На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Осторожно, "Таис"!
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 04 Июн 2014 11:34:23 · Поправил: alexei046 (04 Июн 2014 12:00:00) #
парни у кого получилось с таисом 43 сладить помогите !!! установлено 40 каналов надо открыть все !! нужна схема шнурка для репрога и программулина
станция рм43 ver. N-710
по версии ver. N-710 вообще нечего не нашел !! программатор http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/programmator_rm41_r.doc интересно подойдет ???
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 04 Июн 2014 14:21:40 #
блин крандец ну не ужели некто таис не сбрасывал на заводские настройки ???
ПАлексей
Дата: 04 Июн 2014 15:59:23 #
alexei046
Зачем истерику закатывать? Всего 3 часа прошло, как вы вопрос свой задали. На время посмотрите - в Европейской части страны только день, большинство участников форума ещё на работе. Терпения не хватает? Хоть бы вечера дождались!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 04 Июн 2014 16:02:24 #
я помучился и бросил. Вообще всё что связано с програмированием нашего железа у меня дрож вызывает. С забугорными Моторами и то проблем меньше. Хотя тоже всяких прошивок понавыдумывали.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 04 Июн 2014 16:03:19 #
Короче из нашего уважаю только одноканальй (кварцованный) и ГПД.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 04 Июн 2014 16:10:24 #
Вообще можно попробовать разные комбинации кнопок при включении рации.Я помница раскрыл так многосеточный режим.
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 04 Июн 2014 17:34:43 · Поправил: alexei046 (04 Июн 2014 17:40:07) #
да ребята спасибо за ответ !! но хочется открыть эту таиську !! делаю ее для себя !! вычитал на просторах инета что нужен только программатор и програмулька !! эта версия таиськи новая по этому кнопки не катят только с компа
должно быть у этой станции 450 каналов + российская сетка (0)
а если случайно нажать кнопку с+вкл станция передет на 89 каналов а если еще раз с+вкл то передет на 40 каналов а обратно только через пк !!! так похоже и было
501
с фев 2008
Дата: 04 Июн 2014 18:31:50 #
alexei046
Какой PIC контроллер стоит в Вашей радиостанции? PIC16F628?
Попробуйте этой http://www.radioscanner.ru/files/tais/file7527/
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 04 Июн 2014 18:42:07 · Поправил: alexei046 (04 Июн 2014 18:47:18) #
alexei046
от 708 ???
pic точно не помню ну вся сборка на cmd год 1999
Программирование станций РМ41/РМ43.
(Плата версии 705, прошивка версии 708 и позже)
При первом включении станция устанавливается в режим 450 каналов. Из этого режима станция может быть переведена в режим 40 каналов (удержание кнопки “Сетка” при включении питания) или в режим 85 каналов (удержание кнопки “П1” при включении питания). В режимах 40 и 85 каналов изменение числа каналов возможно только с помощью специальной программы RM43_708.EXE, которая переводит станцию в исходный режим 450 каналов.
Прошивка поддерживает программирование станции через инткрфейс принтера IBM-совместимого компьютера. К интерфейсу принтера станция должна подключаться кабелем, идентичным кабелю для программирования станций Р21В. При этом питание станции должно быть включено.
но это для версии 708 !! а для версии 710 нету не чего не где
501
с фев 2008
Дата: 04 Июн 2014 18:48:00 #
708 и позже.
Не ранние же.
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 04 Июн 2014 18:49:49 · Поправил: alexei046 (04 Июн 2014 19:57:12) #
708 и позже.
Не ранние же.
понял !! туплю по ходу !! пошел разьем DB25F откуда небуть отрежу
подскажите здесь не много не понял http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/snimok.gif вилка DB25F 19...25 !! это на какую ногу на 25 или 19 ??или с 19по25 соединить ???
501
с фев 2008
Дата: 04 Июн 2014 20:50:43 #
alexei046
С 19 по 25 везде земля. (19,20,21,22,23,24,25 земля)
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 06 Июн 2014 08:31:04 · Поправил: alexei046 (06 Июн 2014 08:32:28) #
501
огромное спасибо все заработало !! собрал программатор по схеме выше и все сбросилось прогой
rm43_708 !! теперь все сетки открыты !!!
