На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Проблемы с Maycom HM-27
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 04 Ноя 2008 21:34:03 · Поправил: Pavel_Khl #
Я этого ферита набил на этот проклятый блок и на радиостанцию полкило, а эфект мизерный. Потому и решился на убой авто, что задрала меня эта помеха, да и станций уже кучу перепробовал. Завтра что-нибудь прояснится по поводу экранировки.
ЗЫ. А реальная разница в работе есть между старым и новым Майкомами? Не в плане помехи, а вообще.
reekardo
с сен 2008
Дата: 04 Ноя 2008 22:03:24 #
Pavel_Khl пробовал оработать с местной спасяшкой(расстояние примерно 2-3 км),так со старым Майкомом вроде как сигнал был сильнее чем с новым и модуляция по громче.Так что никаких 10 Ватт там,похоже,и нету :((.Да и пофиг,я уж кирпич воткнул :))).А ферит на провод тангенты пробовал?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 04 Ноя 2008 22:06:26 #
Баловство это, хотя и на тангенту пробовал и на конец натянуть пытался, всё бестолку.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 04 Ноя 2008 22:11:40 #
Я вскрывал новый Майком, изготовление там очень достойное! Явно, что делают хоть и в Китае, но явно на серьёзном заводе. Кстати ходят слухи, что РКК вскорости выпустит смесь мегаджета с майкомом.
reekardo
с сен 2008
Дата: 04 Ноя 2008 22:34:32 #
Pavel_Khl ну тогда я не знаю....дербанить весь салон я точно не буду! :)))
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 05 Ноя 2008 00:02:14 #
А весь салон и не надо! У меня оказалось достаточным снять нижнюю часть торпедо. Ничего ужасного и сложного в этой процедуре нет! По мне легче снять пять торпед на Рекстоне, чем один раз поменять печку на ВАЗ-2110. Глаза боятся, а ноги несут за пивом...
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 05 Ноя 2008 14:12:01 #
Всё, на текущий момент я расписался в своём бессилии в борьбе с помехой! Тотальная экранировка проводки НИЧЕГО НЕ ДАЛА! Я в печали и усталости...
Опытный
Дата: 05 Ноя 2008 14:49:47 #
Как это - ничего? Отрицательный результат - это же положительный пазитифффф!!!
Суть пазитиффа в следующем.
Если командо-провода идущие от источника помехи влияют на CB-радио, то и передатчик CB-радио влияет на командо-провода, что чревато. Сейчас, это самое "чревато" - Вы здорово приуменьшили.
А отсюда следует ... далее по кругу.
Короче, проблема сдвинулась. Осталось её вырубить под корень.
Хотя afGanets и agents методу "под корень" уже полностью обозначили, придется таки идти длинным путём. Видимо.
Напомните пожалуйста, Вы определили точечно источник помехи? Фоту источника - Ф студию ! Если это блочёк - то со снятым кожухом желательно. (Это должен быть - именно блочёк. Или ктронный :-)
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 05 Ноя 2008 16:47:07 #
Источник помехи выявнен на 100%, это блок климат-контроля. Срёт он во всём мыслимом радиоспектре, Деген от него по всему СВ и КВ диапазону шумит. До работы доберусь, цифровик возьму и отсниму эту падлюку.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 05 Ноя 2008 17:40:37 · Поправил: Pavel_Khl #
Сие подлое устройство маркируется как:
PNO: 68700-08510
PNAME: CONTROL ASS*Y-FATC A/C SINGLE
Во внутрях стоит здоровая микросхема:
KDAC R1
Y200 FATC
O521 K59
А ТАКЖЕ парочка пятивыводных микросхем похожих на КРЕНки
TLE42706
и
2575-3.3
На печатке есть надпись DAC y-220 rev 1.3
Опытный
Дата: 05 Ноя 2008 18:25:39 #
Во внутрях стоит ... А ТАКЖЕ парочка пятивыводных микросхем похожих на КРЕНки TLE42706 и 2575-3.3
По ходу, последняя - это одноамперный стабилизатор 3,3В. Это много.
