На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Vector VT-27 Navigator - поделюсь впечатлениями
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11Поиск в теме
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 09 Авг 2011 02:19:18 #
хотел подать заявочку на регистрацию эксплорера через региональный сайт роском надзора, а там в списке рэс из сибишных векторов присутствует только магнум, чуствую снова придется дважды кататься в Ставрополь.
вобщем маленький но минус вектору.
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 09 Авг 2011 21:46:35 · Поправил: Alphacom (11 Авг 2011 19:43:52) #
кто слышал навигатор тот плачет .модуляция очень плохая надо сразу переделывать шумодав тоже .и прочитав несколько страниц понял аппарат сырой но для такси пойдет.
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 10 Авг 2011 01:26:34 · Поправил: mixamt (10 Авг 2011 18:55:49) #
у меня нет навигатора, но эксплорер на столько устроил что заказал второй, на первом ничего не менял всё сразу нормально работало.
да и рация врятли для такси, в такси проще взять алан и к нему кирпич если надо, у нас в городе ни разу не видел векторов у таксистов, хотя и не так часто езжу на такси, так что не притендую на 100 процентную статистику.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Авг 2011 19:45:47 #
mixamt
возможно дорого для "вашего" таксиста, как он считает, а возможно просто у вас их купить сложней, чем что-то, что у всех типа есть и типа работает.
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 11 Авг 2011 20:18:41 · Поправил: mixamt (11 Авг 2011 20:29:18) #
скорее всего и то и другое, плюс еще возможность по быстрому отремонтировать.
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 11 Авг 2011 20:28:49 · Поправил: mixamt (11 Авг 2011 20:32:09) #
ra6ftn
подскажите лучше что не так с шумодавом и что надо переделывать?
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 11 Авг 2011 21:12:53 · Поправил: ra6ftn (12 Авг 2011 21:02:01) #
да я лучше все и удалю .каждый вправе выбирать что ему нравится 73.Удачи Всем.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Авг 2011 21:21:54 #
ra6ftn
капс лок отключите... пока, пожалуйста
Ars longa
с дек 2010
Дата: 14 Авг 2011 12:35:12 #
Тем кому нравятся блестящие кнопочки, хочу сказать:
В Россию радиостанции Vector Explorer и Vector Navigator завозит фирма "Радионавигатор", но все больше их диллеры отказываются от закупки этих радиостанций из за непомерно высокого процента брака. Это и частые отказы ГУНа, и зависания процессора, и отказы "памяти", и сбои в работе электронного регулятора звука, и необратимые повреждения джойстика тангенты, и, просто, чрезвычайно неудобное управление.
В противоположность вышеназванным радиостанциям, можно отметить Vector Comfort VT-27. Эта радиостанция практически не имеет глюков вообще и в ремонт попадает чрезвычайно редко и то бывает брак только регулятора звука, что устраняется легко и быстро, с минимальными затратами.Работает в 10 сетках частот, многостандартна, имеет ASQ.
GDimS
с дек 2008
Дата: 24 Авг 2011 12:20:45 #
Navigator стоит около 4 месяцев. Работает через прикуриватель и с антенной CBservis MAG27 т.к. периодически кочует с машины на машине. Нареканий на работу нет никаких, кроме регулировки громкости, которую хотелось бы исправить. Может кто подскажет где можно сделать плавную регулировку громкости, сейчас это происходит скачками (это болезнь станции на сколько я понял).
амчанин
с ноя 2010
Великий Новгород
Дата: 24 Авг 2011 15:38:02 #
Юзаю Навигатор почти год. Правда не регулярно в среднем раз в неделю. Запитка через прикуриватель антенна ML 145. Доволен нареканий нет. Один раз выставил свой любимый канал и все.
Denich111
с янв 2011
г. Волжский, Волгоградской обл.
Дата: 30 Авг 2011 09:02:53 #
Эксплуатирую навигатор купленный в ноябре 2010г.
В принципе аппаратом доволен, джойстик по сей день исправен, каналы перещелкиваю только им.
Жаль что автошумодав не работает как должен, почему то затыкается на мощный сигнал.
Буквально на днях отдал знакомому его потестить, потестил, сказал что немного приемник подглючивает. Пообещал отрегулировать.
Мощность 10-11Вт.
Продолжаю эксплуатировать в тандеме с Lemm 2001 (как оказалось, достаточно прочная и надежная антенна).
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 03 Сен 2011 21:19:35 · Поправил: mixamt (03 Сен 2011 21:21:20) #
дядя леша
Модуляция была тоже тихая, регулировка подстроечником не помогла, пришлось заменить динамический микрофон на электретник от старого сотового моторолла. Запитал микрофон через резистор 10ком, сигнал с микрофона снял через ёмкость0,33мкф. Громкость сигнала возросла значительно.
