Дата: 30 Июн 2014 16:44:15
4P4C
Дата: 30 Июн 2014 17:19:56
4P4C
Спасибо он же rj11
Дата: 03 Июл 2014 17:22:41 · Поправил: alexei046 (03 Июл 2014 17:24:22)
купил полностью провод вот такой
Hyperline PLUG-4P4C-P-C2 Телефонный разъем RJ-11(4P4C) (3 ."/ 3 микродюйма) для телефонной трубки
и перепаял на тангетку !!!
встал как родной !! только мягче
Дата: 03 Июл 2014 17:25:49
Кстати ребята а подскажите Таис это вообще СИ-БИ станция ???
Дата: 03 Июл 2014 17:31:47
Одна из немногих отечественных раций и изготовленных у нас.Довольно не плохая но из больших минусов в том что постоянно что то меняют и изменяют и нет некой стабильности в схематике.Ну и качество монтажа неуд хотя в такие времена можно бы и качественнее сделать монтаж.
Нет простой 40 канальной рации с минимумом сервиса типа алан 100+
Дата: 03 Июл 2014 17:53:16
Хороший приёмник и отличный шумодав.
Дата: 03 Июл 2014 19:08:05 · Поправил: alexei046 (03 Июл 2014 21:59:38)
алан 100+ 40 каналка !! +4 вата на выходе
а таиска 900каналов + ко всему 20 сеток +15 ват на выходе
+ на выходе транзюк такой что хр...ен вышебишь
+ разброс частоты прием-передача
просто не пойму таис это сибишка или нет
поверите или нет не знаю но по таисам связывался
Челябинск лененский район - Чебаркуль пожарная часть !! вот так вот
общая 80км слыхали оба на 5ку
Дата: 03 Июл 2014 20:43:53
Да сибишка,а сервис это дело вторичное уже.
Дата: 03 Июл 2014 21:51:48
жаль лайков нет +1 от меня
Дата: 13 Авг 2014 12:53:48
Приветствую! есть таиска 41 512 с мс3371 на борту у которой зашкаливает rssi.
это не гун пролазит тк отключал, помогает отключение первого смесителя, вопрос что глянуть и как лечить?
Дата: 03 Дек 2014 00:06:49
В полностью закрытой металлической коробке не может быть зашкаливающий входной rssi. Что то Вы не то пишите, XOR.
Дата: 03 Дек 2014 07:55:20
Ну для таких выводов у меня есть радиостанция и осцилограф, а что у Вас?
Частично проблема решается регулировкой усиления vt7 и увеличением конденсатора на выходе rssi.
Дата: 04 Дек 2017 21:45:20
Юннатам на заметку - некоторые модификации РМ-41 при включении питания кратковременно переходят на передачу, на сотые доли секунды. У меня последствий это не имело, но раз на раз не приходится, так что эквивалентик лучше подцепить, если нет привычки цеплять его всегда.
Дата: 10 Дек 2018 09:20:02
Дата: 10 Дек 2018 19:03:33
Берёте паяльник, правильно припаиваете разъёмы...
Дата: 11 Дек 2018 09:34:32
Логично,но вот с распиновкой проблема.
Дата: 14 Дек 2018 15:25:36
Помогите,пожалуйста,с распиновкой разъёма тангенты таиски.
Дата: 16 Дек 2018 18:49:25
Хотя бы подскажите-первый вывод-общий,третий-сигнал?
flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 346
Дата: 20 Дек 2018 16:50:43 · Поправил: flip (20 Дек 2018 16:51:32)
Распайка тангенты Таис РМ43/45
Распайка тангенты Таис РМ41
Дата: 06 Мар 2019 12:06:30 · Поправил: ASB (06 Мар 2019 15:37:54)
видимо не стало Таиса. Закрылась лавочка судя по инфе в интернете. Закономерно. Детали то всё равно уже все забугорные. Поддержка, тоже фигачит со всех сторон. Рация конечно имела минусы, но качество приёма и передача у 45й гораздо выше чем у имеющегося сейчас забугорного ширпотреба. Беседуя с товарищем на СиБи, у которого много чего стояло до этого, меня сильно заинтересовало качество сигнала, что же на этот раз он поставил? Оказалось Таис Рм-45. Много чего перебрав, он остановился на таисе- в качестве "дежурной рации" на СиБи 15Ам и 20Фм каналов.
