На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите выбрать си-би антенну 2м для авто !
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 01 Ноя 2010 18:06:43 #
starik2000
Ага, спасибо нашёл.
Цена 1380 рублей. Плюс опять таки винты вместо пайки. В итоге я скорее выбрал бы Sirio Performer 5000.
Да и о двукратной разнице речи всё одно никак не идёт. Если только с Turbo 5000 сравнивать, да и то не дотянет, там ценник 2300-2400.
252
Дата: 01 Ноя 2010 18:07:19 #
она лучше, так будет вернее... хотя бы тем, что в конструкции применён нормальный кабель и отсутствуют заклёпки
Имхо, заклепки надежней винтиков.
Ну а то, что она собрана на соплях, это для удобства пользователей :-), что бы им не скучно было, пусть каждый день резьбу подтягивают или проявляют смекалку для фиксации :-)
river31
с дек 2010
Дата: 20 Дек 2010 22:34:33 #
Доброго времени суток.
А возможно ли из магнитки Euro ML - 145 сделать врезную антенну?
Типа убрать магнитную основу и врезать "маму" PL в крышу. Как вы думаете
работоспособна-ли данная задумка или нет?
P.S. Извините за ламерство - просто раньше работал только с портативками.
P.S.S. Жаба давит за новую антенну.
252
Дата: 20 Дек 2010 23:05:09 #
Как вы думаете
Очень даже работоспособна. Нет магнитных или не магнитных антенн, есть способ крепления на магните или без него
_sss_
с фев 2010
Дата: 20 Дек 2010 23:48:09 · Поправил: _sss_ (20 Дек 2010 23:53:25) #
river31
Если уж врезать , то что-нибудь по-выше, 2-ух метровое и складное , имхо...
У меня стоит штырь от ALAN ML-145 на кронштейне на пятой двери, КСВ подстроил высотой хлыста + проводок от массы антенны на кузов кинул...
Из всех ml-145-тых, ALAN ML-145 больше нравится... и катушка разбирается без проблем, да по-выше остальных оказалась...
з.ы. Цена вопроса 800р штырь от ALAN ML-145 и 400р поворотный кронштейн в Митино.
river31
с дек 2010
Дата: 21 Дек 2010 17:58:38 #
252
Спасибо. Значит можно - это хорошо. Надо заморочится на выходных.
titus
с дек 2010
Дата: 24 Дек 2010 13:59:56 #
Ребята, а где вот такую чтуку найти в Москве можно?
http://kostrovoe.com.ua/communication_means/antena/texas_1800.php
oleg501
с июн 2008
Дата: 24 Дек 2010 14:04:09 #
titus
пишите в личку, помогу.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Дек 2010 14:27:24 #
titus
У неё есть особенность - складывается только штырь, для некоторых случаев этого мало, чаще бывает удобней когда складывается полностью штырь и катушка. В данной антенне катушка остаётся торчать.
titus
с дек 2010
Дата: 29 Дек 2010 09:02:59 #
oleg501
А чего через личку то. Скажите там то и там то.
oleg501
с июн 2008
Дата: 29 Дек 2010 09:39:42 · Поправил: oleg501 (29 Дек 2010 09:40:20) #
titus
3800 руб.
tim67
с дек 2010
Дата: 29 Дек 2010 15:59:57 #
Отличная антенна ,поставил себе такую две недели назад,покупал на можайке,там же отстроили по анализатору бесплатно ,ксв 1,2,до этого стояла сирио 4000 разница ощутимая и на прием и на передачу ,ну и по качеству исполнения оч радует хотя дорого конечно
starik2000
Брест
Дата: 29 Дек 2010 16:23:55 #
tim67 Ой прямо так уж и ощутимая? Вы всерьез верите , что одна 2х метровая удочка работает ощутимо лучше другой? Этому есть только одно объяснение - сирио была не настроена.
ВеZдеход
Самара
Дата: 29 Дек 2010 16:27:52 #
Этому может быть много объяснений - например добротность согласования Техаса, и еще ряд факторов.
tim67
с дек 2010
Дата: 29 Дек 2010 16:34:54 #
Знаю -знаю президент ваще гавно за большие деньги
starik2000
Брест
Дата: 29 Дек 2010 16:45:26 #
ВеZдеходкакая там добротность . Я не противник Президента - просто на моем веку я их повидал много. И через пару лет их узел ржавеет точно также как и у всех остальных. Тут люди тесты проводят и не могут найти существенной разницы между антеннами разной длинны и магнит не магнит. А тут раз , поменяли одни 2 мтра на другие но в красивой обертке - и существенная разница вылезла.
