На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Проблемы с Maycom HM-27
reekardo
с сен 2008
Дата: 07 Сен 2008 22:08:30 #
Недавно приобрел в машину Maycom HM27 и антенну Midland ML-145 (магнитка).Установил по уму;"+" толстым проводом напрямую с АКБ,"-" рядом со станцией на кузов болтом.В итоге:при заглушенной машине все работает хорошо.Как только включаю зажигание(не завожу!!),уровень шумов по S-метру поднимется с 2 баллов до неприличных 6-7!!!А при включении ксенона,так вообще до 9 баллов!Ну,ксенон оно и понятно(хотя блочки вроде заземлены).Подскажите в чем может быть дело и как вылечить?Впервые с таким сталкиваюсь
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 07 Сен 2008 23:26:41 #
У меня такая же проблема с Майкомом НМ27 и МЛ-145. В современных авто набито много электроники и не всегда она проходит по электромагнитной совместимости. У меня шумит блок климат-контроля и довольно сильно. Добрался я до него - экранировки никакой. Тотальная экранировка фольгой с последующим заземлением решила проблему лишь отчасти. Надо по уму климат развязывать фильтрами по питанию и сигнальным цепям, а это гемор ещё тот... И ксенон у меня фонит при заземлённых блоках поджига, приходится с включенными противотуманками с галогеном ездить. Кстати Майком я поставил вместо МегаДжета 600+ надеясь на улучшение приёма, да не тут-то было, МегаДжет даже показался менее подверженным помехам. Питание у меня кстати от АКБ 4мм экранированным кабелем. Думаю в нашем случае помогла бы антенна с реальной землёй на крыше, но при всей моей любви к РАДИО дырявить крышу чёрного джипа как-то стремнова-то...
reekardo
с сен 2008
Дата: 07 Сен 2008 23:53:53 #
Pavel_Khlто есть реально проблема в магнитке?Дырявить крышу-согласен,не есть гуд.Но у меня (на джипе черного цвета :) )сзади есть спойлер металлический и антенну можно врезать в него.Единственное,он не сидит на массе,но это можно решить все тем же толстым проводом.А Вы проблему-то решили или нет?Я так и не понял...
Сейчас один умный человек на вопрос ответил такПопробуйте отключить антенну,если помеха осталась,значит она идёт по
питанию. Проложитте питание непосредственно от АБ экранированным
проводом. Экран(оплётку) заземлите на корпус в одной точке,возможно
точку заземления придётся поискать по мин. помехи.
Есси помеха идёт по ВЧ т.е через антенну,тогда дело плохо-придётся
покупать фильтр низких частот или отказаться от работы с включённым
двигателем.Чаще всего помеху создаёт неисправное эл.
оборудование-свечи,провода свечные,трамблёр,или нарушение
эл.соединения двигатель-кузов,это часто бывает в старых авто.
А вообще,борьба с помехами дело тонкое и сугубо индивидуальное.
Пробуйте.Желаю успехов.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 08 Сен 2008 01:01:23 #
Умный человек Вам дал абсолютно правильные советы. Проблема не в антенне на магните, а в авто, которое излучает помехи. Просто разные антенны могут по разному реагировать на помеховую обстановку. Менее подвержены те, которые заземлены в центре крыши. Но главное правило не фильтрация помехи, а убитие таковой в зародыше. Т.е. надо искать "больной зуб". У меня это блок климат-контроля. Я кстати помеху значительно ослабил путём экранировки оного, но не совсем. А вообще я как бывший профессиональный радиомастер по ремонту армейских средств связи и как впоследствии бывший автоэлектрик могу утверождать, что проводку в современных авто проектируют по лоховски.
ЗЫ. При расположении антенны в конце крыши, диаграмма направленности будет наиболее выражена вперёд.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 08 Сен 2008 01:07:42 #
При включеном зажигании и незаведённом двигателе выдёргивайте последовательно все предохранители. Как дойдёте до "больного зуба", так шумы уменьшатся. Потом по мануалу смотрите, что на этом предохранителе сидит и шумит.
reekardo
с сен 2008
Дата: 08 Сен 2008 11:38:22 #
Pavel_Khl Понял.Спасибо за совет!Если найду "косячный агрегат",то каким образом его экранировать?Также фольгой и на массу?
afGanets
Дата: 08 Сен 2008 13:26:52 #
reekardo
А я бы сначала определился: по питанию идет помеха или ч-з эфир?(отключение антенны). По питанию - повесить ферритовые кольца на провода перед трансивером и на "+ и на -". По эфиру- сложнее.
reekardo
с сен 2008
Дата: 08 Сен 2008 17:52:14 #
Pavel_Khl а какая у тебя машина,если не секрет?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 08 Сен 2008 18:10:25 #
Машина у меня Ссанг Йонг Рекстон с турбодизелем.
reekardo
с сен 2008
Дата: 08 Сен 2008 18:32:57 #
Pavel_Khl ясно.Просто на другом форуме мне посоветовали машину поменять(у меня китаец).Мол,у них все через Ж и из Г.Твой кореец их теорию рушит! )))
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 08 Сен 2008 18:46:11 #
Сильная помеха прёт от вентиляторов печки и обдува движка.Там же кругом коллекторные стоят.Кондёры надо вешать блокировочные и индуктивности по питанию.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 08 Сен 2008 19:12:43 #
Не от большого ума народ машины менять советует. Где-то на этом форуме человек писал, что на Тойоте столкнулся с подобной проблемой.
agents
с фев 2005
Дата: 09 Сен 2008 10:23:14 #
Pavel_Khl
Покупайте ускоглазые машины.Надёжное вложение денег в металлолом Азии!
