На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Ростов-на-Дону СиБи
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 22 Мар 2008 16:16:44 #
Привет всем кто имеет Сиби трансы. Надо проверить частотку. 26,145-26,150 идет какая то вещалка. Принимаю на Еску 2Р, Алан и Юниден развернуть пока не могу, завалены в барахле (ремонт). Проверьте кому не сложно. Разборчивость в ЧМ достаточная, в АМ плохо, в ШЧМ вообще не как. Феномен в том, что рядом стоящий сканер 8200 в упор не видит эту вещалку. Ручками по килогерцу прощупал, во всех модуляциях. Шо за ерундень не ясно... На есу резинкой хуже, со сканерным телескопом лучше, АОР молчит как рыба об лёд, ничерта понять не могу... может 2-3ей гармонью прет, да там вроде ЧМ вещалок не бывает...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Мар 2008 17:25:24 · Поправил: TheKindWizard #
Подели частоту на 3 и встань туда... там точно будет что тебя интересует.
В ЧМ слышишь лучше чем в АМ, потому-что сигнал размазался достаточно по частоте. Гормошка ведь...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Мар 2008 22:18:01 #
Да становился, делил и на 2 и на три и все режимы и плюс минус 50кГц по частоте. Нету ее! только Еска-2 и слышит. 8-) Может это потустороннее вещание? Завтра пойду откапывать Сибишку. Чесслово не вру. Прием нестабильный, похожа на гармонь, только источник найти не могу, да и кроме Ески никто не слышит. Думаю грешным делом можеть срань с какого-нибудь гетеродина в смеситель попадает и он с ума съезжает в этом участке...
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 26 Мар 2008 12:41:09 #
Dart
эт как так? Речь понятна и в режиме ЧМ и АМ одновременно??
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Мар 2008 13:19:18 · Поправил: Dart #
askaev
Угу, а что тебя удивляет :) . АМ позволяет при определеннй расстройке слушать ЧМ.
зы На Сибишке тоже не слыхать, видать и впрямь какаято фигня внутри Ески.
com3d
Дата: 27 Мар 2008 08:59:17 #
Dart
26.03.2008, c 18-45 до 19-00 Msk на 26,950 и тоже самое на 27,050 какая то свалка
из как минимум 2-х станций АМ, речь разборчивая, но если бы еще знал язык :-),
похоже на турков. Слышалась только речь, музыки не было. Похоже на дальнее
прохождение. Искать источник было лень, т.е. если это гармоника, ну а что могло
еще быть? Слушал на корейца TTI TSC-3000, так что думаю Ваша Еска ни при чем.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Мар 2008 12:49:54 #
com3d
Это был тпичный проход, можно было и ответить туркам :) . У меня же чисто есовская тема, русская вещательная станция только на этой частоте, Сибишка на ней тоже ничерта не принимает.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Мар 2008 12:51:01 #
com3d
QTH какой? Может скричимся на Сиби?
com3d
Дата: 27 Мар 2008 13:00:59 #
Dart
Таганрог, но СВ станции пока нет.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 27 Мар 2008 16:46:06 #
вообщет одивляет,что на АМ-приёмнике можно ЧМ послушать... Впрочем в данном случае,полагаю,что присутствуют какие-то непонятные наводки на НЧ тракт. Т.е действительно стоит грешить на Еску, хотя странно всё это. Мож она не в порядке??
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Мар 2008 17:34:28 #
В полном порядке. Просто там на квадратном сантиметре набито мама не горюй, не удивительно, что паразитка может пролезть в смеситель или на вход тракта.
com3d
Дата: 28 Мар 2008 07:58:00 #
Dart
Вчера опять в с 18-50 до 19-00, именно на закате, свалка на 26,9.. АМ.
Это гармоники какихто вещалок или ??, слышна характерная восточная музыка + разборчивая речь.
Если б не таксисты со своими друшпаками на +-20кГц , а то и более от своей частоты
клацают, можно было бы поточнее определить ху есть кто. После 19-00 все успокаивается,
ну т.е. одни таксисты как мухи. Не знаю как в Ростове, но у нас они окуппировали весь
СВ дипазон, кроме их НИКОГО или я не слышу, или не интересуюсь.
И как и с кем вы собираетесь там работать?
Сегодня, если ничего не помешает еще послушаю. Думаю это всетаки проход.
askaev
Что касается послушать ЧМ на АМ или АМ на ЧМ, а тем более WFM на АМ.
