На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Как поймать радиохулигана - ставит несуна на 433.960
Soman
с дек 2007
Дата: 25 Июн 2008 10:57:20 · Поправил: Soman #
А с чего вы вообще взяли, что это радиохулиганство? Работает какое-то оборудование, использующее готовые радиомодемы на 434 мгц. Есть как раз такие модемы с АМ. И сигнализации сертифицированные - китайское копеечное ГОВНО, которое в принципе неспособно работать в современных условиях загруженного эфира, и к тому же изначально спроектированы для работы в "помоешном" участке радиочастот.
И к кому претензии? Я считаю, что к органам сертификации в первую очередь - что за барахло они заставляют людей ставить на свои авто?!
ua1tdz
Novgorod Velikij
Дата: 25 Июн 2008 20:49:22 #
Dart
на основании чего..
Статья хулиганство (КоАП), раз, незаконное изготовление Р-изл устройств(ФЗоСв) два, традиционная русская трендюля, просто так -три. Оснований достаточно, неправда ли ;). Кворум недовольных автовладельце тоже достаточное основание. :)
Хулиганку надо ещё доказать..
изготовление РИУ.. дак его найти надо и поймать так сказать с поличным..
трендюля .. КОАП в действии...
на кворум он также чихал точно также как автовладельцы на его спокойный отдых по ночам..
Если жильцов достали сигналки - то либо на стене дома появляется надпись типа: "Если ещё кто-то оставит машину под окнами, то ему на капот упадёт кирпич. Вы уже зае***и !" или кирпич падает без предупреждения :) ...гвозди и царапины в конце концов, а глушить всех - это уже какое-то извращение, тем-более что сложнее.
Насчёт надписи конечно круто,но автовладелец просто на это чихнёт.. а при дальнейшесм развитии дела по вашему... просто вступит вот этот самый КОАП.. но только уже не против владельца авто а в вашу сторону.. уже проверено и не один раз
Int 13h
а чем у вас связьнадзор собственно занимается?
занимается культурой, а не хулиганов ловит...
почитайте темы на qrz и qham про такси на 28МГц и сразу всё станет ясно чем оно занимается..
Прошу прощения если кого задело.. но я рассуждаю как бы на месте хулигана сам бы поступил..
думаю что врядли реально привлечь человека к чему либо, если тока к совести,если она у него осталась,за то что он глушит или что там делает на частоте сигналок..
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Июн 2008 22:11:31 · Поправил: Dart #
ua1tdz
Если люди нормально настроены, то чихать ему придется в промежутках, периодически случайно падая лицом и почками на твердые предметы (с)не мой ;) . Это как правило отрезвляет, повертье моему жизненному опыту. Доковыляя до дверей квартиры он разобьет свой глухарь молотком, и забудет про пакости надолго. Если это малолетка то простого понятного разговора будет достаточно ИМХО. А ведь это может и угонщик тренируется.
ua1tdz
КОАП в действии...
ua1tdz
надо ещё доказать..
присоединяюсь :)
Вы правда думаете, что заглушеный Биларм радиоканал не позволит выть штатному колокольчику сигналки, или прикалываетесь? Так вот если нет прямой связи то это вредительство, вам не кажется?
Не задевает, а немного удивляет, странный нетематичный флейм, в ответ на технический вопрос на техническом форуме. У вас, вернее не только у вас лично, а у всех, кого не интересует техническая задача, по теме, что-либо есть? мне например интересен сам прием локализации, а вам?
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 25 Июн 2008 23:57:29 #
А все-таки, что это за сигнал такой? И куда он передается, кем (чем) принимается? Если разобраться с первым вопросом, то ответ на второй будет гораздо проще. Стоит запись на форум выложить - пусть знающие люди "анализы сделают". Если честно, то если нельзя пресечь передачу - стОит сделать невозможным прием этого сигнала (облучить приемник микроволновкой).
Soman
с дек 2007
Дата: 26 Июн 2008 01:48:03 #
Приемник автосигнализации, то-есть? Думаете, поможет?
