На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Посоветуйте безлицензионные балалайки для работы...
Crab
Дата: 05 Мар 2009 22:09:50 #
А лицензия на этот вид перфоратора есть? Да еще чтобы 1400 ваттами работать?! Сам девайс зарегистрирован в Росперфнадзоре?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Мар 2009 09:46:55 #
Crab
неа он безлицензионный, ЛПД считается!
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 06 Мар 2009 22:33:25 #
Короче с безлицензионностью пришлось обломиться. Взяли Midland GTX500(5Вт). Работают отлично, прошибают из подвала одного подъезда, на 9эт черезсоседнего подъезда. Но... в некоторых местах, я вещаю с TK3178 на Hi (около 3Вт там выходит) - мидланды меня слышат, а вот в обратку - еле шумодав открывается, разобрать вообще ничего невозможно. То ли у моего китайца с чутьем проблемы, то ли у мидландов с передачей...
А вообще балалайки приятные. Будем еще комплект брать.
Всем спасибо за рекомендации.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 08 Мар 2009 14:36:44 · Поправил: Theyler #
XoTTa6bI4
Короче, жду советов,может еще какие варианты есть?
На эту балалайку лицензия не требуется. А слышно далеко: подключается, как видно на фото, к внешнему усилителю: http://img-2005-06.photosight.ru/05/890946.jpg
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 08 Мар 2009 21:55:52 #
Theyler
звукосниматель знатный :). ммм, а у GXT500 на Low 100мВт что-ли, раз лицензия не требуется?
u99u
с фев 2009
Дата: 08 Мар 2009 22:54:31 #
Мужик ентой балалайкой карасей ловил наверно?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2009 11:45:12 #
Она работает в сетке LPD-шных частот, вот лицензия на частоту и не требуется. А разрешение получать на нее все равно формально надо, т.к. мощность более 10 мВт (хе-хе). Если ты используешь средства, позволяющие связаться далее чем с соседней комнатой, то Большой Брат смотрит на тебя, и требует аусвайс.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 09 Мар 2009 13:24:03 #
"Большой брад" смотрит на тебя независимо от того, используешь ты средства, позволяющие связаться далее, чем с соседней комнатой, или нет. (((-:
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 09 Мар 2009 13:26:54 #
Антиквар Понятно что она работает в лпд-диапазоне, я имел ввиду, что она уже не попадает в формулировку LowPowerDevice, соответственно требует позывного и регистрации как р/л трансивер.
jangle
Дата: 09 Мар 2009 13:38:08 #
Lo - 300 мВт
Hi - 3.2 Вт
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 09 Мар 2009 13:40:43 #
Это кощунство - регистрировать такое как радиолюбительсую аппаратуру. (-:
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 09 Мар 2009 13:41:16 #
Святотатство.
jangle
Дата: 09 Мар 2009 13:53:50 #
Святотатство
Тут мощность роль играет, если ты с GXT500 и подключенной к ней YAGI "пробиваешь" трассу более 100 км, то по идее должен зарегистрировать свою портативку, как потенциальный источник помех.
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 09 Мар 2009 14:13:54 #
jangle
Это фактические цифры или от производителя?
Не в трассе с антенной дело, а в излучаемой мощности.
Theyler
Если мой склероз мне не изменяет, то именно Вы(по роду деятельности) во всех темах радеете за соблюдение "радиолюбительских" законов. Отсюда Ваша фраза про кощунство и есть кощунство.
Я же чисто из любопытства поинтересовался... Ежику ясно, что никто их регать не будет.
jangle
Дата: 09 Мар 2009 15:23:17 #
Практический опыт, связь более 80 км устанавливал с Чеховым из Люберецкого района. 6-элементная YAGI с подключенной GXT500. На высоте около 15 метров. У корреспондента, был трехэлементный волновой канал, направленный в сторону Москвы, правда высота большая. Вроде 9 или 10 этаж.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 09 Мар 2009 19:52:25 · Поправил: Theyler #
Как раз-таки, время от времени приходят такие "ёжики" и просят выдать им позывной (!) и зарегистрировать на них всякие 10мВт-ные "уоки-токи" на 27 мГц.
А кощунством я это называю потому, что получать позывной только для того, чтобы дуть на мыльнице в LPD-диапазоне 500мВт - это оно и есть - надругательство над светлой идеей радиолюбительства.
Это всё равно, что на "Запоре" ЗАЗ-968 на полном серьёзе подать заявку на участие в F-1 или в Чечню с пейнтбольным ружьём или воздушкой по контракту наняться.
Я бы на месте нуждающихся в радиосвязи лучше поискал бы более практичный выход.
Например, подумал бы о строительстве небольшой локальной ретрансляционной сети.
Десятимилливаттных радиостанций при этом хватило бы с головой, чтобы здание связью охватить.