252
Дата: 29 Дек 2010 18:08:44 #
:-). Техас хорошая антенна, но Вы наверное экстрасенс - ощущаете разницу в 1% и на прием и на передачу
:-) Если не секрет а в каком месте добротность и согласование с чем?
ВеZдеход
Самара
Дата: 29 Дек 2010 19:23:08 #
*ДОБРОТНОСТЬ КОНТУРА – характеризует качество колебательного контура, обозначается Q. Численно равна отношению напряжения на любом из реактивных участков на резонансе к напряжению, подводимому к контуру, или отношению реактивного сопротивления к активному. При большой добротности контура напряжение на нем значительно превышает напряжение на входе контура.*
(с)Словарь Бензаря
Читал я сии юмористические заметки, читал...
"Блажен кто верует"
ВеZдеход
Самара
Дата: 29 Дек 2010 19:24:11 #
Добротность катушки согласования.
Определение добротности см. выше.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 30 Дек 2010 06:12:32 #
А можно в цифрах? Просто ни у Оптима, ни у СиБи-сервиса Президентские антенны не фигурировали
ВеZдеход
Самара
Дата: 30 Дек 2010 12:48:10 #
А можно в цифрах?
Привозите - измерим.
addressed
с мар 2008
Дата: 30 Дек 2010 20:10:14 #
PRESIDENT TEXAS достойная антенна. Пользуюсь и ей, и продукцией Sirio не первый год:
HI-Power 3000 (1890 Khz, 170 каналов, макс. мощность 400 Вт, КСВ 1,2, длина 1740 мм, вес 440 гр.) ;
HI-Power 4000 (2580 Khz , 230 каналов, макс. мощность 600 Вт, КСВ 1,2, длина 2030 мм, вес 450 гр.);
PERFORMER P -1000 (2000 Khz, 180 каналов, макс. мощность 200 Вт, КСВ 1,2, длина 1950 мм, вес 600 гр.);
PRESIDENT TEXAS (2600 Khz, 260 каналов , макс мощность 2000 Вт, КСВ 1,1, длина 2080 мм, вес 650 гр.) ;
Из этого «автомобильного хозяйства» для меня удобнее в эксплуатации TEXAS, чем Sirio. Благодаря составному «штырю» нижняя его часть достаточно толстая порядка 5 мм, верхняя часть в диаметре как у Sirio. Благодаря такой конструкции на скорости, на сильном ветре и когда задеваешь за деревья её не мотает и не гнёт как Sirio. Кроме того кабель идущий в комплекте у TEXAS лучше чем у Sirio. Да и «строиться» TEXAS лучше. Качество изготовление хорошее. Внешний вид радует. Антенны Sirio по своему хороши. Соединить плюсы TEXAS и Sirio и будет супер-мега-авто-вариант для авто.
Цена PRESIDENT TEXAS на «Можайке» высока 3800 руб., хотя здесь http://www.radiomir-plus.ru/ вообще просят за неё 4600 руб. А между тем в Риге например на сегодня её цена 2 633 руб. Как говориться почувствуйте разницу.
starik2000
Брест
Дата: 30 Дек 2010 23:46:55 #
addressed Ну в польше на нее цена 70 баксов - брал я ее трогал, только не ставил. Красивая обертка - на этом все. Что в ней хорошего?
Узел подвода кабеля - полное Г
Сам не видел, но говорят корпус катушки через 2 года ржой покрывается .
Чем она лучше продукции от Sirtel? У которой и катушка керамическая , и серебро присутствует в катушке и штырь не пластилиновый и цена меньше
ВеZдеход
Самара
Дата: 31 Дек 2010 00:04:24 #
Sirtel для РФ вообще редкость - "икра заморская баклажанная".
Кстати, у какой именно ихней антенны и катушка керамическая , и серебро присутствует в катушке???
Ибо ихний волновой канал меня не впечатлил....
addressed
с мар 2008
Дата: 31 Дек 2010 00:17:39 · Поправил: addressed (31 Дек 2010 00:46:41) #
starik2000
Экзотика всегда "интересна". Тем более Sirtel. Которого в РФ нет. А поподробнее? Что за модель, какой у вас опыт использования данной модели. Что можете предложить для покупки данных антенн в РФ, где они у нас продаются? Или это мысли вслух о недостижимом?
Узел подвода у TEXAS мне больше нравиться чем у Sirio. У последних его просто целиком менял.
Посмотрел ваш топик Антенна Sirtel Santiago 1200http://lpd.radioscanner.ru/topic24990.html
Если вы её имели ввиду, то сердечник там не керамический. На фото видно, что в местах пайки там "керамика" расплавилась. Чем она лучше Sirio?
starik2000
Брест
Дата: 31 Дек 2010 00:43:09 · Поправил: starik2000 (31 Дек 2010 00:43:28) #
Отвечу сразу двоим
1 Первая Сиртел была у меня на моей первой машине в 95 году.