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 26 Июн 2008 15:16:27 · Поправил: andryshka #
Стоит всё-таки определиться, что чему мешает. Я так понял, что работе сигнализации мешает какой-то чел, который ставит "несучку" на частоте этой сигнализации. Если чел просто гадит в эфир, то остается только пеленгация и "надавация по башке". А если излучаемый сигнал имеет полезные св-ва и принимается каким-либо приемником, то кроме пеленгации есть смысл определить направление излучаемого сигнала (если он направленный) или по параметрам сигнала определить его тип и оборудование, с которым он может работать. Ну, а потом уже можно соображать, что дальше делать: или забивать его сигнал более мощной помехой, на время (на недельку) поставить на эту частоту мощного попугая (как вариант), или...
ua1tdz
Novgorod Velikij
Дата: 26 Июн 2008 17:10:33 #
Dart
меня как раз интересует и как глушилка и как методы борьбы с оными безобразиями,
поэтому и стараюсь развести побольше демагогии,может кто кинет умную мысль :)
от себя скажу.. сегодня например поэксперементировал на 433920 с мощностью 20-ть ватт..
пока прогревал авто на стоянке ставил несуна и смотрел реакцию соседей на открывание своих авто,никакого честно говоря не заметил вредительства со своей стороны.. задумало.. стал открывать и закрывать своё авто.. те же самые грабли..
IC706 на передачу в режиме FM и AM,антенна ANLI WH712 , мощность измерена DIAMOND SX-40C..
следующий этап - попробовать замодулировать каким либо вредным сигналом...
наверно не в ту сторону иду со своими эксперементами.. :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Июн 2008 19:32:19 #
ua1tdz
Не знаю... Я прошил 433920 в рацию, 2,5Вт умертвило радиоканалы. С балкона проверял, при расстоянии метров 20. Но уверен, что можно и дальше, просто кто там что ставил не видать. Антенна родная резинка. Промодулировать можно закольцованой записью самих брелков :) .
Дата: 26 Июн 2008 20:19:29 #
Модулировать надо в АМ, сверхрегенератор узкую ЧМ при своей полосе приёма 100кГц не демодулирует.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 05 Дек 2008 14:20:11 · Поправил: Sagara #
Пришел сюда из темы про погодные станции. Забавные тут выводы.
Dart
Конечено. Зная, что сигнализация работает в этом месте плохо - водитель не поставит здесь свою радость. Ну или, если совсем дятел, то просто не сможет поставить.
andryshka
Приезжайте, надавайте мне по башке. Имею полное право работать хоть на 433.925 с 10 ваттами на выходе, на законных основаниях, и хрен чего мне сделаете. Если конечно не хотите судебных разбирательств и попадания под КоАП :)
Сейчас вон, со своей бригадой, на субтон закроемся, и приспокойно на 35 ЛПД канале поработаем. Предьяви-ка нам претензии.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 05 Дек 2008 14:55:38 #
Ошибочка. На 5 и не более. Даже с первой категорией.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 05 Дек 2008 14:59:26 · Поправил: Sagara #
077
Понял, исправлюсь, буду на 5 работать :))
Незнаю, бесят меня понты и излишняя самоуверенность, типа вот приедем, харю наругаем... Приезжайте, ругайте, я разве против.
У топикстартера наверно такая-же штука, какие (как говорилось в соседней теме) стоят в Ростове.
Вообще интересно по старым темам побродить, ссылка за ссылкой, столько всего интересного находишь.
"Нашла-ли награда своего героя" видимо мы так и не узнаем, а жаль.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 05 Дек 2008 15:49:10 #
На вторичной основе, разумеется :)
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 05 Дек 2008 16:51:45 #
077
Неправда ваша, 10Вт. Приложение N1 к решению ГКРЧ от 26.09.05.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 06 Дек 2008 09:49:10 #
kmike
Вы бы ещё за 1997 год привели в пример. (-:
Читайте свежие документы. За 2008 год.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 06 Дек 2008 19:40:22 #
077
Какой конкретно документ читать? Номер, дата?
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 06 Дек 2008 20:12:29 #
kmike
Да ХЗ.
