На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите выбрать си-би антенну 2м для авто !
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 11 Окт 2010 12:13:49 #
Это 2м антенна засунутая в ж... 4м машины
Спасибо, понял. Однако не вижу в этом ничего страшного.
252
Дата: 12 Окт 2010 00:14:11 #
Я тоже :-), правда работают только верхние 10 см торчащие над кабиной :-), но " правильных " СиБишников это не останавливает :-)
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 12 Окт 2010 07:24:08 #
А-а! Я-то понял, что 2-метровая антенна всандалена на микролегковушку! Такое зрелище немного забавно, но внушает уважение к основательности владельца в организации связи. Особенно если ему нужен только 15 канал :)
Yeti66
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 12 Окт 2010 07:24:57 #
kostia_sib
И еще,чем отличается Мегаватт 4000 N,от такой-же но PL
Вот здесь обсуждались разъемы.
Выбор укороченной антенны - Страница 2
Все растолковано.
kostia_sib
с авг 2010
Алтайский край г.Барнаул
Дата: 31 Окт 2010 15:37:07 #
Все купил я себе "Сирио 4000 мегават".Врезал в железный релинг на котором держится пластиковый спойлер. Сразу и настройку у продавца сделал КСВ 1,2 показала. Дальность реальна увеличилась в городе,по трассе еще не проверял.
Теперь на очереди р/с,задумал брать "Мегажуть 3031 М".
Pavlec
Дата: 01 Ноя 2010 10:20:56 #
Оптим Турбо2001 , а вообще как он по качеству?
Намного хуже оригинала. Развернул просто руками, без усилия. Про железные винты уже писал ( на фото они запаяны ) Вместо нарезной резьбы штамповка +/- локоть. Кабель г....
Уважаемый 252! Какие железные винты, вы о чём? или латунь теперь железом принято обзывать? А может у вас магнит волшебный? специальный такой, который медь с пластмассой магнитит?
Не пи...те сэр... и не вводите в заблуждение участников форума.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 01 Ноя 2010 11:07:43 #
Я как пользователь Sirio Performer 5000 могу ответственно сказать, что это пожалуй лучшая антенна из 2-метровых. Конструктив, качество исполнения и настройка на высоте. Ну и так же не маловажная деталь - дизайн. Пожалуй самая красивая антенна. 2001 даже радом не стояла. Хотя по характеристикам 2001 почти не отличима. Мой вывод такой. Кто хочет гемороиться с Литолом и иже с ними, то тогда 2001. Если купил, поставил и поехал, то только Р5000. Все ИМХО. Пользовался обеими.
starik2000
Брест
Дата: 01 Ноя 2010 11:46:56 #
DronneoА я как пользователь антенны Sirtel могу сказать , что Sirio тоже не лучший вариант
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 01 Ноя 2010 12:02:07 #
И какая же модель у них предназначена для си-би?
252
Дата: 01 Ноя 2010 12:08:43 · Поправил: 252 (01 Ноя 2010 12:15:45) #
Pavlec
Магнитом не проверял. Если винт на вид железный, то извините не догадался выкрутить и проверить, а нет ли внутри латуни.
Что б не вводить участников форума в заблуждение подведу резюме по результатам чисто внешнего осмотра : Оптимовский клон хуже оригинала от Лемм
зы. Как я понимаю, Вы работаете в фирме Оптим? Вот и выложили бы нормальные фотографии с описанием, меньше вопросов бы было. Может это гениальное конструкторское решение - крепить концы ВЧ-катушки винтами ?
252
Дата: 01 Ноя 2010 12:19:36 #
Их не мало, но к нам почти не привозят
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 01 Ноя 2010 12:28:14 #
Ну я просто открыл их сайт и увидел что у них антенны от Low Band (33 мгц) и выше.
252
Дата: 01 Ноя 2010 12:33:30 · Поправил: 252 (01 Ноя 2010 12:34:01) #
Dronneo
В общем то не секрет, что СиБи для многих фирм побочная продукция
Pavlec
Дата: 01 Ноя 2010 12:36:33 #
А вы хотите сказать что крепить концы медного провода алюминиевыми заклёпками хорошо? Решение, запаивать концы катушки к посеребрёным лепесткам и привинчивать к латунным наконечникам латунными винтами, вполне логичное. Что бывает в месте контакта меди и алюминия, я думаю обьяснять не стоит. Что касается кабеля, то центральный мнгожильный проводник и оплётка выполнены из меди, в отличие от лемовского. Конструкция легко разбирается и подвергается профилактике, чего невозможно сделать у лема без слесарки.
