На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Что выбрать охотнику в лесу ?
шипокрыл
Дата: 08 Апр 2008 14:42:46 #
zozo1212
Нужно только Мидланды продать.
А нужно? Вполне ничего себе игрушки для Ашана, или на великах кататься... с трудом заставляю себя представить, что кто-то будет покупать их б/у...
Soman
с дек 2007
Дата: 08 Апр 2008 15:32:49 #
zozo1212, а ваши мидланды реально раскрыты? Может они на малой мощности у вас? Поэтому и не пробивают в вашем лесу?
zozo1212
с апр 2008
Дата: 08 Апр 2008 15:40:43 #
шипокрыл, Нет, мне они не нужны, просто игрушка пролежит всю жизнь :)
Попробую продать, не получиться, тогда оставлю.
Soman, раскрыты ? Раскрытие - это какое-то вмешательство в эл. плату? Нет, ничего с ними не делалось. Как купил новые, такие и юзаю.
Малой мощности ? Что это значит, вертушок, который регулирует мощность/громкость вывернут до упора.
Как можно проверить эти рации может быть в них навернулось чего ?...
Недавно плохо слышали друг друга на расстоянии 1-1,5 км, почти открытая местность, на реке.
шипокрыл
Дата: 08 Апр 2008 15:46:47 · Поправил: шипокрыл #
zozo1212
Там в меню должен быть пункт "Ро" - у него два значения - Lo и Hi. В Lo мощность передатчика около 0,01Вт, в Hi - по разным оценкам от 2 до 4 Вт. Прирост дальности примерно на 30...50% в общем случае.
Вообще-то меньше 2 км в сухом (без дождей) лесу - это странно, должно бы километра 2-3 давать... Или лес очень уж густой и влажный, или рельеф сильно неудачный.
zozo1212
с апр 2008
Дата: 08 Апр 2008 16:26:49 #
шипокрыл, ааа Вы по поводу настроек рации. Стоит Hi, тоесть мощный режим передачи. Это я проверял, после того как мы влетели из-за того, что они не ловили на L...
Вскорей всего рельеф неудачный...
Был случай, как раз после покупки, зимой в -20 использовали их непродолжительное время. Могли ли что нибудь поломаться ?
шипокрыл
Дата: 08 Апр 2008 16:29:22 #
В самих рациях - крайне маловероятно, а вот с аккумуляторами могло, хотя и не обязательно.
Кстати сказать, Вы какие аккумы используете?
zozo1212
с апр 2008
Дата: 08 Апр 2008 16:51:15 #
шипокрыл, использовал штатные, потом прочитал в интернете - что они полное г. советуют купить самые мощные аккумуляторы типа АА. Перед этим я решил закупить обычные батарейки Energizer по 1.5. В каждая. - мощные и хорошие батарейки. Сразу не стал покупать аккумы, потому что была мысль что этих батарейки/аккумы не дадут нужного для меня эффекта.
Ч.Т.Д, :(
шипокрыл
Дата: 08 Апр 2008 16:59:01 #
Вообще-то мне известны случаи чрезвычайно успешного использования и этого диапазона, и подобных раций (конкретно - GXT-400) что называтся "на природе", например, на Селигере. Там у ребят всё замечательно, но... не в лесу, как и должно быть. Для открытых пространств, особенно над водой, это очень хороший вариант.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 08 Апр 2008 16:59:45 #
Проверьте исправность станций у специалиста. Например соответствие частоты.(значительный уход частое явление у изделий такого класса), и т.д.
zozo1212
с апр 2008
Дата: 08 Апр 2008 17:02:43 #
шипокрыл, да для открытой местности - для Селигера, к примеру, они были бы в самый раз. Но обитаю я более в дремучих местах .
rn9aaa, а где такого специалиста найти в Москве ? На митинском это можно сделать ? Если да, то сколько средняя цена вопроса ?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 08 Апр 2008 17:05:54 #
zozo1212
Я незнаю возможностей Москвы, но я думаю найти кто может это сделать в мегаполисе есть.
Самый простой вариант навести контакты прямо через форум.
15915
Дата: 08 Апр 2008 17:19:57 #
Проверьте обе станции на отдачу при передаче сурогатным способом-
поднесите антенну станции, к лампе дневного света,
будучи ей быть в этот момент во
включенном состоянии,
затем выключите лампу не убирая станцию с передачи,
должна оставаться светящейся часть лампы у антенны.
Если светится 2-3 Ватта есть.
Проверить на прием я думаю можно по репитерам которые
в Москве есть! Или любители.
Не спешите их списывать.
Я на них связь имел 27 км не в самых благоприятных условиях.
Успехов.
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 08 Апр 2008 17:25:47 #
шипокрыл
Вы в москве в каком АО живете? попробуйте настройтесь на 433.200
На cайте репитора www.433200.ru есть параметры CTSS
zozo1212
с апр 2008
Дата: 08 Апр 2008 17:33:18 · Поправил: zozo1212 #
15915Cisco, по поводу лампы - попробую, спасибо за совет. А насчет репитеров - как с помощью них проверить ?
