На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Проблемы с Maycom HM-27
reekardo
с сен 2008
Дата: 22 Ноя 2008 15:29:57 #
hummer74
у меня темносиняя подложка и голубенькие символы.Получается люминесцент?
hummer74
с сен 2008
Челябинск,СиБи"Байкал",RK9ABQ
Дата: 22 Ноя 2008 15:34:43 #
reekardo
похоже на люминесцент... Он обычно более яркий, чем подсветка у ЖКИ.
reekardo
с сен 2008
Дата: 22 Ноя 2008 15:35:53 #
яркий,сволочь!Ночью иногда утомляет.Значит он-то мне и срет,получается?
hummer74
с сен 2008
Дата: 22 Ноя 2008 15:46:08 #
похоже...
reekardo
с сен 2008
Дата: 22 Ноя 2008 15:51:03 #
и что с ним можно сделать?Я так понимаю,что всякие ферритовые колечки тут уже не спасут ни фига...
ra3amj
Дата: 22 Ноя 2008 16:54:06 · Поправил: ra3amj #
По скольку в обоих типах индикаторов используется "динамическая индикация",то возможно она и подшумливает.Отличить ЖКИ от люменесцента очень просто,у "люминисцента "перед каждым символом расположена сеточка,толи анод толи катод.Люминисцент,это электровакумная лампа,а ЖКИ-совершенно другой принцип.
ra3amj
Дата: 22 Ноя 2008 17:03:50 #
reekardo
Вот вытяжка из описания:
"Большой цветной многофункциональный ЖКИ
Индикация канала, частоты, функционального меню одновременно
Улучшенный дизайн органов управления"
В чем затруднения то,все написано. :-)
hummer74
с сен 2008
Дата: 22 Ноя 2008 17:08:07 #
ra3amj
reekardo пишет не про индикатор РС, а про индикатор девайса какого-то в автомобиле. Этот девайс как-раз и даёт эфирную помеху.
ra3amj
Дата: 22 Ноя 2008 17:12:45 #
hummer74
Ну тогда извините,особенно в тему не вдавался,просто пояснил про отличия.
hummer74
с сен 2008
Дата: 22 Ноя 2008 17:13:19 #
reekardo
Точно. необходимо демонтировать блочёк, и отнести его на вскрытие какому-либо грамотному радиоинженеру. Он точно установит источник помех и после локализации - постарается блокировать её. Благо методов борьбы с помехами придумано достаточно.
Например можно порезать дорожки на плате и сделать переброс другими проводниками, можно добавить земли, можно свести всю землю к одной точке, можно поменять элементы на менее шумящие... дофига способов.
Радиоинженер должен быть высокой квалификации. Не студент, и не телемастер. :о)))
hummer74
с сен 2008
Дата: 22 Ноя 2008 17:13:40 #
ra3amj
:о)
reekardo
с сен 2008
Дата: 22 Ноя 2008 17:28:45 #
жееесть!Где ж его найти-то?
hummer74
с сен 2008
Дата: 22 Ноя 2008 17:31:15 · Поправил: hummer74 #
reekardo
Где ж его найти-то?
Ну... В РосАвиаКосмосе вроде как на 2 месяца зарплату задерживают... Можно у них поспрошать, может есть проголодавшиеся. :о)
Шучу!!!
hummer74
с сен 2008
Дата: 22 Ноя 2008 17:34:51 #
reekardo
Ну списаться с радиолюбителями на форуме, с тем-же ra3amj, например... Он вроде с ваших краёв, мужик вроде опытный, в теме давно, может присоветует кого. :о)
ra3amj
Дата: 22 Ноя 2008 17:36:45 #
reekardo
А магнитола в авто как нибудь "слышит" помеху?На FM наверняка не "слышит",если в магнитоле есть средневолновый диапазон,любопытно послушать там.Помеха наверняка носит широкополосный характер.
ra3amj
Дата: 22 Ноя 2008 17:56:51 #
reekardo
Не делайте резких движений,а то потом возникнут необратимые проблемы.Просмотрел ветку, был хороший совет по предохранителям,но это первично,возможно при включении зажигания начинает работать электрический бензонасос (инжектор),он тоже может гадить.Я вообще с особенностями импортной техникой не знаком,у меня 2109,которой уже 13 лет, из них10 лет установлена СВ,антенна "Sirio-Megawat 4000" на водостоке в задней части кузова,помех от зажигания не наблюдается.
