На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Vector VT-27 Navigator - поделюсь впечатлениями
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
zemlecop
с авг 2010
Дата: 12 Окт 2010 06:45:16 #
ser508, ну там вообщето есть инструкция на русском языке. Вам только нужно поставить громкость, SQL выбрать (обычно на 2 уже закрыт шумодв) Отключить TSQ. Выставить "европейскую" сетку. Выключить Роджер-бип. Остальные надписи (режимы) там не имеют ни какого значения. То что аппарат показывает КСВ 1,4-1,7 - это не показатель вообще ни чего - КСВ лучше настраивать ( в 1,0) специальным прибором КСВ-метром, антенноскопом.
Надо добавить, что очень высок уровень заводского брака в этих радиостанциях и ваши проблемы с радиосвязью, могут быть в этом.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 12 Окт 2010 07:37:19 #
ser508
Возможно вы перепутали российскую и евро. сетки.
В России все работают в европейсой сетке. СЕ, СН.
А управление- по инструкции. Джойстик- очень удобно.
ser508
с сен 2010
Смоленская область
Дата: 12 Окт 2010 13:18:13 #
zemlecop
58 rus
Ну вот я использую 15В дальнобойный канал.Что разве они работают в европейской сетке, вроде бы в Российской? Я так понимаю СН - это российская сетка( частоты заканчиваются на 0), СЕ - европейская ( частоты заканчиваются на 5).
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 12 Окт 2010 13:38:08 #
ser508
15ам, дальнобой- 27135. В пятёрках. Я тоже так парился.
ser508
с сен 2010
Смоленская область
Дата: 12 Окт 2010 13:42:14 #
58 rus
Спасибо, брат. Я купил новую рацию, еду через всю Россию на Украину и никого не слышу ( частота стоит в нулях), да и меня тоже. женка пилит, за что ты б.. отдал пять штук, лучше бы оставил портативку Алан 42. Значит надо уйти в пятерки и будет ок?
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 12 Окт 2010 13:46:33 · Поправил: 58 rus (12 Окт 2010 13:48:00) #
ser508
Да!
Вот и мой совет пригодился.(В Украине вроде нули, узнайте.)
starik2000
Брест
Дата: 12 Окт 2010 17:51:53 #
Такая путаница с этими сетками - то российская это 0 , то она заканчивается на 5.
Польша Украина Прибалты Бульбораша ну и рискну предположить дальнобоии до Москвы - это 27130
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 12 Окт 2010 17:54:47 #
Российская- нули. Но дальнобой в России в пятёрках(27.135).
ser508
с сен 2010
Смоленская область
Дата: 12 Окт 2010 22:27:10 #
Ну я вот ехал на Украину у меня было в нулях, реально чисто я услышал только одного за всю дорогу, все остальные с помехами.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 27 Окт 2010 10:25:37 #
Вот инструкции
МАНУАЛ
МАНУАЛ 2
Работаю два дня оч. нравиться ,до этого работал с 857 и ёосан стилс 5.
Конечно с 857 не сравниться но весь устраивает да и сегмент разный).
Только одно не радует очень громкий динамик даже когда стоит на 1(регулятора громкости)
Меню понял и разобрался за 1 день все просто и доступно.
А в остальном нужно кирпичек и для москвы будет совсем сказка.
Сегодня сфоткаю и выложу фото как установил в лансер 9 в нижний отсек под документы.Очень красиво получилось как магнитола выглядит.
Но есть нюанс сегодня просил контроль на 27.290 ребята сказали что модуляция тихая но разборчивая читаемость на 100. То бишь хотелось бы и получше(позвонче).
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 27 Окт 2010 10:46:22 #
Для этого Навигатор растурбировать нужно.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 27 Окт 2010 11:17:52 #
Это как подскажите пожалуйста.
Конечно если это проверенно.))))))))))
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 27 Окт 2010 11:22:10 #
Поставьте аттенюатор.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 27 Окт 2010 11:23:23 #
Как не подскажу. Но для усилителя мощность р/с до 10 Вт.
А Навигатор: 15 Вт в ам и 18 Вт в фм.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 27 Окт 2010 11:24:13 #
Если хочется позвонче, то наверное MJ800. Или дорабатывать Вашу. Как дорабатывать не знаю.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 27 Окт 2010 11:25:02 #
Зачем ????чтобы выжать 18 ватт максимум...
Думаю KL400 в максимум 200 ватт получше будет)))))).
И ксв на рабочих частотах итак 1.0..