только разьем от телефона пришлось подтачивать - так не влазил
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 06 Июн 2014 08:51:00 #
как бы ее еще в АМ модуляцию перевести ? было бы вообще замечательно
501
с фев 2008
Дата: 06 Июн 2014 11:12:58 #
alexei046
все заработало !!
Отлично. Поздравляю!)
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 06 Июн 2014 11:44:40 · Поправил: alexei046 (06 Июн 2014 16:26:25) #
получилось у меня после разлочки этой станции 450 каналов + российская сетка (0)
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 07 Июн 2014 11:55:11 #
открылись сетки ce-cp de-dp ee-ep fe-fp ge-gp he-hp ie-ip je-jp ae-ap be-bp
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 07 Июн 2014 12:31:48 · Поправил: Бобер (07 Июн 2014 12:32:08) #
На самом деле у таиса отличный приёмник и классный шумоподавитель.
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 07 Июн 2014 14:16:29 #
посчитал щас сетки получаетс 20 сеток по 40 каналов +0 сетка получается 900 каналов на моем таисе
стало
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Июн 2014 08:52:25 #
как бы ее еще в АМ модуляцию перевести ? а зачем?
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 09 Июн 2014 11:53:17 · Поправил: alexei046 (09 Июн 2014 11:54:54) #
ASB
как зачем ?? модуляция дальнобоев город - трасса
принесли мне сегодня еще одну станцию мегаджет 2701 старенькая но выглядит как новая и работает отлично !! таис на продажу а мегаджетом по пользуюсь
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Июн 2014 14:02:47 #
таис в такси, для дальнобоев 40 каналки.
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 09 Июн 2014 14:19:49 · Поправил: alexei046 (09 Июн 2014 14:25:23) #
ASB
Совершенно верно !!! так что придется пользоватся мегаджетом
хотя жалко таис прикольная на вид !! и функций больше +передатчик мощьней чем у мегаджетов и аланов
ребята подскажите для станции для мегаджета 2701 !!! нужны точные данные антены !!в смысли антена есть но кабель весь порезанный хочу заменить нужно узнать сколько точно нужно ОМ и длина
501
с фев 2008
Дата: 09 Июн 2014 14:26:34 · Поправил: 501 (09 Июн 2014 14:26:41) #
alexei046
off top
Megajet 2701 тупой на приём...очень тупой.
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 09 Июн 2014 14:32:57 · Поправил: alexei046 (09 Июн 2014 14:33:20) #
alexei046
off top
странно !! где не читал все говорят хороший трансивер надежный
да и для начала пойдет
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Июн 2014 15:02:00 · Поправил: ASB (09 Июн 2014 15:04:35) #
на СиБи работает практически всё что работает. работал и на 2701 тоже.
50Ом. Длинна кабеля кратна длине волны пополам и умножена на 0,66 (для коаксиала). Вам в машину? берите 4м RG58. Или стационарная антенна? Какая?
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 09 Июн 2014 15:04:03 #
да в машину
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Июн 2014 15:08:58 #
берите 4м RG58 паяйте к антенне, (не нарвитесь у которого оплетка алюминивая или из обмедненой стали), но обязательно потом ксв метром проверьте. СиБи антенны не самый шик надежности и точности настройки с завода. Тема по ремонту СиБи антенн с фотками основных косяком на форуме есть.
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 09 Июн 2014 15:12:01 #
спасибо !!!
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 10 Июн 2014 13:47:09 · Поправил: alexei046 (10 Июн 2014 13:49:11) #
ASB
купил провод поцепил все как нужно поехал к челу выставил КСВ
антена на магните поставил на багажник ближе к левому краю чтоб провод не ерзал по багажнику проехал 500 метров снял антену под антеной царапины матерился долго !!!!!!
чоб придумать чтоб царапины не остовляла антена ??
на магните снизу вроде джинса приклеена чо за хрень ???
релинги блин поставить на крышу ?? дорого выходит
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