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 09 Сен 2008 18:46:44 · Поправил: юра1 #
У Форда таких проблем не наблюдаю.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 09 Сен 2008 23:03:50 #
Как вариант ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=867
reekardo
с сен 2008
Дата: 10 Сен 2008 13:45:48 #
но как я понял,этот вариант именно для подключения "кирпича",а мне это особо и не нужно.Делаем вывод:
если наводка идет по питанию,то надо экранировать запитывающие провода.Если наводка идет из-за антенны,то а)ищем "засерю" и экранируем его;б) отдаем НАХ эту магнитку и ставим врезную нормальную антенну.
Я правильно понял?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 10 Сен 2008 15:37:02 #
Всё верно! Я себе наверное всё же крышу буравить буду, т.к. магнитка действительно много мусора собирает.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 10 Сен 2008 20:15:55 #
reekardo, а кстати удалось найти источник помех?
reekardo
с сен 2008
Дата: 10 Сен 2008 20:31:44 #
Pavel_Khl Сегодня наконец-таки добрался до машины( ьтемпература была и сопли ) и таки нашел источник "вони".Как ни странно им оказался предохранитель,отвечающий за ЛАМПЫ ЗАДНЕГО ХОДА!!!!!Скорее всего из-за того,что от их цепи питается также штатный парктроник.От него исходит примерно 3-4 балла помех.Еще 1,5-2 балла дает первая скорость вентилятора охлаждения движка.Вот так-то.Короче,правильно народ говорил,что магнитка-это ДЕРЬМО!На следущей неделе поеду на рынок менять ее на нормальную врезную.
Только теперь возник еще один вопрос:продавец вместо этой антенны предолжил не 2-метровый штырь,а 40 сантиметровую антеннку с множестком катушек внутри.Насколько она будет эффективней 2-метрового штыря Сирио,к примеру?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 10 Сен 2008 22:53:28 #
Короткая антенна со множеством катушек называется колонеарной. Плюнь в морду тому продавцу, который сказал, что она будет эффективней 2-х метровой классики! Такое тебе мог сказать только радиолох. Если нужна максимальная эффективность, то бери от1.5м и более. Я себе в Оптим-Связь антенку брать буду, а вот 1.5 или 2м пока не решил. Завтра если успею, то куплю.
reekardo
с сен 2008
Дата: 10 Сен 2008 23:02:59 #
Pavel_Khl ясно,значит надо будет магнитку менять с доплатой на 2-метровую врезную.Собственно,я так и думал.А ты станцию-то поменял?Как решил проблему с помехами?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 11 Сен 2008 09:17:10 · Поправил: Pavel_Khl #
Пока решил проблему лишь частично, экранировкой блока климат-контроля. Станцию пока поставил старую МегаДжет 600+ ибо шумодав у неё однозначно лучше. После врезки антенны буду принимать решение какую станцию оставить.
reekardo
с сен 2008
Дата: 11 Сен 2008 09:22:30 #
Pavel_Khl то есть тоже решил врезную ставить вместо магнитки?Я на следущей неделе поеду менять,пока с этой покатаюсь.У меня просто чек с упаковками от антенны на даче остался.вчера им звонил;без упаковки готовы поменять,а вто без чека-ни в какую(на лицо нарушение прав потребителей).Короче,ждемс.Потом бум рацию проверять.Если и после установки врезной антенны наводки не пропадут,тогда и рацию менять буду
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 12 Сен 2008 00:03:40 #
Замена радиостанции скорее всего будет бесполезна. Я сегодня свой Майком поменял и эфекта увы никакого. НМ 27 станция хорошая, характеристики приёмника мне понравились, но автошумодав там гавно! Вот если скрестить Майком с МегаДжетом, то классная вещь бы получилась.
reekardo
с сен 2008
Дата: 16 Сен 2008 23:27:44 #
сегодня поменял ML-145 на SIRIO-5000.на днях буду ставить.Надеюсь на нормальный результат
reekardo
с сен 2008
Дата: 18 Сен 2008 14:48:45 #
други!вчера при установке выяснилось,что штатного провода от антенны не хватает для протяжки и укладки к станции.Вопрос(глупый):новый провод нужен порядка 4,5-5 метров.он должен быть кратный длине волны?А как его высчитать?2,75+2,75=5,5м так пойдет?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Сен 2008 16:41:02 #
reekardo
он должен быть кратный длине волны? 1/2 для антенн на магните. Для врезной длина не важна, чем короче тем лучше.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 20 Сен 2008 23:05:06 #
Я сегодня просверлил свой Рекстон и воткнул X-turbo 60 аж за 2200 рублей. Разницы по сравнению с настроенной магниткой МЛ-145 за 700 рэ никакой! Помеха к сожалению по прежнему лезет на вход приёмника, хотя я ожидал, что антенна с заземлённым основанием будет менее восприимчива к помехам от бортсети.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 21 Сен 2008 23:30:02 #
Сегодня настроил антенну и обнаружил, что не всё так плохо. На 19-м канале московская служба спасения аж пробивалась. А это почти 70 км на юг. Слушал на FT-857, ибо я по его КСВ-метру антенну строил. А помеха при включенном зажигании не пропала... сука...
agents
с фев 2005
Дата: 22 Сен 2008 10:23:22 #
Pavel_Khl
Полностью не пропадёт,это тебе не электромобиль всёж.Блокируй все коллекторные двигатели в машине кондёрами.
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