Если не затруднит, можно поподробней откуда брали питание?
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 04 Сен 2011 10:26:56 #
питание брал с платы тангенты, там 5 или 8 вольт, сейчас уже не помню, больше года прошло.Точка легко находится мультиметром.Фото к сожалению положить не могу-пишу с телефона. Еще как вариант можно собрать усилитель на одном транзисторе, а микрофон оставить штатный, схема и описание легко ищется поиском. Если будете эксперементировать с электретником, то номиналы емкости и резистора скорее всего будут отличными от моих-под разные микрофоны придется подбирать свои номиналы.
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 05 Сен 2011 13:01:01 #
Чтото за последний месяц мое мнение о векторах начинает менятся от крайне положительного, после полгода юзанья первого эксплорера, к крайне отрицательному после покупки второго.
Заказал второй эксплорер больше месяца назад, оплатил через пару недель получил, вроде все путем но не работала кнопка band, походу была закорочена с кнопкой scan, ну да ладно позвонил в магазин говорят высыйте поменяем, что собственно и было сделано.
Получил еще один апарат на замену, кнопки все работают, но модуляция тихая, заменил микрофон на электретик (схемку и номиналы брал как в модернизации тангентки Yaesu), вроде улучшилось, проверял в 15канале сначала говорили что совсем плохо и походу не та модуляция выбрана (хотя всё верно амплитудная в пятёрках) теперь рапартуют слышно хорошо и четко.
Но сегодня обнаружил новую засаду, выключаю станцию с кнопки на передней панели а в динамике остаётся слабое шипение.
Может кто с таким сталкивался и знает как побороть?
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 05 Сен 2011 13:16:57 #
дядя леша
Спасибо всё нашел)))
barabash
с ноя 2010
Дата: 06 Сен 2011 12:28:25 #
mixamt
Можно для "деревянных" носом ткнуть в процедуру замены микрофона?
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 06 Сен 2011 19:58:03 #
barabash
Я подсматрел вот ТУТ!
barabash
с ноя 2010
Дата: 07 Сен 2011 09:35:22 #
mixamt
Спасибо!
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 13 Сен 2011 06:44:33 #
У меня кстати после замены микрофона (а может просто раньше не замечал), вобщем такой глюк при повышении громкости с тангенты открывается шумодав, с передней панели всё впорядке.
dimsol
с фев 2011
Дата: 07 Дек 2011 10:59:34 #
Узнал как снизить мощность на Векторе. На плате есть джампер трехштырьковый. По умолчанию стоит на большую мощность. Переставил джампер - мощность снизилать до 10 Вт. Так что можно ставить кирпич, кому не хватает 18 Вт.
амчанин
с ноя 2010
Великий Новгород
Дата: 18 Июн 2012 14:23:39 #
Может у кого было подобное. Рация перестала включаться. Вернее, вся индикация включается, все работает. Только ничего не слышно. Динамик не работает. Прогреется и где то через час начинает все работать. Какие будут мнения.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 18 Июн 2012 16:49:49 #
Смотрите стабилизаторы по питанию.
амчанин
с ноя 2010
Великий Новгород
Дата: 18 Июн 2012 21:28:58 #
Спасибо. Сегодня. Включилась на немножко и опять умерла. До вечера так и не заговорила.
Charger
с июл 2006
Дата: 27 Июл 2012 19:58:44 #
Пользуем три навигатора примерно год. Пока проблем не обнаружено. Свой пользую постоянно, часов по 12 в сутки. Провод тангенты уже два раза менял на мягкую экранированную витую пару, родной сразу снял в резерв. в целом вполне приятная в обращении машинка. Антенна Lemm 2001.
dimsol
с фев 2011
Дата: 03 Сен 2012 12:42:20 #
амчанин у этой рацейки разъем динамика слабоватый и весИт в перевернутом состоянии. Попробуй подключить внешний динамик или наушники - если в них звук будет - то дело в этом, если нет - тогда нужно копать глубже.
амчанин
с ноя 2010
Великий Новгород
Дата: 03 Сен 2012 15:52:11 #
Спасибо. Просто САМ ДИНАМИК умер. В этом была проблема.
rangers
с мая 2017
Дата: 05 Май 2017 12:05:57 · Поправил: rangers (05 Май 2017 12:09:46) #
Доброго всем времени,хочу поделиться опытом по замене динамического микрофона на электретный
в тангенте Vector VT-27 Navigator
на самой плате в стоке, уже иметься распайка для замены.Нужно лишь добавить не достающие детали.
Конденсатор емкостью 0.01mF припаять на самом микрофоне.
Детали выпаивал из компьютерного блока питания.
rangers
с мая 2017
Дата: 05 Май 2017 12:16:28 #
