На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Автомобильная радиостанция в роли переносной
UA1OKO
с фев 2008
Архангельская,обл г Котлас
Дата: 02 Фев 2009 11:54:45 #
ну а я про че где вы сибишки видели с узкой полосой по пч
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 02 Фев 2009 12:14:13 #
на полку положить и пыль сдувать. Аппараты должны работать.
009
Ну у меня например он и на полке работает :) . Мнеб жалко было, я уж и FTM-10 с машины снял, блин с кризисным поднятием цен рисковать не хочу.
По стоимости АКБ оно конечно понятно. Но место в корпусе пустует, да и ещё Метал-гидрид это не свинцово кислотная, и легче и ИМХО безопасней. Давно была мысля забацать стек из литиевых плашек в отсек, но с ЗУ вопрос схемотехнически не решился... Вот где былаб и ёмкость и лёгкий вес.
Антиквар
Если перейти на ЧМ то дальность немного упадёт. А в ССБ возрастёт но тоже немного. :) (Если схемно не влазить в оконечник)
UA1OKO
В Авиации АМ применяется скорее традиционно. Так логически никаких явных преимуществ перед другими типами я например, не вижу. Кстати цифра и пакет, наряду с АМ видимо применяется всё больше.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 02 Фев 2009 12:30:08 #
UA1OKO
насчет АМ ФМ то АМ дальше возмет это точно не зря в авиации только АМ модуляцию применяют ее разобрать проше в шумах чем ФМ которая требует полного блокирования канала
Вообщето kmike прав
А узкополосная ЧМ энергетически выгоднее.
http://boni2.narod.ru/s2/rzn-6x2.gif
Предполагается, что для AM и узкополосной ЧМ с индексом m=1 (девиация ±3 кГц) полоса ПЧ тракта приемника равна 6 кГц, а для широкополосной ЧМ с m=5 (девиация ±15 кГц) - 30 кГц. Порог (перегиб на графике) для AM и узкополосной ЧМ наблюдается при отношении сигнал/шум на входе детектора 5-7 дБ, для широкополосной ЧМ - значительно раньше. Поэтому, если сравнить AM, узкополосную и широкополосную ЧМ, можно заключить, что узкополосная ЧМ обеспечивает существенно лучшее отношение сигнал/шум на выходе приемника, а следовательно, и большую дальность связи. При работе с такой ЧМ выше порога достигается даже несколько лучшее отношение по сравнению с телеграфом и SSB.
http://boni2.narod.ru/s2/rzn-6x.html
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 02 Фев 2009 13:11:46 #
Есть мнение, что использование амплитудной модуляции для связи с авиацией обусловлено минимальными искажениями, которые вызываются эффектом Допплера при перемещении одного объекта относительно другого на сравнительно больших скоростях. При других видах модуляции допплеровский сдвиг несущей частоты в месте приема будет череват гораздо бОльшими искажениями. Но это всего лишь мнение, не претендующее на истину в последней инстанции. Сорри за оффтоп.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 02 Фев 2009 13:17:24 #
Sufferman
Вроде народ работает на 145МГц ЧМ с самолёта - на допплер не жалуются, чай, не спутник.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 02 Фев 2009 13:38:13 #
SuffiX, выбор модуляции хорош- когда есть выбор. ;-) Естественно SSB переплюнет и АМ и FM по " дальнобойности" , заодно более экономично батарея расходуется- выходной каскад " кушает" ток не постоянно- а, если можно так выразиться, в импульсном режиме. Насчет АМ и FM- эксперименты в городских условиях с использованием ALAN 100+ ( стационар, голая станция, антенны- 1/4 GP и " Дельта" полноразмерная, обе- на высоте 10 метров над землей) и DRAGON SY-101 в качестве носимой ( 4 ватта, короткая фирменная " колбаска" и самодельный спиральный " хлыст" длиной чуть меньше метра) показали, что бОльшая дальность достигается при использовании FM. Но- повторюсь- в городских условиях, при соответствующем уровне индустриальных помех. В лесу, возможно, АМ режим показал бы себя во всей красе. Кстати " Дельта" показала лучшие результаты, чем штырь 1/4 с тремя противовесами, а самодельный " хлыст" по эффективности обогнал фирменную " колбасу" , даже свисая к земле. Так что если таки решите применять антенну быстрого развертывания на стоянке- попробуйте полноразмерную рамку, треугольник либо квадрат, требуется лишь одна точка подвеса и две растяжки. Через ветку перекинул- и готово.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 02 Фев 2009 13:40:40 #
kmike, а ведь действительно... Значит- не то..