В конце концов, под конкретные задачи есть конкретные решения. И есть люди, которые решат эти задачи для заказчика. Если уж заказчик самостоятельно не рубит в этом вопросе.
Не обижайтесь, но получать группе из десяти или двадцати охранников (или монтажников) радиолюбительские разрешения и работать с радиолюбительскими позывными каждый раз - это и есть либо полный идиотизм, либо "чиста поржать"..
Обрисуйте задачу детально: цели, место, количество корреспондентов, смета.
Тогда я Вам смогу хоть примерно подсказать направление действий.
Можете в Личку.
jangle
Дата: 09 Мар 2009 20:11:10 #
Ни один производитель, не будет делать 10 мВт портативки. Просто они никому не нужны, когда в продаже свободно есть 3-5 ваттные мыльницы.
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 09 Мар 2009 20:44:58 · Поправил: XoTTa6bI4 #
jangle
А чтобы так не было, надо сначала наказывать продавцов всего этого барахла, а в добавок пользователей. А еще лучше закон подредактировать, ибо 100мВт это действительно слезы. Хотя бы 1 ватт разрешили и было бы всем счастье.
Theyler
С репой не получится: приехали на объект(в данном случае это несколько жилых домов), накинулись на него, скажем, в десятером и за день сделали. На следующий день на другой дом и т.д. Т.е стационарные решения не подходят. Но решать уже нечего: куплена пара GXT500 - все устраивает, в ближайшие дни возьмут еще 1-2 комплекта. В общем-то и все. Позывные естественно никто получать не будет.
А по поводу идиотизма: не все могут себе позволить начать радиолюбить с FT8900. К тому-же мидланду можно прикрутить внешнюю антенну и нормально работать. Да, с репами проблема, но в прямом канале легко. И если человек этим увлекся, почему-бы не получить позывной, даже на GXT500, который фактически, а не в умах чиновников, все-же подпадает под р/л трансивер.
Я значит тоже ежик, раз получил позывной и зарегистрировал TK3178. На нем ведь нет надписи Yaesu, а в антенну вдувается не 50Вт. Игрушка, а не трансивер.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 09 Мар 2009 21:41:05 · Поправил: Theyler #
XoTTa6bI4
В Вашем случае всё как раз идеально для репитера.
Дело в том, что народ мыслит узко: "репитер" - значит что-то монументальное.
В корне не верно.
Когда мы выезжаем в командировки, то я беру с собой чудо-чемоданчик: маленький пластиковый кейс-"дипломат", в котором у меня находится транспортируемый кроссбэнд-репитер на базе YAESU FT-5100, БП MeanWell 350W, 25A, 13.5V с функцией ИБП и автомобильная dualband-антенна на магнитном основании с кабелем 5 метров.
Селимся в гостинице - разворачиваю на подоконнике.
Если в сельской местности - разворачиваю в нашем микроавтобусе "Форде" на пятиметровой мачте с питанием от автомобильного АКБ.
Раньше (в 90-е годы - начало 2000-х) просто таскали с собой ещё одну FT-51R и использовали её как кроссбэнд-репитер.
В Вашем же случае можно легко использовать полуваттный PMR в режиме эхо-репитера.
Дабы не заморачиваться с голосовой платой, используйте банальный цифровой диктофон.
Управление - одними транзисторными ключами.
Шумоподавитель открылся (загорелся светодиод на станции) - включили запись на диктофоне. Светодиод приёмника погас - нажали воспроизведение на диктофоне с выходом на на VOX станции.
Я вообще поначалу использовал голосовой модуль от "говорящего" фотоаппарата Polaroid.
Потом стал юзать диктофон от Siemens ME-45i.
В общем, если нужно - сделаю.
пишите в личку.
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 09 Мар 2009 22:12:07 #
Theyler
Спасибо за помощь, но пожалуй оставим все как есть. На данный момент затраты =3000р за комплект GXT500, прибавим еще 3000р за второй комплект. Итого 6000р и 4 р/с + моя личная 3178. Большего не надо. И ради 5 станций городить огород? Тем более очень часто народ разделяется и работает на разных зданиях, сильно удаленных друг от друга, соответственно репа будет обслуживать всего 2-3 станции. Смысла никакого. Еще более тем более, GXT500 прекрасно справляются со своими обязанностями.
u99u
с фев 2009
Дата: 09 Мар 2009 22:33:01 #
я беру с собой чудо ...Селимся в гостинице - разворачиваю на подоконнике...Если в сельской местности - р
Во це Балалайка!
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2009 23:09:44 #
Ага, и смотрит он, подобно шару Свиборга.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2009 23:18:44 #
Предлагаете сами себя наказать?
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 10 Мар 2009 01:07:53 · Поправил: XoTTa6bI4 #
Антиквар
Да, я предлагаю наказывать, в том числе и себя. Но... Моя личная р/с зарегистрирована, так что с меня взятки гладки. Если государству покласть на диапазон, почему я должен слушать государство? Это мое мнение, а фактически мне безразлична судьба этих станций, ибо я поставил работодателя в известность, что это не совсем законно. Работодатель сказал "накласть".