я живу в САО., м.Дмитровская.
Кстати, зимой на одном канале, по-моему 4 , ловил челов аж с Митино, это наверное и есть репитер? Ловил из квартиры 5 этаж.
Расскажите поподробнее плз, как можно проверить с помощью репитера ?
Нашел адрес - частоту человека с м.Петровско-разумовская, это пара станци от меня на одной ветке, у него какой-то ретранслятор есть...
rn9aaa, попробую.
15915
Дата: 08 Апр 2008 17:50:15 #
Я не москвич, но в этом разделе про ЛПД
есть ветка про репитеры Москвы.
Там и узнаете их частоты и местонахождение,и субт тон ели он есть.
Нажимаете на передачу, что - нибудь говорите и слышите свой-же голос.
Желательно знать направление на него и по возможности обеспечить прямую волну.
А с лампой-это что наз на колене.
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 08 Апр 2008 17:54:10 #
:) в 2 километрах от ваз репитор 433.200 Вам повезло!
Он у вас должен идти с ломовым уровнем...
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 08 Апр 2008 17:57:17 · Поправил: Cisco #
15915
С большинством репиторов так не получится!!! Не то советуете!
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 08 Апр 2008 18:16:41 · Поправил: Cisco #
zozo1212
Посмотрите 6 канал... вашей лпдэхи
Здесь все каналы: http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=4
zozo1212
с апр 2008
Дата: 08 Апр 2008 18:26:11 #
Cisco, окей я это сделаю сегодня, когда дома буду. Сейчас на работе :)
А что мне именно нужно сделать ?
Настроиться на 6 канал - 433.200, поговорить с народом ?
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 08 Апр 2008 18:33:16 #
Настроиться-да.
Чтобы поговорить, надо настроить рацию на разнос. Спросите про это на www.433200.ru
шипокрыл
Дата: 08 Апр 2008 18:38:39 · Поправил: шипокрыл #
zozo1212,
Cisco
Пообщаться через эти репитеры не выйдет на Мидландах, только послушать. Разнос великоват.
http://433200.ru/forum1/viewtopic.php?f=8&t=11
15915
Дата: 09 Апр 2008 08:43:24 #
У Вас в Москве элементарного эхо репитера на этих частотах нет?
zozo1212
с апр 2008
Дата: 09 Апр 2008 10:23:03 #
Пришел домой,попрбовал настроиться на 433 200 - 6 канал 77 тон(4 CTSS), ничего не услышал. ;( что это значит я не знаю.
Что это может значить ?
Значит, мужики, видимо я все таки рано решил списывать свои Мидланды. Прийдется мне подождать с выбором "двухметровок".
Вчера решил проверить рации по методу, который описал 15915, про лампу. Значит - у одной рации лампочка продолжает гореть, у другой - нет.
Также вчера решили проверить связь, на расстоянии на котором раньше они били на УРА, метров 800 через шоссе и т.д., рации не ловят, раздается какое-то пшиканье.
Также замечено, в комнате, настроил их на один и тот же канал... Одна рация - которая работает, принимает сигнал, там какие-то челы общаються. а вторая рация - не ловит.
Также было - рабочая рация на 7 канале, нерабочая на 4... С рабочей посылаю сигнал, вторая пшикает, но речь не передает...
Вобщем вот такие ромашки, расскажите плз - что это может быть, как это можно исправить ?
Просто может можно исправить как то проще, чем в сервис центр ехать, через всю Москву :)
15915
Дата: 09 Апр 2008 11:17:06 #
Та станция у которой не светит люм. лампа или села на передачу
или выгорел выходной транзистор, или нет связи с антенной,
последнее не беда.
Значит такие могут быть варианты.
Вопрос - не ловит та-же станция, у которой лампа не светится?
Если да, то это скорее всего антенна,
т.е. нет связи с антенной или в раз еме или на плате.
Первое проверить просто:
выкрутите антенну и в место нее в центральную часть раз ема воткните зачищенный конец медного прямого провода длинной 16 см. примерно на 2-3 мм в глубину.
Повторите опыт с лампой.
Держать антенну надо в непосредственной близости от лампы,
лучше ближе к краю. На передачу долго не жмите.
Проверте связь со станцией
Затем проверьте на прием.
Антенну ( провод) желательно иметь прямым.
Об остальном позже, после того как проверите мои доводы.
Недавно сам ковырял свой Мидланд по причине сгоревшнго выходного транзистора,
выбрасывать совесть не позволяет.
поставил не штатный -Мощность 1.5 вт, но лампа горит,и все в норме.
Лампа по идее может гореть и при меньшей, но зто для случая, когда вообще нет приборов.
zozo1212
с апр 2008
Дата: 09 Апр 2008 11:41:22 · Поправил: zozo1212 #
Да. Не то что бы не ловит, а видимо очень плохо ловит... Поначалу в комнате она принимала сигналы от второй рации, сейчас вроде бы и не принимает.
