Дата: 01 Окт 2009 00:35:16
Вы пишите с точки зрения продавца
с точки зрения ремонтника. для меня хорошая техника та, про которую забываешь после монтажа, она просто работает :-)
зы. а что у продавцов есть мнение?
Дата: 01 Окт 2009 00:38:37
А что скажете про Sirio 5000 Performer (5000 Turbo) и Alan PC 10 в соотношении цена-качество
перфоменс стоит, алан пс10 так себе. а какая у вас машина? ставить куда будете?
Дата: 01 Окт 2009 01:20:31
252
у продавцов, да, есть и взвешенная, у барыг, нет, вот и вся розница, и у Вас есть, как у продавца
Дата: 01 Окт 2009 07:00:02 · Поправил: valevy
Если не ошибаюсь доработанная им турбо 2001 стоит порядка 3000 руб при её цене 1600-1800руб
Так все-же инструкции на сайте,+Кабану что он охотно делится своими технологиями а для тех кому бояздно пальчик в литоле испачкать и цена соответствующия.Тюнинг он знаете-ли дорог,всё-же индивидуальная ручная работа.
сначало надо с бубном потанцевать чтоб из железяки превратилась в антенну
Ну танец с бубном желательно совершать вокруг любой антены заводского производства,хоть автомобильной,хоть базовой. Литол,парафин,герметик,паяльник, затратив лишние полчаса перед установкой ресурс и надёжность увеличите в разы, и не будите в последствии создавать тем типа: "Куда ушёл ксв"...
Дата: 01 Окт 2009 11:17:09
любой это сильно сказано, вокруг продукции сирио хоть автомобильной,хоть базовой,
танцевать не надо :-),
Дата: 01 Окт 2009 16:07:59
valevy
забыли уточнить желательно совершать вокруг любой любительской антены, проф решения в доработке нуждаются крайне редко.
Дата: 01 Окт 2009 19:12:00 · Поправил: VHS1
Спасибо за советы, решил взять sirio .
Дата: 07 Окт 2010 09:14:01 · Поправил: rsa58 (07 Окт 2010 09:16:01)
Добавлю свою ложку г-а про Lemm 2001 turbo. Образец приобретен на Митьке на прошлой неделе. После раскуртки предстала безобразная поделка. Конструкция теперь несколько иная - верхняя и нижняя металлические части корпуса верхней катушки выполнены как единое целое (раньше были раздельно втулка куда вставляется штырь и шайба-куда входит защитная пластмассовая трубка и т.д.). Металл вовсе НЕ ЛАТУНЬ! или что-то похожее - СПЛАВ ТИПА СИЛУМИНА!!!! покрытый хромом. Слой хрома немного магнитит... а сам металл -СИЛУМИН! Вот гальвано пара-то будет! Мало того, теперь в нижней части имеется углубление куда обязательно будет скапливаться вода.. Качество монтажа полный отстой!!! Экономия вопреки всякому здравому смыслу и совести... Про кабель и остальное вообще говорить бессмысленно - все в помойку. А теперь и саму анетену... Штырь раньше радовал, а теперь боюсь даже огорчиться - бросил на балкон неглядя... Похоже этот бренд "Lemm" все заказывает или в Китае или какой-нить Польше... ИМХМО никакого сравнения или альтернативы антенам SIRIO теперь НЕТ!
Дата: 07 Окт 2010 09:39:23
Я видел Оптим Турбо2001 ( клон Лемм ), так там концы катушки привинчены железными винтиками
Дата: 07 Окт 2010 10:01:59
Блин, мож хваленый хай-повер4000 разобрать так?
Про сириевские штыри из отходов производства гвоздей - и говорить не буду
Дата: 07 Окт 2010 10:39:23
Зверюга2675
Лемм вообще делают из отходов Сирио
Разберите, может что нового увидите :-)
Дата: 07 Окт 2010 10:57:48 · Поправил: VHS1 (07 Окт 2010 10:58:10)
252
Оптим Турбо2001 , а вообще как он по качеству? Лучше или хуже оригинала (Lemm), как строится, как кабель, есть ли штекер ? И не встречали Оптим 73 (копия Lemm AT-73) ?
Дата: 07 Окт 2010 11:44:16
Намного хуже оригинала. Развернул просто руками, без усилия. Про железные винты уже писал ( на фото они запаяны ) Вместо нарезной резьбы штамповка +/- локоть. Кабель г....
 Увеличить |
Дата: 07 Окт 2010 12:02:56
Если приложить руки - хорошая антенна, если просто поставить - быстро сгниет.
Кабель - медный луженый многожильный, точно такой же как на сирио
Дата: 07 Окт 2010 12:13:07 · Поправил: 252 (07 Окт 2010 12:14:20)
:-) Не успел проверить есть ли там медь, прилип к магниту и полетел в помойку
Кстати, может кто подскажет а где можно использовать "магнитные" РЖ-58, кусками по 4м? А то много набралось. Даже в цветмет не сдать :-)
Если бы производитель прикладывал голову, может и была бы хорошей. Забыл написать, у нас цена как на Лемм2001
Дата: 07 Окт 2010 12:34:18
а их надо много поставить чтоб нравилось или нет?
