MHz. (субтон Т-СTCS 88.5).
Дата: 01 Сен 2015 09:34:08
Частоты Автоканала61, Сиби - 27,425Мгц (тон для открытия эхо репитера 88,5), УКВ 434,875Мгц (тон 77)
Дата: 30 Ноя 2015 10:36:18 · Поправил: Kramzlik (30 Ноя 2015 10:39:33)
Частоты Автоканала61, Сиби - 27,425МГц (тон для открытия эхо репитера 88,5) Информацию по доработке радиостанции для Автоканального репитера можно найти на сайте Автоканал61.
Внимание! В связи с появлением нового регламента о использовании радиочастот и начавшейся зачистки радиочастот в преддверии проведения Футбольного Чемпионата в 2018 году, Автоканал61 прекратил совместное вещание на УКВ частоте.
На частоте УКВ репитера Автоканала61 434,600, позволяется работа без официального позывного, в случаях быстрого обмена информацией или во время дорожной обстановки.
Для Всех желающих, Автоканал61 полноценно работает на Гражданском диапазоне (СиБи) на частоте 27,425МГц в ЧМ модуляции. Если у Вас есть СиБи радиостанция Вы можете стать участником Автоканала61. Для полноценной работы с возможность использования Автоканального эхо-репитера, Вам необходимо обратиться к нашим инженерам и в течение нескольких дней они вживляют в станцию маленькое тоновое устройство. Которое не влияет на работу в других каналах, но избавляет от лишних шумов и позволяет в нашем и других городах открывать автоканальные эхо-репитеры. Ограничений работы на гражданском диапазоне нет, можно работать и без официального позывного!
Дата: 13 Янв 2016 07:45:36
Автоканал61 работает в штатном режиме на частоте 27,425МГц. Модуляция FM(ЧМ), тон для открытия репитера 88,5Гц. Добро пожаловать всем кто желает быть на связи и участвовать в оповещении дорожной обстановки по городу.
Дата: 12 Май 2016 13:09:09 · Поправил: Kramzlik (12 Май 2016 13:10:15)
Частота Автоканала61 на дипазоне СиБи - 27,425МГц (тон для открытия эхо репитера 88,5) Информацию по доработке радиостанции для работы с репитером Автоканала61 можно найти на сайте avtokanal61.ru
Дата: 25 Янв 2017 14:33:53
Дата: 24 Июн 2017 16:16:10
Завтра встреча Автоканала61 на парковке ТЦ Лента, который находится на 14-й линии, в 15:00!
Дата: 01 Июл 2017 12:11:14
Внимание!!!
С сегодняшнего дня Автоканал61 начинает работать в основной Российской сетке частот диапазона СиБи. (Основная Российская сетка находится в "нулях", т.е. в конце частоты 0). Обращаем Ваше внимание, что на некоторых станциях необходимо принудительно переводить станции в Российскую сетку. Читайте документацию или пишите в комментариях будем оказывать помощь в настройке радиостанции.
Ростов-на-Дону
AРК "Автоканал61"
30FM RU (27,300МГц), субтон 88.5 Гц
Zello: avtokanal61
https://vk.com/avtokanal61
https://www.instagram.com/avtokanal61/
Дата: 11 Июл 2017 16:45:53
Зелло разве не под запретом?
Дата: 08 Сен 2021 09:30:57 · Поправил: Kramzlik (08 Сен 2021 09:37:48)
Дата: 06 Дек 2021 09:57:02
Коллеги, не раз в соцсетях и комментариях многие подписчики просят убрать субтон на эхо-репитере Автоканала61, так как в большинстве радиостанций СиБи отсутствует такая опция. Мы решили провести эксперимент и отключить тоновый шумоподователь. Теперь СиБи станции без опции субтона могут пробовать работать через эхо-репитер, да и просто общаться в прямом канале.
Напоминаю:
3 канал (основной сетки с дальнобойщиками), частота 26,985МГц, модуляция FM.
https://www.instagram.com/avtokanal61/ |
Дата: 06 Дек 2021 19:42:10
Приятная новость! А то как то напоминало закрытый клуб по интересам. Попробую поработать.
Дата: 13 Дек 2021 13:40:16
Эксперимент не принес радости. Из-за постоянного дерганья шумодава перестает работать информатор, так как имеет паузу между передачей и приемом, чтобы не мешать во время разговора через репитер. На открытие эхо-репитера снова установлен субтон.
В прямом канале доступно общение и оповещение информатора.
