На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Как поймать радиохулигана - ставит несуна на 433.960
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
DrRost
с июн 2008
Дата: 23 Июн 2008 18:02:13 #
Люди какие варианты поймать (пеленговать) чела ставящего несучку на частоте работы автосигнализации?
Район Красный Хутор. Угол Ялтинской и Российской. Не могу в ближнем поиске вылудить этаж. Не пускает бабуся на входе в подъезд. А с улицы определил сторону дома, почти поъезд, получается что как раз посередине между подъездами. А из=за боковых лепестков приема антенны не могу этаж отлудить...((
Может есть какие то антенны у кого взять в аренду, более направленные с хорошей диаграммой направленности. и еще нужен аттенюатор примерно на 30-40db с мамой папой BNC. А то на расстоянии 10м от дома сигнал ловится уже без антенны.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 23 Июн 2008 18:14:20 #
А на крыше никаких антенн нету?
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Июн 2008 18:19:28 #
С помощью приемника точнее уже не определите. Дальше смотрите по окнам/крыше в бинокль, ищите антенну подходящих размеров. А почему вы решили что это кто-то ставит вам несучку? Это может быть такая же сигнализация. И потом, на каком диапазоне у вас сигнализация? На 70 см? На этом бэнде все равны, если канал уже занят - перейдите на другой =))
Опытный
Дата: 23 Июн 2008 18:24:36 #
Для этого нужно понять как он Вас отслеживает. И только ли Вас.
Soman
с дек 2007
Дата: 23 Июн 2008 18:27:21 #
С каких это пор стали автосигнализации на 433,960 делать? Ваша частота 433.920 , там его и пеленгуйте ;) на той частоте что вы назвали может работать кто угодно, без всякого вреда для вашей сигналки.
DrRost
с июн 2008
Дата: 23 Июн 2008 18:29:58 #
Дело в том что сигнализация Шериф частота стабилизирована ПАВ, никуда не уйти, частота сигналки 433,920, у соседа на 433,940, другие раскиданы от 433,650 до 433,985 а помеха идет на 433,960 иногда плавает до 433,945, мощность примерно в 20-50 раз больше чем брелок сигналки. Я свою сигналку слышу с расстояния 500-800м, при чуствительности приемника 1,2мкв., а эту помеху ловлю с расстояния 2-3км. Причем помеха идет не голой несучкой а модулирована АМ с полосой 20кгц, цифровым сигналом аналогичная модуляция по звуку у сигнализаций, но не шериф. мысь о том что чел взял брелок, нажал кнопку и припаял усилок например от NMT телефона или аналогичную мс.. Антенны на доме нет и на окнах тоже, бинокль форева... Еще непонятная поляризация, с разного расстояния то вертикальная то горизонтальная, видимо вместо антенны у него кусок провода или спиралька... А ставит думаю по причине - ну не нравится ему что много машин под домом паркуется... а может хочет пооткрывать авто ночью на досуге, при том что половина машин без сигнализаций...
DrRost
с июн 2008
Дата: 23 Июн 2008 18:33:42 #
Частота 433,920 в общем то для сигнализаций, но если понюхать эфир то они работают я писал уже от 433,650 до 434 почти... причем в центре например если анализатор спектра включить то нет секунды свободной от этих сигналов. А приемники в сигналках стоят сверхрегенераторы , полоса приема 100кгц примерно, и ловят они преимущественно более мощный сигнал. Как мне кажется.. Конечно не было бы проблемы если бы они имели полосу приема 10-20кгц.
DrRost
с июн 2008
Дата: 23 Июн 2008 18:38:50 #
и еще , когда покупаешь сигналку продавцы ни малейшего понятия на какой частоте они работают, тем более что даже не выбираешь а просто покупаешь в салоне прям сигналку ставят иначе не застрахуется машина. Кстати тот же шериф я видел на разных частотах работает. По логике вещей весь этот диапазон отведен как нелицензируемый для устройств мощностью до кажется 100мвт, если ошибаюсь поправьте.. поэтому говорить о том что он отведен сугубо под ЛПД, по меньшей мере некорректно...
DrRost
с июн 2008
Дата: 23 Июн 2008 18:39:22 #
И сгналка тоже кстати попадает под категорию ЛОВ ПОВЕР ДЕВАЙС....))
DrRost
с июн 2008
Дата: 23 Июн 2008 18:47:53 #
Подскажите мож какая радиостанция более подойдет для пеленгования, у которой можно диапазон 433 пройти по 10кгц, и что б было FM и AM модуляция, + изменение чуствительности, но можно и без
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Июн 2008 18:49:03 · Поправил: Dart #
DrRost
Воспользуйтесь биноклем, как советует Стас, антенна должна быть в окне.
исползуйте набор аттенюаторов для ТВ антенн с переходничками F-BNC
Стас
Точно. По этажам следует пробежаться с детектором поля. Кстати его функцию может выполнить и недорогой частотомер с захватом, и индикатором уровня (типа RFM-32) тоже достаточно туповат.
пока писал добавили...