Я категорию до первой поднимал месяц назад. Там среди бумаг приложение было. Так русским-по-белому: 430-440 - 5Вт.
Я ТАК надеялся, что 10 разрешат.. Мне для репитера нужно. Но облом-с.
DrRost
с июн 2008
Дата: 19 Ноя 2009 15:29:48 #
Вот я и тут.
В общем ситуация развивалась таким образом:
На заявление в РОВД были такие действия:
1. участковый опросил некоторое кол-во владельцев авто из 1 и 2 подъезда этого дома (вопрос-работает ли сигнализация хорошо?)
2. участковый опросил жильцов (подозреваю что не всех) этого дома, на предмет - а кто здесь есть радиолюбитель или шибко умный физик...
3. РОВД отправило запрос в связьнадзор, всвязи с моим заявлением и фактом плохой работы сигнализаций ближе 200м от дома.
4. через два месяца мне позвонили из связьнадзора и потом приехал человек с бумагой, которую мне вручили за подписью.. в этой бумаге значится что проведена работа по поиску помехи, проверены на побочные излучения все антены сотовой связи в радиусе 3км. истояник помехи не найден. так что примите и распишитесь.
В тоже время ...
На заявление в СБУ (это как ФСБ) только в Украине. Кстати заявление было через их сайт.
Меня вызвали в контору на беседу.
Общался с майором, он начальник какого-то отдела связанного с безопасностью телекомуникаций.
По результатам беседы, мне было предложено общаться с работниками СБУ именно с исполнителями, осуществляющими технический контроль. Поразило что спец приехал с сканером, завернутым в газетку :-)
Мы побеседовали, он что-то померил, послушал, и передал данные в отдел.
Потом еще раз пять мне звонили, говорили что служба тех контроля эфира работает с 8 утра и до 5 вечера..
В это же время...
Чел - источник помехи, стал включать помеху исключительно с 7 утра до 7-45, и вечером с 19-00 до 21-00, через неделю вечером перестал вообще включать.
Еще через недели 3 перестал включать вообще.. По времени это совпало с тем моментом когда приезжала машина связьнадзора и проводили измерения.
Еще была машина СБУ контроль за эфиром. Нашли 48 стационарных источников излучения в этом диапазоне .. Все они принадлежали системам охраны или погодным датчикам, пару модемов и раций. Ни один из них не то что надо. Когда общался с их работником я указал на примере какой характер звука помехи.. они поняли...
Вот так.. они просто друг друга неполюбили.. машина приезжала 4 раза с 9 до 17 часов, а чувак включался раньше.. видать почуял неладное...
ua1tdz
Novgorod Velikij
Дата: 19 Ноя 2009 16:24:08 #
обратите внимание на время..
по своему наблюдению скаже это пик отъездана работу и приезда с работы..
со своей стороны мне искренне жаль этого человека..
ЕГО ПРОСТО ЗАДОЛБАЛИ УРОДЫ С СИГНАЛКАМИ
в сигналках есть режим постановки на охрану без звука,неужели так трудно включить..
как нибудь запишу то что творится у меня по утрам во дворе.. за два часа примерно 300-400 "пик-пик".
про выходные вообще можно не заикаться.. там трели по полчаса стоят..
недавно наблюдал картину из окна.. в три ночи женщина визжала на хозяина авто, что завывала у неё под окном полночи... а ведь утром не только автовладельцы на работу едут.
Для шибко любознательных рекомендую почитать http://phreaker.us
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 19 Ноя 2009 16:24:25 #
DrRost
Это был ИХ человек...
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 19 Ноя 2009 17:42:36 · Поправил: Sagara #
Сейчас вышел на улицу, выставил частотку, а там несун семибальный, на слух издалека.
Кто-то темой проникся =)
Правда встали на .925 вместо .920
Ну ничего, разберутся потом....
rt324
с авг 2008
Дата: 19 Ноя 2009 19:40:40 #
А может просто машина чиновника в это время приезжала,с глушилкой дешОвой :)
В районе Внуково и Ленинского пр при "проезде", подобное бывает часто.. ещё и дядьки по лесополосе гуляют :)
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 19 Ноя 2009 20:19:58 #
rt324
Не, облом... я нашел источник.