Да, я из Оптим-Связи. Насчёт фотографий, очень даже может быть, когда будет время.
starik2000
Брест
Дата: 01 Ноя 2010 12:37:47 #
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 01 Ноя 2010 12:48:34 #
Антенна Sirtel Santiago 1200 ну и где ее можно посмотреть и купить? И чем она лучше чем остальные антенны?
252
Дата: 01 Ноя 2010 13:38:36 #
Мне Лемм никогда не нравился:-) Имхо, что заклепки, что винты - одна фигня
:-), :-), :-) Согласен, очень даже легко, думаю она разберется даже от вибрации автомобиля:-)
А не проще ли взять антенну не нуждающуюся в "профилактике" ?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 01 Ноя 2010 13:43:39 #
Pavlec
От общения по скайпу с вашим менеджером остался только негатив, пытался заказать радиостанцию, антенну сказали что работают только с юр. лицами. Это так?
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 01 Ноя 2010 14:19:58 #
Полностью с вами согласен
Pavlec
Дата: 01 Ноя 2010 16:23:16 #
юра1
Да это так. Ваше мнение по поводу работы менеджеров в личку плиз.
252
Наверное для когото проще, с учётом того что она дороже почти в два раза.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 01 Ноя 2010 16:27:04 #
Это как по Вашему? Например Сирио Перформер 5000 стоит 1800р и дорабатывать не надо, а Лемм 2001 с доработкой стоит 3000р. Так что вопрос открыт.
Дата: 01 Ноя 2010 16:48:06 #
Я задумался над формулировкой топикстартера, стало интересно,
существуют ли антенны на СиБи и 2-метра ? При этом 2-х метровые.
Оказывается и такие существуют ! Теоретически на машину можно поставить.
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&text=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%2027%20%D0%B8%20144%20%D0%9C%D0%93%D1%86&img_url=www.radiomania.narod.ru%2FShemy%2Fanten%2FChapter12%2F12-117.jpg& spsite=fake-040-4741273.ru&p=8
Pavlec
Дата: 01 Ноя 2010 16:53:38 #
я говорил о недоработанных антеннах, Dronneo хорош мозги парить...
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 01 Ноя 2010 16:58:29 #
Кто кому мозги парит? Сравниваю Сирио -1800р. Лемм - 1800р. Обе недоработанных? Кто кому мозг парит?Наверное для когото проще, с учётом того что она дороже почти в два раза. это ведь ваши слова?
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 01 Ноя 2010 17:00:27 · Поправил: Dronneo (01 Ноя 2010 17:00:55) #
Вы о чем? Имееться ввиду си-би антенна 2-метровой длины.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 01 Ноя 2010 17:13:07 #
Pavlec
Ну и сколько стоит недоработанная турба 2001?
Dronneo привёл нормальную антенну, ну и я тупо в яндекс забил и первая же попавшая под руку ссылка:
Sirio Performer 5000 цена 1850 рублей
LEMM AT-2001 TURBO цена 1950 рублей
То есть там Лемм даже дороже будет!! Без доработок.
viva-telecom
Lemm 1860 рублей.
Sirio 2100 рублей.
Ассоциация 27
Lemm 1870 рублей
Sirio 1950 рублей
Ну и так далее.
То есть примерно они в одной цене, но Сирио наверное чуть дороже. Но нужно купить клей и другие необходимые вещи для доработки. Наверное проще купить то чего в этом не нуждается., даже пусть оно будет на 80-240 рублей дороже. О разнице почти в два раза речи нет.
Pavlec
Дата: 01 Ноя 2010 17:46:41 #
Цена зависит уже от жадности продавцов... если делать нечего, то можно хоть всю машину вместе с антенной залить литолом и потом сверху метровым слоем БФ-а... так сказать чтоб не гнила) фанатизм в любом деле приводит только к разрушению и деградации с пеной у рта)
starik2000
Брест
Дата: 01 Ноя 2010 17:48:29 #
Fenix747
рискну предположить , что мы говорим об антенак OPTIM или как их там клон 2001, она наверно дешевле идет и Pavlec хочет сказать, что она не хуэе 2001
Pavlec
Дата: 01 Ноя 2010 17:55:40 #
она лучше, так будет вернее... хотя бы тем, что в конструкции применён нормальный кабель и отсутствуют заклёпки. Остальное аналогично лему.
252
Дата: 01 Ноя 2010 18:00:28 #
Pavlec
жадности продавцов прямо пропорциональна жадности производителя.
Если уж Вы взялись цены обсуждать, то решите к какому сегменту относятся антенны Оптим ?
Если к одноразовым, то их цена офигенно высока, а если к нормальным, то качество ниже плинтуса