reekardo
с сен 2008
Дата: 22 Ноя 2008 18:08:45 #
и в мыслях не было
эту проблему я уже решил:включил зажигание,рацию и начал по одному все предохранители дергать.При вытаскивании предохра на лампы заднего хода и печку помеха ПРОПАЛА.Пошел искать локально: отключил блок парктроника(он в этой же цепи)-не то,отключил блок управления печкой и кондеем-ПРОПАЛА помеха!.Гадит именно блок печки.Ксенон-это понятно,с ним отдельно разбираться будем....
ra3amj
Дата: 22 Ноя 2008 18:48:41 · Поправил: ra3amj #
reekardo
Ну надо быть "пингвином" :-),чтоб без печки в зиму.Блок управления печкой и кондеем-к нему наверняка провода подходят-есть такие разъемные ферриты,попробовать надеть на провода по ферриту на провод,а не на жгут,если в какой то степени поможет, то путь верный,ну и с ксеноном пробовать таким же макаром.
reekardo
с сен 2008
Дата: 22 Ноя 2008 19:30:55 #
ra3amj
там проводов в жгуте штук 30,я ж на ферритах одних разорюсь! :))))) Кстати,на днях заходил в "ВольтМастер"(бывший Чип и Дип) и спрашивал про такие ферриты.На меня посмотрели как на идиота просто.Мол,есть такие в природе,но у них не было никогда.Так где же еще их брать?Вроде ЧиД самый центровой магазин....
ra3amj
Дата: 22 Ноя 2008 23:06:49 #
reekardo
В Чип Дипе,нагло врут,я сам там покупал на Гиляровского в крайней левом магазине,к стати у них сейчас там ремонт и работает как раз только этот магазин.Ну не знаю уж что посоветовать,единственное что могу подсказать ,зайдите на сайт "а27",они специализируются как раз по этому делу,позвоните,ведь СВ аппаратуру устанавливают сейчас многие ,в том числе и на иномарки и проблемы могут быть схожими.
hummer74
с сен 2008
Дата: 23 Ноя 2008 01:49:04 #
reekardo
А у тебя HM-27 китаец или кореец?
Просто у меня сейчас уже есть китаец EM, и кореец HM... Кореец HM-27 работает намного "мягче" и избирательность у него повыше. Нравится намного больше, чем китаец. Автошумодав в ЕМ, по сравнению с НМ-корейцем, вообще не работает.
reekardo
с сен 2008
Дата: 23 Ноя 2008 13:28:25 #
hummer74
а у меня наоборот:китаец НМ и кореец ЕМ :)))Пока в машине стоит НМ,так как он новый,экран мне больше нравится...А в ЕМ-ке просто еще надо бы ручку громкости реанимировать;запылилась,видимо внутри за 10 лет лежания,при регулировке подхрипывает.Но аппарат полностью рабочий.Вроде бы даже у него модуляция по громче,чем в НМ.Но с помехами у него тоже самое,пробовал его подключать.Все тоже самое;и от блока печки и от ксенона
afGanets
Дата: 24 Ноя 2008 10:46:29 #
reekardo
Посмотри в Буром медведе. Я брал на Калужской, там и с физлицами работают, только прежде чем ехать,- уточни наличие.
reekardo
с сен 2008
Дата: 24 Ноя 2008 12:39:38 #
afGanets
спасибо,звякну
reekardo
с сен 2008
Дата: 31 Мар 2009 22:12:18 #
а вот еще одна проблемка нарисовалась.Барахлит разъем тангенты.пока его не перекосишь руками-контакта нет.Сам разъем уже 3 раза пропаивал,подрезал там проводочки.даже сам провод укоротил малясь в надежде,что может там обрыв,внутри морду всю пропаял для пущей важности.....все мимо денег.Облазил весь митинский рынок-тангент на этого зверька отродясь одельно не продавалось.Разъемов нету.Сказали что подходит тангента от алана 78-го с перепайкой концов,либо без перепайки,но тогда будет работать только клавиша передачи.все-таки 100% уверенности в разъеме нет,так что покупку и перепайку тангенты откладываем как последний вариант.
Может кто знает где можно купить разъем?Он,по ходу,такой же как у Алана 78-го.
reekardo
с сен 2008
Дата: 28 Сен 2009 18:43:37 #
Pavel_Khl ну что,ты решил проблему с фоном от блока управления печкой?Я пока установил такой факт,что Мегаджет 600+ и Мегаджет 300 тоже ловят эту помеху.Неужели ничего нельзя сделать????Я в Карелию в августе ездил,так в колонне дальше 1 километра вообще никого не слышу,а если еще и ксенон включить,то ваще 500 метров и алаверды :(((((