2 Последняя Сиртел стоит у меня сейчас.
За данной антенной наблюдаю уже давно - маршрутчики любят их у нас -- ездят до сих пор. Все работает. Так, что думаю более 10 летний опыт наблюдения позволяет мне сказать, что антенна хороша. Так повелось, что до Польши у меня --- да что там километры, у меня из окна время видно на ихнем кастеле :) . У поляков много стоит президентов, и часто подходил смотрел - у всех узел подвода покрывается ржой.
Теперь о сиртел. Лень такое чувство, ну да ладно
addressed
с мар 2008
Дата: 31 Дек 2010 02:39:03 · Поправил: addressed (31 Дек 2010 02:52:58) #
starik2000
Так, что там покрывается ржой?
Двух лет конечно у моего PRESIDENT TEXAS нет. Весной будет два года как пользуюсь. Пока нет и намёка на покрытие "ржой". Посмотрим конечно появиться или нет.
А у каких моделей антенн PRESIDENT вы это заметили? А то как то голословно получается. Покрываются мол у Президентов. А на СВ антеннах других производителей конечно не покрываются. Ну, а итальянские Сиртел эту "ржу просто отталкивают". Неужели Поляки такие любители плохого при их богатстве выбора, что выбирают в основном "такие плохие" антенны PRESIDENT, а не такие замечательные Итальянские Сиртел у которых и "узел подвода" никогда не покрываются ржой?
Тем более, что у PRESIDENT Texas 1800 Power "узел подвода" отличается например от моделей PRESIDENT MS 145 CN или Carolina, а у модели PRESIDENT Gamma 90 этот узел вообще как у Sirio HI-Power. Это к тому, что разных моделей антенн PRESIDENT узел подвода разный. Если принцип подвода как у Sirio HI-Power на том, что вы видели то возможно. Поэтому на Sirio сразу его и выбрасывал, год "нормальной" жизни обычно у него, а то и меньше, кому как повезёт.
Вообще если так сказать средства не позволяют то Sirio HI-Power 4000 с переделкой этого узла думаю "удовлетворит" многих любителей 2 метровых антенн. "Строиться" конечно похуже чем Texas, но строиться. Да и работает HI-Power не плохо. Лучше в РФ всё равно ничего не найти в свободной продаже на сегодня. А захочется большего можно и на PRESIDENT Texas 1800 Power замахнуться.
Посмотрел цену у Поляков на оф. сайте там она стоит 377,00 zł, а во Франции 89,90 ? .
252
Дата: 31 Дек 2010 03:58:59 · Поправил: 252 (31 Дек 2010 04:06:15) #
starik2000
addressed
Успокойтесь, Вы оба правы :-) Узлы подключения кабеля стандартные и одинаковые и у Сиртел, и у Президента и у Сирио :-) Ржавеют тоже одинаково
Вот это можно по-подробней? Может мне из Европы присылали НЕправильный Президент Техас, но штырь был самый обычный
Кстати, вот этого "Строиться" конечно похуже чем Texas, но строиться не заметил, одинаково настраиваются :-)
starik2000
Брест
Дата: 31 Дек 2010 11:28:27 · Поправил: starik2000 (31 Дек 2010 11:34:31) #
addressed
Как ни странно но 2х метровых удочек у полячков практически нет . Там 1,5м крайне редкость - при их количестве СБ на душу населения . Что касается Антенн президентов. На стоянке возле гипера спецом обращаю внимание на узел ввода кабеля . Там где он в воздухе - у всех президентов покрыто ржой. (модели не обращал внимание) . Но вы не думайте, что так только у президентов - так у всех . Это к тому, что за такие деньги можно было и подумать как лучше сделать. У сиртела узел ввода но мой взгляд гораздо продуманее = долговечнее и в случае чего легко подается профилактике.
К чему был весь мой опус , антенны президент делает обычные и из коробки они ничем не лучше аналогичных товаров, можно было бы сослаться что они служат гораздо дольше конкурентов, так и нет . За что переплата?
Кстати сейчас посмотрел на самом популярном инет аукционе/магазине в польше. Техасов продается всего 3 штуки, и розничная цена для поляка 279 злотых. Перформеров 5000 в раз 10 больше.
ВеZдеход
Самара
Дата: 31 Дек 2010 12:53:04 · Поправил: ВеZдеход (31 Дек 2010 13:00:19) #
starik2000
Антенна в разборе практически 1:1 Сирио ХайПавер4000...
ЗЫ Ни керамики ни серебра по ссылке не увидел...
