На сайте: гостей - 21,
участников - 1 [ Franzid]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Осторожно, "Таис"!
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
alexalan
волгоград
Дата: 22 Окт 2009 23:43:12 #
НИКОГДА не нажимайте "С" при включении таиски моделей 41-43. Зависает в режиме 40 каналов
и тогда без программатора не обойтись. Сегодня достал программу которая предлагает всего
3 действия: клавиша 1 + ввод - заблокировать. 2 + ввод - разблокировать. 3- выйти.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 24 Дек 2009 09:57:16 #
Блин, ну вот еще один попался на этот прикол. Либо сам либо случайно "С" нажал при включении. В общем говорит раньше много сеток было- ща одна! Думаю заняться ею или ну ее на кол!
Уж больно много путаницы с платами. Да и ещё 1й провод тангенты -он желтый (для программирования) откусан.
Во прикол- как загнать в 40 каналов не забыли написать в инструкции и на кнопки вынести, и провод для программировании выкусить тоже.
leonvit
с дек 2009
Дата: 24 Дек 2009 12:47:32 #
А знает кто такой прикол - Таис РМ-43 уходит в возбуд при мощности передатчика 15Вт, слышно как свистит. Если мощность убавить до 10Вт то свист пропадает при работе на 50 Омную нагрузку, при работе на реальную антенну, где КСВ не ровно 1.0 даже на 10Вт может появляться свист. Проблемка частая - скажете как поправить, буду рад.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Дек 2009 09:01:07 #
пока не сталкивался.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 28 Дек 2009 13:56:30 #
Кстати раз тема про Таис.Есть ли смысл например покупать 45 или 43АМ версию Таис?
По приемо передающим параметрам вроде неплохо работают 41-43 ЧМ версии.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Янв 2010 09:59:52 #
ну попробовал я на днях разблокировать таис41. Подключаю к компу, запускаю прогу- рация пикает 1 раз. Через пару секунд прога выдает сообщение, что не видит рацию. Мож перемычки где какие запаять или распаять надо? Вобщем Х.З.
Anatoliy
Волжский
Дата: 07 Фев 2010 19:42:39 #
А что за прога и как вообще програмировать данные станции? Буду рад рассказу
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 08 Фев 2010 08:07:37 #
програматор: от лпт компупера и к рации вместо тангенты. Прогу где-то скачал. Не помню где.
Anatoliy
Волжский
Дата: 15 Фев 2010 12:36:35 #
А описание, схема и тд и тп есть?
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 15 Фев 2010 21:55:49 #
Правильно-нет смысла,как и отеч. авто.
Всего Вам доброго.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 17 Фев 2010 20:01:55 · Поправил: Алкор (17 Фев 2010 20:08:48) #
Не надо хаить станцию, если не можешь нормально ею пользоваться. Странны такие желания, как то-купить 1 Вт-ную станцию и перемычками (прогрммно или паяльником ) выжать из неё ватт 15-30 (желательно побольше). Затем из 2-х разрешенных в стране сеток сделать 10-15 (а вдруг получиться?).
Кто-то может сказать чем помогло наличие 10 сеток в Аланах, реально?
ТАИС сделана, может и не превосходно, но с задачами справляется удовлетворительно. Первые партии были не очень, даже попадались с остатками флюса, разъедающего всё и вся. Но последние модели (43АМ и 45) ничем не хуже импортных. А спектральный шумодав редко встретишь у других станций. По раскрытию ТАИСа было много написано на cqham'е. Скорее всего стоит перемычка, запрещающая бОльшее количество сеток. Обычно находится возле контроллера/
Раскрытие ТАИС 43:http://www.radioscanner.ru/files/civil/file7527/
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Фев 2010 07:33:44 · Поправил: ASB (18 Фев 2010 07:36:19) #
да. С перемычками там не все понятно. Инфы нет. А в таком виде в каком она ко мне пришла- шиться не хочет. А вообще к приемному и передающему тракту у меня претензий нет! И к корреспондентам на СиБи использующих таис тоже!
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 19 Фев 2010 00:14:50 #
xman
Вологда
Дата: 19 Фев 2010 18:15:40 #
Да кому оно надо, это "счастье"?
Вообще не понимаю, зачем люди их станции берут. Мазохисты что-ли... Производители откровенно ср%т на всех, скрывая схемы, программщину и сервис-мануалы. И на cqham'е не пойми чего, давно уже могли бы сложить всю что есть документацию в одном месте, а вместо этого годами перекрестно рассылают мылом. Дурдом какой-то с этими таисами :(
Anatoliy
Волжский
Дата: 19 Фев 2010 21:28:22 #
Да согласен рации по надежности г...., но в такси работают неплохо. Их дело ломать , а наше ремонтировать...
alexalan
волгоград
Дата: 19 Фев 2010 23:18:24 #
Кому ОЧЕНЬ надо, скину на майл программу для РМ-41 и 43. Сам долго искал, пока привезли из
Москвы дальнобойщики диск и шнурок к ПК. Хотел перетащить папку с программой в это сообщение,
но никак не выходит.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 19 Фев 2010 23:40:49 #
alexalan
А в файлах посмотреть "религия не позволяет"?
xman
Вологда
Дата: 19 Фев 2010 23:43:27 #
Зайди на главную страницу Специальные радиосистемы - профессиональная радиосвязь и радиомониторинг там есть раздел "файлы", выбери нужный раздел и там загружай. А здесь можно опубликовать ссылку.