Наверное стоит глянуть на спектр сигнала, возможно это не злонамеренная помеха, а чья то система сбора данных. :) На шерифах свет клином не сошелся, но для сигнализаций выделен определенный участок, ваша в него не попадает походу.
DrRost
с июн 2008
Дата: 23 Июн 2008 19:01:27 #
Т.е. 433,920 непопадает в отведенный участок?? ну вот , а гдеж этот учаток...?
DrRost
с июн 2008
Дата: 23 Июн 2008 19:05:34 #
Ну в общем то я думал по поводу какой то телеметрии, но почему она включается время от времени, и в основном после 17 часов дня до 22-24 часов, а потом с 7 утра до 10-11, но может работать и всю ночь или весь день.. не прослеживается никакая связь ни с чем.. тем более что я прислушивался, вроде идет постоянно одна и та же цифровая посылка непрерывно.. абсолютно нет никаких изменений.. седня запишу на комп, попробую проанализировать, для начала 2 куска сравню, записанные в разное время, но думаю различий не будет..
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Июн 2008 19:25:27 #
DrRost
433,920 как раз таки попадает, вероятно я не понял, что вы имели ввиду. А сигналки есть и на 330мГц и еще черт знает какие.
DrRost
с июн 2008
Дата: 23 Июн 2008 19:29:57 #
Подскажите как сюда картинку затолкать??
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Июн 2008 19:35:56 #
заливаете в копилку (или выкладываете на любом другом открытом хостинге) - сюда вставляете картинку ссылкой.
ЗЫ не метеостанция работает?
DrRost
с июн 2008
Дата: 23 Июн 2008 19:41:00 #
В жилом доме метеостанция? Сильно сомневаюсь.
Разве что будка пополнения счета... и то вряд ли
DrRost
с июн 2008
Дата: 23 Июн 2008 20:00:21 #
Может еще подскажете какую лучше антену применить в ближнем поиске, подключая к детектору поля???
jangle
Дата: 23 Июн 2008 20:23:52 #
А с чего решили, что это радиохулиган? Может это другая сигнализация сделанная китайцем Ляо
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 23 Июн 2008 20:38:30 #
Вообще есть еще домовые сигнализации на этих же частотах, израильского производства. Все датчики беспроводные. У мну дома такая стоит, отключить или вывести из строя невозможно ;)
Дата: 23 Июн 2008 20:42:10 #
Не метеостанция это, и не сигналка - не передают они непрерывно, тем более на неск. километров. Частота тем не менее очень грязная, если настроить телевизор на неё то "штрихкоды" он будет показывать почти непрерывно.
Это либо модем, либо целенамеренная глушилка.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 23 Июн 2008 20:49:15 #
Частотомером типа Roger RFM 12 я захватывал беспроводную камеру с 5 метров,а при большем приближении появлялась шкала напряженности электромагнитного поля,наводимая в антенне,но это уже когда меньше метра .С направленной антенной результат будет получше.обязательно в режиме HOLD.Роджер равнодушен к цифровым несучкама а вы пишите,вроде там АМ
jangle
Дата: 23 Июн 2008 21:04:09 #
Cогласен, тоже думаю это какая-то сигнализация. Ни один нормальный вор, не станет маятся дурью и глушить брелки, он просто вскроет машину и через минуту уедет на ней в отстойник, и вы ее больше никогда не увидите. И соседи врядли будут гадить вешая несучки, есть более простые методы, гвозди под колеса или кислота на капот.
Hixx
Волгоград
Дата: 23 Июн 2008 21:13:25 #
Да мелкая такая с радиоканалом, домашняя с радиоканалом:
http://www.optopodarok.ru/catalog/240_meteostanciya_003035_01_big.jpg
Та постоянно гонит данные.. а за счет высокого подвеса (за окошком мо быть) её и слышно за два километра)
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Июн 2008 21:17:55 · Поправил: Jafar #
Могут быть варианты запроса данных, включил - датчик на улице передает данные, выключил - тот ушел в спячку. Тоже лоупауэрдевайс, только на улице, в открытом пространстве и высоко расположен.. отсюда и эффективность.
ЗЫ осталось расшифровать сигнал и использовать в своих интересах :)
Для этого надо либо статистику собрать для анализа, либо найти подобный девайс. Сканеристы, они ж все сумеют расковырять и использовать в свою пользу :) Прекрасная тема!
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Июн 2008 21:19:50 #
можно чуть от темы? Допустим владелец девайса (почти неважно, какого) найден. Дальше что?
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 23 Июн 2008 22:01:47 #
Объясняемся с ним. Сперва чисто по человечески, ну а дальше по ситуации...
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 23 Июн 2008 22:05:40 #
Интересно, а что будет, если на предполагаемый источник "нехорошего" сигнала направить направленную антенну, а на антеннку ватт эдак 50 подать?
jangle
Дата: 23 Июн 2008 22:13:45 #
Ничего не будет, если зажмете тангенту, то от вашей рации минут через 5, запахнет паленым ;)
Забыл пароль и логин
Дата: 23 Июн 2008 22:14:35 #
А вдруг это ретранслятор силовых структур? Как тогда? Захотят ли они дослушивать объяснения или не дослушают? И такое бывает.