По ходу, должна быть импульсным стабилизатором (т.к. линейный при преобразовании с 12 в 3,3 будет неэкономичен и просто поплавится) .
По ходу, она и сорит в эфир через провод питания 12 В. И, может, через выход 3,3 В. (Это уже что то, т.к. известно как гасить, но неизвестно - учтено ли это производителем). Теперь, как и чем это сделать, нам помочь должно ... фото этой платы в районе соединительной колодки.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Ноя 2008 19:20:15 #
Pavel_Khl
точно, точно 2575-3.3 не что иное как LM2575-3.3 импульсный стабилизатор на 3.3В 1А, при неправильной разводке платы фонит со страшной силой. TLE42706 линейный стабилизатор с низким падением.
reekardo
с сен 2008
Дата: 05 Ноя 2008 20:29:20 #
А мне тогда чивой,тоже блочек разбирать и фотить?У меня ж тоже он фонит...
OFF TOPIC
дядьки,вы наверняка слышали про некоего Кабана.Сегодня у него на форуме попросил помочь согласовать мою антенну со станцией,так он меня вежливо нах послал...он что,кроме того что у него куплено и не ставит никому больше?Также очень вежливо мне сказал,что мой Майком и Сирио-говно.Это действительно так?Я в недоумении...
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 05 Ноя 2008 20:54:05 · Поправил: Pavel_Khl #
Учитывая мощу стабилизатора вполне возможно предположить, что именно он гадит. Буду искать сердечник типа СБ для дроселя и паять экран. Если кто ещё меры посоветует, буду признателен.
Я когда работал в системе власти, то наблюдал огромное количество цурипопиков, которые чуть приподнявшись начинали из себя пупов земли строить. Так похоже и с этим кабаном ядрёным, десяток станций поставил в авто и возомнил из себя гуру. Может он и вправду гуру, но один хрен, с людьми себя надо по человечески вести!
Майком уделает по характеристикам (по приёму) большинство автомобильных станций, у меня дома целый арсенал Си-Бишек и я это могу утверждать с уверенностью. У майкома не самый лучший, но и не самый худший шумодав, но в остальном аппарат очень достойный.
ЗЫ reekardo, сними и ты свой блок и перепиши для начала названия всех микросхем, будем искать в параллели "больной зуб".
reekardo
с сен 2008
Дата: 05 Ноя 2008 20:57:12 #
Pavel_Khl у тя КСВ-метр адекватный есть?Где обитаешь территориально?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 05 Ноя 2008 21:01:09 #
Я на юге МО обитаю, г. Чехов. Я брал у ребят с коллективки анализатор антенный, но сейчас его увы нет. Если хочешь, то могу подстроить антенну по встроенному в свой фт-857 КСВ-метру, но точность не самая высокая.
reekardo
с сен 2008
Дата: 05 Ноя 2008 21:03:12 #
Далековато до тебя :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Ноя 2008 09:32:33 #
Pavel_Khl
сердечник типа СБ ни в коем разе не стоит менять дроссель на СБ, лучше всех RLB на "гантеле". Очень часто фонит из за плохого диода, который со 2 ноги микросхемы на землю. Например диоды 10BQ от IR работают отвратно, а 1N5819 на порядок лучше. На вход и выход стабилизатора поставьте дополнительно по паре керамических конденсаторов 1 мкФ + 1000 пФ.
afGanets
Дата: 21 Ноя 2008 12:38:53 #
Pavel_Khl
Чем все дело то закончилось? А то тема улетела вниз и как бы ни у кого ничего в смысле борьбы с помехами не получилось??? Или уже машины поменяли?
hummer74
с сен 2008
Челябинск,СиБи"Байкал",RK9ABQ
Дата: 21 Ноя 2008 14:37:38 · Поправил: hummer74 #
Парни... А чё вы паритесь? Помеха по питанию - 1%, от всего спектра помех, которые слышит РС. Я вас уверяю, если магнитола помеху по питанию не словила, то и с РС всё будет в порядке. Да и чтобы словить помеху по питанию, надо подвиг ума совершить, типа ездить с убитым диодным мостом на генераторе, оборванными ВВ проводами (хотя тут не факт, скорее по эфиру пройдёт) и т.п. глобальными косяками.
