На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Что выбрать охотнику в лесу ?
Soman
с дек 2007
Дата: 10 Апр 2008 12:37:12 · Поправил: Soman #
Мне кажется, некоторые товарищи тут намерено распространяют миф о супер-пригодности диапазона 27 мгц для природы, и полном отстое для этого дела более высокочастотных диапазонов. Зачем-то нужно убедить новичков в этом, очевидно.
Лично у меня, например, сложилось позитивное впечатление от работы в лесу на 70-ке, даже на фиговый Вокстел - почти 2 км по вполне густому лесу, с густой листвой, кустами, летом.
15915
Дата: 10 Апр 2008 12:59:59 · Поправил: 15915 #
С фотографией конечно хорошо,
но эти станнции я хорошо знаю не только с наружи, но и внутри.
не один раз перепаивал и настраивал контура под другой выходной транзистор.
Не могу Вам ничего посоветовать, если Вы боитесь за гарантию,
я покупал такие станции и ни каких пломб и ограничений к доступу небыло-
3 винта в бат. отсеке, 1 около антенны.
Скорее всего у Вас центральный контакт оторвался от разъема внутри корпуса.
Подтянуть крепление разъема можно не влезая внутрь.
Посмотрите на него сверху- там гайка с лысками,
но если соединения нет внутри и транзистор целый то подтяжка скорее всего не поможет.
То что прием улучшился, а передача нет-это закономерно.
Для передатчика важен хороший омический контакт,
приемник работает за счет образовавшейся паразитной емкости и антенна , которую
я Вам рекомендовал лучше, но длиннее, по-этому и слышите.
Идеальная прямота не обязательна.
Попробуйте вскрыть- убедитесь в состоянии проводников , подходящих от платы к разъему-
один (у меня черный) к центральному электроду,
второй-вдоль корпуса мет. жестяная шинка- к экрану.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Апр 2008 15:00:48 · Поправил: jammer #
ну лана, внесу и я своё мнение.
Как тут и многие сказали, что 2-ка.. да , на двойку лучьше станции взять, хуже но можно и 70-тку
Си-Би не стоит точно, эффективность антенн у портативок никакая, если конечно её на полтора метра не вытянуть, но тогда теряется мобильность.
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 10 Апр 2008 17:02:20 · Поправил: ДмитрийЛ #
Наверно со временем многие охотники, туристы, грибники и т.п. уйдут с 70ки на 2ку. Т.к. находясь вне зоны связи на LPD чисто психологически будешь предполагать что "была бы 2ка, проблемы может и не было". Тем более контроля за рс практически нет.
Еще на LPD не нравится пропадание сигнала при незначительном изменении положения станции, по-моему на 2ке такой эффект менее выражен.
Soman
с дек 2007
Дата: 10 Апр 2008 17:27:06 #
У двоечных портативок антенны тоже укороченные, по сравненю с UHF вариантами также менее эффективные. А если хочется контролировать "присутствие в онлайн", так надо просто брать продвинутую рацию - в профессиональных рациях, напр. Моторолах, да и в Есах по-моему тоже есть фича, показывающая выход оператора из зоны радиовидимости - она просто дает короткую посылку в эфир, и корреспондентские рации отвечают ей, при выходе из зона раздается предупреждающий сигнал.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 11 Апр 2008 00:25:07 · Поправил: valevy #
Положа руку насердце:
70см - Отличный диапазон для построения систем связи мобильный корреспондент-репитер-мобильный корреспондент, мобильный корреспондент-базовая станция. Прелесть этого диапазона заключается в его практически полной предсказуемости, т.е есть репитер или базовая станция,есть его зона охвата -которая остаётся практически неизменной от погодных условий, времени суток и прочих факторов. Для связи мобильный корреспондент-мобильный корреспондент хорошо применима только на сверхмалых расстояниях,отлично подходит для связи внутри здания или на стройплощадке.