Дата: 02 Фев 2009 13:44:59 · Поправил: Sergey4565 #
NoName 13,2 В 7000мА/ч для UPS 8у.е. (250 руб)
АКБ от бесперебойника под нагрузкой не даст 7Ач :( Проверял совершенно новый на работе, заряжался несколько дней, потом проработал под нагрузкой пару часов и вырубился, ток батареи был 2.5А, пересчитанная ёмкость в районе 5.5Ач. При большем токе отдаст ещё меньше :( У меня в деревне самодельный АМ передатчик на 8МГц работал около получаса до появления искажений модуляции, ток более 3А (на больше с собой амперметра небыло), выходная мощность около 15Вт.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 02 Фев 2009 14:05:34 #
вы его погоняйте, раскачается и поболее.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 02 Фев 2009 14:09:12 #
Все зависит как считать, а лучше посмотреть документ
http://www.commtech-it.com/datasheets/dowgp1272.pdf
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 02 Фев 2009 15:46:38 #
shadows_x
А как её ещё считать по русски ес-сно. На контрольной нагрузке 7А должно держаться напряжение не ниже допустимого не менее часа. А остальные метОды от лукавого. :))
не держит он конечно того, что на нём нацарапано, но этого никто обычно и не ждёт от китайцеф.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 02 Фев 2009 17:44:21 · Поправил: shadows_x #
Просто непрерывно разрядного тока в 7 А и в течении часа и "фирма" вероятно не даст если будет того же типа SLA 7A-12V, не даром даташиты на них есть там все прописано.
А на больших токах (стартер скутера)SLA 7A-Ч, проигрывает кислотной стартерной 4 А-Ч по кол-ву пусков,
но на относительно малых токах гелевая естественно превосходит.
smolett
с фев 2009
Дата: 02 Фев 2009 21:31:06 #
UA1OKO
Dart
shadows_x
Sufferman
kmike
009
Простите что так грубо ворвался, но ведь топикстартер поднял очень интересную тему, не правда ли? Давайте всеж не отходить от заданной темы и поможем ему не в теоретических спорах, а может как то подумаем вместе, как ему достичь в полевых условиях 10 км и вообще возможно ли это при заданных условиях, только конкретно :)
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 02 Фев 2009 22:22:06 #
с хорошим качеством приема, две радиостанции на земле с удочкой за спиной и 5 ват моши 10км нет однозначно на СБ
smolett
с фев 2009
Дата: 02 Фев 2009 22:45:35 #
UA1OKO Так, а если человеку предложить вариант вычитанный из книжки по СВ - берем углепластиковую удочку (или даже стеклопластиковую, не имеет значения) для простых рыбаков в заброс длинной в 8!!! метров и на ней элементарно методом привязывания к ней делаем 1/4? И вес небольшой и удобство налицо? Как думаете?
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 02 Фев 2009 23:11:00 #
Да но я вроде понял что ему для игры связь нужна а там перемещаться нужно
smolett
с фев 2009
Дата: 02 Фев 2009 23:15:07 #
UA1OKO Но развертывание такой антены мало, это можно сделать буквально за 2 минуты, зато связь гарантирована.
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 02 Фев 2009 23:15:15 #
У меня такой штырек сделан только провод протянут внутри удочки мобильный вариант , я ее складываю а провод скручиваю в рулон и собирать быстро и легкая для походов
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 02 Фев 2009 23:18:47 #
Нужно у автора спросить подойдет или нет , а так даже пять восьмых можно сделать и работать она конечто будет намного лучше автомобильной антенны так как излучающая часть всетаки должна быть соизмерима с длиной волны тоесть чем ближе к 11 метрам тем лучше усиление
smolett
с фев 2009
Дата: 02 Фев 2009 23:21:52 #
UA1OKO И тогда даже их дружественный отряд с их автомобильной антеной с волочащимся шнуром позади должен их услышать и сможет ответить :)
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 02 Фев 2009 23:24:52 #
Ну да наверное, у меня таксисты в принципе с машины работают с базой высота АНТ базы от земли порядка 3 метров за 20 км при 5 ватах связь есть
smolett
с фев 2009
Дата: 02 Фев 2009 23:36:36 #
Ну теперь ждем топикстартера, если этот вариант ему годится, будем думать над конструкцией антенны на базе рыболовной удочки. :)
И кстати именно этот вариант я сейчас рассматриваю как размуно пригодный и самый удобный для установки у себя на даче. Хотя ПОКА ЕЩЕ не СВ-ист, но к лету буду готов, уже понял что мне это надо.
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 02 Фев 2009 23:41:52 #
нет я вам советую на даче сделать антенну два элемента яги тоже из удоче антенна моксон называется могу дать ссылку уже испытана ,у меня такая стоит она направленая я ее по азимуту кручу вес порядка двух килограм , нужны 4 удочки длиной 2,5 метра и провод и все ну да плюс кабель чтоб к радиостанции потключить
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 02 Фев 2009 23:45:44 #
А насчет переносных радиостанций за спиной в рюкзак я бы положил из передней панелью в низ а антенну прямо к разьему тогда и тангента под руку прямо выходить будет, а на лямки расположил противовесы это эстетичней смотрелось и не че за собой не ташится
smolett
с фев 2009
Дата: 02 Фев 2009 23:46:06 #
UA1OKO Мне интересно, может в личку тогда, чтобы от темы не уходить. Заранее признателен.
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 02 Фев 2009 23:48:33 #
У вас аська есть?
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 02 Фев 2009 23:50:13 #
моя 280 750 926
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 02 Фев 2009 23:51:17 #
или я в данный момент в ФРН клиенте комната РОССИЯ
smolett
с фев 2009
Дата: 02 Фев 2009 23:55:59 #
UA1OKO Ищу в аське.
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 02 Фев 2009 23:57:00 #
http://cqham.ru/ant63_42.htm прямоугольник МОКСОНА там есть в низу пролграмка с помощью которо можно мосчитать на любой диаппазон
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