Консультировался с корифеями радиосвязи, каковых у нас в городе предостаточно,
по известным причинам. Я сам грешил на свой приемник. Меня убедили, что я не прав,
т.е. очень даже возможно. Объяснять довольно долго. Короче это связано с определенными
режимами и характеристиками детектора приемника.
Можете поэкспериментировать.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 28 Мар 2008 08:06:29 #
com3d
АМ на ЧМ боюсь разборчиво не получится, если в смесителе не произойдет детектирования. А на АМ чего там объяснять. Я понимаю так, что при ЧМ происходит модулированное расширение-сужение спектра полосы передачи, и на краях этой полосы она то появляется то пропадает, чем не АМ.
com3d
Дата: 28 Мар 2008 08:46:51 #
Dart
Вы на правильном пути, т.е. все ОК.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 30 Мар 2008 22:35:17 #
кстати.Такой момент: везде читаю,что звук в телеках передаётся в мод. АМ. И я вот не могу понять - как я (ну и все) слушаю его на ЧМ-приемнике (возмём тот же 5-й ТВ канал (ТНТ) в Таганроге - звук прекрасно слушается на 95 МГц).
Кстати. После того,как я по квартире пустил кабельное ТВ, на свою еску стал принимать порядка 5 звуковых каналов (в полосе 150...165МГц),правда разборчивость ужасная,что говорят почти не понятно,однако если гонять телек,то найти искомый каналтруда конечно не составляет. Кста,трудно разбирается речь,а музыка проходит практически без искажений (видимо частотный спектр немного по выше,чем у голоса).
Какие будут комментарии по поводу приёма 5-го канала и кабельного ТВ?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Мар 2008 01:05:54 #
askaev
Звук модулируется в ЧМ, это видеосигнал в АМ, только при чем здесь Сиби :) .
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 31 Мар 2008 15:21:07 · Поправил: askaev #
ага,понятно.Сиби не при чем - просто в тему задал мучавший вопрос.Я думал и звук в АМ идёт.
кстати, еще такой момент: краем уха где-то тут вычитал.что существуют субгармоники - типа реальная частота вещалки 100 МГц, но ее также слышно и на 50 (2я) и на 25 (3я) и на 12,5 МГц (4я субгармоника).
Так что может ты слышишь 3ю субгармонику диапазона FM 88-108 ? - за бугром любят вещатб и на 88 МГц, и на 89, - эт тока у нас в Ростове начинают со 100.
И к слову об этих субгармониках. На магнитофон Филипс,выпуска начала 90-х, на КВ на частоте 7 МГЦ (ну точную частоту на нём выяснить трудно - там обычная шкала), когда жил на Камсе (в центре), принимал какое-то наше такси.
Ну ведь не может же быть на 7 МГц такси? Может это была 3-я суб от 27? : 7*2=14, 14*2=28 - как раз попадаем в нужный диапазон.
Кста,чатсота постоянно плавала.То нормальный приём,потом плавно быстро сигнал растворялся в шумах,потом возвращался обратно.И не важно кто при этом вещал - дисп. или машины... И еще, поскольку принимал на обычный приёмник (магнитофон), то мод. на КВ была естественно АМ.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 21 Май 2008 23:19:22 #
27280 идет звуковое сопровождение телеканала СТС. ЗЖМ кто есть проверьте как у вас.
50SD001
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Окт 2010 18:13:04 #
Я то думал в Ростове СВ давно умерло.Рад что ещё работают люди.
Иван из Ростова
с июл 2010
Ростовская область
Дата: 29 Окт 2010 22:02:55 #
К сожалению, никого нет.. Все на радиолюбительских диапазонах.. На си-би только дальнобой и такси. Нет своего авто радио клуба, как например в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде.. По-моему, эту скрутацию надо исправлять (отсутствие авто радио клуба). Я сейчас прощупываю почву для этого дела. Общаюсь со знакомыми автомобилистами на предмет нужности такого радиоклуба. Да и вопрос с рчц надо решить. Навязывают договор "об обеспечении эксплуатационной готовности" за 570 рэ в год.
50SD001
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Окт 2010 22:13:23 #
У меня раньше был Алан 48+ в машине,провёл кучу связей,продал за ненадобностью.
Я увлекаюсь дальними радиосвязями,а с машины особо не разгуляешься.
Так что работаю только из дома на Yaesu ft-600 и на направленную антенну.
ultra2
с окт 2010
РнД СЖМ
Дата: 31 Окт 2010 13:59:10 #
Иван из Ростова
Договор "об обеспечении эксплуатационной готовности" это реальная жесть.
Однако, это способ РЧЦ "доить" таксистов в связи с "мертвостью" CB в нашем городе.
Другого объяснения нет.