А в антенне дело или нет можно же проще проверить ? Снять антенну со второй, рабочей рации и поставить на эту и проверить на лампе. Я правильно мыслю? У антенны и рации нету привязки друг к другу.
Правда так не проверишь на прием и передачу между моими рациями.
Попробую, а сечение провода любое ? обычный автомобильный провод подойдет? маленький, сколько в мм. непомню.
15915
Дата: 09 Апр 2008 12:21:59 #
Автомобильный провод толстый- можно расккрошить
там диаметр гнезда примерно 0.4 мм
Конечно можно проще, но если причина в этом то Вы не сможете обе проверить.
да и само гнездо может деформировано и в этом причина.
MasterOleg
Дата: 10 Апр 2008 03:07:29 #
Если хоть сравнивайте то сравнивайте адекватно, равнозначные модели. Если применяете законы физики то применяйте все, а не только те, о которых слышали.
1. Эффективность электромагнитного излучения - при одинаковой длине антенны и одинаковой мощности более высокие частоты излучаются и принимаются во много раз лучше.
Рации на 433 МГц при одинаковых габаритах излучают и принимают гораздо эффективнее, чем на 144 МГц.
При мощностях до 5 Ват и коротких антеннах вся бодяга про отражение от ионосферы и огибании высоких гор не действует.
Для портативных средств связи лучший диапазон 300-400Мгц. Достаточно высокочастотен чтобы эффективно излучаться с антенн приемлемой длинны. И при этом ещё сохраняет проникающие и огибающие свойства.
Брать рации лучше в интернет магазине где предоставляется максимальная подробная информация о товаре, есть русские инструкции или на рынке но в постоянном павильоне. Нельзя брать у дедов в валенках в уличных ларьках и в интернет магазинах где кроме одной нечеткой фотографии нет ничего. Точно получите 2ух ватную версию или вообще хрен знает что в похожем корпусе.
Рации VHF на 144мгц. менее распространены, поэтому их реже подделывают, выпускают удешевленные версии. А UHF LPD очень популярны, поэтому тут бардак полный. Все рынки просто завалены удешевленными 1-2 ватными Kenwood TK-3107, TH-K4AT, TK-450S. Многие покупают 5 ват Midland, хотя реально там и 3ёх нету. Берите Kenwood TH-K4AT MAX или TK-450S MAX полные 5 ват версии. Дальше них навриатли что будет работать, может только Kenwood TH-F5 на 7 Ват
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 10 Апр 2008 09:51:58 #
у меня такое было с roger-21. Работали на 100м. С Одним лампа горела с другим нет. Причина- оторвался провод от разъема антенны. А его не видать, я по началу думал, что выходной крякнул. Взял простой волномер, сначала проводком коснулся базы выходного транзистора(половина шкалы) потом колектора-зашкалило. Присмотрелся и увидел обрыв. И у вас тоже. Так как рация не пашет ни на прием не на передачу. Кстати дневную лампу светят даже вокстели 150 с 0,3вт
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 10 Апр 2008 11:36:53 #
Мнение опозданца на тему - диапазон 400 МГц для леса - вполне себе пригоден. Да, нюансы есть, но практика показала - 2 кена 308 , штатные антенны - 1,5 км густого и очень-очень мокрого леса (смешанного, но преимущественно соснового), с лёгкими пригорками и оврагами - без проблем, ни шумка. Дальше просто надоело расходиться. Хотя не спорю - двойка эффективнее, но нормально работающие мидланды обязаны давать 2 км минимум в любом сухом лесу без значительного перепада высот. Если не дают - значит что-то не так со станциями.
zozo1212
с апр 2008
Дата: 10 Апр 2008 12:26:47 #
15915, отписываюсь о проделанной работе: :)
Антенну ставил с неработающей рации на рабочую и наоборот.
Сама антенна - нормальная.
Обнаружил один недуг, видимо это и есть причина, ось на которую наворачивается антенна - шатается, болтается от руки, на рабочей рации - она мертво стоит.
Что бы Вы четко поняли - вот фотка http://www.viva-telecom.ru/SHOP/IMG/1054/gxt-500_3_f.jpg ось с резьбой, на которую антенка накручивается.
Пробовал ставить медный автомобильный провод.
Длиной примерно 16 см, как Вы и сказали.
Правда он не особо прямой у меня получился...
Провод ситуацию улучшил - рация стала ловить разговоры других челов, правда, наверное не совсем т.к. как вторая работающая, но все же.
Проверял на лампе - лампа не светиться.
Вобщем надо везти в сервис центр рации мои. Я, конечно и сам мог бы попробовать разобраться, подкрутить, припаять, но ведь гарантия ж :)
ASB, у меня такая же ситуация, вроде бы :)