имхо, не меньше десятка
бывает распродашь упаковку ( 10 шт. ) раций, из них 7 в течении недели возвращаются, а владельцы оставшихся 3-х нарадоваться не могут и всем рассказывают какая это отличная станция :-)
Какие качественные у Вас станции! Мне не одного МЖ назад не принесли!
Дата: 07 Окт 2010 13:57:52
У Вас наверное 700-х не было :-), у 3031м турбо брачок не редок
Дата: 07 Окт 2010 14:10:46
Из пяти 700-х ни один назад не пришел! Про 3031м Турбо знаю, есть у них брачек!!!
Дата: 07 Окт 2010 14:15:00
Рад за Вас
Дата: 07 Окт 2010 14:30:06
а много вы их поставили?
Явно не сотнями.. больше. У самого АТ-73 установлена (снимается каждый день) уже 4й год. И то потому что раньше не нужна была. Лемм АТ-73 родная, если не Оптим и не подделка из алюминия, с моей точки зрения оптимальная антенна по цене, виду, качеству и работе.
Антенна Сирио намного лучше, проверено на личном опыте. Она по конструктиву близка к 1/4 длинны волны
Это какая? Про серию Hi-Power3000-4000? 2м штырь? Так он там жутко тонкий, на скорости наклоняется очень сильно, постоянно кончик буквой Z после багажника. PL-ное основание, при ежедневном демонтаже вообще никакой критики не выдерживает, особенно если место установки не строго горизонтально. Наклон штыря в верхнем узле при этом сущий кошмар. Ломается он, разбивается резьба в основании, центральные лепестки отходит контакт в массовом кольце, и т.п.
К сожалению, остальные антенны Сирио не эксплуатировал, по причине их короткости.
Вот 5000-я с "барашком"это вариант. Хотя опять это кольцо с основания на катушку...
Дата: 07 Окт 2010 15:12:27
wspangolin
Если поглядеть на сайте Сирио внимательнее то там есть версии под разъём и версии под врезку.Те что под разъём, расчитаны что их можно будет ставить на магнитное крепление хотя если их один раз приделать то они хорошо стоят и во врезном варианте (если их конечно не снимать каждый раз)
Дата: 07 Окт 2010 16:35:06
Не надо путать с AT-1700. На 2001, 73, 500 и 1000 кабель нормальный идет, на дешевых - сталюга голимая.
Насчет "Оптим" - уточню, но там вроде тоже кабель нормальный шел
Дата: 07 Окт 2010 21:47:33
Не всегда, лично видел не сколько раз. Кстати, два раза было после установки человеком с надписью " Связь без брака " :-), в последний раз именно этот кабель и сгнил
Дата: 10 Окт 2010 17:09:47
Мужики читал-читал,и не..я не понял. Вопрос вот в чем,у нас в магазине только "Сирио" и "Витек",мне понравилась"Сирио" мегаватка 4000,как эта антенна?
Нужна для дальнабоя, стоять будет на крыши кабины,машина ISUZU GIGA.
Щас там стоит Алан 9+,моленько не устраивает дальность передачи,на прием все тип-топ слыши далеко а докричаться немогу.
Р/с щас стоит Алан 100+, позже буду менять на Мегаджет 3031м.
Дата: 10 Окт 2010 17:27:36
И еще,чем отличается Мегаватт 4000 N,от такой-же но PL
Дата: 10 Окт 2010 20:01:08
А после смены радиостанции и докричаться сможешь. У 100+ моща всё-ж маловата. Хотя Антенна (с большой буквы) никогда лишней не бывает. И НАСТРОЙ антенну-то. А то мож она у тебя и не излучает-то толком (для передачи настройка более важна чем для приёма).
Дата: 10 Окт 2010 22:08:45
С двухметровым Вектором я не сталкивался, а о вот по 1.60 две штуки ставил друзьям. Никакого разочарования от антенн этих я не испытал! С помощью MFJ-269 КСВ загналось 1:1. Резать пришлось 5-7 см. Внутри конструктив достаточно надёжный, по крайней мере не хуже чем в моей Х-турбо за 2200 руб! Конечно Вектор по качеству не Сирио, но и не отстой, а за такие деньги он совсем не плох!
Дата: 10 Окт 2010 22:09:18
как эта антенна?
Если будете врезать в крышу, то очень даже не плохая
Дата: 11 Окт 2010 08:45:43
252
эта антенна для его машины и его задач сильно избыточна,
Будьте добры, поясните: что такое "избыточность антенны для автомобиля"? Избыточность для задач - понимаю, а для автомобиля - увольте. Вроде бы установка Яги на Дэу Матиз в этой теме не обсуждается :)
Дата: 11 Окт 2010 09:24:09
Это 2м антенна засунутая в ж... 4м машины