2 м - В помещениях работает значительно хуже 70см, но весьма чудненько работает на улице и в условиях пересечённой местности, работа с репитерами менее предсказуема распространение радиоволн на этом диапазоне может несколько изменяться в зависимости от разных факторов но зачастую не уступает и даже превосходит 70см диапазону.
27Мгц - Диапазон длинных антен и больших мощностей,связь на малых мощностях как правило не предсказуема,работа мобильных корреспондентов неэффективна за счёт абсолютной неэфективности антенн портативных станций, прекрасно работает по схеме автомобиль-автомобиль,автомобиль-база на мощностях не менее 100Ватт.
LB-?
MB-?
200Мгц-?
River band-?
cobak
Хабаровск
Дата: 11 Апр 2008 06:23:59 · Поправил: cobak #
Отвечу и я, всетаки тема звучит так :
Конечно-же добычу! -))
hippy
с окт 2007
Дата: 11 Апр 2008 14:33:34 #
С открытием охоты Господа! Сколько людей столько и мнений, всё зависит от конкретной местности...Так что, valevy в чём-то прав.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 14 Апр 2008 11:50:19 #
Так что же выбрал охотник?
candid
Дата: 14 Апр 2008 12:50:50 #
zozo1212
с апр 2008
Дата: 14 Апр 2008 12:56:47 · Поправил: zozo1212 #
15915, внешние болты(4 шт) закручены нормально. Повезу на гарантийку, времени возиться нет. :(
Norbie, остаюсь с Мидландами. Надо только починить их.
Как чего будет известно - обязательно отпишу здесь.
zozo1212
с апр 2008
Дата: 06 Май 2008 16:55:33 · Поправил: zozo1212 #
Господа, Добрый день.
Отвез рации на гарантию - оказалось никакой гарантии то и нет, гарантийный талон в интернет-магазине липовый :( адрес сайта где заказывал попозже напишу.
130р.*2 - диагностика двух рации
390 р. - замена выходного транзистора и ремонт антенны, что с антенной пока непонятно.
Проблема была в той самой рации у которой антенна болталась и лампа дневного света не загоралась.
Пока ремонтируют, на днях думаю заберу.
Дата: 07 Май 2008 10:46:28 #
LLIHYP
Саратов
Дата: 07 Май 2008 15:44:04 #
Я на охоту выбрал вот Icom F16.
Дата: 07 Май 2008 17:37:48 #
отличный выбор,не придираются "серые" к ней ?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Май 2008 17:44:49 #
Drak0wa
мне кажется люди использующие рации в профессиональных целях, ну имеется ввиду, охота, рыбалка и т.д. их не таскают с собой повсюду как любители этого дела, а станции ездят в основном в сумке на машине, поэтому "серые" думаю их не видят
Дата: 08 Май 2008 11:08:57 #
jammer
Безусловно,но сомневаюсь что человек будет регистрировать станцию,предназначенную для охоту,могу предположить что будет использовать без неё,соответственно мне и стало интересно.Больше флюдить по теме не буду.
Roman434
Дата: 06 Июн 2008 10:15:15 #
Странно, мидланды очень чувствительны, с тк я тебе точно гарантирую и 2 км не пробъешь-дубовые рации, моща есть, а чутья нет.
Roman434
Дата: 06 Июн 2008 10:17:27 #
может быть они не исправны, можности там ват или меньше. Должны работать на таком расстоянии.
У меня работают 3 км, один корреспондент в низине и я в низине в лесу, в шумах слышим (условия не самые лучшие). А если одному подняться из оврага связь еще лучше будет. Значит что-то с станциями.
Soman
с дек 2007
Дата: 06 Июн 2008 14:34:20 #
Регистрируют аппарат обычно по 2-м причинам - хотят получить любительскую категорию и с ней идти в ЖЭК, чтобы лезть на крышу и ставить там частокол из антенн; и по причине что боятся за рацию, и вмесе с тем хотят махать ею перед носом у ментов и пользоваться в городе, в открытую.