Один раз только слышал в такси (где то близ сельмаша) как кто то "лечил" таксистов музончиком =)
Респект ему =)
СВ-шка есть для поездок. Но можно и вечером попробовать связь из дома.
Иван из Ростова
с июл 2010
Ростовская область
Дата: 31 Окт 2010 20:22:14 #
Я летом купил новую станцию. Всё не было времени её зарегить. Сейчас вроде появилось. Пошел в рчц, мне подсовует тетенька договор. Я спрашиваю, мол на каком основании вы требуете от меня, как от частного лица, не собирающегося предоставлять услуги связи, подписывать договор и платить деньги. Четкого ответа с указанием названий законов я не получил. Как и не получил четкого ответа, о последствиях не уплаты ежегодного сбора по этому договору. Было время побеседовать, так как я принес мж400, а у них сервер завис..
Естественно, в этот день я так и не дождался пока у них решится проблема с сервером. И процедуру регистрации я не начал.
В беседе с тетенькой удалось выяснить, что присвоение позывного на си-би стоит 190 рэ..
Я намерен бороться с рчц. Если откажут в присвоении позывного, то городская прокуратура недалеко от них находится...
ultra2
с окт 2010
РнД СЖМ
Дата: 31 Окт 2010 20:39:02 #
Иван из Ростова
Я поборы "за эфир" оплатил до конца года как предлагала тетя, однако меньше, т.к. попросил тарифы где обнаружил что они для моей 40каналки меньше. Проси вобщем прайс =)
Разрешение ни разу не просили кстати, дотаточно много езжу на легковой по ЮФО.
(правда поменял мл-145 на т3-27 на кронштейне)
Иван из Ростова
с июл 2010
Ростовская область
Дата: 31 Окт 2010 20:53:35 #
Я уже один раз так по глупости подписал договор. Всё! Больше ни-ни!
Да и для будущего ( я всё-таки думаю, что всё должно получиться с организацией) авторадиоклуба это будет полезное дело.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 01 Ноя 2010 01:44:30 · Поправил: askaev (01 Ноя 2010 01:47:20) #
а зачем страдать сиби, когда есть lpd и pmr? - их и регить не надо - берите договаривайтесь о канале и делайте его автоканалом совершенно бесплатно. Эт раз. А во-вторых у нас в городе на uhf работают 2 попугая в лпд и 3 ретранслятора с разносом частот, половина корреспондентов в которых автолюбители, вещающие с колёс.
кстати ultra2, вы где-то рядом со мной обитаете...
Иван из Ростова
с июл 2010
Ростовская область
Дата: 01 Ноя 2010 07:23:24 #
Плюс си-би в том, что за городом и в дальних поездках станцию можно использовать для связи на 15 ам.
Минус - длинная антенна..
ultra2
с окт 2010
РнД СЖМ
Дата: 01 Ноя 2010 13:38:00 #
askaev
Имею CB исключительно для оперативной обстановке на дороге.
Про 70ку знаю (не забываем, что есть отдельный форум), но СВ за городом сильно полезнее =)
Да, я на СЖМ, и высоко достаточно =)
Иван из Ростова
Кто-то организует авторадиоклуб? Или он уже есть?
Иван из Ростова
с июл 2010
Ростовская область
Дата: 01 Ноя 2010 14:51:13 #
Авторадиоклуба пока нет. У меня мысль недавно появилась: "а почему бы не организовать такой клуб?". Опыт таких крупных городов как Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Ижевск, свидетельствует о полезности такого авторадиоклуба. Сам я 2 года проработал дальнобойщиком и знаю, какая эта хорошая штуковина - рация (если уметь правильно применить). В данный момент я общаюсь со знакомыми автолюбителями на предмет возможности организации авторадиоклуба, так сказать, статистику собираю. Большинство за. Только людям нужно подробно рассказать (и показать) всё, что касается радиосвязи, оборудования и работы в эфире.
Если кто хочет поучаствовать в организации, то можно объединить усилия.
roma28
с ноя 2010
ростов-на-дону
Дата: 03 Ноя 2010 12:18:18 #
Уважаемые ростовские радиолюбители, на ростовском автофоруме недавно зашел разговор о рациях и связи. Хотелось бы чтобы был действующий автоканал. На 2 канале lpd вчера попробовали связываться с помощью репитеров - трое-четверо участников было, в движении и стационарно вроде бы работало.
Собственно если кто-нибудь из вас заглянет в темку в автофоруме и подсоветует или поправит что-то - лично я буду благодарен за науку, наверняка так же , как и остальные автофорумцы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