У меня все согласованно и без антенна тюнера)))
medvedev83
с дек 2009
Дата: 27 Окт 2010 11:27:29 #
А вот не соглашусь )))))))))))))
RM
KL-400
Преобразователь сигнала 200 Вт., предусилитель, аттенюатор.
Характеристики
Входная мощность................................................1-15 Вт.
Выходная мощность..............................................200 Вт.
Напряжение питания.............................................12 В.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 27 Окт 2010 11:28:27 #
Зачем ????
Чтобы не спалить KL 400/
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 27 Окт 2010 11:30:19 #
Вы знаете что такое аттенюатор?
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 27 Окт 2010 11:58:22 #
Вх. мощность: 1-10 Вт, SSB 2-20 Вт.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 27 Окт 2010 12:08:32 #
58 rus По опыту усилок переваривает вплоть до 14-15 ватт. Правда греются очень сильно и чаще выходят из строя из-за перегрева.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 27 Окт 2010 12:30:07 #
Народ у меня уже стояли KL400 KL200 Станции 857 есу ,ёосан стилс 5, и без всякого антенна тюнера.
Хотя он у меня он был.
Все согласовывалось на отлично диапазон 27.135-27.305.
Характеристика KL400
medvedev83
с дек 2009
Дата: 27 Окт 2010 12:32:07 · Поправил: medvedev83 (27 Окт 2010 12:36:13) #
На базе 897 и антенна тюнер с диполем.
Что касается усилков KL400 я редко видел чтоб ставили антенна тюнер в авто.
Сам откатал с KL400 больше года и все отлично работало.
Без антенна тюнера.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 27 Окт 2010 12:43:04 #
Да знаю согласующие устройство.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 27 Окт 2010 13:49:36 · Поправил: 58 rus (27 Окт 2010 13:54:35) #
medvedev83
Извиняюсь. Но на другом сайте другие цифры.
Где-то дезинформация.
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 27 Окт 2010 13:57:56 #
medvedev83
Аттенюа́тор — устройство, предназначенное для снижения уровня сигналов, обеспечивающее фиксированное или регулируемое затухание
medvedev83
с дек 2009
Дата: 27 Окт 2010 14:05:05 #
согласующие устройство выполняющее одну и ту же задачу — трансформируют комплексное входное сопротивление антенны в низкоомное (50...75 Ом) и компенсируют реактивную составляющую в широком диапазоне частот...ВОТ И ВСЕ.МЫ ВООБЩЕ ТО о станции тут общаемся а не об основах и принципах радиосвязи...
Давайте закончим .И начнем по существу.
Ок.
Сегодня выложу фото станции в авто)
lew64
Дата: 02 Ноя 2010 18:56:43 #
Ребята подскажите что нужно сделать:
у моей рации сиграл сильный на передачу а модуль тихий, так мне говорят с кем связь держу.
25denis
с июл 2010
Сахалин
Дата: 07 Ноя 2010 14:14:37 #
07 Ноя 2010 15:05:23 - Присоединенная тема:
Срочно нужна помощь ! Vector VT-27 NAVIGATOR
Нужна помощь ! Vector VT-27 NAVIGATOR !!!
Суть такая мне нужна сибишка, чтоб у неё было много ватт на выходе и частота до 30.555 !!!
У кого такая стоит, скажите пожалуйста, какая максимальная частота у нее и сколько ватт на выходе !
А то везде по разному написано, и не понять.... а мне надо на самом деле что и как !
Вот в мануале первый вариант = Диапазон частот 23.815-30.555 МГц, Мощность передатчика 10 Вт
Вот ВТОРОЙ вариант = Диапазон частот, МГц 26,965 - 27,405 Выходная мощность передатчика, Вт до 18
Вот ТРЕТИЙ вариант = Диапазон частот, 26,965 - 27,405, Мощность передатчика 10 Вт
Скажите пожалуйста что верное !!!
Заранее спасибо за понимание !
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 07 Ноя 2010 22:46:38 #
Мой навигатор, приобретённый год назад имеет частоты от 25 с копейками и до 30.5Мгц,мощща 22-25 Вт при запущенном двигателе,напр. бортсети 14.5-14.7В,при заглушенном-15-17Вт. Модуляция была тоже тихая, регулировка подстроечником не помогла, пришлось заменить динамический микрофон на электретник от старого сотового моторолла. Запитал микрофон через резистор 10ком, сигнал с микрофона снял через ёмкость0,33мкф. Громкость сигнала возросла значительно. Мой экземпляр имеет косяк с приёмником, затыкается цепь АРУ от близких и мощщных сигналов, при этом закрывается шумодав и полностью пропадает шкала S-метра, но при этом, если принудительно открыть шумоподавитель, то принимаемая станция слышна хорошо.