PashaP
Дата: 25 Май 2010 20:23:57 #
За два года многие модели сняты с производства, в продаже появились новые модели. Предлагаю продолжить обсуждение топика.
Возникла необходимость приобрести некоторое количество надежных UHF радиостанций в ценовом диапазоне около 2-3 т. за штуку, желательно влагозащищенную. Сам использую Yaesu 6R, но покупать что-то из yaesu не позволяет бюджет.
В продаже видел Vector VT-44 (ударопрочный и влагозащищенный корпус), но стоимость превышает 3т.
Какие еще есть варианты?
Заранее спасибо!
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 26 Май 2010 11:35:46 #
бобр
с фев 2010
Дата: 26 Май 2010 11:42:17 · Поправил: бобр (26 Май 2010 11:45:13) #
PashaP, многочисленные эксперименты однозначно показали, что для охоты пригоден только диапазон 136-174МГц, точнее 144-146 МГЦ, если уж оставаться в рамках законов.
Я в свое время много экспериментировал с 430 МГц в автомобильном и портативном варианте на местности - связь в авторалли, экипажи с сервисом и между собой (тоже хотели все по закону делать). Результаты были, мягко говоря, неудовлетворительные - очень сильное влияние рельефа местности. Кончилось это тем, что весь парк аппаратуры - около 15 единиц - пришлось поменять на "двоечную".
Не наступайте на эти грабли, скупой платит дважды.
PashaP
Дата: 26 Май 2010 12:38:23 #
бобр, к сожалению, не удается убедить людей прикупить 2м станции, мотивация - что у большинства 70см :(
Кстати, а что нынче есть толкового из переносок в 2м?
бобр
с фев 2010
Дата: 26 Май 2010 12:48:19 · Поправил: бобр (26 Май 2010 13:00:05) #
По бюджетным моделям - ничего не подскажу, сам пользуюсь двухдиапазонной YAESU, на работу в охрану закупил VERTEX VX-160 и VX-414, а в авто и на базу - VX-2100. По 160-м вообще проблем нет, за 3 года - один отказ по мелочи. 414-е хуже себя показали - там микрофон с платой контачит через токопроводящую резинку, и через год интенсивной эксплуатации пришлось на всех аппаратах резинки проводками заменить.
Выше ссылку на 409-шоп давали, мож что из новых китайцев там присмотреть, 1-диапазонки там 70-80 $ стоят
Вообще советую придушить земноводное и купить двухдиапазонки. Для себя же, любимого.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 26 Май 2010 13:12:07 #
бобр
А как вы получали разрешение на использование 2м диапазона в коммерческих целях?
Насколько долго, сложно , дорого?
Мне тоже начальство вопрос такой задало. Вот я и думаю... имеет ли смысл.
бобр
с фев 2010
Дата: 26 Май 2010 13:23:58 #
Этим первый зам гендиректора занимался, у него такие высокие связи... Я только в подготовке первичных документов участвовал
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 26 Май 2010 15:42:33 #
Просто редко кто может себе позволить такую волокиту. Да и проще сторожам ЛПДшки выдать и все.
бобр
с фев 2010
Дата: 26 Май 2010 15:53:40 · Поправил: бобр (26 Май 2010 15:55:47) #
У нас ЧОП с авто-экипажами и пультом радиоканальной охраны, все это - подразделение предприятия, в котором еще завод по розливу минеральной воды, собственное автохозяйство, и любимое детище генерального - раллийная команда, где он - один из пилотов.
Так что LPD - не наш масштаб Ж)))
Да, забыл сказать: все руководство - с 4 категориями, чтобы станциями свободно пользоваться.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 26 Май 2010 16:16:00 #
Я даже наверное догадываюсь что за предприятие по розливу мин воды...
Ясно что если денег много и желание совпадает с возможностью + хобби, можно и луну с неба достать.