Вопрос к законодателям: почему на LPD можно 100мВт, а на PMR 500?
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 10 Мар 2009 02:04:47 · Поправил: SanSanich #
Доброго дня.Вопрос ко всем участникам:хочу сделать репитер с сиби на лпд(пмр) и обратно,чтоб с лпдэхой(пмр) ходить и на 27 мгц вещать,так вопрос таков-а у нас в России это не запрещено?Спасибо.
А то не хочеться наш доблесный госсвязьнадзор беспокоить распросами
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Мар 2009 03:24:23 #
XoTTa6bI4
почему на LPD можно 100мВт не 100 а 10.
SanSanich
А то не хочеться наш доблесный госсвязьнадзор беспокоить распросами лучше побеспокоить.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 10 Мар 2009 09:40:32 · Поправил: Theyler #
Ответ на этот вопрос скорее не к "законодателям", а к истокам.
Позвольте небольшой экскурс в Историю.
В LPD принята мощность излучения 10мВт, потому что так планировалось изначально: на 433-435 усадить как можно больше корреспондентов, кому достаточно ста-двухсот метров. И при этом, без необходимости лицензировать их (в этот диапазон попадают и RFID и xPSK и т.п. устройства).
LPD может использоваться, например, на пикниках, во время семейных походов в места массового скопления людей (напр., маркеты и пляжи), где можно друг друга потерять из виду, для использования во время развивающих игр детьми (важную роль играет малая мощность излучения) и т.п.
При этом, с такой мощностью (малым радиусом действия) достигается главное: возможность повторного использования частот различными корреспондентами на сравнительно небольших площадях. То есть, один и тот же канал можно использовать в городских условиях без создания интерференции уже через 500-1000 метров. (Кстати, именно поэтому и не разрешается использовать внешние /не штатные/ антенны.)
Кроме того, выделено аж 69 фиксированных каналов - чтобы избежать "каши" из разных групп корреспондентов на одной частоте: пользователи могут сами меж собой разруливать использование частотных ресурсов т.с. "полюбовно" - никто за этой "песочницей" не следит: она нелицензируема, а частоты ни за кем конкретно не закреплены.
Иными словами, LPD - это для тех, кого устраивает небольшая дальность в противовес большому сроку службы АКБ или питающих элементов.
И обратите внимание: LPD не должны использоваться для извлечения выгоды. Коммерческое использование не допускается. То есть, никаких таксистов, крановщиков, охранных структур, консъержей, гостиниц и пр. огранизаций. Только для использования гражданами в личных целях.
PMR - это уже связь для несколько иных задач.
В круг основных потребителей входят небольшие учреждения типа школ, детских садов, пансионатов, туристических и экскурсионных групп и т.п.
И тоже никакого коммерческого использования. То есть, такая радиоствязь также не должна использоваться при/для непосредственного получения материальной выгоды.
И нет необходимости "напрягать" такими вопросами различные российские службы, как последние инстанции.
Достаточно почитать соответствующие международные регламентирующие документы FCC.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Мар 2009 11:21:09 #
Хорошо объяснили, теперь понятен смысл ограничения мощности на LPD. Но с другой стороны, "информационная емкость" диапазонов LPD и PMR получается слишком разной. На PMR мощность и дальность больше, следовательно, люди, находящиеся на одном канале, будут мешать друг другу на сравнительно большом расстоянии. А значит, надо распределять их по разным каналам. Но каналов всего восемь. Значит, число пользователей PMR на сравнительно большой площади будет весьма ограничено. На LPD - наоборот. При дальности связи в 100 метров, уже на расстоянии 200 метров разные люди могут сидеть на одном канале, не мешая друг другу. На площади размерами пара сотен метров вряд ли наберется столько пользователей LPD, чтобы занять все 69 каналов. Таким образом, представляется, что лучше было бы наоборот: 8 каналов на LPD и 69 на PMR. Вот такие соображения. Впрочем, в реальности мощность популярных LPD и PMR-рацеек примерно одинакова, и у LPD она около 0.5 Вт и выше. Производители как бы подстраиваются под большую "информационную емкость" LPD, которую невозможно полностью использовать при мощности 10 мВт.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Мар 2009 11:22:43 #
лучше побеспокоить
Интересно, удастся ли ему получить все необходимые разрешения? :-)
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 10 Мар 2009 13:19:20 #
А с PMR по количеству каналов другая фишка.
Всё дело в том, что 446 - это диапазон уже не радиолюбительский, а для коммерческой и служебной связи. И за этим участком закреплены другие мощности.
Отсюда и малое количество каналов: и так, мол, отдали небольшое окошко для безлицензионщиков.
Типа, дарёному коню..
