На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ Андрей24]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Волновой канал на LPD. Имеет ли смысл связываться?
jangle
Дата: 04 Май 2008 13:09:58 · Поправил: jangle #
Кто-нибудь юзает антенны подобные этой? - http://www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=25&iddsp2=76&iddsp3=253&iddivv=260
Имеет ли вообще смысл ставить волновой канал на балкон?
http://www.antenna-radant.ru/pics/r434_14/foto.JPG
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Май 2008 13:24:54 #
Стас
с мая 2005
Дата: 04 Май 2008 14:22:19 #
jangle
Еще как имеет. Если хотите вещать подальше и только в определенном направлении. Вы в этом магазине купить хотите или собрать самостоятельно?
Soman
с дек 2007
Дата: 04 Май 2008 14:39:25 #
А я намедни посчитал и изготовил 2-х элементный волновой канал (разрезной диполь+рефлектор), и поставил на балконе (3-й этаж). Плюсы - проста в моделировании, проста и некапризна в изготовлениии, весьма широкополосна (сносноо работает на всем 400-470, и достаточно хорошо - на 420-446), ДН - полукруг по горизонтали, что хорошо для балкона (слабо излучает назад, на стены дома). Ослабление назад - 10 дб. Материал - дюралевые трубки 8 мм.
jangle
Дата: 04 Май 2008 15:36:59 #
Думаю буду покупать, собирать самому нет времени и материалов
А какие плюсы по работе в эфире?
Стас
с мая 2005
Дата: 04 Май 2008 15:45:37 #
jangle
Вот я об том же: есть возможность купить - лучше купить. Это если многоэлементную. У нее на миллиметр ошибся - и сразу заметная потеря усиления. А если в 2-3 элемента как у Soman, то интересней самому сделать.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Май 2008 15:52:57 #
Стас
Что-то я не уверен, что при изготовлении в промышленных условиях не ошибаются.
Ошибаются и поболее, просто применяют модели построения традиционные и удачные способы согласования.
Сравнивал я конструкции построенные своими руками и заводские, разницы в работе не заметил , заметил разницу в технических решениях и конструктиве. Хотя порой руками радиолюбителя извергаются конструкции куда прочнее и более заточенные под его нужды. ИМХО.
Стас
с мая 2005
Дата: 04 Май 2008 16:23:21 · Поправил: Стас #
jammer
Это если радиолюбитель имеет опыт. Я вот помню свои первые антенны, сделанные на глаз из кривых кусков проволоки и гнилой дощечки, и мое удивление, почему они работают хуже чем гвоздь =)))
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Май 2008 16:50:20 #
Кстати о фото, кто хорошо разбирается в построении антенн, подскажите..
Вот размеры элементов почему такие , тоесть размер вибратора я так понимаю 0.5 лямбда.. а вот директоры короткие .. или вибратор длиннее,
много раз уже встречал такие построения , но теоретических описаний конструкции не вдал.. ;-)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Май 2008 17:01:13 #
Стас
Ага есть у меня приятель-связист блин :) он целую неделю антенну мастерил, поставил на крышу дома, что-то там наскручивал , насвинчивал, даже изоляцию от воды хорошую вредусмотрел, "типа хорошую" :) В итоге мы были поражены наповал "столь мощным излучением", что его антенна работала в 2 раза хуже как минимум над крышей, чем он с портативкой на резинку в доме. :) дааа... вот такие радиолюбители :)
jangle
Дата: 04 Май 2008 17:10:54 · Поправил: jangle #
Поговорил с продавцами, вобщем на балкон они советуют ставить только такие варианты:
http://www.antenna-radant.ru/pics/r440_8/foto.JPG
http://www.antenna-radant.ru/pics/r440_10/foto.JPG
т.к. у этих антенн сильно задавлен задний лепесток, в диаграме направлености, и металлические детали балкона не будут вносить искажения. Усиление 8 и 10 дб, у второй полоса пропускания поуже
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Май 2008 17:14:08 #
jangle
Есть спецификации "человеческие" на эти антенны, рассчёты , модели в ммане.
Я не понимаю как они работают.. кто может , подскажите пожалуйста!
jangle
Дата: 04 Май 2008 17:30:49 #
jammer Вот тут посмотри
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Май 2008 17:56:18 #
Что из себя представляет в этой антенне вибратор имеющий длинну 455мм.
и как согласовывается?
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Май 2008 19:19:28 #
буквально в праздники сделал за пару часов 7-ми элементную,
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/7el433.maa
Хотел с петлевым вибратором, не нашел готового с примерно такими параметрами. Пересчитал для меди и слепил то, что нашел. Расположена на балконе, усиленно пока не тестил, но эффект определенно есть, до этого была логопериодичка. Проверял не самым хорошим аппаратом, на днях будет более достойный.
vemit
Russia
Дата: 04 Май 2008 21:20:15 #
А размеры двухэлементной можно ?