Магазины спрашивают: Какую станцию посоветуешь для продажи населению? Развожу руками! Чего только стоят последние мегажути 300турбо, которые горят как семечки до угля, при этом предохранитель остаётся целым!!!, т.к. плавкий предохранитель перестал быть "плавким". От их реализации магазин отказался напроч. Про отвратную модуляцию последних и говорить не охото.
Дата: 06 Мар 2019 12:26:59
ASB
Поддерживаю двумя руками...
Дата: 06 Мар 2019 22:45:31
Блок питания мне их понравился - дёшево (на тот момент 1500) и помех мало (есть несколько легкоподавляемых несущих), размер как у самой станции. Жаль, не успел дозаказать. Делали под заказ, судя по штампам, так что вряд ли где-то на складах магазинов лежат
Дата: 07 Мар 2019 08:49:37
не разу кстати мне так и не удалось пощупать РМ-45 с ЖК дисплеем.
Дата: 10 Мар 2019 20:14:42
ASB
Я, конечно, извиняюсь за "рекламу", но если хочется поддержать отечественного производителя, а "Таиса" уже нет, то есть другой известный производитель сибишек.
Дата: 10 Мар 2019 20:35:06
Из корейских комплектов ? ))
Дата: 11 Мар 2019 08:04:41
Я, конечно, извиняюсь за "рекламу", но если хочется поддержать отечественного производителя, а "Таиса" уже нет, то есть другой известный производитель сибишек. очень бы хотелось узнать, кто ещё делает АвтомобильныЕ сибишки мощностью 10вт, у которых от капризов антенн не выгорает вся силовая часть передающего тракта до угля, имеющие пробивную модуляцию и довольно качественный приём.
Из корейских комплектов ? уже совершенно ясно, что станции из отечественных деталей мы при этом строе не увидим. Ребятам сверху это не выгодно. Им много чего не выгодно, в том числе и мы с вами, но это тема для КЛУБа.
Дата: 14 Янв 2020 18:42:11
Всем добрый день! Решил поднять тему по программированию р/ст Таис Р21В. Диапазон 33-44 Мгц. Станция изначально была прошита одной частотой 1 каналом. Программатор взят с Радиосканера. Комплект программ R21U тоже с Радиосканера. Программирование под ХР. Станция прочиталась, даже серийный номер в программе совпал с номером на шильдике. По программе диапазон 33-40.2 МГц, количество каналов -85. Было прошито несколько каналов для указанного диапазона. Выше или ниже участка 33-40,2 МГц программа не даёт. Частота 1 канала, который был изначально запрограммирован была изменена. Что получилось: на тех частотах, которые были вновь запрограммированы при включении на передачу излучается только несущая, модуляция отсутствует. На приём всё в норме, все кнопки функционируют, мощность на выходе порядка 10 ватт. Снова при программировании в список был добавлен канал с первоначальной частотой до программирования. В итоге: правильно работает только та частота (приём и передача), которая была прошита изначально, мощность на выходе около 15 ватт. Вопрос: программа R21U имеет усечённый интерфейс в ней нельзя ничего поменять кроме частоты. Внутри станции есть 4 шт. джемперов используются они при программировании? У кого есть что-то по программированию именно этой версии?
С уважением,
Дата: 15 Янв 2020 08:29:35
"программирование" + "отечественное" меня всегда пугали. Например "программирование" кенвуда, айкома итд.-нет. "Отечественный" газ, нефть, лес -тоже не вызывает диссонанса. А вот вместе- бр-р жуть.
Дата: 15 Янв 2020 16:14:24
Да, ещё забыл сообщить, на одном старом ноутбуке с LPT портом после долгой пытки радиостанции программа стала сообщать: "ошибка сигнала порта LPT" на этом программирование закончилось!!! Переустановки софта не помогли. Но руки чесались, из загашников достал ещё один старенький ноутбук, работа была продолжена, всё шло как обычно, но до поиска нужного пути программирования с помощью джемперов внутри станции дело не дошло, опять прилетело "ошибка сигнала порта LPT". Видимо загубил порты.
Дата: 15 Янв 2020 23:59:24
XP не очень дружит с LPT. Погуглите варианты решения проблем (запрос "lpt winxp" сразу описывает возможные проблемы) или перейдите на Win98.