И по поводу подключения РС... Экранированные... С аккумулятора...
Давайте посчитаем?
Мощность отдаваемая выходным каскадом в антенный разъём ~10 ватт (в лучшем случае)...
КПД, слава яйцам - 40-50%, а значит потребляемая мощность около 20-25 ватт.
При напряжении питания 13,2Вольта - ток в цепи питания РС в режиме передачи от 1,5 до 2,5 Ампер... Что и доказывается проведёнными измерениями. Ток - меньше чем у магнитофона, на громкости 75%!!!
Т.е. цеплять питание можно на любую цепь, защищённую 10А предохранителем, т.к. там ведь ещё свои потребители есть, которым около 7,5-8А надо.
Вот такие, блин, выводы... По эфиру у вас помеха...
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 21 Ноя 2008 18:43:30 #
То, что она по эфиру это и козе понятно! Провода питания и исполнительных механизмов выступают АНТЕННОЙ для излучения в эфир помехи. А помеху эту генерит один из двух преобразователей напряжения, либо тот который на люминесцетный индикатор анодное напряжение делает, либо который из 12 3.3 В делает. Пока из-за отсутствия времени дальше пока не копал.
hummer74
с сен 2008
Дата: 21 Ноя 2008 21:26:00 #
Pavel_Khl
Ну тут в мозг приходит только одно... В девайсе этом землю (не земли!!! А ЗЕМЛЮ!) собирать в одной точке надо, а если земля по плате круговой дорожкой идёт, по краю - то звенеть будет, не без того.
reekardo
с сен 2008
Дата: 21 Ноя 2008 22:05:02 #
так и что?Хочешь сказать что ничего сделать нельзя?Лично у меня получается 30-40% приема теряется из-за этой ботвы
reekardo
с сен 2008
Дата: 21 Ноя 2008 22:07:39 #
OFF-TOP Что еще хотел спросить....Ничего страшного,если усилитель включен постоянно?Он у меня от аккумулятора на прямую запитан и я частенько забываю его "ВЫКЛ" ))))
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 21 Ноя 2008 23:11:42 #
Что бы не забывать выкл поставь реле и запитай обмотку от замка зажигания.
А что касаемо помехи, то я твёрдо намерен её победить, просто времени пока не хватает. В случае успеха технологией обязательно поделюсь. Кстати какого типа у тебя индикатор на климате, люминесцентный или ЖК?
reekardo
с сен 2008
Дата: 22 Ноя 2008 00:07:29 #
а в чем разница? Я так подозреваю что ЖК,но могу и ошибаться
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 22 Ноя 2008 00:26:41 #
Разница в том, что для люминесцентного нужно на анод подать не ниже 27 вольт. А а это значит нужен высокочастотный преобразователь с 12 на 27 или выше, который в результате преобразования будет фонить в эфир.
reekardo
с сен 2008
Дата: 22 Ноя 2008 00:31:20 #
а как визуально по экрану определить какой он?Просто я на самом деле далек от радиоэлектроники))
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 22 Ноя 2008 00:39:00 #
А вот это я не знаю как доступно объяснить...
hummer74
с сен 2008
Дата: 22 Ноя 2008 15:03:30 #
Люминесцент - зелёненький светящийся символ, тёмная подложка. Чаще всего...
А ЖКИ - ты сам знаешь что такое.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