Источник промышленный. Почему излучает - не понятно, но излучает сильно и на правильной частоте =))
Nikolay_Po
с окт 2009
Новороссийск
Дата: 20 Ноя 2009 10:51:34 #
Причем помеха идет не голой несучкой а модулирована АМ с полосой 20кгц, цифровым сигналом аналогичная модуляция по звуку у сигнализаций, но не шериф. мысь о том что чел взял брелок, нажал кнопку и припаял усилок например от NMT телефона или аналогичную мс..
Ну в общем то я думал по поводу какой то телеметрии, но почему она включается время от времени, и в основном после 17 часов дня до 22-24 часов, а потом с 7 утра до 10-11, но может работать и всю ночь или весь день.. не прослеживается никакая связь ни с чем.. тем более что я прислушивался, вроде идет постоянно одна и та же цифровая посылка непрерывно.. абсолютно нет никаких изменений.. седня запишу на комп, попробую проанализировать, для начала 2 куска сравню, записанные в разное время, но думаю различий не будет..
Похоже просто кто-то целенаправленно взламывал конкретную сигнализацию методом brute force - то есть, методом прямого перебора кодов. Сигнал потому и не менялся, что в каждой следующей посылке менялись всего 1-2 бита кода. Время помехи - когда и жертва и взломщик были в одном с Вами районе. Тут проскакивала ссылка на сайт фрикеров - глянул - стало понятно, что за помеха это могла быть.
DrRost
с июн 2008
Дата: 20 Ноя 2009 10:56:43 #
Я же четко написал что сигнал был очень похож по звучанию на кодовую посылку от автосигнализации типа пантера или кобра..только непрерывный, и судя по всему я уже думаю что это была передача данных, что то вроде радиомодема со скоростью передачи данных 4800-9600 примерно..Только по идее должен где то быть ответный канал, обратный всмысле. Непрерывного небыло в пределах плюс минус 500кгц. Хотя я тогда и не заморачивался на обратном канале.. Странно другое.. в первые дни сигнал был на частоте 433,960, через неделю это уже было 433,964 а еще через неделю, когда он стал включать по утрам, 433,971. Такое впечатление что частота уплыла.. Покрайней
DrRost
с июн 2008
Дата: 20 Ноя 2009 10:57:33 #
мере эти частоты не соответствуют сетке 2,5 или 5 кгц
DrRost
с июн 2008
Дата: 20 Ноя 2009 11:04:32 #
Вот именно очень похоже на взлом тупым перебором кода. я потом со сканером прослушивал на парковке около универсама как работают сигналки.. так вот похожий очень звук дают сигналки у которых брелок без дисплея, просто 2 или 3 кнопки.. Это уже подсмотрено визуально и частоты у этих сигналок около 433,965. И довольно часто эти сигналки не дают отклика от машины. Что странно. Ведь помоему все сигналки имеют обратный канал
DrRost
с июн 2008
Дата: 20 Ноя 2009 11:07:17 #
Где то тут было что мол сверхрегенератор, так похоже микросхема приемника в моей сигналке типа супергетеродин с низкой ПЧ.. хотя не уверен, надо еще поколупать
DrRost
с июн 2008
Дата: 20 Ноя 2009 11:24:51 · Поправил: DrRost #
Микруха в брелке стоит UAA3220TS Frequency Shift Keying (FSK)/Amplitude Shift Keying (ASK) receiver.
Чуствительность -119dBm Работает на 40 гармонике внешнего кварца, частота приема 433,92, вход балансный модулятор, ПЧ = 10,7МГц. Так что гнать на приемник моей сигналки, о том что дешевая и китайская не стоит :-) Вот изображения приемника с двух сторон
http://biorezonans.mybb.ru/uploads/000b/2f/3d/16-2-f.jpg
http://biorezonans.mybb.ru/uploads/000b/2f/3d/16-1-f.jpg
DrRost
с июн 2008
Дата: 20 Ноя 2009 11:29:02 #
Еще непонятных 2 транзистора с надписью R25 стоят, возможно это входной усилитель?