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 05 Май 2008 00:52:42 #
jangle
Собрал себе антенну по вот этой ветке:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=22521
Репка, которой я до того даже не слышал, стала открываться без проблем...Так что определённо стоит.. Я свою собрал из того, что нашёл дома за час....ну полтора...это с питиём пивка)))
razluka
Кубань
Дата: 05 Май 2008 07:26:28 #
а где такие антенны продают?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 05 Май 2008 11:09:14 #
razluka
В Москве
м."Войковская"
Сам пользуюсь 6 элементным волновым Каналом РАДАНТ 430/10
Идеальная антенка.
Использовалась в походе
Soman
с дек 2007
Дата: 05 Май 2008 11:13:43 #
jangle
Меньше мусора принимает, по сравнению с автомобильным штырем на балконе (по причине направленности от дома, вперед), и стало больше народу слышно. Там где до этого была тишина, на ЛПД, появилась всякая майна-вира и т.п.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 05 Май 2008 15:08:02 #
jangle
А почем и где такие антенки? Конструктив понравился...
jangle
Дата: 05 Май 2008 15:13:54 #
proxy pinx - в Москве, на м. Войковская, магазинчик в подвале есть. Стоит они около 900 и 1300 рублей соответственно.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 05 Май 2008 15:15:08 #
F**k, до москвы далековато, легче самому сделать.
Soman
с дек 2007
Дата: 05 Май 2008 15:47:46 · Поправил: Soman #
jammer
Это не "такие радиолюбители", а такие антенны - плохо повторяемые, капризные.
Лично мне показалось, что многоэлементные волновые каналы в принципе не очень удобны для начинающего радиста, не преследующего какие-то специфические цели (повещать на луну или спутник т.п.) - слишком узкополосны (хорошо работать на всей 70-ке - и на ЛПД, и на ПМР, и на FRS частотах одновременно не могут), и имеют высокий КСВ и реактанс за пределами своего узкого участка частот, очень капризны в изготовлении - чуть чуть на миллиметр промазал при насверливании - все, антенна запорота. Кроме того, чем больше элементов надо монтировать, тем больше шансы напортачить - как бы на бумаге все замечательно, а на практике, в металле очень сложно в домашних условиях, на коленке, не промахнуться на парочку миллиметров при монтаже. Т.е. модель должна прощать такие неизбежные косяки.
Узконаправленность не всегда есть хорошо - надо крутить ее, что неудобно при обзорной работе (типа поймать всех любителей вокруг). В этом отношении 2-х элементный ВК напротив, показал отличную моделируемость, некапризность к промашкам (специально вносил ошибку размеров в конструкцию в mmane, параметры страдали незаметно), и главное при всех извратах в способах оптимизации насчитывается всегда практически одна и та же антенна, с одинаковыми элементами и расстояниями между ними ;)
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Май 2008 11:37:46 · Поправил: Valery #
Soman
У меня на коленке получались рабочие однодиапазонные антенны до 5 элементов. Бум деревянный, хорошо пропитанный и высушенный..
Только обязательно рассчитать в ММАНе на тот диаметр трубки или провода,что есть под руками.
И не гнаться за максимальным усилением, так проще. ИМНО.
Soman
с дек 2007
Дата: 06 Май 2008 13:48:02 #
Согласен, лучше не гнаться за малым приростом усиления, в ущерб другим параметрам, лучше обеспечить хорошее согласование в возможно более широком частотном диапазоне, и повышать соотношение вперед/назад (в случае яги).
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Май 2008 14:48:12 #
Soman
и на ЛПД, и на ПМР, и на FRS частотах одновременно не могут - могут!
Незнаю, всё там нормально строится и собрать элементов до 9 реально абсолютно!
и строил и собирал.. и маня на пользу.
а производители ошибаются ещё как , но за счёт удачного согласования всё выравнивается.
Soman
с дек 2007
Дата: 06 Май 2008 15:37:13 #
Soman
с дек 2007
Дата: 06 Май 2008 16:24:51 · Поправил: Soman #
Добавлю - антенна 50-ти омная, никаких СУ не нужно. Симметрирование также необязательно.
Расстояние между активным диполем и рефлектором считается по центрам трубок.
Смонтировать все это можно например на куске пластмассы подходящей длины, и шириной сантиметра 4.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Май 2008 17:31:16 #
это всё относительно, если принебрегать этим, то не обязательно получается во многих конструкциях. а так оно всегда желательно и хотябы колечка не помешает.
Да, согласен хорошая антенна для начинающего любителя, работает хорошо! Вот если из такихещё многоэтажный стек сделать, вообще красота получается! :)