Anatoliy
Волжский
Дата: 20 Фев 2010 13:50:32 #
alexalan кинь пожалуйста прогу и схему шнурка. Заранее благодарен.Churzin-Anatoliy@rambler.ru
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Фев 2010 14:29:19 #
Алкор сопротивлений и перемычек уже нет. И всё равно не программируется. Пробовал проги всякие и рм41 рм43.
alexalan если не затруднит на ASBakarev@km.ru буду пробовать.
alexalan
волгоград
Дата: 21 Фев 2010 02:03:15 #
xman, спасибо за совет, оказалось там уже все есть, и программа и фото программатора. Всем кто хочет
программировать ТАИС, см. главная-радиосканер, файлы, наши гражданские, ищите сообщение АЛКОР
от 01.01.09. - программирование ТАИС.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 24 Фев 2010 09:07:25 #
а ну я думал у вас что-то другое. Это всё мы уже попробовали.
misterio
с ноя 2009
Дата: 25 Фев 2010 21:41:18 · Поправил: misterio (25 Фев 2010 21:42:16) #
Ну вы даете ребята! Начнем с того что Таисы РМ-41 существуют в 5-ти версиях, а таис РМ-43 в 7-ми и отличаются версии между собой весьма значительно. Программируется рация не через компьютер, а путем нажатия и удержания кнопки "П2" при одновременом включении питания. При этом рация может перейти в одно(двух) сеточный режим или в 10-ти. В некоторых версиях, при открывании крышки можно увидеть четыре стрелки смотрящие попарно друг на друга, а между ними перемычки. Так вот удаление или напаивание этих перемычек так же позволяет расширить или сузить диапазон радиостанции.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 26 Фев 2010 07:53:42 #
misterio а вы нажмите С и включите. Если вам этого покажется мало. Сделайте это еще раз. И тогда милости просим к нам на дискуссию.
misterio
с ноя 2009
Дата: 26 Фев 2010 22:47:49 #
xman
Все схемы (их более 30) выложены http://www.tais-radio.ru/support.php открывайте строку, где (для сервис-центров), только желательно позвонить в контору и попросить пароль - может дадут.
ASB
нажимал сегодня (и что должно произойти?) - ни чего не изменилось.
Кто бы что ни говорил, а Таис РМ -41, например, на сегодняшний день, лучше других станций (из того что есть дешевого на рынке) работает в диспетчерских такси, позволяя значительно лучше "выковыривать" сигнал в условиях шумного эфира! Касательно качества исполнения, согласен - оно низкое, "кот в мешке", умереть может в любой момент без объяснения причин.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 27 Фев 2010 08:22:03 #
У наших мужиков видимо руки другие. А произойти должно следующее. 400 каналка при первом таком включении переходит на 80 канальной режим, а при втором 40каналов. А обратно кноповками уже ни как. И программироваться с компа тож не хочет. В общем интересный экземпляр попался.
xman
Вологда
Дата: 27 Фев 2010 13:29:20 · Поправил: xman (27 Фев 2010 13:30:08) #
misterio
Звонил я им со служебного, когда на бывшей работе занимался ремонтом раций. Не дали. А сейчас вопрос потерял актуальность. Теперь уже окончательно считаю, что производитель, так относящийся к пользователям, не достоин поддержки путем покупок его продукции.
alexalan
волгоград
Дата: 03 Мар 2010 00:57:27 #
Недавно успешно снял блокировку с РМ-43, до этого снимал с 2-х РМ-41. Программа и программатор
работают. Диск с драйвером и шнурок приобретал оригинальный в ООО ТАИС. Пришлось попотеть при
установке драйвера, заходить в системную папку ПК и копировать туда файлы, подтверждать,
перезагружать. В общем получилось не сразу, но сейчас все работает.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Мар 2010 09:10:27 #
Вопрос, а с любой виндой работает оборудование?
alexalan
волгоград
Дата: 07 Мар 2010 19:20:51 #
У меня ХР, другое не пробовал. А может не правильно припаял проводочки к разъему?
Используются только два крайние проводка, а средние/зеленый и красный/ в никуда.
1-й телефонный проводок идет на 23-й штырек. Анод диода к 2-му штырьку, а катод и
и 4-й проводок к 15-му, как на фото. Считать штырьки не со стороны проводов, а со
стороны штырьков , верхний ряд слева направо / 13 штырьков/ и нижний ряд продолжать
тоже слева направо /12 штырьков/ всего 25.
