На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ Андрей24]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Волновой канал на LPD. Имеет ли смысл связываться?
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 26 Июл 2008 18:43:55 #
Дело в том, что яга рассчитана на тот вибратор, который в ней стоит изначально. Когда я заменил его на Kenwood , возможно остальные элементы тоже нужно корректировать, а не только двигать рацию? Разумеется, прирост сигнала будет и так, но хотелось бы добиться максимума!... p.s. изменения поля заметены даже с одним элементом станция + рефлектором. Хотел бы попробовать для начала рефлектор-рацию на диэлектрическом буме. Маманой не владею. Не подскажет ли кто размеры рефлектора, и расстояние от рацейки до него?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 26 Июл 2008 21:19:08 #
Пробуйте из постого весьма приблизительного расчета растояние (м) 75:частота в мегагерцах, длинна (м)рефлектора 172 :частота в мегагерцах. (зависит от диаметра)
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 26 Июл 2008 22:46:57 #
То есть,если я правильно понял, расстояние должно быть равно 1/4 длинны волны? Для частоты 434.550 длинна рефлектора получается 0.3958, т.е. около 40см, но учитывая коэффициент укорочения, возможно короче. А силно ли повлияет несоответствие размера рефлектора частоте? Какая должна получиться диаграмма направленности и усиление?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 27 Июл 2008 10:14:17 #
У вас же есть простейший прибор, Вам разве самому не интересно попробовать как это все влияет.
Один элемент может дать ~2-3 дб.
